LevZ
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент LevZ
  1. Сам не знаю, что получится - возможность регулировки громкости проверил на макете только неделю назад по приборам, но ещё не слушал. Хотя мой сосед, Волович Г. И., автор книги "Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных устройств", подтвердил, что такая регулировка выполняется на трех ОУ.
  2. Добрый день, Лев Васильевич ! Автоматика включения/отключения, это когда отключается устройство при неиспользовании какое-то время ? Или что-то другое ? Да и интересно - балансный выход аналоговый с регулированием - то есть можно использовать для низкоомных наушников без усилителя ? Для чего в 16 модели ЦАПа будет предусматриваться регулирование амплитуды балансного выхода ? Это делалось под конкретного заказчика, или все модели такие будут 16-е. Чем принципиально будет отличаться 16-й от 15F, кроме колличества входов и более мощного трансформатора ? (третий режим синхры с перемычкой, сетевой кондиционер, другие номиналы ёмкостей по питанию ?) Автоматика - пока только на вкл\выкл питания, чтобы исключить проникновение на выход переходных процессов. Балансные выходы, XLR(Canon) - НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ. Линейный выход, RCA(тюльпаны) - регулируемый с возможностью подключения наушников(Jack, большой) с сопротивлением выше 50 Ом. Пришлось уменьшать амплитуду под конкретного заказчика. Будут учтены все последние доработки 015F с добавлением дополнительных входов.
  3. Это пока мысли вслух. Только завтра начну рисовать схему, поэтому будем рассматривать любые предложения. Главная задача при разработке - не потерять качество 015F. Главные выходы- баланс. Линейный выход с регулируемой амплитудой от -40dB до +12dB, из-за того, приходилось перестраивать уровень выходного сигнала под конкретного заказчика. Он же(выход) умощнён, чтобы можно было прослушать на "родной" схемотехнике сигнал с ЦАПа. Будет ещё и автоматика включения\выключения.
  4. Для одножильного экранированного кабеля. ЦАП, RCA_________________Усилитель,XLR центр - жила______________2 - жила корпус - экран_____________1,3 - экран Для витой пары в экране. ЦАП, RCA_________________Усилитель,XLR центр - жила(+)____________2 - жила(+) корпус - жила(-)___________3 - жила(-) __________________________1 - экран Успехов.
  5. На выхлопе и на вхлопе НЕТ никаких конденсаторов. Увы! Даже, если захотите вставить, то некуда. Думаю речь шла о кондесаторах питания выхлопа. Они есть, а разделительных нет.
  6. На выхлопе и на вхлопе НЕТ никаких конденсаторов. Увы! Даже, если захотите вставить, то некуда.
  7. - пять баллов Мне с Константином тяжело общятся не зная его лично . Потому как я не всегда понимаю, шутит ли он? или говорит вполне серьезно! (хоть в каждой шутке и есть доля правды). Но вобщем с его мнением и подходом к звуку я полностью согласен. В отличии от его отношения к электронно-изменительной части, и подхода к телу. (извиняюсь подхода к делу ) Ну, про "переменный резистор и нравящиеся искажения", похоже, как мне показалось - это была просто "мягкая" издёвка над начинающими аудиофилами, ищущими свой звук , хотя, может и нет. Прозвучало, как шутка. Ну в этом есть и рациональное зерно. Скажем, если таким образом - кому-то удасться, посчастливиться найти "свой звук" - так может и нет смысла такому человеку после этого деньги тратить на многолетние поиски своих "связок" техники и прочего разного... покрутил переменный резистор - и всё в ажуре.... Это реальное предложение для "мясослушателей".
  8. а). замена электролитов питания аналога на 3300,0мкФ на 35В; б). присопливить 1 ногу м\сх возле кварца на "общий".?
  9. К сожалению, мои знания/умения ограничены. Соединить контакты, заменить деталь и другие простые вещи могу (и то, при совете знающего человека). А вот более сложные - увы... Вполне возможно, что были значительно превышены тепловые режимы элементов из-за превышения питающего напряжения. Если при питании от родного трансформатора светятся оба светодиода и ЦАП работает, то, вполне возможно, ничего не сдохло. В противном, присылайте на ремонт и, заодно, на все последние доработки.
  10. На цифровую часть можно подавать переменку с эффективным значением от 9,5В до 15В, но при этом выставить напряжение на конденсаторе фильтра схемы выпрямления 10...11 В, что делается подбором резистора(два параллельно включённых) в цепи эмиттра транзистора КТ816(КТ818). Иначе возможен выход из строя стабилизаторов питания микросхем, а затем и самих микросхем в результате перегрева. Успехов.
  11. Лев Васильевич, здравствуйте, вопросик: в режиме 2. Режим внешней синхронизации. Входной сигнал - F1. Внешний такт - F1. ГУН - Fвых. .... в этом режиме встроенный в ЛевЗ 15F кварцевый генератор задействован, или нет ? Я так понял, что встроенный кварц в ЛевЗ 15F так же работает автоподстраиваясь под синхросигнал , поданный на второй вход от WordClock с внешнего устройства и в этом случае работают оба кварца: тот, который во внешнем источнике и ЛевЗовский встроенный ? Прошлый раз, я у Вас спрашивал, и понял именно так; - может я не так понял ? Проясните немножко - всё-таки темка очень интересная.... (резюмируя для себя назревает вопрос: для чего в режиме 2. внешней синхронизации задействуется встроенный в ЛевЗ 15F кварц ? Видимо это необходимо. Ведь последовательность F1 подаётся вторым кабелем на второй спдиф вход, основной поток данных подаётся на первый спдиф вход ЛевЗа 15F, так какова при этом роль встроенного кварца в этом режиме работы WordClock ? То есть встроенный ЛевЗовский кварц перетактирует входящий сигнал на основе клока поданного вторым кабелем с внешнего устройства, и формирует окончательный такт, по которому формируется последовательность F1 (по сути, та же самая, что и уже имеется как есть на втором входе от внешнего источника ? - тогда зачем всроенному кварцу работать в этом режиме ? Это необходимо в силу реализации общего процесса формирования сигнала ? - не судите строго, просто хочется разобраться.)) 3. Режим без кварца. Входной сигнал - F1 ГУН - Fвых. Т.е. ГУНом правит F1, выделенная из входного сигнала. Третий режим (один единственный кварц) - тут всё понятно: один вход, из него выделяется и синхросигнал и основной поток данных, по выделенному синхросигналу, который подаётся на ГУН формируется окончательный сигнал по которому формируется поток на микросхему , которая формирует окончательный поток данных и выводит его на выход, фильр... и выхлоп ..... ? (не судите строго за дотошность - хочется разобраться) В режиме 2 кварц вообще не подключен. Синхронизация берётся из дополнительного входного такта. В режиме 3 кварц тоже не подключен. Синхронизация берётся только от входного сигнала. Режим 1 скорее всего нужен, когда входной сигнал сформирован из такта, болтающегося как дерьмо в проруби.
  12. Ну, я просто неудачно выразился, никого обидеть не хотел. Просто читаю постоянно отзывы, получается, что Джульетта не котируется даже для отдачи цифры... Жаль, что RME негде взять на время... получается придётся либо тупо покупать вслепую, либо искать какой-то другой вариант... Джуля у нашего университетского звукорежиссёра - никаких жалоб на цифру. Я слушаю его записи с помощью этой карты - очень хорошо. осталось услышать мнение ЛевЗа Немного теории. S/P DIF - самосинхронизирующийся код, т.е. информация из него извлекается по тактам, выделяемым из него же. В приёмнике этого кода имеются: - ГУН -Генератор Управляемый Напряжением, тактирующий приём информации и формирование последовательностей для работы ЦАПа; - схема выделения тактовых импульсов из входной последовательности(или только импульсов для работы Фазового детектора); - ФД - фазовый детектор, т.е. устройство, сравнивающее фазы выходного сигнала ГУНа и такта входной последовательности и вырабатывающее напряжение, выставляющее частоту ГУНа равной частоте скрытой во входном коде синхронизации. При этом фазы ГУНа и входной последовательности отличаются примерно на 90 градусов. Рассмотрим работу ФАПЧ при восстановлении частоты тактирования пикселей по строке в мониторе компьютера для считывания сигналов RGB. Имеем импульсы строчной синхронизации, знаем количество периодов тактовой частоты, которое должно уложиться между окончанием одного строчного синхронизирующего импульса и началом другого. Строим счётчик импульсов тактовой частоты на количество вышеупомянутых импульсов. Подаём на счётный вход сигнал с ГУНа. Разрешаем счёт окончанием строчного синхр. импульса. Подаём на один вход ФД фронт окончания счёта, а на другой- соответствующий фронт с ГУНа. Для определённости, если фронт счётчика опережает фронт такта, то ёмкость на выходе ФД заряжается, а, если - отстаёт, то- разряжается. Напряжение на этой ёмкости определяет частоту ГУНа. Так же работает и ФАПЧ приёмника S/P DIF. 1. Стандартный(РТМ).режим. Входной сигнал - F1. Кварцевый генератор - F2. ГУН.- Fвых. То есть, грубо говоря, ГУНом правят две независимые последовательности F1 и F2. 2. Режим внешней синхронизации. Входной сигнал - F1. Внешний такт - F1. ГУН - Fвых. Т.е., ГУНом правит F1. 3. Режим без кварца. Входной сигнал - F1 ГУН - Fвых. Т.е. ГУНом правит F1, выделенная из входного сигнала. 4. Режим Андронникова(по мотивам позавчерашней беседы с antyluzer). Кварцевый генератор- F1. Передача F1 на источник входного сигнала и формирование его из F1. Входной сигнал - F1. ГУН - Fвых . Т.е. ГУНом правит F1 , сформированная на плате ЦАПа! Т. о., рейтинг скорее всего таков: 4, 2, 3, 1. Но при расмотрении и анализе необходимо просчитывать линии передачи сигналов. А, вообще-то не дело разработчика ЦАПов лезть в принципы передачи\приёма сигналов, т.к. это должно быть учтено производителем микросхем
  13. Немного теории. S/P DIF - самосинхронизирующийся код, т.е. информация из него извлекается по тактам, выделяемым из него же. В приёмнике этого кода имеются: - ГУН -Генератор Управляемый Напряжением, тактирующий приём информации и формирование последовательностей для работы ЦАПа; - схема выделения тактовых импульсов из входной последовательности(или только импульсов для работы Фазового детектора); - ФД - фазовый детектор, т.е. устройство, сравнивающее фазы выходного сигнала ГУНа и такта входной последовательности и вырабатывающее напряжение, выставляющее частоту ГУНа равной частоте скрытой во входном коде синхронизации. При этом фазы ГУНа и входной последовательности отличаются примерно на 90 градусов. Рассмотрим работу ФАПЧ при восстановлении частоты тактирования пикселей по строке в мониторе компьютера для считывания сигналов RGB. Имеем импульсы строчной синхронизации, знаем количество периодов тактовой частоты, которое должно уложиться между окончанием одного строчного синхронизирующего импульса и началом другого. Строим счётчик импульсов тактовой частоты на количество вышеупомянутых импульсов. Подаём на счётный вход сигнал с ГУНа. Разрешаем счёт окончанием строчного синхр. импульса. Подаём на один вход ФД фронт окончания счёта, а на другой- соответствующий фронт с ГУНа. Для определённости, если фронт счётчика опережает фронт такта, то ёмкость на выходе ФД заряжается, а, если - отстаёт, то- разряжается. Напряжение на этой ёмкости определяет частоту ГУНа. Так же работает и ФАПЧ приёмника S/P DIF. 1. Стандартный(РТМ).режим. Входной сигнал - F1. Кварцевый генератор - F2. ГУН.- Fвых. То есть, грубо говоря, ГУНом правят две независимые последовательности F1 и F2. 2. Режим внешней синхронизации. Входной сигнал - F1. Внешний такт - F1. ГУН - Fвых. Т.е., ГУНом правит F1. 3. Режим без кварца. Входной сигнал - F1 ГУН - Fвых. Т.е. ГУНом правит F1, выделенная из входного сигнала. 4. Режим Андронникова(по мотивам позавчерашней беседы с antyluzer). Кварцевый генератор- F1. Передача F1 на источник входного сигнала и формирование его из F1. Входной сигнал - F1. ГУН - Fвых . Т.е. ГУНом правит F1 , сформированная на плате ЦАПа! Т. о., рейтинг скорее всего таков: 4, 2, 3, 1. Но при расмотрении и анализе необходимо просчитывать линии передачи сигналов. А, вообще-то не дело разработчика ЦАПов лезть в принципы передачи\приёма сигналов, т.к. это должно быть учтено производителем микросхем.
  14. Простой провод: одна жила в экране(оплётке). Жила - сигнал, экран - общий. Если в распоряжении витая пара в экране, то рекомендуется общим использовать вторую жилу(соединить общие приёмника и передатчика), а экран(оплётку) соединить с общим проводом приёмника сигнала. Успехов.
  15. О каких кабелях, входных или выходных идёт речь по первому вопросу ? От входных разъёмов вести отдельные кабели каждый со своим общим. Кабели должны быть проложены рядом без зазора(оплётки не должны замыкать между собой), а затем рядом с платами расходиться каждый на свою плату. Никаких перемычек между платами. Выходные кабели идут аналогично, хотя к ним можно относиться менее критично. Общие соединить на выходном разъёме. Сначала лучше сделать простые провода, дожать схему, а, затем, поупражняться с кабелями. Успехов.
  16. за почти час мучений удалось изолировать выходной разъем от корпуса. Просто в теории непонятно почему нельзя делать более одной точки соприкосновения корпуса с "общим" проводом. Можно, если есть желание слышать одновременно с сигналом, например, и зарядные токи конденсаторов, т. к. между двумя и более точками касания общим корпуса, часть целого букета токов и точков с общего провода обязательно потечёт по корпусу, что, естественно, будет формировать Э\М поле, вызывающее в свою очередь наведённые токи в проводниках схемы. Проэкспериментируйте сами, когда запустите схему. Успехов.
  17. Об этом же и говорил мой друг-силовик,который и дал мне для пробы диоды Шоттки. Поставил - пички узкие, но высокие, т.е. спектр шире, чем у обычных. Меня не устроило.
  18. Не понятен смысл пункта пятого. просто довольно проблематично будет изолировать от корпуса выходной разъем. Выполнение этого пункта обязательно! Значит, в крайнем случае, берите точкой заземления корпус выходного разъёма.
  19. Диоды Шоттки имеют высокое быстродействие, т.е. более широкий спектр помех(очень короткий импульс), позтому для увеличения сопротивления проводов на ВЧ в этом случае нужно использовать дроссель-трансформатор между трансформатором и мостом( намотанный в два провода до заполнения на ферритовом кольце ~ 25мм диаметром). Успехов.
  20. а тут как быть? Как обычно: сигнал - центр, оплётка - корпус; но корпус разъёма соединить с общим только на входе платы(корпус разъёма должен быть изолирован от корпуса прибора). А, вообще-то есть очень много способов распайки соединительных сигнальных кабелей.
  21. "А, зачем попу наган, если поп не хулиган?". Эти конденсаторы - мёртвому припарка. Раз их ставят параллельно диодам, то явно для уменьшения быстродействия. Если же надо решить задачу устранения перегрузок силового трансформатора при включении и выключении диодов выпрямителя, при которых возникает генерация мощных помех с основной частотой 100Гц, излучаемых как трансформатором, так и подсоединёнными к нему проводами, то надо просто ограничить ток при этих процессах удвоенной величиной тока потребления схемы. См. на нашем сайте подробнее http://3vuk.ru/showthread.php?t=145 Успехов.
  22. 1. Установить изолированную от корпуса "заземляющую" клемму для подсоединения аналогичных клемм соработающих приборов, по необходимости этого соединения. 2. Выбрать на корпусе точку заземления (поставить буксу) возможно ближе к входной цепи на плате усилителя. 3. Запаять на плате у входных цепей изолированный проводник, например МГШВ-0,5 с лепестком под зажим и зажать лепесток под винт на вышепоставленной буксе. 4. Запаять на "заземляющую" клемму аналогичный проводник и закрепить под тот же винт на ту же буксу. 5. Проверить, чтобы больше не было НИГДЕ соединений общих проводов схемы с корпусом, в том числе и корпусов входных и выходных разъёмов. Успехов.
  23. 3- использование усилителя в качестве предварительного, т.е. - это линейный выход(через 48 Ом). Советую поставить разделительный конденсатор с движка переменного резистора, а вход опера заземлить через резистор. Применить опер с внешней балансировкой. Удачи.
  24. засинхронизироваться по нормальному не удалось - ловил на лету, за чистотой эксперемента не гнался, просто хотел грубо оценить работоспособность идеи... PS сначала попытался прицепить ферриты к источнику GPS-4303 с подключенной нагрузкой - разницы никакой, что с ферритами что без. Комп и GPS в одном пилоте включены, ток нагрузки у обоих примерно одинаков. Т.е. эффект заметен при приближении к источнику помех - компу, в данном случае. Вывод: если использовать комп в качестве транспорта, ферриты вешать на его силовой кабель чтоб не мусорил в сеть Эффект - на осциллографе. Я же сначала для проверки применил "инженерный расчёт": -обжал полуцилиндрами с к.з. витками выходные провода ЦАПа - ВЧ срезались; - перекинул их на сетевик - ВЧ, СЧ прочистились; - обул сетевые провода на аудиоприборы. Эффект заметен на дерьмовых сетевиках. Сейчас обую и компьютерное питание.
  25. ВЧ - мусор с сетевого кабеля можно снять с помощью ферритовых полуцилиндров, на которые можно одеть к.з. виток и застегнуть на сетевом кабеле возле кабельной розетки, т.о. трансформировав ВЧ-наводки через феррит и перведя их в тепло. Успехов. Подробнее на нашем форуме 3vuk.ru. + С праздником! А Фиш....извращенцы ...до чего дошли по 7 ОГРОМНЫХ НАБОРНЫХ БЛОКОВ ферритов на один кабель ставят...правда и стоит он . У меня с одним БЛОКОМ и то Пробуйте. Cox. уже так сделал. Пытайте его. К сожалению с Фишем и его продукцией не знаком.
