Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Fostex TH500RP
  • Ответов 74
  • Просмотры 28,3k
  • Кстати. В пользу этих драйверов. Как-то сижу, паяю, на колени прыгает кот. Капля олова летит на мембрану... Ну все думаю... песец котику. И ничего, мембрана целая. Стряхнул олово и всё. даже пятнышка
  • Замена очень проста - ровно по инструкции от лаутона. Стоковые мне не очень понравились, они асимметричные как на старых денонах. Сначала я попробовал поставить кожаные от AT W5000 - середина стала ещ
  • Послушал сегодня мельком. По времени был ограничен, аппараты незнакомые - Pathos (к слову, дизайн у них отменный), музыка тоже незнакомая - легкий рок с женским вокалом. Сразу ощутил ностальгию по сво
Похоже Fostex решили сделать открытую модель на базе TH900.
Интересно было бы заслушать
Цена, как обычно, порадует:)
с акг к812 соперничать? заявленные параметры у драйверов акгшек и тн900 довольно похожи. Низкоомные, высокочувствительные, полтора тесла...
хотя постойте, это ж давно известная новая изодинамика. Я-то на номер модели сперва не посмотрел, думал, что это в буквальном смысле на базе драйверов 900х стали делать еще одну модель. А тут только дизигн похож, а начинка от т50рп с небольшими изменениями вроде, ну и ценник подняли
Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. — Frank Zappa
Только вчера подумал о такой модели, без дерева с лаком и подешевле.
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
TH600 чем не устраивают?
Видимо, пока первую серийную версию не раскрутят, так и будет большой вопрос, драйвер тот же (от T 50 RP), или доработанный.
TH600, закрытостью
походу, чашки пластиковые)
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
clubnewmen, эта модель вроде как продается уже в Японии и давно обсуждается на этом форуме в теме "Fostex RP Prototype", цена около 25 тысяч, драйвер схожий с FostexT50 RP, но доработанный. К Fostex TH900 не имеет отношение.
Изменено пользователем phenomenon
Наушники: AKG K712 PRO, Fostex T50RP Mk3, Fostex T50RP, Technics RP-DJ1210
Усилители: Laconic Lunch BOX HA-06, SMSL SAP-8
Плеер, Цап: Fiio X5
Поделитесь инфой, что там за доработка драйвера?
Последние актуальные сведения были такие:
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=25180&st=25#entry634379
По инфе с японских сайтов о презентациях Фостексов:
В каком месте модификация драйвера - вообще непонятно.
Мне интересно, а может-ли там быть бас вообще, при открытой конструкции?
В 40 RP фостексах с ним было значительно хуже, чем в 50 RP.
http://www.head-fi.org/t/718268/tokyo-2014-spring-fujiya-avic-headphone-festival-impressions/30#post_10543185 здесь, что то есть.
Плеер, Цап: Fiio X5
На японском сайте Fostex, пишут, что модель появится в продаже в августе, стоимость 74т.й. - около 25т.р.
Плеер, Цап: Fiio X5
у 40RP и 50RP одинаковые драйвера. При грамотной настройке там бас настраивается "в линеечку" от 20 Гц. Проверено лично и неоднократно, независимо от изначального звучания.
http://www.head-fi.o...0#post_10543185 здесь, что то есть.
Ну так я фотки с той же презентации выложил. Никаких отличий драйвера от t50rp в это йинформации не замечено.
Кардинально изменен корпус, акустическое оформление драйвера - это да.
Единственная информация об отличиях именно драйвера из этой презентации:
The impedance characteristics are slightly different from the T50RP
48 Ом.
Но по моему опыту имепданс T50RP "гуляет" от 45 до 50 Ом. Вероятно, особенности разных партий.
Далее, вполне конкретно признание, что конструкция та же:
The size and shape of the driver is same as T50RP
далее, там написана очевидная вещь, что демпфирование спереди и сзади изменены.
Также указано про другие амбушюры.
Наконец, ролик, где демонстрируется драйвер - даже маркировка на драйвере идентична...
Как-то сижу, паяю, на колени прыгает кот. Капля олова летит на мембрану... Ну все думаю... песец котику. И ничего, мембрана целая. Стряхнул олово и всё. даже пятнышка не осталось.
Я тогда понял, что там мембрана явно не лавсан.
Перебрал всевозможную инфу и судя по свойствам (цвет материала и термостабильность) - это может быть только каптон.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD
Получается, это единственные изодинамические наушники, которые можно без последствий для мембран слушать на морозе. Каптон стабилен при температурах от −273 до +400 °C.
Лавсан на морозе частично теряет эластичность.
А это: The magnet structure and trace arrangement were altered based on review of operating shape functions of the membrane (the figures at bottom right in the figure below) and possibly EM field simulation (I could not follow the details)?
Плеер, Цап: Fiio X5
Зная устройство этого драйвера, написан полный бред.
В любом случае там по три магнита в обойме с рамками-магнитопроводами, то есть высокая неравномерность магнитного поля. А мембрана такого типа - наиболее эффективна на 7 магнитах с одинаковой степенью намагниченности. Иначе это бы означало полную переделку корпуса драйвера, чего мы не видим в данном случае.
Для действительного выравнивания магнитного поля, как нарисовано слева (типа синим-белым цветом, рамки-решетки должны быть из неодима. Это нереально технологически. В этом слайде презентации - в этой части откровенная ложь. Рассчитано на безоглядную веру в графики и красивые картинки среднестатистического "чайника". И даже если бы там был неодим - сила поля была бы на гранях тоже меньше, так как там меньше металла. Но решетки там - обычная железяка. Они даже не магнитятся, если с них снять магнит. Проверено лично.
Тем более там не может быть усиления магнитного поля при отдалении от магнита. Хотя на картинке именно так.
Изменено пользователем snorry
Насколько я понимаю картинки, там нет усиления поля, а железки выполняют роль проводника магнитного поля и тем самым являются заменой тяжелых магнитов. Т.е. такая конструкция позволяет просто-напросто сэкономить вес или стоимость.
У 40RP и 50RP завялены разные пределы по выдерживаемой мощности, возможно драйверы все же разные.
Изменено пользователем romanrex
На картинке получается, что магниты с обих сторон - панели одинаково выглдят . А в 50 они только с одной стороны. Или как?
Изменено пользователем aist
драйвера одинаковые на 100%.
Неоднократно их разбирал. Абсолютно одинаковая конструкция драйверов и одинаковая маркировка мембран.
Просто в закрытых 40RP в стоке с чашками из пластика на большой громкости начинаются неприличные искажения.
Сииметрично с обоих сторон по 3 магнита на рамках. Прост их со стороны перфорации не видно.
Смотреть на картинке туда, где я нарисовал стрелочки.
Справа - шкала силы магнитного поля.
И такого в принципе быть не может. Откровенный бред.
Поясняю.
По стрелочке в центре - это магнит. Тут вопросов нет.
По стрелочке слева - ребро рамки-магнитопровода. Между магнитом и ребром - магнитное поле слабое и это нормально.
Но на самом ребре каким-то совершенно волшебным образом магнитное поле опять как на магните. А ребро - от магнита дальше. Это противоречит физике.
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Обзор: http://www.cnet.com/news/absolutely-sublime-fostex-th500rp-headphones/ вроде как нахваливают, в сравнении с HE-560 и LCD-2.
Плеер, Цап: Fiio X5
