Черная пятница 2026
Album Player (Aplayer)
Явление нетипичное, видимо, связанное с особенностями текущей конфигурации системы.---- Видимо причина в этом.
  • Ответов 20,9k
  • Просмотры 3,3m
Игорь, доброе утро. Конечно же, очередное спасибо за Ваш труд, всё великолепно.
Несколько вопросов от аудио-перфекциониста. Слушаю связку piCoreAP, по ScreamALSA. Сервер на RPi-3, на ресивер для пробы включил лиса (мой обычный вариант на ресивере RPi-1 с канадской шляпой и piCoreAP переигрывает лиса, но ни в коем случае не принижаю заслуг разработчиков известной ОС, все молодцы). Так вот, известный зуд подначивает: правильны ли мои настройки? Может, ещё где-то можно что-то улучшить?
Несколько скринов:
Частоту я настраиваю сразу в config.txt, но не понимаю, не разбираюсь, всё ли тут в порядке с latency?
Далее, при настройке вылазит ошибка со временем, наверно, из-за блокировок?
Из-за них же, наверное, и HDMI не отключается, зависает. Может, можно его в config.txt отключить?
И на вкладке card сомнения, не надо галочки поставить в scream и tcp?
( не нашёл, как заспойлерить скрины )
Изменено пользователем alviktor
1 час назад, alviktor сказал:
Частота залочена, что является нормальным решением, значение разумное.
HDMI отключается автоматически (не формирует видеосигналов), если не подключен монитор.
Галочка в Scream включает альтернативную трансляцию из плеера, минуя ALSA. Я думаю, что вывод через драйвер не хуже. Галочка TCP включает протокол TCP, более устойчивый к помехам, но более ресурсоёмкий. Если на стороне приёмника включен альтернативный протокол UDP, канал перестанет работать.
Тот же архив распаковал на другой ОС-10-ой не каких проблем нет. На предыдущей одни проблемы и не какой работы плеера причём прочие плееры работают без нареканий. Aplayer не как не хочет не по нраву она ему видимо.
Добрый вечер! У Вас не получается исправить проблему с воспроизведением файлов с этого источника https://xn--b1aaibaaalinnqrcn6aacdcgwcfa9t.org/forum/viewtopic.php?t=5715528 ?
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, AUDIO GD DI-24HE,AUDIO GD R27 mk2, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
Добрый вечер! Консольным плеером я не занимался по причине наличия плановой очереди других задач. Но посмотрю.
Последние посетители 1
