Весь контент витя
самое ужасное разочарование в плеере hifiman hm 901 с наушемками akd q701
добро пожаловать в "Жертва рекламы"
- Муха в левом ухе DT 990
Мои самопальные ТДС-15
@snorry, по логике вещей это лучший материа?л. а дальше думайте сами
а если использовать "сусальное золото" ?
Технически хорошие релизы в HiRes
@Cyclone, @Rutger, Спасибо!
подскажите пожалуйста как на всем известном трекере искать раздачи по номеру (типа t=4607224) ?
audio-technica cks90 беда со звуком
ради интереса поменяй местами на джеке провода левый канал на правый.только "землю" не трогай. если "проблема" перейдет на "здоровое" ухо значит точно проблема в этом
я думаю что где то коротит + с -. это может быть как и на проводе так и на джеке. " слов в песнях практически не слышно, музыка сильно вышла на передний план, некоторые звуки просто пропали из песен" -в 100% случаев в этом проблема
Музыка для прослушивания в магазине! Ждем советов...
Arsis Handbell ensemble -думаю что пригодится
Требуется ваше мнение.
ну понятное дело что в посаженом на голову состоянии уши мембрану не будут дотрагиваться ,а иначе это будет совсем не хорошо и не правельно Максимально акустически-прозрачный материал много вреда не нанесёт. Хотя, дело слуха, на самом деле. даже марля вносит достаточно сильные потери на некоторых частотах,а исходя из этого практически полностью меняется звуковое оформление
А если так задумано для наилучшего звучания ,а "сеточка-марля" только ухудшит звучание ?
Назрел гипотетический вопрос . Представьте что вам попались наушники полностью устраивающие вас по звучанию. Но у них отсутствует защита мембраны:решетка и ткать. И поэтому с такими наушниками требуется быть предельно осторожными и пользоваться предельно аккуратно. Вот и сам вопрос: Приобрели-бы вы такие наушники?! ДА или НЕТ?! И в обще ваше мнение . Заранее спасибо .
Как исправить наушники?
значит проблема скорей всего в этом и есть как я и писал-"Может еще сам динамик отойти от места посадки". Прижми его аккуратно на место и зафиксируй аккуратно (чуть -чуть) клеем или пистолетом для пластика с внешней стороны.И смотри чтобы на сам динамик с верху ничего не попало- только по внешней-боковой кромке стыковки динамика и основы наушника
а динамик ты сам обклеивал?
Если ничего не трогал,то по симптомам похоже на то что магнит сдвинулся относительно самой катушки. Проверь в начале на взгляд идентично-ли находятся магниты относительно посадки на обоих динамиках . А потом можешь проверить пальцем на "бракованном" динамике не двигается ли магнит во внутрь и наружу. если хоть на миллилитр сдвинется то в этом и есть проблема. Может еще сам динамик отойти от места посадки. А других случаев такого изменения звучания без вмешательства извне я не встречал
DT911 vs HD800 и другие наушники для академической классики
Извиняюсь что вставляю свои пять копеек . Я почему-то просто уверен что у тех наушников был брак динамиков или что-то плохо закреплено в самих телефонах. В пример могу привести пару динамиков которые я затаскал так - что в них столько грязи (даже не пыли) и настолько повреждены мембраны (даже есть сквозные дырки), что я сам удивляюсь как они "вобще работают". Так они не капли не дребезжат и не хрепят. И это я в пример привел только одну пару динамиков. Так что решать вам -"а была-ли пыль проблемой"
Ritmix RH-508 - клон ATH-ES7
@noneD, вы сопротивление измеряли до провода? если до- то обрыв или провод или штекер
Ответы И.А. Алдошиной на вопросы читателей портала
а кто небуть задавал себе вопрос почему живая запись сделанная на микрофон с ровной АЧХ и воспроизведенная на тракте и наушниках с тоже ровной АЧХ не звучит реалистично
че так дырок мало наделал?! больше надо -больше
Philips Fidelio X1/10
Извеняюсь,а на фото одно отверстие в динамике открыто-оно так и шло изначально?
Bug Head Emperor player
что-то после прочтения всего этого вспомнилась статья http://www.aimp.ru/blogs/?p=214
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
@SharapoFF, извиняюсь а в 009 какое нибуть давление на уши ощущается,в плане звука?
интересно как стаксы и другие хорошие наушники проигрывают этот диск Ручные Колокольчики / Handbell, Arsis.
что вы подразумеваете под словом "грязь"?
@Khronos, до сих пор не могу определиться какой звук правильней будет: более чистый и прозрачный - как из головы,или более атмосферный и реалистичный но чуть чуть отдает как из "горшка"?
