Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@litvinenko1965, здравствуйте!
Чтобы запустить alsamixer, надо временно удалить файл /etc/asound.conf. Про это сказано в инструкциях к первой сборке TINYAP.
Там есть еще по этому поводу важная информация, как сделать сохраняемыми настройки alsamixer.
Пакет ntfs-3g установить можно, но NTFS диски и так автоматически монтируются в выложенной сборке в папку /media.
Изменено пользователем IgorA
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
спасибо. пошел искать инструкцию
@litvinenko1965
В начале предыдущей страницы ссылка на сообщение, в котором ссылка на сообщение с инструкцией.
Прямая ссылка на первое сообщение по теме:
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=8905&st=13150#entry1056621
спасибо еще раз. все нашел , запустил alsamixer, выставил 100% мастер, сохранил изменения, перезагрузился. и теперь звук стал громче. с этим все хорошо, но подключенный диск (нтфс 320 гигов) не могу никак отрыть - в аплеере нет папки media, в мс вижу что папка есть , вижу название диска (300G) но открыть не могу - кричит нет папки и директории. пока ничего не понял. попробую перезагрузиться и вручную примонтировать.
Что mc не может некоторые диски открыть, это нормально, а в аплеере у всех остальных папка /media есть и диски в ней доступны.
Надо нажимать крайнюю правую кнопку в горизонтальном ряду кнопок на панели плеера.
.....но подключенный диск (нтфс 320 гигов) не могу никак отрыть - в аплеере нет папки media, в мс вижу что папка есть , вижу название диска (300G) но открыть не могу - кричит нет папки и директории....
попробуйте запустить sudo mc
в stretch я сталкивался с отсутствием в аплеере примонтированных папок, но при этом, в mc запущенном через sudo эти папки открывались
в bionic ни разу не было такого
Изменено пользователем serggold1971
Игорь доброго времени суток.
Подкажите пожалуйста.
Все конвертирую в вав или aiff .
Попробывал пару аудио конвертеров все дают разный звук.
Xrecode который делал ету функцию годы оказался чуть ли не худшим из всех вариантом.
Понравился сейчас как делает foobarовский db...
Jriver тоже неплохо особенно низ.
Может вы чемто пользуютесь в етих целях,или программист которому доверяете написал что то подобное...
Помогите так как разница есть и точно не уверен в фубаровском встроенном ковертере...
Bit perfect кодеки (flac, ape,wavpack, alac) позволяют восстанавливать сжатые ими данные с точностью до одного бита. Я сам конвертацией не занимаюсь, но если есть сомнения, то лучше пользоваться утилитами от разработчиков форматов. А "особенно низ" - как характеристика bit perfect декодера, это, конечно, по жанру ближе к театру абсурда. Может быть, на audiomarazm.net это лучше обсудить.
Спасибо
Обновлены версии плеера и рендерера для Linux
32-разр.:
http://albumplayer.r...player32.tar.gz
http://albumplayer.r...nderer32.tar.gz
64-разр.:
http://albumplayer.r...player64.tar.gz
http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz
Что нового:
∙ На первую вкладку настроек плеера добавлен параметр Play silence. Его значение в миллисекундах задает длительность тишины, воспроизводимой при старте воспроизведения перед аудиоданными. Это позволяет решить проблему "проглатывания" начала звука некоторыми устройствами. Эта опция не действует при использовании в режиме Full Memory опции полной предзагрузки файла в оперативную память;
∙ Устранены артефакты на паузе воспроизведения в режимах DoP и Native DSD;
∙ Устранено зависание плеера при наличии символов табуляции в именах файлов или в метаданных;
∙ В папки плеера и рендерера добавлены .desktop файлы. Копирование этих файлов в папку рабочего стола в папке пользователя добавляет ярлыки программ на рабочий стол. Копирование в папку /usr/share/applications добавляет пункты для запуска программ в меню системы. Пути в .desktop файлах указывают на расположение папок плеера и рендерера в /usr. Если это не так, пути надо отредактировать;
∙ В плеер добавлена поддержка индексных карт .cue для файлов DVD-A ISO и папок DVD-A.
∙ В плеер добавлен Light веб-интерфейс для смартфонов. Переключение в него выполняется добавлением ключа /l в http-адрес, переключение в полный режим - ключом /f.
Сборка для загрузочной флешки TINYAP 1.05
http://albumplayer.r...yap1.05_x64.iso
Эта сборка реализована на основе операционной системы stretch, а не bionic, использованной в версиях сборок 1.00-1.04.
Она повторяет состав и возможности предыдущих сборок, но имеет и ряд отличий:
∙ Сборка поддерживает загрузку как в режиме BIOS, так и в режиме UEFI. Для загрузки в режиме UEFI при записи флешки в панели настроек программы Rufus надо поменять структуру разделов MBR на GPT;
∙ В сборке использовано оптимизированное по скорости выполнения кода ядро, обеспечивающее лучшие показатели задержек отклика по сравнению с ядром bionic;
∙ По-новому реализовано добавление расширенной поддержки Native DSD устройств. Этот вариант может решать проблему с распознаванием устройств вывода звука, имевшуюся в некоторых случаях на предыдущих сборках;
∙ В комплект добавлены модули firmware, необходимые для работы некоторых устройств вывода звука.
∙ В комплекте сборки доступно ядро с отключенной поддержкой сети и сетевых устройств. Некоторые пользователи отдают предпочтение этому варианту.
Для использования этого ядра в файле /boot/isolinux/isolinux.cfg надо поменять строку kernel /boot/bzImage на kernel /boot/bzImage2
Для успешного выключения и перезагрузки системы с этим ядром в настройках BIOS надо отключать сетевую карту.
Модули для подключения этой сборки к сети через Wi-Fi адаптер можно скачать по ссылке:
http://albumplayer.r...etch-wifi64.rar
Если на маленьком экране нетбука окно плеера не помещается в экран, можно вручную исправить размеры окна браузера и панели плеера.
Для этого надо открыть в редакторе файл /home/tc/.config/midori/config и там указать нужные значения параметров last-window-width и last-window-heigth, определяющих размер окна браузера при запуске. Размер панели плеера задается в первой строке файла aplayer.js парой коэффициентов, определяющих масштабирование по горизонтали и вертикали. Значение во второй строке должно повторять коэффициент масштабирования по вертикали.
Если окно браузера перекрывает весь экран, можно запустить для настройки размеров терминал или mc в первые секунды после появления рабочего стола, пока браузер не запустился, и завершить сеанс браузера командой sudo pkill midori .
Дело мастера боится ) все работает!
Пара вопросов по сборке тини:
Почему-то не работает сеть lan. Настройки ее не сохраняются. Может по умолчанию стоит ядро без сети?
Как включить апрендер?
Игорь, вы не думали про аналоги с радио покрутить тидал и пр.?
Изменено пользователем Алексей Андреев
Алексей, подробная информация по сборкам была в предыдущих сообщениях этой темы:
http://forum.doctorh...50#entry1056621
http://forum.doctorh...50#entry1058932
http://forum.doctorh...25#entry1062034
Сеть настраивается в файле
/opt/net_init.sh
Если там IP адрес неподходящий, его надо изменить в этом файле и инициализацию сети, которая нужна, вписать туда.
APRenderer запускается через контекстное меню рабочего стола отдельной командой APrenderer, а другой командой Go to APRenderer открывается веб-интерфейс для управления им. Можно и в автозагрузке запускать, раскомментировав эту строку в файле /opt/bootlocal.sh.
Tidal работает и сейчас через рендерер, управляется из BubbleUPnP на смартфоне.
Система работает в оперативной памяти, и чтобы изменения настроек сохранялись, надо выключаться с сохранением.
IgorA
Игорь,подскажите пожалуйста.В новой версии Сборка для загрузочной флешки TINYAP 1.05,настройки из коробки,редбуки проигрываются нормально,но при попытке воспроизвести хай-рез,плеер сразу же исчезает с экрана и остаётся просто серое поле,как перед загрузкой"Load Page". Что предпринять?
Сэнк!
музисточник-GIGAH170M-D3H,PentG4400,Juli@ PCI-выход по аналогу; CD-MARANTZ 72MKII; усь-REVOX A78 MKII; акустика-YAMAHA NS-515F напольные+CASTLE ISIS
IgorА
Хочу уточнить.Хай-рез до 24-96 проигрывает нормально,а вот 24-192 выбивает плеер.,
И,да,звучание таки в корне отличается от предидущей версии(поинтимней что ли...Сейчас вечер и на нормальной громкости оценить не получается).
Изменено пользователем pupsik2005
@pupsik2005
Это в какой момент происходит - при открытии папки альбома или при нажатии Play?
На разных альбомах наблюдается или с одним конкретным?
На какое устройство идет вывод?
IgorA
При открытии папки альбома.
Пока с одним.
Звуковая Джулия.
Наверное всё дело в файле,хотя предидущая версия его проигрывала.
Снова попробовал этот файл и опять выбило,серый экран.Как можно,без перезагрузки,поднять мидори?
@pupsik2005, это, похоже, Midori выбивает, а не плеер. Скорее всего, из-за какого-то текста в списках альбома.
Перезапустить можно через контекстное меню рабочего стола, команда Go to APlayer.
Этот альбом где-то на раздаче есть?
IgorA
Пробовал.Появляется заставка "Load Page",но при нажатии экран остаётся серым без мидори.
t=5594194
Да,похоже на косяк одного файла,другие,с разным битрейдом,открываются и воспроизводяться нормально,хотя...предидущая версия же воспроизводила нормально.
@pupsik2005, это опять Midori умляуты в буквах не нравятся. Обрезание прошло не совсем удачно.
В качестве временной меры можно заменить файлы midori.sce и midori.sce.md5.txt в папке tce/sce на такие же из предыдущей сборки stretch.
Или удалить их и выполнить команду sce-import -br midori. Потом перезагрузиться.
IgorA
Благодарю!,
Звучание,пока, очень нравиться.Правда пока отслушиваю на джазе на малых составах,завтра послушаю на роке и БСО.
Игорь, добрый вечер! Спасибо за новую версию, обновился, полёт нормальный!
Настроил автозапуск рендерера, но так и не дождался, когда он появится в DLNA JRiver, пришлось сделать ему рестарт из AP menu, после этого появился мгновенно. Прежние версии тоже подгружали рендерер через приличный промежуток времени. Но в конце концов он появлялся в JRiver. А сегодня, хотя может я просто чай быстро попил!? :Yesyes:
Ещё хочу спросить, при автозапуске и при рестарте, плеер и рендерер запускаются в режиме службы?
Спасибо.
С уважением, Юрий
С уважением, Юрий
Юрий, плеер и рендерер последних версий всегда функционируют по правилам службы, как их не запускай. Но в минимальной tiny нет сервиса управления службами systemd, поэтому для автозапуска они загружаются в файле сценария. Рендерер, возможно, не виден после автозагрузки, поскольку сеть становится доступной позже его автозапуска. Я посмотрю, что можно сделать для синхронизации.
Игорь, спсибо за развёрнутый ответ. Я не жалуюсь, так обратил внимание. Сделать рестарт из AP menu не доставляет проблем.
С уважением, Юрий
PolarLight
Юра,привет!А почему ни слова о новом звучании?Ты знаешь,сейчас я могу с уверенностью сказать,что Фатбой ты можешь ,пока, оставить в покое.
@IgorA,
Игорь,образ вашей системы как то можно грузить с диска?,речь не об установке,а именно о загрузке в память.
