Весь контент Tralfamadorin
ASUS Xonar Essence One
Кто-нибудь скажет влияет ли прошивка - если сигнал заводится по коаксиалу?
Изодинамичекие драйвера своими руками
3Д - точность вроде пока не позволяет сделать достойную мембрану, корпус 3Д - опять таже пластмасса. В общем понятно , что за 3Д будующее - но пока реально рано. ну Вы завернули ... рука будет отваливаться от напряжения, очень тонкая работа - сравнима с микрохирургией глаза. с микрохирургией глаза - то как раз уже лет сорок все неплохо.
Полная доработка ТДС-7
MAX-K , семерки разбирать с полосками из ватмана совершенно безопастно - вы же склееваете кольца , которые держат магниты - им (магнитам) некуда деться . Только кольцо делайте плотное. С 15 посложнее - попробуйте если боитесь комбинированный вариант - к варианту с лоссей добавьте сверху магниты, как советует Сергей. В 15 к сожалению бумажку вряд ли засунешь. Акустическая ткань тоже - нормальная тема. Только если магниты будут неодимовые надо будет еще как-то защищать конструкцию от потенциального разлета осколков магнитов. Хотя , если новая прочная ткань - может это и перестраховка. В принципе можно посчитать - прочность ткани , усилия магнитов...
- Полная доработка ТДС-7
ТДС-7 разбираются очень легко - надо две полоски из бумаги (ватмана) . Недоконца открутить винты, вставить бумагу между магнитами и мембраной, склеить, натянув, полоски бумаги скотчем в ленты - можно откручивать - бумага будет держать магниты. С тдс-15 -посложнее. http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=3318 http://files.radiomaster.com.ua/files/9/69vxig3380egyz/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
О связи веса мембраны с точностью воспроизведения звука
не знаю как удалить тему
Новинки 2015 года
Александр Карелин давайте перейдем во флейм. http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=29979
Собственно , тема возникла из оффтопа. Кому интересно предлагаю обсуждать далее здесь.
Новинки 2015 года
Volonter,Извиняюсь за оффтоп - не заметил как втянулся, отвечая на вопросы. Если посты мешают модератор может их удалить.
Новинки 2015 года
при том, что пока вы не знаете величины этого параметра для музинструмента, вы не можете судить является-ли какая-либо его величина, для любого типа излучателя, ограничивающей это введенный вами вверзу страницы - скорость нарастания амплитуды сигнала Мембраны наушников иммитируют звук , как вы их называете музинструментов. Музинструменту совсем не надо иметь какую-то выдающую скорость нарастания. Она у него получается исходя из его механических свойств. Но изменение амплитуды не чисто синусоидальной формы, а более сложной , с гармониками. В общем-то эта сложность и слышна нам как тембр инструмента, окрас, разборчивость звучания. А инструментов в оркестре куча - и все это дает акустическую сложную модуляцию. А потом это все богатство в конечном итоге преобразуются в два изменяющихся во времени напряжения. У наушника задача это все это передать . Когда дело касается синуса там все более менее просто. 440 Гц - ля первой октавы - любые наушники воспроизведут. Теперь возьмем реальный оркестр и вопроизведем на наушниках. электрический сигнал будет сложной формы. Ля первой октавы от генератора - просто синус - 440 колебаний в секунду - никаких проблем для наушников. Теперь пусть ля первой октавы сыграет весь оркестр. Вы же услышите совсем другой звук - а это все то же ля. Оказывается за пол периода 1/880 секунды сигнал оркестра рисует на осциллографе не половину синусоиды а сигнал сложной формы - и фрагменты его это уже не 440 Гц а изменения значительно больших частот. Мембрана пытается успеть отработать за изменяющимся напряжением. И вот тут как правило чем она легче тем лучше это у нее получится ( при прочих равных). В противном случае всем известные каша, тембровые искажения и т п.
- Hifiman HE-1000
Hifiman HE-1000
Спасибо за информацию. На сегодняшний день не сушествует технолоший получений 1 нанометровых свободностоящих пленок. Вроде графенофая пленка толщиной в один атом и есть толщиной порядка 1 нм. Как показали в популярном фильме ВВС квадрат из нее 10 на 10 см держит вес 1 кг, а бОльший кусок кошку - прочная. Но тут две засады - она по сути дела близка к сверхпроводнику по сопротивлению и второе боюсь при такой толщине через нее тупо будет проходить часть воздуха.
Новинки 2015 года
я не сказать. я спросить... - знаете-ли вы каким должен быть этот ваш выдуманный параметр у музинструмента, - знаете-ли вы предельные величины этого параметра по каждой из упомянутых вами технологий преобразования электричества в механические колебания - имеете-ли вы формулу показывающию взаимосвязь упомянутой вами величины с величиной искажений для каждого из типов преобразования... ну как-то так для начала напишите номер поста в котором я упоминал выдуманный параметр у музинструмента, речь шла о параметрах излучателя - при чем эдесь музинструменты?
Новинки 2015 года
Remilio, а никаких намеков и не было. Сравнивались тупо механические свойства колебательных систем. Пожалуйста - сделают динамик с нескольконанометровой мембраной из графена - он порвет и изодинамы и электростаты.
Новинки 2015 года
Ну, впрямую разные технологии сравнивать не стоит - у тех же Sony MDR-R10 толщина 20 микрон, а они в одной лиге с электростатами. Эти Sony не слышал. Может быть они и играют в одной лиге с электростатами и по многим параметрам переигрывают какие-то электростаты. Это нормально.Но, есть честно говоря большие сомнения что по скорости. Конкуренты электростатам по скорости надо искать среди арматуры - там другие размеры - соотвественно масса.
Новинки 2015 года
ого! вы знаете эту мифическую х-ку для какого-нить музыкального инструмента, ну типа какой эта величина должна быть "правильной"? какая она у акустической гитары например или фортепиано? какая у динамических наушниках какая у изодинамических\статов и являются-ли они ограничивающими не понятно что вы вообще хотите сказать.... Любые наушники искажают поданный на них сигнал- т.е. амплитуда звукового давления отстает от изменения напряжения на наушнике. У более тяжелых мембран минимально возможное время смещения на заданную величину ( допустим 1 мкм ) будет больше. ( почитайте курс физики; собственные колебания системы).
Новинки 2015 года
Скорее скорость нарастания амплитуды сигнала. (производная амплитуды сигнала).Она всегда будет отставать в воспроизведенном сигнале в отличии от оригинала звука. Грубо говоря чем сильнее это отставание тем звук получается менее разборчивым - мембрана еще не отработала одно изменение , а уже приходит другое. На это влияют механические свойства мембраны - насколько она легкая и как закреплена[ и задемпфирована] (колебания затухания и дают разное послезвучание - грубо: сравните любые открытые и закрытые наушники). К сожалению механические ( "врожденные") характеристики мембраны не удается полностью исправить хорошим усилением. Да, бесспорно с хорошим усилителем звук значительно улучшается - но не более того. Ну например часы: башенные и ручные - сколько энергии не подводи к башенным маятник не будет колебаться с такой частотой как в ручных.
Новинки 2015 года
неверно проводить аналогии подобным образом... движители разные! никаким изодинамикам и статам не снились те ньютоны которые развивает катушка в иагнитном поле.... Ага. Только по скорости не одни динамы еще не подошли к электостатам, сколько мощи в них не вкачивай. Для отыгрывания квазимнгновенно мельчайших нюансов путь только один - сверлегкая ( для лавсана от 1 мкм и тоньше) мембрана. Алюминий еще тяжелее.
Русифицированная прошивка для FiiO X3 2nd gen
Да, нижний край карточки чуть-чуть выперает из корпуса. Да и засовывалась хуже, чем в Х3. Так, что тем кто часто меняет стоит обратить внимание. Если засунул карточку и забыл - не критично. Могу сравнить с Х3 - у меня оба. Дизайн, экран ( хоть и меньше), удобство стали еще лучше, хоть и были в Х3 отличные. Звук ( с разными изодинамами) стал почти без резкости на высоких , бас переработали - стал четче, но с совершенно другими акцентами - подняли бас внизу. На высоких добавилось сибилянтов, прозрачность и разборчивость ощутимо возрасли. Средние тоже покарежили от относительно более винтажного звука в сторону современного - старые изодинамы стали звучать по окрасу ближе к НЕ4кам. Из звука ушла теплота , добавился оттенок современного кинотеатра. Стали немного тише. Если в целом остались в своем классе - но стали по-мягче, поразборчивей, с несколько другим окрасом. Все это только о наушниковом выходе. На Х3 прошивка 2.24, на Х3-2 сток. Судя по Х3 звук от прошивок ощутимо меняется в оттенках. В меню у Х3-2 есть поддержка OTG - еще не пробовал.
Новинки 2015 года
25 мкм алюминия + керамика.....гири по сравнению с изодинамами и электростатами.
Если добавить сюда изврат с количеством магнитов + насверленные отверстия в решетках= довольно средненький для изодинамики звук. Непонятно , что вообще хотели получить - супермониторы для сведения что ли? А ведь выпускают уже столько лет. Правда, неоднократно читал, что у японцев какое бы маразматическое задание не дали сверху никто не будет ставить под сомнение необходимость его выполнения - не дай бог начать это обсуждать - нонсенс. А обсуждать будут активно как модернизировать , повысить производительность труда, немного изменить дизайн и т п. В общем это уже второй десяток лет и происходит с T50RP. А насчет маркетинга - так у них же даже в названии RP присутствует. А пару слов о том , в чем заключается благоприятное влияние на АЧХ не черкнете?
HiFiMan HE-560
Слитности и очень высокой детальности одновременно (не меньше чем у HD800) Ровная АЧХ в особенности на середине - это мое требование к любым наушникам. У ТДС-5 АЧХ куда уж ровней и слитность замечательная. Детальность конечно похуже чем у НЕшек.
OPPO PM-3. Новый фаворит в портативе?
Слушал их на выставке (dh) в конце прошлого года - никакие, значительно хуже РМ-1 - а мне и первые оппо не понравились. На любителя зажатого звука, сибилявных верхов, каких-то глухих басов. Причем слушал-то от сидюка с усилителем. Насчет драйверов для портатива - так тут давно изобретены и легкие с 5 мкм мембраной : sawafugi - были 4, 16, 32, 120 Ом. ( в realistic pro 30 , и в ATH использовались) Или от Fostex t50rp взять. Но это драйверы - а из них еще наушники надо сделать.
