Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Падает Midori по причине, которая цитируется в предыдущем сообщении.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
понял - его французское ё на странице заштырило :) Предлагаю его тогда убрать, иначе из тЕни не увижу. Pepe Deluxé - moget umljaut ne tot.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH
Текущее решение для Midori заключается в выполнении двух команд:
sce-import -br webkitgtk-1.0-0
sce-load webkitgtk-1.0-0
Если удастся найти, чего именно не хватает Midori из webkit, то потом будет компактнее.
post-16351-0-79091800-1533707517_thumb.png - ne vzletelo, hotel skopirovat' text CtrlC i tut ne vzletelo...
@AleXH, я забыл про префикс lib.
Правильно так:
sce-import -br libwebkitgtk-1.0-0
sce-load libwebkitgtk-1.0-0
loaded libwebkitgtk...sce kak-to podkluchat' ego nugno? Perezapustil midori - Music otkryvaet, umljaut pokazyvaet.
Нет, просто перезапустить Midori, если выполняется. И выходить с сохранением.
fix for Classic (512), no compiled s "pravil'nymi" options gdat'?
webkit 140MB i video s youtube vse ravno ne rabotaet... - kak-to eto nepravuil'no
От вебкита в целом объеме, видимо, можно избавиться (это он сжатый 140, а так - 400), а видео никто не обещал.
smotru v linux ves'ma frevol'no obraschajutsja s resursami - v bylye vremena skazali by govnokod. Imho esli youtube ne poddergivaetsja, to odnoznachno izbavljatsja ot vsego lishnego. V sce povtorov lib mnogo, no potroshit' vrjadli celesoobrazno.
Видимо, все зависимости собирают в каждый SCE, но совпадающие в файловой системе, которая в памяти, не должны дублироваться.
tak i est', no na HDD razduvaetsja raza v 2 navernoe - osnovnoj objem zavisimosti i zanimajut. I zagrugaetsja bol'she vremeni.
Дублирование библиотек в SCE, видимо, компромисс, связанный с обеспечением возможности независимо включать и выключать отдельные SCE из загрузки.
eto ochevidno. Optimalno bylo by delat' snapshot s sgatiem v bz2, naprimer, i pri zagruzke razvorachivat' ego v pamjati, a ne paketami.
Например что-то в духе:
unsquasfs *.sce
mksquashfs bin sbin usr etc lib lib64 var all.sce
добавить к нему md5 и грузить all.sce - пошёл пробовать.
@AleXH, вот вылеченный Midori:
http://albumplayer.ru/linux/test/midori3.rar
В качестве альтернативы дополнительным 140MB потребовалось заменить один файлик размером 10KB. Но для этого пришлось перерыть все 140MB.
Ваше упорство в разрешении проблемы достойно уважения. - И что там было, entity какой-нибудь?
Файл libharfbuzz-icu.so.0.10702.0 размером 10KB (это библиотека, используемая при рендеринге текста), скопированный из Lubuntu, приводил почему-то к вылетам. Догадаться о таком, конечно, невозможно. Пришлось искать по методике бинарных деревьев.
Изменено пользователем IgorA
mne toge nichego v golovu ne prihodilo krome dvoichnogo delenija - no eto ochen' utomitel'no
gmu Open i vigu Mirage, a ogidau uvidet' Pink Floyd.
@AleXH
Логику позиционирования при открытии панели выбора папки я уже пояснял - вверху списка оказывается последняя раскрытая при предыдущем выборе папка (нижний [-]). На мой взгляд, это приемлемый вариант. Но разработчикам альтернативных интерфейсов не возбраняется сделать что-то другое :)
'everything' pod linux by...
etomu "razrabotchiku" znanij ne "hvatat" :) budem iskat' dumat'
 var trind = 0;
 $.each(Playlists, function (ind, val)
	 var val_ = (ind == 0) ? 'Last Playlist' : val;
	 $('#Playlists').append('<tr ' +'id=tr' + ind +'><td onclick="SelectPlaylist(' + ind + ')">' + val_ + '</td></tr>');
	 if(val_.toString().indexOf("⊟") != -1)
		 trind = '#tr' + ind;
poluchaetcja trind= poslednij minus v spiske, a nado chtoby po sobytiju razvorachivanija.
UP. Позиционирует (всегда ли?) на последнее место, где мы "ковырялись" ))) Непонятно (мне) всегда ли ind2 и ind будут из одного множества. Если да и ошибок нет, то прошу внести изменения в дистриб.
var trind2 = 0;
function SetPlaylistSelColor(down)
$.each($('#Playlists').children(), function (ind2, val) {
 if (ind2 == PlaylistIndexNew)
	 if(down == true)
			 $(val).css('background-color', 'rgb(184,184,184)');
	 else
			 $(val).css('background-color', 'rgb(104,104,104)');
trind2 = ind2;
 else
	 $(val).css('background-color', 'rgb(68,68,68)');
function onselectPlaylist_(data)
Playlists = data.Playlists;
RemoveHourglass();
$('#Playlists').empty();
if (Playlists != null && Playlists.length > 0)
//var trind = 0;
	 //if(val_.toString().indexOf("⊟") != -1)
	 //	 trind = '#tr' + ind;
SetPlaylistSelColor(false);
$('#bOpen').attr('src', 'img/opena.png')
$('#Albums').css('visibility', 'hidden');
$('#Songs').css('display', 'none');
$('#Playlists').css('display', '');
var trind='#tr'+trind2;
$('#SongsBlock').scrollTop(($(trind).offset().top - $(trind).parent().offset().top)/coeff_y);
- борда ставит подножки своим форматированием
@AleXH, мой вариант при перезапуске браузера сохранит позицию, а этот сбросит на первую строку.
Возможен вариант "симбиоза" решений, если trind2 инициализировать в -1 и игнорировать при этом значении, а при других значениях он будет иметь приоритет.
Мне не нравится, что априори считается что активен последний минус, в то время как пользователь может вернуться вверх по списку и раскрыть что-либо вверху - у меня это частая ситуация.
Этот вариант позволяет не добавлять лишнюю переменную в набор данных передаваемых через JSON от сервера к браузеру. Достаточно привыкнуть закрывать покинутые ветки в дереве и позиционирование всегда будет подходящим.
Ваш вариант запоминает позицию и при выходе без выбора, что тоже спорно.
