Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@IgorA, delo bylo ne v babine - ja ne zagrugal, a prosto razvorachival papku dablklikom. seichas razbirauc'
Tak, kak ego zaarhivirovat', chtoby pristegnut'?
Изменено пользователем AleXH
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Если имеется ввиду, как к сообщению в форуме прикрепить, то, может быть, переименовать, добавив в конец .zip.
ne, hotel gzip emu sdelat', da s menja linuxoid, kak s G pulja. Poshel ja - truba zovet, pojavlus' cherez 1-2 chasa.
Igor, zamechu - aplayer vyletaet pri popytke razvernut' papku Classic, Open gat' ne objazatel'no
@AleXH, похоже, что падает на обработке папки
/media/DFoot/Music/Classic/Великое повечерие с Покаянным Каноном преподобного Андрея Критского [5CD] (2007)/CD1/
при обработке CUE.
Можно попробовать открыть конкретно эту папку. Если падение будет и в этом случае, то дать её содержание на исследование.
@IgorA, так падает при попытке развернуть Classic - во внутрь её не попасть. И падает с отключенными тэгами и куями в том числе.
@AleXH, то есть, не попасть уже в /media/DFoot/Music/Classic/ ?
YES! Проверил раздел на ошибки ХПшным скандиском - всё гуд.
@AleXH
Тогда, возможно, чем-то поможет дополнительное логгирование операций при перемещениях по папкам. Вечером могу добавить.
Может быть, что-то могли бы прояснить эксперименты с папками. Например, разделить на две половины содержание этой папки, переместить в две подпапки, и посмотреть результат. Для управления папками может оказаться удобнее, чем mc, графический файловый менеджер xfe, который просто установить.
FM have is best sound - see your hardware, it wrong
дело в том, что я всегда загружаю муз.файлы с диска в /root/desktop и слушаю. Накладно, но это того стоит. Муз.ф. с диска DI -отпадает. Непосредственно с диска муз.ф. никогда не слушаю ни в линукс, ни в виндовс, даже забыл какой звук, помню было плохо. Тем более Tiny AP в памяти. Да и с другими ОС линукс было аналогично, все в режиме Live, без полного доступа к загрузочной флеш...РС, который расписан в подписи, используется не для прослушивания музыки.Для этого отдельный ПК с топовой мат.,приличным проц., 16 gb ОЗУ с одним SSD и еще кое-что для вывода. Все файлы добавляю с внешн.диска.Оба подключены к одному монитору, все очень удобно в работе, одно другому не мешает.
Изменено пользователем Evgen1
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
@AleXH, вот версия aplayer с логом, дополненная логгированием действий при открытии папок:
http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer-log2.tar.gz
Сделайте пожалуйста лог при открытии папки с падением.
@Evgen1, у меня железо гораздо проще, но не в этом суть - доппроцессы создают дополнительные ВЧ помехи трафиком в ЦП, по шинам, в память, генерируя прерывания и тп. И этот "срач" разными путями просачивается в цап и уж никак не может благотворно влиять на звук хотя бы потому, что звукорежиссёром он не был задуман. И он (срач) не обязательно должен быть слышен "напрямую", он влияет на работу компараторов, сдвигая по времени их сработку в обе стороны, в результате цап порождает так называемую "цифровую грязь" - паразитные гармоники-которые-не-гармоники. Да, они относительно невелики по уровням, что-то выше шумовой полки, но тем не менее они гадят, создавая "вуаль" на звуке.
Ja DI slushal i s HDD, i iz RAM, no megdu soboj ne sravnival - kopiroval album to tc/1/ i vosproizvodil ottuda.
это лучший путь - под линуксом модификация NTFS невозможна, стало быть и проверить тут же методом "отселения" папок невозможно, а метаться из линукса в винду и обратно запарит.
- nichego novogo, vtykaetsja na Classic i vyletaet
ne ponjal next:
2018-08-06 21:19:02 Found File: Classic
2018-08-06 21:19:02 call opendir: /media/DFoot/Music/Classic
2018-08-06 21:19:02 call readdir: /media/DFoot/Music/Classic
2018-08-06 21:19:02 call Drives.insert: 67, /media/DFoot/Music/Classic
i
2018-08-06 21:19:12 Begin ScanPlaylists, ind: 68, last_playlist: 0
2018-08-06 21:19:12 call FindFirstFile: /media/DFoot/Music/Classic
pochemu 68, kogda bylo 67 - teper' chet ot 1, a bylo ot 0?
вот как раз эта "вуаль" ,точно выразили, при FM мне жить спокойно не дает, на стандарте хорошо, а на DI с /root/desktop все прекрасно. С разных мест звучит по разному, мне больше всего понравилось именно с этого место. Да ладно, каждому свое, на уши не было нареканий. Бог с ним, я свой выбор сделал.
Там разные массивы: Drives - это только папки, а Playlists - плейлисты + папки. Всегда есть Last плейлист, поэтому индекс в Playlists смещается на 1.
Из лога понятно, что вылетает внутри функции FindFirstFile, вызванной для папки Classic.
Вариант с добавлением лога операций внутри FindFirstFile:
http://albumplayer.r...yer-log3.tar.gz
@Evgen1, tomu, chto zvuchit po raznomu iz raznyh mest moget byt' racional'noe ob'jasnenie, no tol'ko dlja 2-x variantov zvuka - sm. pasport MB - bystree vsego ne vsja pamjat' keshiruetsja, skoree vsego tol'ko 8GB ili 16GB, i esli ustanovleno bol'she to vozmogno FM popadaet za keshiruemuju oblast', a buffer for standard to cached memory - esli ostavit' tol'ko keshiruemyj ob'em pamjati, to FM dolgen zvuchat' luchshe.
Игорь, доброе утро! Обратил внимание, что в файле isolinux.cfg указана опция nohdcp, может имелось ввиду nodhcp?
@AleXH, спасибо, вроде бы, прояснилось:
Не хватило буфера в 256 байтов для длинного русского имени папки.
Можно попробовать исправленный вариант с буфером в 512 байтов (без лога):
http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer-fix.tar.gz
Да, это опечатка. Исправлю, спасибо!
@IgorA, теперь Classic разворачивается и импортируется, правда не понял, всё ли отображается и всё ли попадает в плейлист. Но есть у меня Music на другом разделе, при попытке открыть его вылетает midori, аplayer в памяти остаётся.
@AleXH, а если Midori в этой ситуации запустить через "Go to Aplayer" в контекстном меню рабочего стола и перезагрузить страницу через "Load Page", то что будет?
тогда он откроется нормально, с последним ещё живым плейлистом, но при нажатии Open вылетит.
и комментарий, плз:
3. При воспроизведении 13840kbps контента 6-24-192 (конверт мульти в стерео отмечен) Denon sonic boom 1-го трека "как говорил Заратустра" - FM и Direct играют нормально, а standard со щелчками.
- я к тому, что щелчки в то время, когда direct (с HDD) без них - это разве нормальная ситуация? И там с DVDA ещё переключение треков не работает, т.е. визуально в браузере переключаются, но проигрываться начинает с начала 1-й трек.
Можно проверить, изменит ли что-то другая сборка пакета Midori (на основе deb файла Midori):
http://albumplayer.r...est/midori2.rar
При перемещении по папкам и открытии списка папок выполняется достаточно простая функция в aplayer.js
function onselectPlaylist_(data)
Playlists = data.Playlists;
RemoveHourglass();
$('#Playlists').empty();
if (Playlists != null && Playlists.length > 0)
 var trind = 0;
 $.each(Playlists, function (ind, val)
	 var val_ = (ind == 0) ? 'Last Playlist' : val;
	 $('#Playlists').append('<tr ' +'id=tr' + ind +'><td onclick="SelectPlaylist(' + ind + ')">' + val_ + '</td></tr>');
	 if(val_.toString().indexOf("⊟") != -1)
		 trind = '#tr' + ind;
SetPlaylistSelColor(false);
$('#bOpen').attr('src', 'img/opena.png')
$('#Albums').css('visibility', 'hidden');
$('#Songs').css('display', 'none');
$('#Playlists').css('display', '');
$('#SongsBlock').scrollTop(($(trind).offset().top - $(trind).parent().offset().top)/coeff_y);
И где-то при ее выполнении Midori падает.
Задача функции простая - обновить строки в таблице #Playlists на основе данных из data.Playlists.
Можно для пробы убрать (закомментировать) последнюю строку, где вызывается scrollTop и блок if в середине, где вызывается indexOf в выражении для if.
Это относится к позиционированию на последнюю раскрытую папку и навигация по списку должна работать без этого.
Если поможет, то можно искать альтернативный вариант для этих действий.
Для редактирования aplayer.js в dCore можно вызывать sudo editor aplayer.js
и комментарий, плз:
Я посмотрю сегодня или завтра, что происходит в этих ситуациях.
Если буфер предзагрузки пропорционально увеличивать щелчки становятся пропорционально реже или их характер не меняется?
Изменено пользователем IgorA
И по падению Midori - если есть домашняя сеть, то можно зайти через браузер смартфона или другого компьютера и посмотреть, откроется ли там этот список и что в нем будет особенного.
нету
New Midori crashed for Music so as, aplayer.js don't modification
last aplayer na Denon Sonic Boom hrjukaet vo vseh regimah - kak izvlech' obychnyj iz iso? - Vernul old aplayer from iso v win - pri uvelichenii buffer predzagruzki to 655360 (x10) - schelchki stali rege v 10 raz i vysota ih tona upala (v x10? - X3)
Vnes izmenenija:
RemoveHourglass();
 var trind = 0;
	 // if(val_.toString().indexOf("⊟") != -1)
	 //	 trind = '#tr' + ind;
// $('#SongsBlock').scrollTop(($(trind).offset().top - $(trind).parent().offset().top)/coeff_y);
its right?
- result pregnij - midori vyletaet pri otkrytii Music
UP. zatjagivaem lubuju papku s podpapkami - v playlist popadaut albomy - good. Fast clicks to Minus - otkryvautsja novye "levye" zakladki s interface AP
@AleXH, тестовая версия aplayer собиралась не релизным компилятором и не с его настройками, поэтому ее проблемы с хрюканием, видимо, обратимы.
Функция скорректирована верно, но теперь она совсем безобидная по содержанию. Где там можно упасть, неясно. Возможно, где-то до нее что-то не так идет.
А если папку Music выделить, но не раскрывать, ее содержание загружается в плейлист, при закрытии панели с выбором?
Да, загружалось в плейлист всегда, ещё с 1.0, но всё ли присутствует в нём, я не выяснял. С длинным плейлистом работать менее удобно (имхо), может просто мне непривычно.
А не могут мидори ронять данные, возвращаемые aplayer? Падает же мидори на некоторых вебстраницах - может и aplayer ему (midori) подсовывает клизму? Плодящиеся закладки при быстрых кликах на минус намекают, что aplayer отвечает странно.
@AleXH,
Я посмотрю, что происходит при быстрых кликах, но скорее это не показатель, так как все обработчики событий рассчитаны на определенную ситуацию, а гонками можно как-то эти подразумеваемые условия нарушить.
С Midori ситуация следующая - у меня сделан на его основе минимальный обрезок, который на некоторых сайтах, действительно, падает.
Просто я надеялся, что с ограниченным набором операций, выполняемых в интерфейсе плеера, никаких проблем не будет.
Возможно, полноценный Midori и не будет падать, просто у него зависимости от тридцати пакетов и как-то это хотелось минимизировать. Я посмотрю, что можно сделать в плане более устойчивой версии Midori.
Но, может быть, и плеер из-за какого-то сбоя отдаёт битый JSON, который роняет парсер в браузере. Вот тут помог бы проверить, что происходит, другой контрольный браузер - Chrome, Firefox.
