Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Для тех, кто сомневается - текущая версия доступна по отдельной ссылке и никуда не денется.
Плодить искусственно параллельные версии я не планирую. И без этого всё разрастается.
........ Игорь а где эта ссылка? Проста ли она в пользовании?
Naim SU
\ ProAc 100\ .........Знание определенных принципов -оправдывает не знание всего остального\Гельвеций\..................................
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@Acrobatic
Ссылка на консольную версию вот
http://albumplayer.r...ew3/ap64.tar.gz
Если установлен 64-разрядный linux и там отключен автоматический запуск сервера PulseAudio, то остальное всё просто.
Если нет, то проще записать на флешку готовую сборку с этим плеером и загрузиться с нее.
Подробные инструкции есть по ссылкам в конце этого сообщения:
http://forum.doctorh...75#entry1064504
А то, что вы с парнями "гоняли", это проба пера?
Это была альфа-бета.
Интересно, как в tiny открыть вторую консольную сессию и стрейфиться между ними?
@AleXH
В строку параметров загрузки добавить multivt и потом переключать Alt-F1 ... Alt-F6.
Игорь, консольная dff преобразует в PCM с multistage?
@AleXH
В консольной используется закрытый DSD декодер из библиотеки BASS. Что там внутри, можно спрашивать на сайте www.un4seen.com.
Но декодер Анисюткина я к консольной версии точно не буду прикручивать.
Ответ на упреждение ))) - Согласен полностью, это нецелесообразно.
@Acrobatic
//////////////.....................................................Черный экран ...Что может быть ?..Винда 8.1 стоит ..В биосе с флешки по вашей ссылке ...Наверно надо Линокс ставить?
Naim SU
@Acrobatic
В компьютере в начале загрузки надо вызывать меню выбора дисков и загружаться с флешки.
Выложенные ранее сборки рассчитаны на загрузку в режиме BIOS.
Если загрузка после выбора флешки вообще не начинается, причины могут быть в том, что некоторые современные платы поддерживают только режим загрузки UEFI.
Если в списке дисков есть флешка с UEFI и без, надо выбирать строку, где UEFI не упоминается.
Винда 8.1 здесь вообще не при чём, она в этой ситуации не используется, поскольку с флешки загружается самостоятельная операционная система.
Для систем, где режим загрузки BIOS не поддерживается, а есть только UEFI, далее будут сборки, с которыми можно будет записать флешку на выбор либо как BIOS, либо как UEFI носитель.
Изменено пользователем IgorA
Хотел пока консольный ap играет образ, посмотреть в другом терминале содержимое foo_dr.txt на предмет треков, их длительности, чтобы знать как далеко прыгать в секундах, но... ap блокирует AltF2. Имхо надо бы в строку ввода помещать только легальные команды, чтобы потом их можно было повторять ентером.
@AleXH
У меня не блокирует. Сейчас загрузил сборку stretch в режиме text, включил в ap воспроизведение, Alt-F2, Alt-F3 работают. В одном сеансе запустил mc, в другом - top. Музыка играет.
Выяснил - если ap.sh запущен из bootsync.sh, например так:
/usr/bin/sethostname box
/opt/bootlocal.sh &
sleep 3
/usr/bin/ap.sh
, то запуск другого терминала невозможен. Если же ap запущен из комстроки, то всё ок.
Если в терминале дать bye - терминал уничтожается полностью, всё возвращается к состоянию до его открытия? Возможно ли "маневрировать" в одном терминале, например послав ap в фон, а после вытянув его оттуда? Или в фоне он будет "ущемлён"?
sudo mc отрабатывает коряво, я писал об этом ранее - в релизе будет починено?
Изменено пользователем AleXH
@AleXH
bye - да.
Консольный процесс, ставший фоновым, не сможет уже вернуться к вводу с клавиатуры.
Если при создании файла superuser негативных последствий не обнаружено, то будет этот вариант.
На моей сборке после sudo mc с ним отображается приглашение root.
отображается, да, только запускается он долго раз, и настройки не подхватывает, два.
Посмотрел вывод
ps -lA
, обратил внимание, что ЗК и USB контроллер используют одно прерывание - зашёл в биос, отключил USB, благо клава PS/2 - звуку похорошело, стал ещё прозрачней (вроде куда уже больше, однако), женский вокал стал более деликатным и звук в общем стал чуть мягче, "аналоговей", но при этом акценты, микродинамика, атака не пострадали - послушал, лучше однозначно. Зашёл в GUI - USB мышь не работает, благо есть переходники на PS/2, заюзал - красота.
Игорь, что нужно для того, чтобы скомпилировать ядро самому? Поотключал бы поддержку всякой периферии, чтобы в биос не лазить.
Кстати, релизы stretch и bionic обновились на 17 августа.
Исходники ядра stretch здесь:
http://tinycorelinux.../kernel-4.8.17/
Там в папке есть файл README.
Надо скачать исходники, распаковать, выполнить несколько команд для сборки.
Потребуется компилятор gcc и несколько доп.пакетов: make и т.д.
Проще всего взять Lubuntu x64 и собрать на ней, но можно собрать и на dCore, только больше пакетов придется ставить.
Если использовать интерактивное меню конфигурирования ядра (его мне на dCore запустить не удалось, только на Lubuntu), то между командами make oldconfig и make prepare надо использовать make menuconfig.
Отключая что-то наобум легко нарушить работоспособность системы.
После выполнения make bzImage собранный файл ядра будет в папке arc/x86/boot/.
И там отдельно скачивается файл конфигурации ядра, который в папке исходников надо переименовать в .config.
Зашёл в GUI смотрю меню application - отсутствует (пишу по памяти - меню заскриншотить не знаю как) Goto_Aplayer, но есть Goto_AP_light, Goto_AP_renderer. Просто Midori оказывается и есть Goto_Aplayer - раньше было более нативно.
В составе сборки TINYAP Midori изначально позиционировался как недо-браузер, тупо оболочка для плеера. И установлен там обрезок от полного комплекта браузера.
В этом контексте переход к команде Goto_Aplayer является вполне естественным.
Если надо скачать что-то в интернете по ссылке, для этого есть команда wget. Бродить по интернету вполне можно с какого-то другого устройства.
При переходе к платформе stretch ситуация усугубляется.
Там обрезок Midori в 29MB, работавший в bionic не работает - много чего не хватает. Работает лишь обрезок, который в 1.5 раза больше. Но и он не поддерживает https ссылки, которых очень много.
Ставить из-за этого полную версию не хочется по двум причинам - пакет большой и он может потянуть за собой ненужные для сборки службы.
Но есть компенсация этого обстоятельства - в stretch работает штатный установщик Midori через sce-import.
Тот, кому в сборке будет не хватать возможностей браузера, в любой момент сможет удалить комплектный обрезок и поставить полную версию. И соответствующий пункт в меню появится.
@IgorA, есть проблемы с тини и серьёзные.
Зашёл биос, переключил SATA диски с AHCI на IDE, загрузился в TINY - нет 2-х NTFS разделов, перезагрузился - биос - вкл AHCI обратно, загрузился в TINY - эти 2 раздела отсутствуют по прежнему. Загрузился в рабочую WinXP - эти 2 раздела отмечены как исправные, но в их свойствах стоит RAW, а не NTFS. Редактор диска DMDE показывает его содержимое абсолютно нормально, как и остальных работающих разделов.
C:\Program Files\DMDE>chkdsk.exe e: /f
Тип файловой системы: NTFS.
Невозможно определить версию тома и его состояние.  Работа CHKDSK прервана.
В интернете встречалось и про то, как NTFS слетала в RAW и при переключениях между IDE и AHCI на Windows. Возможно, проблема не в Tiny, а более общая.
Это радует - не хотелось бы, чтобы Tiny был опасен.
:yes: Как равило, основную опасность для своей системы представляют сами пользователи. :?: Вернее их шаловливые ручки. :stop:
С уважением, Юрий
Здравствуйте! IgorA подскажите пожалуйста - возможно ли в dcore stretch запустить alsamixer и выставить максимальную громкость.и еще один вопрос - возможна ли установка в этот дистрибутив пакета ntfs-3g - по аналогии с дебиан для монтирования внешних дисков с файловой системой ntfs/
