Album Player (Aplayer)
Я не думаю, что интенсивно работающий один поток планировщик будет гонять по разным ядрам. Тем более, что можно посмотреть потоки процесса и потребляемые ими ресурсы в Process Explorer, там будут видны ID потоков.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
В РЕ аналогично как и в РН - нить, нагружающая ЦП одна, а на рилтайм графиках загружены оба ядра. Видимо баг в ХР.
Игорь, ap2web запускает ap2decoder как службу, если в ini стоит ServiceMode=1? - ap2decoder запущен user'ом, а не system'ом, как при запуске APlayer'ом.
Там не загружаются настройки из aplayer.ini из-за ошибки в путях и используются настройки по умолчанию. Поправлю.
Заменил в ap2web оба раза APlayer.ini на \player.ini, сделал хардлинк aplayer.ini<->player.ini - без изменений.
Для временной заплатки надо продублировать aplayer. ini на один уровень выше папки плеера.
Верно, там он и сохраняет. Слинковал aplayer.ini, ap2decoder, approxy на уровень выше - ap2web ищет их в той же папке, всё работает, спасибо.
Баг в ap2web - при запросах к нему, он захватывает память не освобождая её, фейс dimas. Например обновляем страницу во время воспроизведения раз за разом и видим как процесс каждый раз захватывает новый кусок памяти.
Изменено пользователем AleXH
Игорь,такой вопрос к Вам,поменялся пароль на роутере и был сделан сброс до заводских настроек,веб управление не работает,версия плеера Yoctoap linux.На ноутбуке пароль поменял,на флешке тоже.
Изменено пользователем Серожа
Надо посмотреть - совпадает ли третья секция IP адреса роутера и Yoctoap. Если нет, исправить адрес в apconfig.txt.
Цитата
'?Play&album='+ индекс_альбома+'&song='+индекс_трека
Почему song, а не track? - по всей доке songs при объяснениях называются треками - Song общепринято в запросах к трекам альбома?
Это авторский произвольный выбор в отношении внутренних идентификаторов, используемых в проекте.
Завидую людям с избытком свободного времени.
По memory leak замечаний нет?
25 минут назад, AleXH сказал:
Смотрел долго под Win7  и 32- и 64-бита - нет утечки памяти при обновлениях веб-интерфейса. В пределах десятков килобайт занятая память флуктуирует, но в  среднем остаётся на одном уровне.
APlayer.exe не помнит режим радио и радиостанцию, игравшую перед выключением
Так и задумано.
Обновления от 06.06.2021
Плеер для Windows.
• Обновлён файл веб-интерфейса ap2web.exe. При управлении через веб-интерфейс исправлен запуск плеера в режиме службы и загрузка настроек плеера.
• Обновлен радиокаталог плеера, включая раздел FLAC радиостанций.
Плеер и системы для Linux.
В мае появилась новая версия программы librespot, реализующей протокол Spotify Connect, который используется для прослушивания стримингового сервиса Spotify (Premium) на различных устройствах. Она, в отличие от предыдущих реализаций, всегда выводивших 16 бит, поддерживает различные разрядности вывода - от 16 до 32 бит. Это обеспечивает сохранение полного динамического диапазона при регулировке громкости и позволяет реализовать прямой вывод без преобразований на различные карты и ЦАПы. Эта новая версия Spotify Connect включена в текущее обновление системы Yoctoap. При запуске через меню или при автозагрузке она настраивается на максимальную поддерживаемую устройством разрядность вывода и максимальное качество.
В панели воспроизводимого трека в Spotify можно выбрать устройство вывода кнопкой в левом нижнем углу. Когда компонент Spotify Connect загружен, там доступна для выбора Yoctoap.
До 22 июня в Spotify акция - три месяца Premium бесплатно.
Другие обновления:
• В плеер добавлено автоматическое отключение режима воспроизведения Full Memory при включении режима радио. При выключении режима радио, если был выбран Full Memory, он восстанавливается.
• В веб-интерфейс Dimas на первой вкладке панели настроек добавлена поддержка аппаратной регулировки громкости.
• В рендерере исправлена автоматическая нумерация треков в именах файлов, сохраняемых из стриминговых сервисов.
• В Yoctoap в панель настройки подключений сетевых папок добавлена опция “Windows 10“ для протокола cifs.
• В Yoctoap в APmenu добавлена кнопка Spotify Start/Stop для запуска или остановки компонента Spotify Connect.
• В Yoctoap в файл apconfig.txt добавлена опция SPOTIFY_LOAD для включения автоматической загрузки Spotify Connect.
• Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
Спасибо за обновление.
11 часов назад, IgorA сказал:
Так и задумано.
Поясните этот момент. - Имхо такой подход странен и неудобен - пользователь ожидает, что АП запустится с точки прерывания, т.е. будет воспроизводить прерванную радиостанцию. Сейчас же ему надо включать радио и стрейфиться по каталогу радиостанций, отыскивая её снова.
56 минут назад, AleXH сказал:
Плеер полностью  сохраняет последний рабочий файловый плейлист и открывает его при следующей загрузке, даже если работа была завершена в режиме радио.  Выбранный трек запоминается как пара чисел - индекс альбома в списке и индекс трека. Радиокаталог же  создаётся динамически заново при каждом переходе в режим радио. При этом парсятся m3u и pls, включая сетевые, состав и ссылки в которых при следующем запуске потенциально могут измениться.  Отдельно сохранять и восстанавливать информацию о выбранной станции я посчитал избыточным. Я думаю, разумное для пользователя решение - собрать любимые станции в папке _Best и она будет открываться первой.
Спасибо за подсказку - стало быть генерирую m3u, АП воспринимает его как статический список, соответственно сохраняет текущий трек. - Попробовал, всё работает, спасибо.
Парсер m3u в APlayer.exe работает странно. Например следующий m3u:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,011.FM (192 kbps)\90s Alternative.rad
http://listen.011fm.com:8000/stream17
#EXTINF:-1,011.FM (192 kbps)\90s Country.rad
http://listen.011fm.com:8000/stream10
#EXTINF:-1,011.FM (192 kbps)\Adult Standards.rad
http://listen.011fm.com:8000/stream20
#EXTINF:-1,011.FM (192 kbps)\Alternative.rad
http://listen.011fm.com:8000/stream15
#EXTINF:-1,Radio Caprice (AAC+)\RadioCaprice.m3u
http://127.0.0.1/RadioCaprice.m3u
#EXTINF:-1,70's Collection
http://213.141.131.10:8002/70collection
#EXTINF:-1,80's Collection
http://79.120.39.202:8000/pop80
#EXTINF:-1,90's Collection
http://213.141.131.10:8002/90collection
#EXTINF:-1,Radio Clasic România (AAC)\AltRock.rad
http://www.clasicradio.ro:8032/stream
#EXTINF:-1,Radio Clasic România (AAC)\BlueJazz Radio.rad
http://www.clasicradio.ro:8400/stream
обрабатывается неправильно.
Также часть URLs оканчиваются на /; , пример: http://178.172.150.248:2530/; , fb2k 1.2.9 для них не распознаёт title из предшедствующего #EXTINF.
В 06.06.2021 в 22:34, AleXH сказал:
Я поменял недоступный у меня URL
на
http://albumplayer.ru/data/RadioCaprice.m3u
и всё нормально открывается, воспроизводится.
Может быть, про это написать по адресу Peter Pawlowski ?
1 час назад, IgorA сказал:
- Это костыль. Речь же о том, что валидный m3u парсится "своеобразно".
А что там не так?
Поскольку m3u формально валиден, то открываться должен, а не клинить.
вот так это выглядит на хр. Из всего плейлиста оображается только 1 альбом с 1 треком, причём отображён он неверно. Кодировка m3u utf-8 без BOM.
1 час назад, AleXH сказал:
У меня  m3u из сообщения выше без какой-либо редакции, в кодировке utf-8 без BOM,
на моей XP в AP 2.112 с установленным in_ffmpeg_xp открывается нормально и воспроизводится:
