Публикаций
1 464 -
Баллов
1 383 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент andi_drive
@algato77, Тут дело не в мощности. Понятно что на низкоомной нагрузке мощность будет самая высокая. Вот только усилитель One имеет высокое выходное сопротивление, если правильно помню 14 Ом, из-за этого ему надо давать высокоомную нагрузку.
@DarmoED, Они на фотках как близнецы, только NFB28 можно использовать как предусилитель, а 10-ку нельзя. Все остальное - одинаковое. Интересно только в этой связи насколько хороший у него предусилитель, имеет ли это все смысл? Или лучше купить отдельный аппарат?
@DarmoED, Попробовал. Подключил уши (сенхи 650), выкрутил громкость на всю - гробовая тишина. ЦАП не стал включать и подавать на вход, потому что если бы была наводка, ее и так было бы слышно. Услышал что едва слышно гудит сам усилитель (когда головой к нему прислонился, ага), в ушах нет вообще ничего. Gain переключал и так и этак - по нулям. Могу завтра еще источник на паузу поставить, шум в паузе посмотреть. Кстати как-то пробовал шум в колонках оценить - если головой к динамику прислониться - то есть легкое шипение и на пищалке и на среднем, шума нет вообще. Ничего там не наводится. Но это был максимальный gain и громкость на всю.
@DarmoED, Поинтересуйтесь у владельцев, есть ли наводки на наушники в таких аппаратах. Что-то мне кажется что нет. У меня усилитель Precision1, там тоже близко к трансу разъемы на уши, но там тор, правда гораздо больше и мощнее. Могу попробовать воткнуть наушники и посмотреть будет ли фон. Или вы боитесь чего-то другого?
@Ja Day, Front plate: HP/DAC switch: Select output between headphone and preamp output ( Variable level) or DAC output ( Fixed level). Переключает выход между наушниковым выходом и линейным, впервом случае громкость регулируется потенциометром во втором нет. Gain switch: Select gain between low gain (+0DB) and high gain (+12DB). Переключает коэффициент усиления, если наушники низкоомные, то коэффициент надо ставить меньше - low gain. Volume knob: Control the volume level of the headphone and variable preamp output. Это и так понятно - громкость. Line In: Select working for built in DAC and Line in either. Видимо это линейный вход. Странно почему он на отдельной кнопке? Selector: Select source between USB, coaxial and optical. Селектор входов. To all, А еще в NFB28 есть ACSS, а в компасе нет. Насколько это важно узнаю, когда приедут провода ACSS - может без этого ACSS и жить не можно??.. По просьбам трудящихся NFB28 - устройство просто уровнем выше чем Compass2. Внимательное изучение фотографий выявило, что у него стоит хороший и мощный трансформатор R-core, против хиленького тора в компасе. Это во-первых. Во-вторых, в три раза более мощный (и вероятно во столько же раз более качественный) ушной усилитель. То есть наушники 600 Ом к NFB28 подключить вполне можно, а компас - копия Асус Ван по мощности при таком сопротивлении, а то и еще хилее. В-третьих, мне не нравится в компасе двухэтажный монтаж и возможность замены цапа. Ни к чему хорошему такая универсальность обычно не приводит. Ну и в четвертых - сама по себе балансность тоже плюс, хотя если у вас нет балансного усилителя то вам это безразлично. Если ваш усилитель поддерживает балансное подключение, то это еще как-то поможет снять наводки с кабеля. Если же ваш усилитель имеет только RCA-входы, то вам абсолютно все равно балансная схема подает на него сигнал или нет - при выходе из аппарата баланса уже не будет. Плюс ко всему - NFB28 в отличие от компаса поддерживает балансное подключение наушников, нужно ли оно вам - решайте сами. Мне пока нет, а потом не знаю, может потребуется. Но я прошу учесть, что это только гадание по фотографиям, насколько сильно все это отражается на звуке я не знаю, ни одно из устройств не слышал и даже не видел живьем.
Не знаю почему сложилось мнение, что вот-вот собрался брать 28-й. Это дело будущего! Для начала мне надо перестать обалдевать от NFB7 Кстати я ответил в личке камраду @Gringo1970 чем на мой взгляд отличается Компасс от NFB28, могу сюда перепостить.
@gungstar, Теперь поздно их делать, первые надо было до твика снимать, а вторые после. А с разных плат нет смысла, да и вряд ли это как-то проявится в измерениях.
@superkiddy, Устал уже объяснять. Загуглите мост сопротивлений и все поймете. @gungstar, А какие измерения должны быть? Могу кстати только замерить потенциометр из One - неравномерность сопротивлений в зависимости от положения регулятора.
@Fall, Не слушайте его, он говорит ровно про то же самое, только потенциометр не стал выпаивать - вот и вся разница. Мой мод более радикальный и более качественный в плане левых влияний. Если ломает делать, можете его упростить, например не выпаивать потенциометр, не выпаивать кроватки разъемов, а прямо на ножки разъема сесть. Ну или вообще забить и ничего не делать Резисторы (тем более такие как на фото) ставить не советую - и так полно говна в сигнальных цепях, чтобы еще ими нагружать.
@superkiddy, Разъем возле наушников и есть такое разветвление, после него идет на наушниковый усилитель и на центральный потенциометр. @Dimmka69, Не факт. STU - с внешним импульсным питанием и не балансная, на одном чипе и дизайн не ахти. А если допилить One, сделать например нормальный usb, поставить потенциометры получше, ну еще чего-нибудь, чтобы маркетологи могли всласть покричать о "первом в мире симметричном" и вуаля - аппарат более высокой ценовой категории по цене рублей в 20 будет нормально смотреться и нормально покупаться и на фоне STU и на фоне One, в том числе и в модификации Muses в том числе. Вот только я в это не верю.
@superkiddy, Если вы коротите у LPF, выкидываете шлейф и больше ничего не делаете, то не будут. Сигнал до наушникового усилителя идет по шлейфу и что бы вы там ни коротили сигнал должен туда как-то попасть. Поэтому если вы выбросили шлейф то будьте любезны впаять что-то вместо него (насколько я помню вы так и сделали, не?). @Sergey_SVS, One с выправленными косяками я бы с удовольствием послушал. Но не похоже, что они пойдут этим путем, увы.
@Fall, Главное чтобы вешалка была выпуска 1914 года, и желательно медная @Dimmka69, Я сделал просто бескомпромиссный твик, чтобы исключить саму возможность влияния потенциометра, потому и отпаял его. Просто крутив ручку громкости в разные положения, при сопротивлении около нуля (максимальная громкость) звук показался мне более мутным. Может и плацебо такое, но в теории - может влиять. Пусть перемычка 0,01 Ом, а у него в максимальном положении 0,1 Ом - все равно какие-то нюансы теряются. Так что я почел за лучшее выпаять его нафиг.
@Gringo1970, С усилителем получилась странная история. Сначала хотели взять на двоих с товарищем, чисто из интереса, в качестве точки отсчета. Но тут внезапно у товарища начался ремонт и усилитель осел у меня. Пока я решил плотно его послушать, чтобы сформировать представление об усилителях Audio-GD. Да и тестировать лучше на нем, т.к. для читателей будет более информативно читать об известном усилителе, чем о самоделке - реализации одной и той же схемы играют по-разному, а уж если речь идет об авторских изменениях, тут вообще мрак. Кроме того дико интересно подключить по ACSS. Да и играет он очень достойно даром что дешевый. По сравнению с моим он менее прозрачный, но более объемный, что в сочетании с NFB7 дает очень интересный эффект сцены и присутствия в зале. Наверное с другим цапом было бы хуже. Но это пока результаты подключения по RCA, посмотрим что будет с ACSS. Ну и кроме того у него есть много вкусностей, которых нет у меня в самоделке: пульт ДУ, много входов, gain, выход на наушники и т.д. Совсем забыл написал про NFB28. Дело в том что у меня два тракта - на наушники (источник комп). А в другой комнате стоит колоночный тракт с NFB7+Precision1+колонки. Так вот с колонками теперь все хорошо, все нравится. А вот на наушниках у меня Asus One. Поэтому возникает идея поменять его на что-то приличное, NFB28 мне кажется подойдет. И заодно наушники какие-нибудь получше сенхов 650.
@Energi-74, Он также сказал, что синг эндед - лучше в моем случае. Так что я потом прикуплю балансный, вместе с усилителем, а сейчас закажу обычный.
@Dimmka69, Да вот в том-то и беда, что он не будет отключен, он будет зашунтирован. А если по недосмотру на нем будет выставлено сопротивление, сопоставимое с шунтом, то влиять он будет, да еще как. А зависеть от того забыл я или нет выкрутить его в ноль как-то не хочется. Так что не надо сарказма.
@Sergey_SVS, И был бы это совсем не One... Ладно, чего мечтать о несбывшемся. Мне если честно уже стало резко пофиг. Наушники устраивают, а на колонках теперь совсем иная тема, так что я опять могу говорить о том, что One- хороший девайс
@Energi-74, Наверное да.Неизвестно когда еще у меня будет какой-либо из балансных Мастеров. Вот когда будет - тогда и возьму балансный шнур, а пока и так послушаю. Просто дико интересно как звучит ACSS - ведь это токовый выход, совсем другой! Слушаю последние дни свой NFB7 и такое ощущение у меня закрадывается, что по звуку он... не то чтобы прямо близок к мультибитникам, но что-то от них в нем есть. Во всяком случае, стал за собой замечать, что просто улетаю и мне уже все равно и на сцену и на детальность - просто улет. ОЧЕНЬ объемный звук, масштаб комнаты просто теряется, появляется зал и в нем происходит действо. Немыслимо, невозможно... Хотя признаюсь честно, без детальности, чистые мультибитники мне не катят, слышал. А вот NFB7 - просто идеально!
@Sergey_SVS, Давно хотел спросить - как считаете, оправдано применение в One DSP Analog Devices? Там еще и цифровой фильтр задействован, вместо встроенного в 1795. Имеет ли это смысл или просто маркетинг?
@scalp, Я его юзаю как колоночный, наушники для меня не столь критичны. Отдал 27,5 если считать все расходы полностью. А вот как ответил Кингва на мой вопрос о кабелях(каким кабелем можно подключить NFB7 к Precision1 по ACSS) Both balanced and single ended ACSS cable can working with the NFB7 with Precision 1. But the single ended is better. Неожиданно.
@superkiddy, Чтобы работали наушники. А потенциометр будет влиять, если его не отпаять. Его конечно можно выкрутить в ноль (максимальное сопротивление), но со временем покрытие начнет осыпаться и он будет давать шумы в схему - оно надо? Да и вообще, чем меньше говна понапихано в схему - тем лучше.
Вот вам инструкция. Как разобрать One(если кто не знает): Будем считать что One разобран и аудиоплата у вас в руках. 1. Переворачиваем ее вверх ногами и снимаем шлейф который там есть (12 пин) 2. Берем фен (можно бытовой), включаем самый горячий режим и греем разъем шлейфа (не где он припаян, а где контакты). Потом плоскогубцами тянем саму пластиковую ванночку и снимаем ее с разъемов. После этого выпаиваем штыри разъема по одному. Повторяем эту операцию с другим разъемом. (технология предоставлена камрадом @Helium) 3. Выпаиваем сам центральный потенциометр. Сначала отпаиваем экран (сверху, потом ножки). Можно делать паяльным феном, дорожки крепкие, вроде не отваливаются или по одной ножке при помощи оловоотсоса. 4. Берем провода, которые вы хотите сделать вместо шлейфа (я купил в аудиомании серебряный Mundorf по наводке @Helium). Только учтите, что провода тонкие и если вы повредите их при зачистке, то они могут отломиться. Я свил их косичкой - в таком виде они пищат но лезут в отверстия. Ссылка: http://www.audiomani...ect_sgw105.html Надо учесть, что заказывать нужно либо белый либо желтый цвет - это в тефлоновой изоляции, цвет Silver означает провод без изоляции. 5. Зачищаем провода, примерно на 10 мм с каждого края. 6. Просовываем их с нижней стороны платы на всю длину, чтобы наверх выходил весь зачищенный конец. Припаиваем его сверху. Потом делаем петлю и ее конец втыкаем в диагональное отверстие. Припаиваем. Схема: 1 2 0 0 5 6 2 1 0 0 6 5 Закорачиваются одинаковые номера, нули остаются не припаянные. 7. Повторяем все это с другим разъемом, при этом смотрим, чтобы номера на разъемах совпадали(на плате отмечена первая ножка каждого разъема, вы должны закорачивать одноименные ножки разъемов чтобы балансная фаза не перепуталась с противофазой). Схема: *1 2 0 0 5 6 2 1 0 0 6 5 *1 2 0 0 5 6 2 1 0 0 6 5 8. Берете кусачки, отпаянный потенциометр(регулятор, выпаянный в п.3) и откусываете ему ножки под корень. Зачищаете получившиеся заусеницыдо гладкости надфилем и заклеиваете площадку с контактами изолентой(или тонким двухсторонним скотчем, если он у вас есть). Приклеиваете его к плате. 9. Собираете One обратно, прикручиваете центральный потенциометр гайкой, чтобы не отвалился. Твик потенциометра завершен. Теперь у вас не будет центрального регулятора громкости, а уровень всегда будет максимум с RCA и XLR, наушники будут работать в штатном режиме.
Инструкцию я написать могу, как разобрать, как твикнуть. Вот только с фотками косяк - фотоаппарат у меня подох (матрица накрылась - не чинится), а новый я не купил, не очень-то и нужен. Могу без фоток написать что и как делать.
@Mexican,
@algato77,
@Mexican,
