Album Player (Aplayer)
Условие, которое ранее оговаривалось - в плеере должен быть включен режим радио.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Тогда при открытии этого плейлиста вижу следующее:
по нажатию ок вижу тоже самое, что публиковал чуть раньше
Изменено пользователем AleXH
AleXH
Надо размещать свой файл m3u в папке Radio (во вложенной в неё папке) и включать после этого в плеере режим радио. И будет счастье :)
Не будет - станцию не запоминает, режим радио при перезапуске не восстанавливает.
Этого никто не обещал, я уже пояснял концепцию выше по тексту.
И пояснял возможное решение для быстрого доступа к нужному - сделать папку, которая будет первой в радиокаталоге, и скопировать туда любимые станции.
Сделана папка !M3U, в ней лежит Radio.m3u, но
1 час назад, AleXH сказал:
о какой именно концепции идёт речь? - уравнивание ссылок на файлы и стримы требует отхода от текущей архитектуры?
Да, m3u в файловом режиме интерпретируются и обрабатываются совсем иначе, чем в режиме радио. Плеер изначально так сделан в силу того, что он не запоминает в своих внутренних структурах индивидуальный путь для отдельных треков альбома-папки.
Чем не подходит индекс трека в m3u аналогично cue, 1 папка - 1 m3u? В принципе можно адресовать и несколько m3u, разбив 4 байта на индекс файла в папке и индекс трека в файле. Да, при изменении порядка обхода m3u в папке указатель может указывать "не туда", но имхо это не проблема.
AleXH
Я рекомендую всё сделать под свои желания в веб-интерфейсе в JavaScript. Включать режим радио при загрузке интерфейса. Запоминать в cookie последнюю выбранную станцию и выбирать её при загрузке интерфейса.
со своими желаниями и возможностями реализовать в js всё понятно, непонятно почему сделано так как сделано, когда можно сделать более гибко.
Режим радио включать на автомате я не буду. Запоминать станцию и восстанавливать при переходе к радио, в принципе, можно.
52 минуты назад, IgorA сказал:
- Есть какие-то противопоказания? За - универсальность и целостность поведения.
Имхо хорошо бы воспроизводить переданные в качестве аргумента ссылки на файлы/стримы при запуске APlayer.
Противопоказания есть. Стандартным при запуске плеера  режимом останется файловый.  Нажать кнопку радио займёт долю секунды.
Что касается командной строки, то и в Windows плеер с ней работает, в том числе,  в режиме автоплей, и в Linux - консольный. Передавать туда ссылки на стримы можно в rad обёртке. Но для массового пользователя это вряд ли актуально.
rad это способ передачи url плагину радио, но почему бы не добавить в парсер аргументов распознавание url с последующей прямой передачей радиоплагу?
Это не вписывается в существующую схему, где аргумент парсится как файловый путь и потом сканируется вся его папка с выделением переданного файла и воспроизведением, если включен автоплей. Для обработки аргумента как URL надо добавлять отдельную логику его обработки в GUI, отменять обычный сценарий импорта папки и создавать особого типа плейлист из одного трека. Я не понимаю, зачем это надо и кто будет этим пользоваться.
Попробовал регулировку громкости в ASIO через Blue Cat Gain Stereo, площе, как компрессии добавляет. Не вариант и я делал тише, не громче
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Если использовать VST, желательно на вкладке DSP конфигуратора ap2config включать выходную разрядность float 32. По умолчанию там Original и 16-разрядный исходник после обработки останется 16-разрядным, что при регулировке громкости подрежет динамический диапазон.
У меня стоит просто 32
Это тоже приемлемый вариант. Для ASIO просто 32 чаще всего входной формат для драйвера.
13 минут назад, IgorA сказал:
Ну, значит таки придушивает в любом раскладе. Мне было что-то не так, удобно, но не так, сравнил с ASIO Джейривера
Если выводить через плагин out_asio.dll модуля вывода Standard, то там поддерживается (опционально) регулировка громкости самим плеером. Только надо выключать управление системной громкостью в ap2config.
Я уже пробовал, звучит "ни о чём", горазда хуже Джейривера, который умеет регулировать громкость
Я думаю, это суждение достаточно вкусовое.
Но в аплеере наиболее оптимизированы модули вывода EXTRAS, которые для bit-perfect вывода.
15 минут назад, IgorA сказал:
Безусловно, специально переключился на этот режим, на мой ух таже проблема, что и с VST, звук "придушен", серединка просаживается по объёму и сцене, на мониторах сразу заметно, наушники обманчивы в таких делах. В чистом ASIO я такого не замечаю
