Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@IgorA, если добавите в iso, то я проверю, или объясните где взять и как его добавить в tce.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Браузеры в 64-разрядной dCore как-то сложно ставятся, у меня через установку стандартных пакетов пока не получилось.
Надо будет посмотреть дистрибутив версии Plus. Если там есть браузер, то оттуда попробовать вытянуть.
Мы можем посмотреть JSON, который возвращает плеер в ситуации, когда попытка открытия панели приводит к падению Midori.
Надо выполнить
wget -O data.json http://localhost:7778/?GetPlaylists&ind=-1
FM dolgen zvuchat' luchshe
стандарт и FM в принципе звучать одинаково, только на FM есть какая то вуаль(возможно это у меня из-за объема ОЗУ по вашим предположениям ). А вот DI это совсем другое построение сцены, лучше поднимает дальний план, но самое главное это намного шире динамический диапазон и пик-фактор, на винил.рипах это сильно слышно,с многими СД все слабее, но не со всеми. Я поэтому предпочитаю винил. На душевной, эмоциональной музыке все сильно цепляет. Электронная музыка и многие другие жанры в расчет не берутся. Поэтому предпочитаю DI. В стандарте и FM с этим все попроще, звук менее живой получается.
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
@IgorA, return data.json 2 bytes '{}'
Тогда наверно Midori правильно падает :)
Значит, интересно зайти с другого конца - посмотреть лог плеера (который с логом) после падения Midori.
kakogo imenno aplayer? - ih uge mnogo :)
voobsche-to, '{}' vozvraschaetsja v tom chisle i srazu posle starta aplayer i midori (kogda playlist='')
Изменено пользователем AleXH
@AleXH, интересует запрос не GetPlaylist, а GetPlaylists.
На второй запрос не может быть в рабочей ситуации пустой ответ. Там всегда должен быть LastPlaylist и папки верхнего уровня.
Изменено пользователем IgorA
kosanul, da, scha posmotru
- otvet tot ge: '{}'
@AleXH, тогда, опять же, интересно, что в логе плеера при возникновении этой ситуации.
tak on pustoj -ja srazu lomlus' na Music i na dblclicke midori padaet, v mc pishu wget...-1 enter i polucau '{}'
@IgorA, opjat' ge interesno kakogo imenno - ih u nas naplodilos'
@AleXH, они только дополнялись и в последнем есть всё, что было в предыдущих. Поэтому можно последний, как самый подробный.
Да.
Vse pingviny mazohisty odnoznachno aplog.bmp takie izvraschenija na klave nugno delat'
@AleXH, составление списка папок там проходит успешно. Возможно, проблема в выдаче этого результата в JSON формате. Я посмотрю, что там с именами. Может быть, что-то из символов надо корректировать.
Да, спасибо за усилия.
eto vam spasibo za zamechatel'nyj player i za otzyvchivost'
@AleXH, нам придется вернуться на шаг назад.
А именно - еще раз попробовать получить JSON для аварийной ситуации.
Формат запроса надо скорректировать, так как прежний вариант передавал в запрос адрес без параметров и пустой результат, видимо, связан с этим.
Адресную строку, передаваемую wget, надо взять в кавычки:
wget -O data.json 'http://localhost:7778/?GetPlaylists&ind=-1'
а каким aplayer'ом? я уточняю, чтобы опять не лохануться.
На этом этапе - любым, так как все одинаково формируют эти списки.
data.bmp Ja nauchilsja tarit' v tgz - rostu! )))
@AleXH, спасибо, вроде бы, JSON нормальный. Тогда пока рабочая версия, что что-то не так с Midori. Посмотрю, что с ним можно сделать и насчет альтернативного браузера.
ok. A skormit' svoemu midori etot json mogete? - Chtoby udostoverit'sja chto delo v midori. I imho 512 bytes slishkom malo
Да, я проверил. Даже нашёл причину. Смертельная пилюля для нашего Midori в одной букве: последней букве в имени папки Pepe Delux...
С ней Midori падает, а без нее показывает этот список нормально.
Но я проверил и на Midori, установленном на Lubuntu, и он показывает этот список и в оригинале. То есть, причины где-то в конфигурации и настройках. Я посмотрю, что можно сделать. Тест для проверки теперь есть.
@IgorA, открыть эту 541-ю страницу в последнем мидори не смог - падает. Вижу, что ещё одна страница появилась, а при переходе валится. Символов с артиклями у меня в во французских мюзиклах полно, ещё и китайские, японские иероглифы есть.
