александр шумилов
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент александр шумилов
  1. Градо не с каждой лампой играют "первая" и ниже модели не любят протяжённый верх,вполне сгодятся усилители с 20 кГц по -3дб ,особенно это касается(125,225,325), тысячные наоборот любят ВЧ и чем дальше отодвинута планка тем лучше,а с басом наоборот,чуть перебрал и краски смазались.Как-то так.
  2. Перед кем ? Опытный флудер,грамотный слив,молодец.
  3. Браво,меняемся ролями, так в чем проблемы? Вот только вопросом на вопрос больше не надо))) Да, а слабо показать где сказано про требуемый уровень демпфирования? Вот потом и продолжим.
  4. Вы еврей? 4ома, фон не прослушивается.
  5. Давайте не перескакивать,выход на 16 ом, к ним подключены Фостексы, какие проблемы?
  6. Усилитель работающий на акустику не может справиться с наушниками? Вы понимаете смысл того что пишете?
  7. Если найдутся добрые люди помочь донести от метро усилитель (9кг) то будет и третий ушастик с мощностью 0.035вт (35мВт)
  8. Даже если не убьёт стоит задуматься. Вон, только совсем недавно народ узнал о био резонансной терапии,а там приборчики дышат от трёх ААА батареек и не хило так себе дышат. А тут получается сидит такой терминатор с погруженным в электрическое поле процессором,наслаждается
  9. Очень напоминает наш Родник-4 только по американски. Почему-то не указаны главные ТТХ неужели для бытовухи и так сойдёт. Вот для сравнения http://www.block-tra...cts/3145780.htm http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJplp_NjL8C9aBTH1-aSzCFELyTss02WO_sZL1oJJ0-HrYx-3kYE_-tBANtJCMEcvSqEwLK-isj_iaAdeQc-9NcD_Fi1fKs3bpcQ7FvFKHls0GsrPMokHh7ggvkk7Yt2GcAFly7lcdIuc&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGFheHAzUVNlWWdhOXRwaGN1SGVXU2lXbkhYSDBNejE5eTEzLXluaTZVY0hUYzhnU0NNdDRpMkw1UFhTSzZaRmJHeGhpN2MyWGhINzFzZGpsMzNHLUdNMEdPOGlpYTQzXzhRT3k5OE91b2xpbXBGTkRiaV81MlVwamZ0bGtOdVp3&b64e=2&sign=b33d7eeecf98e35ca7df837e68270798&keyno=0&l10n=ru&mc=1
  10. Спасибо,интересно,надо будет проштудировать как следует.
  11. Интересно, а вместе они смогут перекрыть такого монстра как Дженерал Электрик,трансы только Ш,ну и у японцев из известных на слуху Тоюзуми,тоже только Ш. Сетевики мотать бифилярно,покажите,ни разу не видел. Даже представить страшно какие должны быть требования к изоляции проводов.
  12. Таковыми считаться не могут,вся мед техника с заземлением трансов от средней точки,а на бубликах получить две одинаковые симмеричные катушки увы не возможно,не тот конструктив.
  13. Если есть пара банок по 5-10 тысяч то он родимый.
  14. Всё просто супер,но только до появления постоянки,серьёзно если бы не их хроническое непереваривание DC о лучшем и мечтать не надо. P.S. Вот только честно,ни разу не слышали как он "трещит" ? Вот в этот момент ему хуже некуда.
  15. В вашем случае, очень даже может быть, так как потребляет система чуть больше чем нужно мухе для бодрого полёта.Титан же http://avcomfort.ru/good34154.html заявляют немного для других целей,и вот при подключении таких монстров как грифон или аудиофлайт чувствуешь что тебя просто поимели.
  16. Стабилизировать переменку? А зачем? При регенерации навредить или ввести ограничения гораздо проще чем получить прибавку по всем фронтам.
  17. Идею с фильтрацией лучше вообще забыть и если уж и бороться то только с перекосами фаз (постоянка в сети) для этих целей у Изола и Изотека есть соответствующие приборы,правда реализованные на посредственных элементах. Мега вариант-изолирующий трансформатор,но из того что подходит для аудио годятся только те что применяются в медицине да и то только определённой геометрии. Цены на такие изделия атомные.
  18. Раз измерение производится в условных чебурашках то любой дроссель в 0.5 Гн просто недостижимый конкурент в плане фильтрации, даже для самых навороченных фильтров. Правда есть обратный эффект, чем сильнее фильтрующие свойства у прибора тем выше Z сопротивление и хуже динамические показатели. В общем, чем больше лечим тем сильней калечим. Изотек Титан как раз из той же группы приборов которым наплевать на больного главное антибиотики
  19. Спасибо за наводку, обязательно воспользуюсь советом.
  20. Не удивительно если учесть его последовательное сопротивление, катушек просто тьма.
  21. Для акустики где НЧ звено работает на фазоинвертор,если не хочется пукающего баса Ri берётся от пяти до десяти,если альфа ниже бас однообразен и не выразителен.Думаю всё же ЛСД тоже не подарок и требуют от усилителя минимального выходного сопротивления. Итак, под сердечник EI-84 получится три секции первички и две вторички,анодная мотается проводом 0.224мм,выходная 0.71мм 2800/174, толщина прокладки в зазоре 0.07мм 1-800 2-87 1-1200 2-87 1-800 вторичка под ЛСД и 800е последовательно,при этом выходное сопротивление у усилителя получится в районе 9-10 ом т.е. демпфирование около пяти. И если уж совсем не в терпёж и требуется тотальный контроль над ЛСД то вторичку параллельно, за одно,если усиления хватит, можно и акустику подключить.)))
  22. Я Вам так отвечу, нет ни чего особо страшного в том что лампа будет работать почти в холостую т.е.если выход будет под 16 ом а подключат 300 омные наушники.Получится как бы универсальный усилитель" заточенный" под всех сразу и ни под кого конкретно. Лучший вариант,под ЛСД с 45м триодом примерно 5Ri т.е. 8к/50 ом при таком варианте будут качественными и демпфирование и полоса частот. Единственное габариты как у 9351(ЕI-78) будут всё ж таки маловаты, для сорокопятки минимум размер "J" индуктивность из воздуха не взять нужны габариты))) P.S. Главное под ЛСД подогнать,800м такие заморочки не нужны.
  23. да у них просто находка для шпиона,есть всё что только душе угодно. однозначные рекомендации.
  24. А шо делать,взялся за куш не говори что не дюж.
  25. Вообще сетевики не только питают аппаратуру но и вместе с межблоками как бы закольцовывают источник и усилитель. Межблоки соеденяют аппараты по земле гальванически,а сетевики по первичкам гальваника и дальше емкостная связь через вторичные обмотки.По хорошему сетевики лучше иметь одинаковые,а то получается до дистрибьютора пол пути по одному бренду половину по другому.
