Album Player (Aplayer)
Здесь критичен размер буфера драйвера и приоритет доступа к нему. В разных плеерах могут быть разные настройки по умолчанию.
Какой модуль вывода и режим вывода используется?
Если Extras ASIO, можно попробовать вместо него Standard и там выбрать в контекстном меню режим вывода out_asio.dll.
Если WASAPI, переключить режим PUSH на PULL.
Если KS, увеличить размер буфера в конфигураторе KS.
 Ещё можно во всех вариантах попробовать включить в apconfig опцию Одно Ядро, период таймера 1 мс, realtime приоритет.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
16 минут назад, IgorA сказал:
Одно Ядро
Кстати вот, хотел спросить.
Проц шестиядерный. В apconfig по умолчанию "без ограничений".
Оставить как есть?
Если воспроизведение работает стабильно, то оставить как есть.
Нормально. Только DSD между треками щелкает.
Здесь обычный рецепт - режим вывода Standard, включенная опция Gapless Mode.
6 ядер, 1 можно было бы АП и отжалеть. Или декодер DSD многопоточный с распределением потоков по ядрам?
Изменено пользователем AleXH
Декодер DSD многопоточный.
Много это сколько? Если, скажем 2-4, то можно и их отжалеть, а в АП добавить поддержку таких конфигов, пусть юзер решает, сколько ему не жалко, исходя из возможностей.
По числу каналов: 2-6.  В какой-то ещё дифференциации, помимо существующей трёхступенчатой (1 ядро / 2 ядра / все ядра), смысла не вижу.
По числу каналов, если ядер больше?
Всегда.
это и был 3-й вариант, 4-й все ядра. Если ЦП 6 ядер, а в источнике 1 канал, то резевируем последнее ядро, 2 канала - 2 последних ядра, 3 канала - 3 последних ядра и тд. до 5, при 6 каналах без резевирования. Т.е. выделение ядер динамическое, зависимое от каналов в текущем источнике. Как я понимаю, сейчас все ядра означают, что АП ядра не резервирует, потоки распределяются ОС на общих основаниях согласно приоритета - это совсем не тоже самое.
Мне всё и так нравится.
Пдскажите, как устранить шум при переключении композиций (щелчок в начале трека) и при добавлении альбома в плейлист плеера ? Жутко раздражает.
RME ADI-2 DAC FS  => Sennheiser HD 800 + мониторы Focal CMS 50
Было: Schiit Jotunheim, Schiit Bifrost, Schiit Lyr, RME Babyface Pro; Vali Neoteric, Audeze LCD-2, Beterdynamic T5   (1&2Gen ), Beyerdynamic DT 1770, Denon AH-D7200, Grado PS 500, Beyerdynamic DT 880, Snorry SI-1 Mk2
От щелчков при естественном переходе между треками избавляет включение режима вывода Standard и опции Gapless Mode на первой вкладке apconfig.
Щелчки при ручном переключении могут в разной мере проявляться при использовании разных модулей вывода.
Если использовать EXTRAS ASIO, там может помочь включение опции Hold ASIO Output в панели настроек модуля вывода.
2 часа назад, IgorA сказал:
я не вижу этих опций в менб настройки плеера
Gapless нашел, а какой Standard  в режиме вывода имеется ввиду ?
В русском интерфейсе он называется “Стандартный”.
У меня в качестве режима вывода стоит Асио. Никакого Стандартного там нет... Или я что-то не понимаю ?
Речь идёт о том, что надо запустить конфигуратор ap2config_x64.exe и там выбрать эти опции на первой вкладке настроек.
Но они обычно выбраны и так, по умолчанию.
Как модуль вывода там же надо выбрать EXTRAS ASIO. Тогда при выходе из ap2config запустится конфигуратор модуля вывода EXTRAS ASIO asio_x64_config.exe. Там надо выбрать устройство вывода и включить опцию Hold ASIO Output.
3 часа назад, IgorA сказал:
Спасибо огромное !
Помимо желания надо ещё иметь и возможность отслушать хотя бы половину списка в одинаковых условиях, иначе мнение не достойно внимания ;)
Добрый день! Опять вернулся к этому замечательному плееру....  С 2015 года пользуюсь периодически этим плеером в разной его конфигурации. И под Linux и под Windows. Постоянный поиск лучшего звука не давал покоя. Перепробовал почти всё что есть из программных плееров: daphile, roon, jriver,amarra, audirvana, hqplayer,wtfplay,moode и тд... И в конечном итоге перешел опять на Aplayer в качестве рендера (так как катализатор файлов нужен). Поменял аппаратуру на более качественную и сразу бросилась в глаза разница в звуке. Игорь, большое спасибо за разработку и сопровождение. Недавно отметили юбилей плеера! Звук честный, сбалансированный и самое главное - музыкальный!
  • 3 weeks later...
Игорь, приложение написанное на Delphi 7 по словам одного из разработчиков как однопоточное, может исполняться одновременно на нескольких ядрах под XP? Или процесс в рамках сессии прыгает с ядра на ядро, исполняясь только на одном в любой момент времени? РН показывает что процесс нагружает оба ядра примерно равномерно при интенсивной нагрузке.
