Album Player (Aplayer)
Имхо лучше не удалить, а переименовать, добавив в конец знак подчёркивания "JRiver Media Center_" - тогда проще будет вернуть всё обратно.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Я думаю, это не помешает ей работать с новым именем.
@IgorA, помог второй вариант, Jriver работает через KS, ваш чудо плеер через асио
музыка - Yulong DA10 (сетевой Monster Powerline200, iFi iPurifier 2 USB, Chord USB SilverPlus) - Si-1 mk2, TH-600, K712 (HPC-X62)
кино - onkyo tx-nr 676 + energy rc-30, energy rc-10, energy rc-lcr
было NuForce uDAC2, MS Audio FHA 1.2, Arcam rDAC, Benchmark DAC1 PRE, Audio-Technica AT-HA5000, Denon DA300USB, Marantz HD-DAC1, OTL от Danfi, Burson Audio Conductor Virtuoso 9018, xDuoo XD-05, Fostex HP-A4BL, Burson Audio Play V6,
ATH-M50, ATH-W5000, AH-D5000, AH-D600, AH-D7100, TH-X00, DT150, DT770(80), DT880(600), Custom Studio, HE-400i, HE-560V2, K612, X2HR, HD650, 58X, 660S
@GagarinDmitri
JRiver может и без этой ветки выводить через ASIO. Она только для того, чтобы для других программ эмулировать интерфейс ASIO.
@IgorA, работает!
Я пока сделал =1, поскольку latency в этом варианте в 2 раза меньше
Игорь, здравсттвуйте!
Вижу Вы отслеживаете latency при различных настройках системы. Подскажите пожалуйста, а каково соотношение latency в сборках Yoctoap для Raspberry Pi и Yoctoap для РС. На Ваш взгляд разработчика, есть смысл ускориться с переходом на Raspberry Pi или время терпит? :)
Пока все компоненты в разобранном виде лежат на полках нет ни какой принципиальной разницы какую плату поставить в корпус.
Вопрос всем пользователям Raspberry Pi.
Коллеги, есть ли смысл брать Raspberry Pi4 с её более мощным процессором и выявленными недочётами но большим кол-вом ОЗУ, или для наших целей вполне можно обойтись предыдущими версиями. Кто что посоветует? Интересует вывод через USB?
Спасибо.
С уважением, Юрий
Юрий, latency это не показатель качества звука. Это лишь значение, которое характеризует задержку между заказанным потоком получением управления от системы и ее реальным получением. При упреждающей буферизации, характерной для воспроизведения звука, не критичен достаточно широкий диапазон варьирования latency. latency зависит и от частоты процессора, и от организации обработки прерываний в конкретной системе. Однако для конкретной взятой аппаратной платформы и системы вариации latency увязаны с загруженностью системы. А вот разгруженная система обычно лучше для звука. И именно и только в этом смысле лучше, когда latency меньше. В Yoctoap среднее значение latency на PC i5 3.2GHz - 1.5 мкс. На RPI3 среднее значение latency в Yoctoap - 5.5 мкс. На Raspbian я посмотрел - 30мкс, на PiCore - 8,5.
Надо ли переходить на RPI, каждому лучше решать самому, но иметь в хозяйстве, конечно, не помешает.
Изменено пользователем IgorA
latency зависит и от частоты процессора, ...
Игорь, Cпасибо за такой развёрнутый ответ. Тогда вполне вероятно, что на сопоставимых частотах latency у PC и RPI могут уровняться. ЕМНП, в моей системе, при снижении частоты процессора i5 с 3 до 0,8GHz, latency вырастал в 3-4 раза.
С уважением, Юрий
"Вижу Вы отслеживаете latency при различных настройках системы".
Юрий, тут, видимо, мне надо объяснить, зачем я полез в настройки параметров. Дело в том, что первый раз за всё время, именно с yoctoap на rpi, у меня возникла "проблема" со звуком из-за избытка детальности. Никогда такого не было, и вот опять. Но это специфика моего тракта ( два es9038pro в моно режиме и два усилителя нч в моно режиме). А так как у нашего брата-аудиофила считается не комильфняк крутить ручки тембров, решил попробовать таким вот способом. Действительно, эффект изменения в звучании есть, но, как и следовало ожидать, вернулся к параметрам по умолчанию. Первый вывод: в моём тракте yoctoap на rpi играет детальнее, чем на пк.
Что касается выбора между rpi3 и rpi4, то тут, в некотором роде, патовая ситуация. Много различных нюансов ( и все могут оказаться лишь личными предпочтениями ). Rpi4 казалось бы лучше подходит для наших целей, но и в моём случае, и по разным форумам полазил, она более "сырая". А также, за те обрывки времени, что она играла ( по usb ), я лишь очередной раз убеждался, что мне такой звук не нужен, ему далеко по качеству до различных "шляп". Что касается rpi3, то за меня ответили различные производители аудио-плееров: многие выпускают проигрыватели на базе rpi3+какая-либо шляпа. Два вывода: покупать любую raspberry без какой-либо платы расширения не стоит, будет разочарование. И второе, для звука нужна специализированная плата, разработанная и произведённая именно для этих целей, и её разновидность (arm или пк) и размер в данном случае значения не имеет. ( Говорят, для получения звука по usb на arm-платформах лучше подходят мини-компьютеры других марок, не знаю, не пробовал ).
И ещё. Мне кажется, что какому-нибудь специалисту будет по силам разобраться в gpio на raspberry, для того, чтобы использовать её совместно со звуковыми картами для пк. (может, и бред). Но там же есть коннекторы I2S.
Изменено пользователем alviktor
@bzx
Возможно, остановка происходит из-за задержек доступа к флешке. Можно попробовать в графической версии увеличить в разы Preload Buffer или переключиться на режим Direct Input. В последнем случае остановок по причине задержек доступа не должно быть, но звук в этих ситуациях будет прерываться. Но это повлияет только в том случае, если причина во вводе. Если же драйвер вывода неустойчиво работает, то можно попробовать поменять значения ALSA Period и ALSA Buffer на -1, чтобы их выбирал драйвер.
Увеличение Preload Buffer в 10 раз вроде помогло, хотя слушал не так много, как хотелось бы... Спасибо.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Сохранился ли у кого архив или ссылки на наиболее удачные версии АР-10 под Винду? (никак не могу наидти свою флэшку с архивами АП и БХ) Если не трудно скиньте пж-та! (можно в личку) Заранее благодарен!
Посмотрите здесь: https://aplayer.ucoz.ru/index/archive/0-4
Посмотрите здесь: https://aplayer.ucoz...dex/archive/0-4
Благодарю - я в курсе относительно этого архива по даннои ссылке
Обновление дистрибутива Yoctoap для Raspberry Pi.
  • Добавлена версия для RPi Zero W.
  • Устранена загрузка лишнего видеодрайвера.
  • B apconfig.txt добавлен параметр DISABLE_USB, который при значении 1 отключает после загрузки порты USB. Следует учитывать, что отключение USB отключает в RPi 2/3/3b+ и проводную сеть.
  • Добавлены модули ядра для ряда ЦАПов-шляп, без которых не работали некоторые модели.
Версия для Raspberry Pi Zero W
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpizerow-01.zip
Raspberry Pi 2 / 3 / 3b+
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3-04.zip
Raspberry Pi 4
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi4-02.zip
@IgorA,
Игорь, здравствуйте! Еще раз спасибо за вашу великолепную программную конструкцию!
Пользуюсь вашей сборкой yoctoap-07 для PC. После метаний от полного плеера к консольному, пожертвовал удобством в пользу качества звука в консольном плеере с выключенной сетью в режиме full memory. Хочу обновить свою систему. (Сейчас все на MB с CPU Atom). Как автор всей программной архитектуры, можете дать совет, в какой системе будет получаться более качественный звук на USB выход? (99% музыки в wav, aiff файлах). Скажем нужен более мощный процессор (i3, i5, i7?), или достаточно будет 4 ядерного Celeron J1900 с пассивным охлаждением? Может есть какие наработанные рекомендации для достижения наилучшего звука?
Изменено пользователем avnflash
@avnflash, что касается железа, то специально ради звука гнаться за скоростными платформами точно не надо. По альтернативным MB и другим аппаратным решениям у меня недостаточный опыт, чтобы что-то советовать. В отношении USB некоторый выигрыш, видимо, можно получить, используя для вывода отдельные USB платы, например, на контроллерах NEC.
Вот как раз желание подобрать отдельную USB плату для вывода и сподвигает обновить платформу. В нынешней MiniITX только один PCI слот расширения. А все современные платы USB, смотрю, идут уже в PCI-e исполнении. И нет смысла связываться с устаревшим слотом PCI.
Буду экспериментировать.
Игорь, спасибо за ответ.
Обновление дистрибутива Yoctoap для Raspberry Pi 2 / 3 / 3b+
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3-05.zip
Raspberry Pi 4
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi4-03.zip
- При первом включении файловая система теперь расширяется до размера карты памяти. Это сопровождается перезагрузкой и может занимать 2-3 минуты. В папку /media добавлена ссылка на папку downloads рендерера. Туда можно скопировать размещаемую на карте памяти часть коллекции и туда же сохраняет треки онлайн-сервисов при выборе соответствующей опции рендерер.
- Добавлено отображение кириллицы в консоли и в файловом менеджере mc.
- В apconfig.txt добавлена опция DISABLE_HDMI, значение которой 1 отключает при загрузке HDMI порт.
Просьба рассказать "чайнику", что такое Raspberry Pi с чем его едят. Где, и какой, можно приобрести и как использовать в связке с А-плеером и usb-ЦАПом. Спасибо.
Тракт: ПК -> USB -> Denafrips Enyo 15th -> Aune S7 -> HIFIMAN HE1000 Stealth Magnet Planar Magnetic
@avnflash, Поглядите GIGABYTE J1900M-D2P https://www.gigabyte...M-D2P-rev-11#ov. Может еще можно найти. У меня такая. Мне нравится.
Да, примерно на такой остановился. Уже и заказал, только вот такую: ASRock Q1900B-ITX https://www.asrock.com/mb/Intel/Q1900B-ITX/index.ru.asp Они и внешне почти одинаково выглядят.
Игорь, здравствуйте. Вопрос не совсем по существу, но для меня актуальный. Как у Вас, при ваших занятиях, обстоят дела с карточками sd? Дело в том, что у меня их хватает слишком ненадолго. Сегодня , пытаясь послушать пятую версию yoctoap ( не мог же я мимо пройти ) опять две карточки в ведро. Пол-дня пытался их исправить, программ восемь разных пробовал, бестолку. А у Вас на сколько циклов их хватает? Хотя, конечно, ради такого звука можно и запас иметь.
У меня есть пара подопытных microSD, которые, бывает, по несколько раз в день перезаписываются. И так с весны. Пока работают.
Гораздо быстрее перестают работать недорогие адаптеры microSD-USB.
В личку написал.
Понял, спасибо.
