Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@serggold1971, возможно дело в том, что ваш редактор меняет переводы строк с 0Ah на 0D0Ah - я правлю в FAR, он использует такие же переводы строк, как уже имеющиеся в редактируемом файле - 0Ah.
Да, скорее всего Вы правы. Было лень разбираться, редактировал в тини редактором vi по пути /mnt/sdb1/tce/sceboot.lst.
Методом тыка определил, что безболезненно можно отключить компоненты: usb-serial-4.14.10-tinycore64, xorg, flwm_topside, midori, alsa-utils, nfs-common. Остальное лучше не трогать. Странно, что отключение mc приводит к ошибке - отсутствие какой то lib библиотеки и аплеер не запускается.
Изменено пользователем serggold1971
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@IgorA, очень не хватает в apmenu еще кнопки отключения с сохранением параметров системы, т.к. без графической оболочки или отключенным дисплеем сделать это трудно.
Там есть кнопка сохранения параметров системы: "Update Flash Drive".
Прошу прощения, не сообразил, что она для этого. Настройки и созданные плейлисты сохраняются.
СПАСИБО!
.....Вопрос о скорости загрузки файлов требует отдельного исследования. Может быть, стандартный драйвер как-то ограничивает скорость доступа к NTFS дискам. Можно будет сравнить с результатом при использовании драйвера NTFS-3G. Но когда я тестировал Full Memory с NTFS диском, вроде бы, скорость была нормальная. CD альбом в формате FLAC порядка 10 секунд загружался.
Игорь, все получилось, спасибо! И не сочтите за наглость, но я спрошу. Как можно в вашу сборку подкинуть другие RT ядра с возможностью их выбора и как отключить инет на уровне ядра, если возможно.
Изменено пользователем ksv90965ksv
в плеере много низкоуровневых настроек, но свои издержки в том, что могут быть неустойчивые их комбинации, и оптимальные для одного случая настройки могут быть неустойчивыми в другом. Настройки по умолчанию оптимальны для локальных носителей с нормальной скоростью доступа. Если включать режим DirectInput, то для сети надо минимум на порядок увеличить буфер ALSA. В стандартном режиме - буфер предзагрузки в несколько раз.
Игорь, добрый день! Можете, пожалуйста, подсказать как корректно выставить эти цифры. В стандартном режиме - буфер предзагрузки установил так: 65536*2*2=262144. Вроде нормально. А для режима DirectInput как правильно? Вы написали "на порядок". Это 1024*10? Или как? Не хочеться наугад тыкать :?::blush:
Игорь,добрый день.ОС с загрузочной флешки видит не все диски , помогает по прежнему замена меток.
@xp-96, такая работа с метками (не монтирование совпадающих по меткам дисков) используется намеренно, для возможности сохранения плейлистов для подключаемых дисков. Если сделать как в lubuntu - дописывать к совпадающим меткам индивидуальный хвостик, то имена дисков с одинаковыми метками могут "плавать" в зависимости от порядка их подключения, что сделает сохраненный плейлист не гарантированно рабочим. В readme это обстоятельство будет отмечено.
Игорь, добрый день! Можете, пожалуйста, подсказать как корректно выставить эти цифры. В стандартном режиме - буфер предзагрузки установил так: 65536*2*2=262144. Вроде нормально. А для режима DirectInput как правильно? Вы написали "на порядок". Это 1024*10? Или как? Не хочеться наугад тыкать.
В DirectInput буфер предзагрузки не используется, но для сети надо увеличивать буфер драйвера. "Красивые" размеры буфера являются степенями двойки. Например, 16384 или 32768.
Изменено пользователем IgorA
Т.е. - надо увеличивать буфер Alsa? Сейчас это 1024. Т.е. получается на порядок - это 1 048 576?
Нет, это было бы на три порядка.
На порядок - 10240.
Нет, это было бы на три порядка. На порядок - 10240.
Понял. "Красивые" размеры буфера - это вы про буфер предзагрузки, верно? Благодарю! Век живи - век учись :)
svladimir57
Если будут проблемы с воспроизведением, то буфер можно увеличивать еще в разы. И gapless mode для DirectInput воспроизведения с сетевых источников лучше отключить.
Исходники ядра dCore доступны по ссылке:
http://distro.ibibli...kernel-4.14.10/
В файле README там инструкция по сборке.
Собрать можно на любой Linux x64 системе с установленным компилятором gcc.
Я на пробу собрал стандартную конфигурацию.
По умолчанию при компиляции создается файл ядра bzImage. Его можно загружать вместо стандартного ядра vmlinuzbionic64,
изменив в файле boot/isolinux/isolinux.cfg строку kernel на
kernel /boot/bzImage
При сборке получился файл ядра того же размера и система с ним успешно загрузилась.
Для конфигурирования ядра при сборке между make oldconfig и make prepare надо вызвать make menuconfig.
Тогда появится интерактивное меню конфигурирования ядра.
RT патчи к ядру, видимо, тоже можно применить, если найти их для этой версии.
Но я не сторонник RT-разгона. Минимизация нагрузки на процессор, на мой взгляд, не менее важна.
В получившейся системе меня устраивает минимальная нагрузка на процессор при хорошем значении latency (по Cyclictest - 1600 нс, как в snakeoil с RT ядром).
Благодарю!
Игорь, спасибо, и с этим помогли разобраться, только еще не ответили, как отключить сеть полностью(на уровне ядра). Или это невозможно...
Еще такой, может быть, нубский вопрос:
может ли консольная версия(в принципе)воспроизводить SACD iso файлы или в консоли это невозможно? Объясните попроще.
Это можно делать через конфигурирование ядра при сборке в menuconfig, о котором было сказано в сообщении выше. Но там много опций и как сделать это оптимально - вопрос к специалистам по ядру linux. Я в детали его конфигурирования не углублялся.
Вот, например, на скорую руку ядро с отключенной сетью:
http://albumplayer.r...nux/bzImage.rar
Оно работает, но тормозит на выключении.
Файл из архива надо распаковать в папку boot на флешке и в файле boot/isolinux/isolinux.cfg строку kernel изменить на
Если к ней прикрутить существенно больше кода, чем там уже есть, то сможет. Но для всего, что не укладывается в консольный минимализм, сделана полная версия, работающая на том же звуковом движке, что и консольная.
@IgorA, подскажите пожалуйста, в сетевом веб интерфейсе как можно увеличить количество строк в поле списка воспроизводимых треков и в поле выбора треков? Сейчас там умещается всего двенадцать строк. В альбомах обычно треков больше и перемещаться по ним с помощью скролинга не очень удобно.
Веб-интерфейс может быть любым и каждый может сделать себе такой, какой нравится. И некоторые делают. Поскольку у веб-интерфейса открытый и доступный для редактирования код на html+css+java script. Но что касается универсального решения, то увеличение числа строк в списках означает либо увеличение окна, либо уменьшение размера текста. Обе эти вещи имеют какие-то естественные ограничения.
А если управлять со смартфона, попробуйте Light интерфейс. Там списки во весь экран.
Игорь, доброе утро, по причине того, что консольная версия лично у меня отыгрывает лучше, чем полная, обращаюсь к Вам с большой просьбой:
если появится кусок времени в вашем графике, сделайте,пожалуйста, отдельный файл-вариант (для меня) консольной версии с поддержкой SACD iso файлов и др. хайрезов.
Если это не займет много времени...
Спасибо, с уважением, Сергей!!
ksv90965ksv, приветствую!
Извиняюсь, что встреваю в ваш диалог, но ответьте для меня, в чем выражается и почему (если известно) полная версия у вас открывается хуже консольной?
@audioshock,
отыгрывает
открывается
Если это делать, то времени это займёт много и консольная версия при этом перестанет быть той минималистской консольной версией, которой она сейчас является.
Есть бесплатная программа SONORE iSO2DSD, которая легко перегонит SACD ISO в DSF или DFF файлы, которые может воспроизводить консольная версия. Естественно, без перекодирования, никак не затрагивая оригинальный DSD поток.
Игорь, спасибо, так даже лучше!
Дмитрий, добрый день, мы уже с тобой перешли на ты, забыл?
Я написал, что консольная у меня играет(воспроизводит) лучше, но может это только у меня...
Дмитрий, добрый день, мы уже с тобой перешли на ты, забыл? Я написал, что консольная у меня играет(воспроизводит) лучше, но может это только у меня...
Сергей, забыл :stopit: извини.
И извиняюсь за невнимательность, минуту не мог понять, что AleXH хочет сказать своим постом, вроде еще рабочий день... :)
Я, наверное, соглашусь с тобой, что консольная и у меня играет (воспроизводит) лучше. Скорее всего, на субъективную оценку влияет наличие браузера, рабочего стола, немного не удобного интерфейса плеера и прочего.
Я обратил внимание, что ядро dCore по умолчанию компилируется с оптимизацией кода для минимального размера, а не для скорости.
Возможно, это спорное решение в борьбе за минимизацию размера ядра.
Я собрал вариант стандартного ядра, но с оптимизацией по скорости. Дополнительные 600KB, на мой взгляд, не вопрос, если ядро работает быстрее.
Но, видимо, работает, поскольку по cyclictest латентность в этом варианте ниже около 10%.
Можно потестировать, и если дополнительных проблем этот вариант не создаёт, в дальнейшем взять за основу:
http://albumplayer.r...Image-speed.rar
Для подключения этого ядра надо распаковать архив в папку boot на флешке и в файле boot/isolinux/isolinux.cfg строку kernel /boot/vmlinuzbionic64 заменить на kernel /boot/bzImage .
