Весь контент LevZ
DAC 015F, результаты, отзывы.
ВЧ - мусор с сетевого кабеля можно снять с помощью ферритовых полуцилиндров, на которые можно одеть к.з. виток и застегнуть на сетевом кабеле возле кабельной розетки, т.о. трансформировав ВЧ-наводки через феррит и перведя их в тепло. Успехов. Подробнее на нашем форуме 3vuk.ru.
Раз у него есть цифровой выход, то можно подключаться. Недавно в журнале "Салон аудио и видео" опубликовали х-ки последнего их СД-проигрывателя - уровень 2-ой гармоники -83dB, т.е по сравнению с нашим ЦАПом,-(100...110)dB, повыше примерно на 20dB, в 10 раз, т.е. у нас будет меньше "мяса" в звуке, но побольше микродеталей. Маранц применяет ту же CS4398.
Член - в половом, лучше по-русски. А. нос - в смысле: "приходит пациент к доктору с повязкой на ноге, доктор спрашивает: "Почему повязка не на голове?". а, пациент и отвечает: "Сползла!"...
Константин, правильно? Приятно познакомиться, Стас. Речь шла об увеличении номинала конденсаторов питания. Рецензент говорит, что звук улучшился. Стоит это совсем недорого. Есть же какие-то оптимальные значения? Почему вы не поставили больше? Например когда я поставил в семигор вместо 4000мкФ 10000мкФ, то звук наоборот ухудшился, бас куда-то схлопнулся. Ну я думаю просто трансформатор не потянул такую нагрузку. Просто есть вопросы качественные, а есть - количественные. Качественные: структура ФНЧ и т.д. . Количественные: величина конденсаторов и т.д. . Поэтому огромная благодарность bobsу за эксперименты, тем более, что это всё это легко учитывается в дальнейшем. "Инженерный расчёт" - прикинуть член к носу. Всё остальное - арифметика.
Злые шуточки у вас Лев.Не смешные.Хотя в целом точка зрения конечно интересная. Особенно по поводу травы и работы рассуждение понравилось. Я - ни сном , ни духом. Это творение Новикова!
Поздно вечером, перед сном обратил внимание на то что ручка громкости на 10 часов, раньше, почти всегда на 9. Переткнул межблочники на аналоговый выход Асуса. Уровень громкости на слух примерно такой же, может чуть-чуть погромче, но звук слегка некомфортен, появилось ощущение какого то напряженного прослушивания, не знаю как точнее сформулировать . Выкрутил на 9 - все встало на место, но потерял детальность... Вернул все назад (цифровой выход + 015Ф)- ручку крутанул уже на 11, громкость прибавилась, но дискомфорта не заметил и с чувством выполненного долга завалился спать Приду с работы, вечером продолжу Уровень сигнала чуть ниже из-за того, что решение ФНЧ компромиссное после перемены структуры. Чтобы сохранить высокий уровень сигнала, необходимо в разы увеличивать схему ФНЧ, что, естественно скажется на размерах и стоимости, не только в смысле денег, но и в смысле качества. Для проверки также необходимо время на разработку, изготовление, исследование и отработку как минимум десятка вариантов.
А, не заглянуть ли Вам на 3vuk.ru?
Схемотехника усилителей для наушников.
Это наводка на проводник, идущий от резистора регулировки громкости на усилительный каскад, поэтому она в среднем положении максимальна. Решения: -вычислить и устранить источник наводки; -значительно уменьшить номинал(величину) сопротивления переменного резистора, т.к. в нижнем положении, когда вход заземлён, то наводки нет. Удачи.
Андрей! А, вы ведь тоже давно не привозили свой "томагавк" ко мне на заточку? Жду.
Лев Васильевич, я понимаю, это Ваше ноу-хау, но все же поподробнее, если можно... Лев если на патент тянет, то желательно засекретить сразу . только нам в личку по секрету! . Клянусь сохранить тайну! (никто меня не расколит ) нам побоку десятки лет разработок сильнейших немецких инженеров. Нам бы как бы это презрительно и ругательно не звучало перед Аудиофилами "из дерьма конфетку" . это еще по божески . я расчитывал в пределах 2000 - 3000 если прейдется . Дороже уже видел фирменные шнурки с моножилой из серебра поискать можно . Может быть и тянет на патент, т.к. я такого приёма пока не встречал. А, т.к. я - простой инженер, т.е. беднее церковной крысы, хотя и Лев, то проще опубликовать, чем патентовать. См. мою публикацию по поводу "квазикенотронного выпрямления" - стопроцентный патент, и не один.. Константин сделал вывод: "факир был пьян, и фокус не удался". Слегка подрезались ВЧ гармоники от 100Гц, примерно на 2 dB. Придётся завтра выстроить эксперимент потщательнее. Надо будет как-нибудь подгадить сеть, и просмотреть, что получится. Приношу свои извинения, что отвлёк внимание.
Лев Васильевич, я понимаю, это Ваше ноу-хау, но все же поподробнее, если можно... Смотрите три пункта, которые я перечислил выше. Я попробовал одну из реализаций(перелив в тепло). Пока - ноу-хау. Просто надо проверить. Костя снял х-ки, сейчас дорабатываю макетку 016-го, затем проверим.
у Льва Васильевича уже появились наработки, подождем, может озвучит... Пробежал по разным записям - всё получше. К сожалению, две доработки сложились вместе(вчера 030-й, сегодня - сеть). Только Новиков может исследовать точно. На слух изменения похожи на описанные bobsом при подключении через сетевик вдвое дороже ЦАПа. Но доработка дороговата - рублей на 200-300. Зато не надо выковывать монокристалл меди.
Почти это я и сделал сейчас.
А, это гляньте обсуждение по Маркану в железе и в дереве. Железо переизлучает наводки от вкл\выкл диодов с кучки трансформаторов на платы, а, если это время зависит от потребления в такт с сигналом, то ... . Благодарю всех за поднятый вопрос, я уже поставил эксперимент(сделал и отсос и слив) - Константин чуть позже проверит. На слух - здорово!
т.е. не исключен "вредный" резонанс при применении феритового фильтра на силовом кабеле, который может привести к искажению выходного сигнала цапа, но детально вопрос не изучался - я так понял. Короче, только на слух... Не изучался, но направления исследования можно набросать: 1. исходно имеем "грязную" сеть; 2. "отсасываем\смываем" "грязь" с проводов; 3. "сливаем" её в канализацию(чаще всего в "землю) или переизлучаем в пространство.
Добрый день! Костя проводил дома измерения - влияет на измерения даже изгиб кабелей. Сетевой кабель - экспериментировать, и сам кабель и ферриты по длине, и т.д. ... . Насчёт брендов - наверное что-то есть, но Константину на исследования пока не предоставляли. Поэтому - никаких рекомендаций дать не можем.
Он имел ввиду феритовый фильтр непосредственно на выходе цапа, тут другая ситуация - силовой с феритом. Это на пользу - хуже не будет, ставьте смело! Недавно проверили влияние ферритового фильтра на выходных проводах - немного, но подрезает ВЧ наводки. Хороший сетевой кабель представляет собой линию с распределёнными параметрами, которая "подрезает" , "откусывает" мелкими кусочками по своей длине "грязь" с сети без возникновения резонансов на каких-нибудь составляющих этой грязи, что очень важно, ведь при заряде конденсаторов фильтров питания схема через трансформатор напрямую питается от сети. Мы пробовали ставить дроссель- трансформатор, ёмкости по сети - что-то подрезается, а что-то добавляется из-за резонансов с обмотками силового трансформатора. Отложили вопрос на дальнейшее изучение. А, вот в выпрямителе мы используем "квазикенотронное выпрямление", принципиально устраняющее перегрузку силового трансформатора при включении, выключении диодов, зарядке конденсаторов фильтров питания, а, значит, и устраняющее весьма мощные и широкополосные наводки на схему от этого явления. Странно, что народ до сих пор не воспользовался этой идеей, хотя я выложил её описание уже более двух лет назад.
Не ранее середины Мая.
ясно, спасибо. уточнение: я так понял, а 320 - это ширина? Это - глубина. 030-й усилитель для наушников будет иметь те же размеры. В дальнейшем планируется УМ в виде 2-х моноблоков, каждый высотой 3U(132мм) с теми же шириной и глубиной, класс А, по (20 -30) Вт.
или подождать выхода 016... а не в курсе, габариты корпуса у 016 будут такие же примерно, как у 014/015, или больше? наверное больше - 2 коаксиала, 2 оптики, УСБ, дополнительная коммутация. В габариты старого, наверное, не влезет. 016-й ЦАП будет иметь: - 4 входа: 2-коаксиал, 1 - оптика, 1 - USB; - габариты: 215 * 320 * 44 мм; - перебор входов клавишей по кругу; - питание 220В, 50 Гц.
Levz DAC 015
Ух ты а я и не знал что у вас комбаин ЛевЗ Просто в 015-м есть дополнительный выход под мини-джек, параллельный выходам RCA, но его нежелательно использовать для подключения наушников. Об ушном выходе я упомянул только для того, чтобы пояснить свои слова о "слабых" (качественно) усилителях, которые часто используют в дешевых комбайнах. Лев, думаю, понял меня правильно. Дак ить, я и перевёл. А, вот у меня есть вопрос: применяют ли уважаемые разработчики ламповых усилителей методы академика Лысенко(середина прошлого века), или они ограничиваются только подбором\заменой ламп? это про то что если с ламповым усилителем посадить транзисторный рядом то лампа воспитается и запоет ? хорошее чувство юмора. Всё так. Можно организовать схему т.о., чтобы сигнал проходил только через лампу, а горсть транзистороов вокруг создавала комфортные условия для оптимальной её работы.
Levz DAC 015
Levz DAC 015
Levz DAC 015
А какой будет адекватным? Как насчет ЛевЗ 029 (Мод) ? - Он адекватен? Именющаяся у Вас модель 029-го, не раскрывает полностью потенциал 015F. Пока только, готовящийся к производству 030-й, может раскрыть его, хотя "+А.М.+", слышавший 030-й, предпочитает лампу. Чтобы услышать, всё, что выдаёт 015F нужна система с высокой линейностью на очень малых уровнях сигнала, где-то на уровне -90dB ... -100dB, чему может отвечать лампа, у которой, чем меньше амплитуда сигнала, тем выше линейность(режим класса А, малое количество каскадов усиления), а, вот системы с ОУ (режим АВ, большое количество каскадов, глубокая ООС), напрочь "сожрут" все слабые сигналы, имеющиеся в фонограмме.
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3
Thom_Yorke Добрый день! Можем прислать Вам ЦАП 015F для прослушки, если сообщите телефон для связи на адрес juk@chelcom.ru C уважением. Лев.
