savara
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент savara
  1. И как вы это себе представляете? Для вас в магазине соберут конфигурацию компьютера, аналогичную вашей и будут по очереди менять в нем звуковые карты? Нет, ну можно придти с ноутбуком же.
  2. Вам же ответили в вашей ветке, что либо вам нужно выяснять упорно, исправен ли ваш Аудинст, либо вы не очень хорошо понимаете, что такое хороший звук. То, что вы пишете - исключено в принципе, Аудинст по всем параметрам объективно и достоверно обходит встроенные звуковые карты. Не вводите людей в заблуждение, находясь в нем!
  3. Только что попробовал убрать эти конденсаторы (C8 и C9) (их нужно именно убирать, а не закорачивать!) - действительно, очень заметно улучшает звук. На выход поставил советские бумагомасляные К73-16 6.7 uF. Мод с переразводкой земли очень сложный. Даже не знаю, браться ли...
  4. Верно. Но хочу сразу предостеречь от подобного эксперимента тех, кто не разбирается в схемотехнике их усилителей - если вы точно не знаете, что на входе (!) вашего усилителя стоит конденсатор, то убирать конденсаторы на выходе ЦАПа ни в коем случае нельзя! Это устройство выдает 4 вольта постоянки на выход, и если это подключить к серьезному усилителю без входных коденсаторов, то оно может его убить, или подать очень высокое напряжение на наушники и повредить их. , спасибо за информацию! Теперь можно обтвикаться! Я вчера послушал внимательно свой мод с замененными конденсаторами - 0.25 мкф это конечно очень мало, баса становится мало, а большие 6.7, которые у меня также есть, внутрь корпуса не помещаются. Ну что же, значит быть франкенштейну с внешне закрепленными конденсаторами
  5. Очень поддерживаю, если есть - приведите пожалуйста! Особенно хотелось бы грязь из верхов убрать.
  6. А ответ на этот вопрос напрямую зависит от первого. Зачем упираться и искать карту с TRS/XLR, если можно понять в чем была проблема с RCA, устранить ее и ограничиться устройством, в котором даже за тот же бюджет будет больше звука и меньше connectivity burden. Вон, в Focusrite 2i2 тоже TRS есть на выходе - только все остальное, кроме дизайна и АЦП там на сдачу. Хорошо. Можно пару вариантов? Ну например тот же Audinst MX2. Переключатель мониторы/наушники, предусиленный выход, 650-е раскачает. Говорят, что Matrix Mini-I Pro неплох, там кстати и XLR есть, но с 650-ми не слышал и не буду врать об этом. Почитал бы обзоров.
  7. Да, вот эта грязь на ВЧ все убивает, к сожалению. Если бы не она, это был бы бомба-цап, за эти-то деньги. В усилитель я бы сейчас наверное ставил JDSLabs ODAC - у них есть DIY Kit за 59. Конечно дороже, но никакой грязи и необходимости твикать что-то.
  8. А ответ на этот вопрос напрямую зависит от первого. Зачем упираться и искать карту с TRS/XLR, если можно понять в чем была проблема с RCA, устранить ее и ограничиться устройством, в котором даже за тот же бюджет будет больше звука и меньше connectivity burden. Вон, в Focusrite 2i2 тоже TRS есть на выходе - только все остальное, кроме дизайна и АЦП там на сдачу.
  9. У меня нет никакой миссии, и более того - я даже не пытаюсь оказаться правым. Мне интересно, в чем причина стремления к балансному подключению в вашем случае. В домашних условиях баланс против RCA не дает ощутимого улучшения соотношения сигнал/шум, и мне стало интересно, почему в вашем случае - дало.
  10. Фон. я подключал RCA - это ужасно.Почитайтебольше о RCA/TRC. Разница не только в типо конекторов. TRS - это симентичное подключение Вы хотите сказать, что с другой стороны, в монитор вы подключаете именно XLR коннектором? В таком случае может быть, но фон? Что же у вас такое в квартире за электромагнитная ситуация, что вы слышите фон экранированного RCA-RCA межблочника... Думаю, что такая ЭМ загрязненность может быть даже опасна для здоровья!
  11. про улучшайзеры это предположение, которое пока ТС не подтвердил. Очень сложно конечно диагностировать такие вещи по фотографии, но как мне кажется, улучшайзеры исключаются подключением к встроенной ЗК другого компьютера. Если там звук нормальный и с полным диапазоном - то у Аудинста проблемы.
  12. Простите, а кто вас заставляет использовать именно TRS-кабеля? Разница исключительно в типе коннектора, а так это обычный single ended. Вы же не ожидаете, что у TRS внезапно звук лучше будет?
  13. достаточно те же наушники на том же треке проверить на двух разных компьютерах с разными звуковыми картами. Этого уточнения ждем от автора поста.
  14. Только что пробовал,результат тот что и у меня.Звук с ЦАПа без баса и хуже чем у встроенной звуковой карты. Вы при этом проверяли в том числе встроенную звуковую карту другого компьютера - и с ней тоже все в порядке, верно? Есть вариант, что ТС просто привык к звуку ноута и все остальное ему не нравится. Если ему дать послушать что то топовое на Sabre ему тоже не понравится. Поэтому и был совет послушать его подольше. А от этого и идти дальше.то есть, у всех ноутов звук с какими-то фантастически поднятыми басами, а у аудинста нет? Это не так.
  15. Эу, господа, советующие привыкать к нейтральному звуку и уж прости господи идти другие наушники покупать! Человек подключает ЦАП к другим компьютерам и там ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА. Тут ни наушники, ни конкретная встроенная в его карту звуковая карта, не при чем! Может, будем пост читать, прежде чем начинать советовать? Только что пробовал,результат тот что и у меня.Звук с ЦАПа без баса и хуже чем у встроенной звуковой карты. Вы при этом проверяли в том числе встроенную звуковую карту другого компьютера - и с ней тоже все в порядке, верно?
  16. Сами спросили - сами ответили Соринка на динамике могла привести к "Появились некоторые шумы, четкость в звуке пропала, стало меньше драйва - динамики, в общем пропала четкость, появился сумбур в звуке. "??? В худшем случае, был бы дребезг на очень громких НЧ.
  17. 1. Вы подключаете к устройству внешний блок питания, который шел в комплекте? Audinst может работать питаясь и от USB, но если ваш порт выдает аномально мало питания - может быть искажение звука. Подключите внешний БП. 2. Если включить наушники во встроенную звуковую карту компьютера и включить тот же самый трек, негативные эффекты пропадают? Появляется бас, диапазон становится необрезанным? Дешевые телефоны не портят звук так сильно, что бы вам там не писали на форумах, даже дешевый телефон будет выдавать и бас и все остальные частоты спектра.
  18. Ваши уши и мозг, получив качественную звуковую картинку, но не умея ее распознать, понять и разобрать вначале, со временем научились это делать, и в результате вы начали слышать, что звук вас не устраивает.
  19. Постарайтесь объяснить, чем он хуже.
  20. Думаю, что если не уверены в своих силах, то может быть не стоит паять - просто поменяйте ему питание на линейное стабилизированное и поставьте радиаторы на чипы ЦАПов и стабилизатор питания, этого достаточно. А так, самый популярный мод - это замена выходных конденсаторов. Там стоят маленькие и хреновые электролиты, которые вообще лучше в качестве проходных в аудио никогда не использовать. Популярное решение - замена на бумагомасляные. Я поставил советские, пришлось наращивать провод, чтобы разместить их внутри.
  21. Это известная проблема - они перегреваются и гоярт микросхемы иногда. Покупаете самоклеящиеся радиаторы для модулей памяти, клеите на все четыре чипа, и все. Вообще по доработкам этого устройства очень много информации.
  22. выскажу непопулярное мнение - мне dx50 нравится значительно больше многих других значительно более дорогих плееров, включая dx80 и x3ii, но это при условии установки альтернативной прошивки. Но надо заметить, что прошивка ставится тривиально, никаких танцев с бубном, так что до ak320 и выше вариантов пока не видел для себя.
  23. Ну а что вам посоветовать, если вы хотите потратить на наушники чуть больше 50 долларов? Я советую забить на гордость и пойти на авито, если нет денег на новое в современных условиях. Нельзя бесконечно уменьшать бюджет и при этом на что-то надеяться. 5000 на наушники при курсе 80 это мало. При курсе 30 можно было еще AKG K612 купить или что-то в этом духе. Сейчас нет.
  24. AKG K240 MKII, если найдете б/у, а так K240 Studio может уместиться в этот бюджет, также б/у. Все новое будет, конечно, ни о чем.
  25. Типичная псевдоаудиофильская мистификация в духе "ну вроде бы как есть отдаленно логичное объяснение, почему это МОЖЕТ влиять на звук, значит - точно влияет, вне зависимости от того, может ли человек достоверно это услышать или приборы - измерить". Это не лечится. У меня вот вроде топовые уши в линейке Вестон - и таки с микрофоном, поверите или нет. Втыкаю нагло в айфон и разговариваю по скайпу как умалишенный. Не стал бы брать недорогие сенхайзеры и монстры. Во-первых, подделок много, во-вторых, просто не делают они недорогих внутриканальных наушников хорошо.
