savara
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент savara
  1. обращайтесь! Почему бы и не поделиться опытом.
  2. Мы говорим о 80 или 250 омной версии DT250? И какие лучше брать? 250 ом лучше брать
  3. К 250 я так понимаю нужен усилок? Если так, то какой посоветуете? Совершенно не обязательно, DX50 должен вполне себе справиться, если вы, конечно, на максимальных громкостях не слушаете. Ну а так, если очень хочется, то к полтиннику отлично подходит усилитель JDS Labs C5, точно по размерам такой же, и относительно недорого стоит.
  4. Мне честно говоря кажется, что они там вообще изначально стоят неправильно расчитанные. Китайцы поставили близкое по номиналу к расчетным значениям, из того что было. Я когда перенастраивал на 7 вольт, довольно точно пришлось подгонять и таких номиналов, какие получились, в наличии китайских резисторов вообще не бывает, что-то в духе 526 ом. Так и есть, модернизация до линейного питания это первое что с ней надо делать. Еще серьезнее - нет смысла, т.к. там LM317 на входе, поэтому дальше надо уже перекоммутировать питание внутри в обход LM, чтобы это имело смысл (по-моему, не имеет). Если не трогать LM317, то готовый блок питания, получается, нужен такой: http://www.chipdip.r...uct/bps-12-0.5/ Такой уже избыточен по мощности, наверное: http://www.chipdip.r...oduct/bps-12-1/ Вот этого http://www.chipdip.ru/product/bps-12-0.35/ более чем достаточно. Смотрите какое у этого цапа потребление:
  5. Beyerdynamic DT250 / DT150. Sennheiser Momentum 2 на вторичке. Shure 840 уже советовали. Сцена узкая у всех - это не закрытые топы вам. А с топами - можете забыть про шумоизоляцию и портативное использование. По-моему, все достаточно просто. Ну и вообще - хороший портативный звук это топовые IEM, но бюджеты на них конские.
  6. Это невозможно даже теоретически, если вы конечно о записи, а не о присутствии с поющим Доминго в одном помещении. Лучшее что вы могли сделать - это послушать. Как вам под БСО подошел изодинамический мертвый тугой звук с узкой сценой это загадка, но о вкусах не спорят.
  7. радиаторы для памяти самоклеящиеся и там теплопроводящий клеевой слой. Я не понимаю, как вы собираетесь крепить радиаторы на термопасту, разъемов для крепления там нет. Это не кулер на матплату поставить. Физически-то можно и термопасту, но по факту это оверкилл, это не современный графический процессор, чтобы он внезапно сгорел под нагрузкой.
  8. О, есть такие. Вы думаете, больше толку будет, если снять эту общую пластинку и наклеить такие радиаторы на каждый чип? Мне кажется, что это очевидно. Эта пластинка даже до чипов не достает толком. Прокладка между радиатором и чипами толстая, не внушающая доверия. Лучше на пасту посадить. Вроде, диэлектрически их развязывать не надо? я не понимаю, какую проблему и зачем вы сейчас пытаетесь решить. Снимите эту пластину и поставьте на чипы радиаторы для памяти с алиэкспресса.
  9. О, есть такие. Вы думаете, больше толку будет, если снять эту общую пластинку и наклеить такие радиаторы на каждый чип? Мне кажется, что это очевидно. Эта пластинка даже до чипов не достает толком.
  10. Стабилизатор уже есть на схеме - подавать можно нестабилизированное напряжение 12В. Соответственно, транс на 9В, выпрямитель. сглаживающий конденсатор и все. Охлаждение чипов - на алиэкспрессе найти медные самоклеящиеся радиаторы для чипов памяти, и достаточно.
  11. Напряжение питания микросхем по умолчанию настроено на что-то около 9 вольт. Добавьте 2 вольта падения напряжения на стабилизаторе, и получите, что входное напряжение должно быть не менее 11 вольт. Мнения по поводу 9 вольт вам полезны только в том случае, если вы сможете перенастроить резистор стабилизатора, чтобы снизить напряжение питания микросхем до 7 вольт. Тогда на вход питания можете подавать 9. Что касается "транса" - вы собираетесь делать БП сами? Или под "трансом" вы имеете ввиду "блок питания"? Если блок питания - то 12В, или перенастраивать резистор стабилизатора.
  12. Мне честно говоря кажется, что они там вообще изначально стоят неправильно расчитанные. Китайцы поставили близкое по номиналу к расчетным значениям, из того что было. Я когда перенастраивал на 7 вольт, довольно точно пришлось подгонять и таких номиналов, какие получились, в наличии китайских резисторов вообще не бывает, что-то в духе 526 ом. Так и есть, модернизация до линейного питания это первое что с ней надо делать. Еще серьезнее - нет смысла, т.к. там LM317 на входе, поэтому дальше надо уже перекоммутировать питание внутри в обход LM, чтобы это имело смысл (по-моему, не имеет).
  13. Постоянно эквализирую все наушники. Звук наушников естественным образом приводит к пикам АЧХ в области ВЧ вследствие резонанса ушного канала. Подавление пиков ушного канала селективным способом приводит к комфортному звучанию без какой либо потери детализации и изменения реального АЧХ звучания, но требует индивидуального подхода, т.к. пики у каждого человека свои собственные, единых настроек для всех быть не может.
  14. это потому что просто так снизить напряжение питания нельзя, нужно перенастраивать резисторы, контролирующие пераметры выходного сигнала цапов. Вы просто получили клиппинг выходного сигнала, который, конечно, не понравился. а что ей не глохнуть? Звучит он даже со всеми модами не то чтобы звездно, интересно - да, винтажно - тоже да, но чтобы заменить хороший цап недостаточно. Сцена узкая, бас не самый четкий, на вч - что-то странное. Поэтому и глохнет.
  15. Ну да, только раньше их цена была около 500 долларов, и теперь около 500 долларов, а нам почему-то грустно, что наушники подорожали...
  16. эта ветка про совершенно конкретное устройство muse 4xtda1543. По ссылке - другое.
  17. 9-0,35. Он так хорошо сделан? Более "кошерное" вместо него пробовали? Да думаю для такого бюджетного Цапа,в самый раз будет,лучше остальное за моддить) да, эти блоки модить одно удовольствие. Я такие и для гитарных эффектов использую (вот там питание действительно важно - слышно очень громко всю импульсную грязь)
  18. Он так хорошо сделан? Более "кошерное" вместо него пробовали? нормально сделан, если надо, поменяете в нем конденсаторы на качественные и побольше емкостью, плюс там есть посадочное место для помехоподавляющего керамического конденсатора. Вместо него пробовал лабораторный блок - нет никакой разницы в звуке.
  19. в случае с данным устройством как раз наоборот, платы в продаже были и где-то рублей по 600, при том что в корпусе 3500 Спорить не буду, но вы точно ничего не путаете? Сейчас самая дешевая плата с 1-м TDA1543 стоит 1200 где-то. Это на ибэе. курсы валют как изменились за последние несколько лет видели? Хотя, я конечно путаю - 3500 в корпусе оно стоило уже когда доллар был по 70.
  20. в случае с данным устройством как раз наоборот, платы в продаже были и где-то рублей по 600, при том что в корпусе 3500
  21. Спалить там ничего не спалишь, центральный если правильно помню отвечает за смещение обоих, а два оставшихся за размах соответствующего канала. Я подбирал сначала один канал, повышал смещение пока не прекращался клиппинг снизу, потом увеличивал размах, выставил так, чтобы при увеличении размаха клиппинг был с обоих сторон волны, и с небольшим запасом оставил. Второй канал выставил идентично.
  22. Зависит от вашего напряжения питания на входе. Я снижал напряжение питания до 7 вольт и вместо R10, R11 и R17 поставил переменные резисторы, которые настроил на максимальный размах без клиппирования. Приведенные значения, которые удалось найти, не результат без клиппинга не давали в моем случае.
  23. Еще что-нибудь искрометное найдется, Евгений Ваганович?
  24. Меня волнует! Продайте за стотыщмильонов. Вместе с осиком. О, а вот и авторы незабвенных строк подтянулись. Я процитирую, чтобы далеко листать не приходилось: Также пользуясь случаям передаю привет этой беспомощной попытке отшутиться, когда сел в лужу.
