jammer
Продвинутые
  • Публикаций
    1 382
  • Баллов
    6 122
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
Весь контент jammer
  1. jammer
    AMB Beta 22
    Это еще что)) там написано "не более 1 пары в одни руки"))))
  2. jammer
    AMB Beta 22
    ОК, понял. Читал сообщение на хэдфае (или на diyaudio) где человек купил 2 комплекта и описывал что они подобраны (указывал показания idss), еще написал что хуже совпадают к комплиментарных парах, чем между собой. Он предположил что это из за разных партий производства. По ссылке вы видимо сходили не туда, там же есть подобранные комплекты LINEAR SYSTEMS MATCHED LSJ74/LSK170 JFET PAIRS (GRADE B )
  3. jammer
    AMB Beta 22
    По ссылке пробовали перейти)))?
  4. jammer
    AMB Beta 22
    Кстати, наткнулся на современную замену тошибовским транзисторам (римейк )) ) LINEAR SYSTEMS LSK170 ULTRA LOW NOISE SINGLE N-CHANNEL JFET (8 PIECES) За грейд "B" ценник вполне вменяемый - подобранная 8ка (однотипных транзисторов) стоит 32 USD. Кто нибудь их уже пробовал? Как они в сравнении с оригинальным BL?
  5. jammer
    AMB Beta 22
    @Helium, Beta 22 Monster Edition? Первый раз такое вижу)) Думаю что ошибаетесь)) Давайте узнаем сначала что за вертушка и фонокорректор, а то вдруг там Platine Verdier и Audion Quattro (Jadis JP-80, Aesthexis IO)
  6. Есть прекрасный интернет магазин audiosanctuary в Англии, который продает его по отличной цене (108 фунтов) и еще за 10 фунтов отправляет в Россию)). Нужен ли вам ME2 от российского дистрибьютора почти в 1.5 раза дороже? ))) Решайте сами)
  7. Ни разу не сталкивался. Видел отдельные сообщения о помехах с WiFi, но похоже это были отдельные экземпляры.
  8. jammer
    AMB Beta 22
    @Letuchkin, Рассмотрите лучше вариант регулятора громкости Никитина. Я сейчас переделываю ALPS на него (по совету @BesPav, из-за шуршания при работе. Если конечно вас не будет смущать щелканье реле)). Кит или готовый регулятор продает antecom на форуме вегалаба. Компоненты очень достойные, есть отзывы об использовании в хороших аудиокомпонентах.
  9. jammer
    AMB Beta 22
    Огромное спасибо Павел @BesPav, за терпение, я вроде разобрался. Меня искренне восхищает такое глубокое понимание беты, откровенно говоря кажется что Павел понимает бету больше чем сам Ти Кан))). Оставлю здесь - может кому пригодиться на будущее: У меня балансная бета, была с коэффициентом усиления 2Х. Вообщем я не рекомендую данный вариант, так как бета имеет тенденцию срываться в генерацию, которую сложно поймать без хорошего осциллографа, плюс 5Х более комфортно играет с теми же 800ми. Я думаю что блок защиты эпсилон 12 просто обязательная вещь в бете. Без него риск спалить наушники крайне высок. Сама проблема, симптомы и лечение: - на выходе есть постоянное напряжение, может либо скакать либо значения могут доходить до нескольких вольт - если установлена защита эпсилон 12, во время воспроизведения она может срабатывать. - при этом другие параметры R9 (4.5V), ток покоя могут устанавливаться корректно. - на выходе не получается установить 0 (dc offset) - все замеры по точкам схемы (которые приводит Ти Кан) примерно совпадают. Что может быть проблемой: 1) Проверяем где впаяны конденсаторы С1-С5. Так как там 3 дырки (под разные конденсаторы), можно впаять в 2 дырки, которые замкнуты. То есть по сути конденсатора в схеме нет - отсюда и генерация. 2) Вывод дорожки выхода. У меня он оказался оторван, что заметил по фото Павел)). Весьма опасная ситуация, так как если не установлен блок защиты, можно спалить наушники. Вообщем у меня были обе проблемы)). Осталось только победить шуршание)) громкости, но похоже это будет замена Alps.
  10. jammer
    AMB Beta 22
    Это вообще или про бету?
  11. jammer
    AMB Beta 22
    Биполяры и выходные транзисторы в топ листе ))
  12. jammer
    AMB Beta 22
    Спасибо! А BesPav на этом форуме есть? В смысле сама плата повредилась? Могло, но чаще всего вылетают BC550/560 при таких "кривых" ручках))
  13. jammer
    AMB Beta 22
    Нужна помощь зала)) Пересобрал бету (балансная), выставил режимы и тд. Проверил на осциллографе - подаю синусоиду на каждый из 4 каналов по отдельности, ручка громкости выкручена полностью, по входу где то около 2В, ограничения "ступеньки" нет (на выходе без нагрузки около 20В). Ступенька возникает только при увеличении сигнала, на выходе получается около 36В, ступенька возникает примерно в одно время по обоим краям синусоиды. Усилитель работает, шумов нет. Флюс помыл (несколько раз), контакты ALPS почистил. Зобель установил. Все режимы плат выставлены. 1) При полностью выведенном в 0 (минимум громкости) в правом канале возникает высокочастотный шум. 2) В правом же канале периодически возникают искажения, платы защиты по постоянному напряжению уходит в защиту. Вообщем похоже что то умирает. в одной из 2 плат. Что искать и как искать такой плавающий глюк? Буду признателен за любые идеи.
  14. Недавно достал с полки и слегка реанимировал свою балансную бету 22 (перекинул все резисторы на Vishay-Dale RN55, и слегка навел порядок внутри). Подключил к "свистку" Meridian Explorer 2 (разумеется по небалансному включению) и... Стриминг (качество аудио) у Тидала очень приличное (сразу столько звуков заиграло в знакомых треках )) ). Сравнивал с DX200 (но уже по балансному включению, использовал как плеер, не как источник звука для стриминга), особой разницы не ощутил. Вообщем если у вас есть хороший (или даже очень хороший) усилитель и топовые наушники, не стесняйтесь слушать Тидал на них , будете приятно удивлены. Если не будете - попробуйте купить ME2)).
  15. @ROZKO, Почитайте тему, разница есть.
  16. есть кстати в TIDAL в мастер качестве https://tidal.com/album/85376057
  17. jammer
    AMB Beta 22
    Хорошо. На правах топикстартера: это ветка должна быть информативной для тех, кто собирается делать или уже делает (сделал) бету 22. Полагаю вам стоит открыть отдельную ветку для сравнения этих двух усилителей, думаю желающие в ней поучаствовать на данном форуме найдутся.
  18. jammer
    AMB Beta 22
    @RuleRule27, Стоит ли затевать дискуссию "бета против GS-X mk...", если народ на на иностранных форумах уже успел эту тему пообсуждать (не только тут, еще на head-case) и не пришел к однозначному выводу что лучше? Они (судя) по всему играют по разному, тут уж кому как нравится... Тут факторов слишком много: - источник. Имеет смысл сравнивать если есть референсный источник (типа TOTL CD или очень дорогого медиаплеера) - качество сборки беты. Небаланс - не в счет)), ибо некорректно сравнивать)). Насколько хорошо подобраны квартеты, какие конденсаторы, какие резисторы, сколько корпусов и тд - наушники. Тут уж точно может начаться вкусовщина, хотя, ИМХО, надо слушать на беспощадных HD800 )), пускай и без баса)) чтобы вытащить всю грязь из тракта))). - материал (качество записи) - слушатель (точнее говоря его мозг и уши). Некоторые умудряются слушать такой звук, от которого у меня голова начинает болеть сразу, а им только хорошо))) Не думаю что стоит продолжать дальше поиски истины между этими двумя усилителями, я не сомневаюсь что оба хороши.
  19. jammer
    AMB Beta 22
    Нашел сравнение беты https://www.head-fi.org/threads/amb-beta-22-vs-headamp-gs-x-mkii-vs-schiit-ragnarok.825307/ Может Headamp и лучше, но скорее для кого то конкретно, похоже все таки это усилителя одного уровня и из той же конюшни )) Кевина Гилмора (тот же Dynalo|Dynahi).
  20. jammer
    AMB Beta 22
    Интересно, почитаю. Детальки на звук безусловно влияют. Расскажите поподробнее.
  21. jammer
    AMB Beta 22
    Про жестковат - не замечал ни на одной паре наушников и ни с одним источником. Может прогрев наушников? Бета 22 (правда балансная, другой у меня нет), отличается (по многим отзывам) более "мягким" и утонченным звуком от того же Dynahi (которого правда я не слышал ни разу ). Я понимаю восторженность автора)), меня также переполняли чувства), когда я ее собрал и начал слушать. Я тут недавно задался вопросом - а нет ли чего лучше беты, чтобы можно было собрать. Почитал отзывы (в основном на head-case) и понял что скорее всего нет ((. Есть Dynahi, который многие сравнивали с бетой, но у меня сложилось мнение что это примерно одинаковые по уровни усилители, с разным звучанием, где бета больше похожа на однотактник, а dynahi - на двухтактник. Кому нибудь посчастливилось послушать усилитель лучше беты? )) (разумеется балансной).
  22. jammer
    AMB Beta 22
    Я тоже склоняюсь к установке зобеля, хуже полагаю не будет.
  23. jammer
    AMB Beta 22
    У меня 2 тора по 65VA каждый, что то около 100 вт получается на 4 канала, но торы с экраном. По поводу зобеля я так и не понял - сам Ти Кан пишет что лучше поставить (неважно акустика или наушники), на звук как он пишет это не влияет.
  24. jammer
    AMB Beta 22
    Причину нашел - оказался что один из (4) каналов висел в воздухе. Поподробнее можно, почему: 1) Не трогать торы? 2) Не надо зобели ставить?
  25. jammer
    Sennheiser HD 660 S
    Вот с этим соглашусь на 101%)))
