Опубликовано 4 октября, 20206 г Автор Отсутствие S/PDIF выхода в списке - обычно проблема не плеера 2.07, а системы Yoctoap. С другими системами, включая TinyAP, в том же плеере эти выходы будут. В первом релизе плеера 2.07 была проблема, которая могла приводить к отсутствию некоторых устройств в списке. Но она была исправлена в обновлении от 27 сентября.
Опубликовано 4 октября, 20206 г Скачал в браузере этот файл: http://albumplayer.ru/linux/aplayer64.tar.gz Распаковал в папке Downloads Зашел там в папку aplayer Кликом правой кнопки по файлу aplayer запускается контекстное меню. Там File 'aplayer' -> Run in Terminal Затем в браузере http://localhost:7778 Скачивал по ссылке из вашего поста. Да и кнопка стоп не реагирует вздрогнет лишь но воспроизвидение не останавливает. Изменено 4 октября, 20206 г пользователем China
Опубликовано 4 октября, 20206 г Автор China Вполне возможно, что в используемой системе та же версия ALSA, что и в Yoctoap. С той же проблемой в отношении S/PDIF. Тогда и решение может оказаться аналогичным указанному выше.
Опубликовано 4 октября, 20206 г pcm.!default { type hw card STX } ctl.!default { type hw card STX } нет такой строки для правки
Опубликовано 4 октября, 20206 г Автор 4 минуты назад, China сказал: нет такой строки для правки Чтобы такая строка для правки появилась, надо выбирать не первое упоминание карты в списке, а второе, где в названии присутствует DEV=0.
Опубликовано 4 октября, 20206 г Второго упоминания увы нет. Кнопка стоп не реагирует переход на следуюший трек тоже самое. Изменено 4 октября, 20206 г пользователем China
Опубликовано 4 октября, 20206 г Автор 13 минут назад, China сказал: Второго упоминания увы нет. Тогда в mc после строк card STX надо попробовать добавить строки device 1
Опубликовано 4 октября, 20206 г Бесполезно нет звука. Кнопка стоп не реагирует переход на следуюший трек тоже самое.
Опубликовано 4 октября, 20206 г Автор China Что ещё может помочь найти S/PDIF я не знаю, но думаю, что в любом случае проблема связана с системой, а не с плеером 2.07. Можно загрузить актуальную TinyAP, где тоже 2.07, и посмотреть, что будет там. Ещё, как вариант, что можно попробовать - вернуться к первоначальному варианту конфигурации (без строк device 1), потом запустить alsamixer и посмотреть, не выключен ли цифровой выход в микшере. В этом случае в позиции этого выхода внизу будут буквы mm. Надо на него переместиться и нажать на клавиатуре клавишу m. Тогда mm должно поменяться на 00 и выход может быть включен.
Опубликовано 6 октября, 20206 г IgorA Игорь, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, веб-интерфейсом плеера можно управлять с помощью пульта? Плеер в Windows управляется пультом без проблем, а вот с веб-интерфейсом возник вопрос. Спасибо. С уважением, Юрий
Опубликовано 6 октября, 20206 г Юра, привет! каким пультом и как ты управляешь АП в винде? Пульт-мышь?
Опубликовано 6 октября, 20206 г Дима, добрый вечер! Пульт вот такой, без гироскопа (аэромыши). Управляю немного через анус. Т.к. компьютер с Win10 реагирует только на изменение громкости, а рабочий ноутбук нормально управляет и громкостью и плеером, то захожу по RDP с ноутбука на компьютер с Win10, запускаю там плеер и управляю процессом по RDP. При этом приёмник сигнала пульта подключен по USB к ноутбуку. С уважением, Юрий
Опубликовано 6 октября, 20206 г И какими функциями плеера можно так управлять: выбор контента, старт воспроизведения, стоп, следующий трек, перемотка, т.е. всеми кнопками плеере?
Опубликовано 6 октября, 20206 г Родными кнопками пульта можно регулировать громкость, +/- (режим Mute не включается). Воспроизведение/пауза и переход на следующий/предыдущий трек. Можно вызвать контекстное меню плеера. Но перемещаться по нему, как и выбирать конкретные пункты уже через стрелки и кнопку выбора. Без экрана пользуюсь только регулировкой громкости, паузой и переходом по трекам. P.S. выбор контента курсором возможен. Но глядя в экран Изменено 6 октября, 20206 г пользователем PolarLight С уважением, Юрий
Опубликовано 6 октября, 20206 г Автор 3 часа назад, PolarLight сказал: Подскажите пожалуйста, веб-интерфейсом плеера можно управлять с помощью пульта? Плеер в Windows управляется пультом без проблем, а вот с веб-интерфейсом возник вопрос Юрий, веб-интерфейс прежде всего для планшетов и смартфонов, которые сами заменяют собой пульт. Драйвер пульта эмулирует ввод клавиатурных комбинаций, которые могут обрабатываться в веб-интерфейсе, но в силу отсутствия клавиатуры в планшетах и смартфонах в универсальном веб-интерфейсе поддержка горячих клавиш не предусмотрена.
Опубликовано 6 октября, 20206 г Игорь, спасибо! Примерно так я и предполагал. Плеер работает с пультом хорошо и этого вполне достаточно. С уважением, Юрий
Опубликовано 8 октября, 20206 г Коллеги, вдруг кому интересно. В субботу планируется пред заказ на очередную партию плат UX3+MOD3. Подробности в форуме проекта. Изменено 9 октября, 20206 г пользователем drhead.pavel.v С уважением, Юрий
Опубликовано 20 октября, 20206 г В 04.10.2020 в 19:39, IgorA сказал: Так вся аудиофильская оптимизация и плееров, и систем связана с минимизацией программной активности в процессе воспроизведения. Поэтому, конечно, может. Было бы круто как-то минимизировать это возможное влияние. Пока додумался только до выставления приоритета и выставил в настройках Аплеера Real Time. Кстати, ещё заметил, что Аплеер в режиме Only Wav, предварительно разжатый FLAC иначе (лучше) играет, чем тот же FLAC напрямую, посредством библиотеки. Когда-то тут давно кто-то говорил, что создал для этого на диске RAM и туда с помощью скрипта перед воспроизведением трек разжимался. Как можно было бы максимально упростить этот процесс? Изменено 20 октября, 20206 г пользователем DAZZER
Опубликовано 20 октября, 20206 г Автор 2 часа назад, DAZZER сказал: Как можно было бы максимально упростить этот процесс? Включить в ap2config режим Full Memory и полную предзагрузку.
Опубликовано 20 октября, 20206 г Автор Это улучшенная альтернатива RAM диску. Доступ к копии того же файла в той же оперативной памяти, но без файловых операций и посредника в виде драйвера диска. При этом данная копия уже разжата и её воспроизведение не сопровождается декодированием. Изменено 20 октября, 20206 г пользователем IgorA
