Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Вечером непременно опробую и отпишусь,
Игорь, здравствуйте! Я всё про рендерер. Обновляться до 1.06 версии не стал, т.к. Midori у меня вообще отключен. Просто изменил запуск рендерера в bootlocal.sh после вызова net_init.sh как Вы и советовали. Теперь рендерер стал появляться в JRiver как и положено, примерно в течение 30 сек.
Огромное Вам спасибо!!
С уважением, Юрий
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Игорь,есть пара пожеланий в сторону улучшения вашего продукта
1-это наступить таки уже на горло собственной песни(а может перебороть какой то страх) и прикрутить уже аккуратную кнопочку random или shuffle,
2-ещё я искренне надеюсь для многих было бы интересно увидеть в числе уже имеюшихся режимов воспроизведения standard,di,fm,четвёртый,так называемый пользовательский режим,когда каждый сам исходя из особенностей своей системы решал сколько килобайт отправить в буфер,с режимом fm всё понятно,к нему нет вопросов,а вот на начальных значениях между режимом di и standard звук очень сильно меняется,другими словами благодаря такому режиму появляется возможность произвести более тонкую подстройку,вот пример опытным путём я пришел к пониманию,что хороший вариант по звуку получается,если размер кластера на носителе котором лежат муз.файлы равен размеру однократного обращения к нему плеера,то есть предположим размер кластера равен 32 кб и именно такое же значение выставляем в плеере...
Извиняюсь,если криво изложился,программёры и ещё бог весть кто наверное долго смеяться,но мне до этого нет ни какого дела,охота,что бы конечный продукт был как можно качественней.
@Chris Rea
Рандом, в принципе, плохо совместим с движком плеера, что в Windows, что в Linux.
Поскольку плеер играет образы с .cue, которых много, как непрерывную пластинку, а индикация переходов между треками отрабатывается независимо от собственно воспроизведения всего диска, по таймеру. Небольшие расхождения в переходах между треками и их индикацией не критичны, пока мы просто смотрим на это. Но они станут критичны, если использовать индикацию перехода внутри образа как управляющую информацию для другого перехода.
Плейлист, воспроизводимый в Full Memory и содержащий образы дисков, принципиально не совместим с random, так как перескок на произвольный трек в общем случае требует предзагрузки всего альбома. Поэтому проще и органичней, когда рандома просто нет.
Но выход есть - использовать любой другой GUI, поддерживающий рандом, с рендерером.
Что касается режимов и буферов, то Standard поддерживает регулируемый буфер предзагрузки, периодичность подкачки с диска в который равна ровно половине размера этого буфера.
Посмотрел, aplayer тоже -40
Игорь, xorg 1.04->1.06 зачем потолстел?
Изменено пользователем AleXH
Здравствуйте ! Скажите, как изменить баланс между колонками ?
Если используется плеер для Windows, можно воспользоваться для этого бесплатным VST плагином Blue Cat's Gain Suite.
Для 32-разрядного плеера надо скачивать Win VST, для 64-разрядного - Win 64 VST.
Как подключать такие плагины, рассказано в файле readme_ru.txt.
У меня ноутбук c xorg из 1.04 не загружает GUI, а с xorg-all из 1.06 загружает. Вроде бы, мотив достаточный.
В принципе я так и предполагал, что расширена поддержка видеокарт, решил уточнить, потому спросил.
@IgorA, а надежды на увеличение экранного буфера, скажем на порядок, нет? - Много исходников лопатить нужно?
@AleXH, в ядре dCore используется аппаратный буфер адаптера, а поддержка программного буфера то ли вырезана, то ли не доделана, поскольку просто она не включается.
Спасибо, попробую...
@IgorA, где можно увидеть рилтайм приоритет? - в ps -lA ни одного процесса с таким приоритетом не вижу, у ap и aplayer во время воспроизведения, как я уже писал выше, стоит -40.
@AleXH
Приоритет можно увидеть и в ps, и в top.
Приоритет, задаваемый на вкладке System в диапазоне от 1 (минимальный) до 99 (realtime)
утилита ps отображает в диапазон от 58 (минимальный) до -40 (realtime),
а утилита top в диапазон от -2 (минимальный) до rt (-100 - realtime).
полёт фантазии у разработчиков впечатляет
у нового ap есть недоработка - переход из дочерней в родительскую папку осуществляется всегда на страницу с позициями 0-99, в то время как дочерняя папка может быть в иной сотне позиций.
Пожелание - научить ap воспроизводить файлы, переданные в качестве аргумента, чтобы можно было бы использовать его для воспроизведения (запуска) lossless файлов из mc.
При загрузке в режиме text отсутствует раскраска.
AleXH
Дабы не отвлекать Игоря отважной работы,прошу подсказать,как правильно установить в сборке tinyap1.06_x64,ядро без сети (bzImage2).
При замене ядра,в настройках плеера пропадает выбор звуковоспроизводящего устройства,в моём случае Джулии.Пытаясь отредактировать,по инструкции,иду в мс и удаляю файл /etc/asound.conf.,но alsamixer не вызывается.В терминале пишет:cannot open mixer:No such file or directory.
И как потом опять прописать файл /etc/asound.conf. в мс не соображу.Или сам файл удалять не надо,а удалить его содержимое?
Может что написал неправильно,пишу по памяти,на работе.
Спасибо!
Изменено пользователем pupsik2005
музисточник-GIGAH170M-D3H,PentG4400,Juli@ PCI-выход по аналогу; CD-MARANTZ 72MKII; усь-REVOX A78 MKII; акустика-YAMAHA NS-515F напольные+CASTLE ISIS
Скопировать в другое место,в корень, например.
Первоначальный удалить. Потом восстановить, в обратном порядке.
Да, чуть не забыл. Запускаете sudo mc, с проавами rootа.
Изменено пользователем AntonKhonin
$ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ В АРЕНДУ $
При обмене у ядер именами, такого происходить не должно, если не изменяется набор доступных ядру звуковых устройств. Номер устройства в asound.conf можно поменять и прямым редактированием в mc, предварительно сделав sudo pkill aplayer, после редактирования запускаем снова aplayer.sh.
@pupsik2005
Если исчез и список карт для выбора, и файл alsamixer, то, похоже, что почему-то отключились из загрузки пакеты alsa. Если просто поменять в isolinux.cfg bzImage на bzImage2, такого обычно не происходит.
Спасибо Игорь,но я не точно выразился.Список карт исчез во вкладке "Card" в нижнем поле"No found card" и введением значения 0 в выборе карты не назначается.А алсамиксера действительно нет.
Так происходило ещё с первой сборки,по моему 2.0,когда пробовал менять ядро дефолтное,на ядро без сети.Причем с ядром с сетью всё было нормально.
@pupsik2005
Если пакеты ALSA загружаются успешно, то файл (ссылка на файл) @alsamixer должен находиться по пути /usr/bin.
Если же загрузка пакетов нарушается, то это какая-то необычная ситуация для ядра без сети, возможно, связанная с конкретным железом.
Может быть, причин сильно расстраиваться по этому поводу нет. Я делал на днях измерения TINYAP 1.06 и там существенной разницы в спектрограммах сигналов на ядрах с сетью и без не было. В то же время, определенная зависимость уровня размытия воспроизводимого тона от размера буфера ALSA была.
Изменено пользователем IgorA
И при каких значениях размытие минимально?
@AleXH
При выводе через XMOS USB чистого тона 12KHz с частотой дискретизации 384000 оптимальный вариант: ALSA Period 128, ALSA Buffer 2048.
Но это не означает, что уменьшение или увеличение буфера в 2 раза что-то катастрофически меняет. Просто немного выше джиттерная "юбка" вокруг основного тона.
Игорь,спасибо!
Оставлю всё,как есть.Буду слушать на ядре с сетью,хоть сеть у меня отключена,и рулю через GUI.
Спасибо за сборку!На данном этапе,это лучшая по звуку звучанию сборка,из всех мною опробованных!!!
Приветствую категорически. И прошу подсказать, где можно порыться ? Давно не пользовал сей замечательный плеер. На днях поставил (на Win10x64, Xonar D1). До полного щастья не хватило малого. Выход Direct (все STANDART).Как только включаю плагин (Vitalizer MK 2 VSTx64), звук из 5.1 сразу переключается на 2.0. Причем тоже самое происходит с предустановленным Dust Equalizer. Стоит отключить в VST плагин, звук снова шестиканальный. Прошу не кидаться в меня старыми кассетами МК-60 и подсказать решение, если таковое имеется. :blush: P.S. На JRiver, AIMP эти VST с 5.1 работают без проблем.
Изменено пользователем nestin
@nestin
Эти плагины сообщают, что они двухканальные, и, видимо, JRiver включает их в параллель 3 штуки, когда нужно обрабатывать 6 каналов.
Аплеер может непосредственно работать с нативными многоканальными плагинами, такими, например, как эквалайзер Marvel GEQ.
Соединить в параллель стерео плагины можно и на аплеере, но для этого придется использовать вспомогательный коммутационный VST плагин Blue Cat's PathWork.
.Плеер делался прежде всего для стерео, поэтому какой-то продвинутой поддержки многоканала в нём нет.
Но пока я это проверял, то обнаружил, что из-за одной ошибки в недавнем обновлении и реально многоканальные VST плагины сейчас в плеере не работают, работают только стерео VST.
Но это легко поправить. В ближайшие дни исправление я выложу.
