Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Игорь, добрый день! Подскажите, регулируется ли в консольной версии буфер предзагрузки ? Спасибо!
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@AleXH, так же see you hardware, it wrong
В Windows после Direct с ОЗУ , да. В линукс нет......
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
Eto problema iskluchitelno vachego setup'a - FM the best, this must be and this is really
или наоборот. Эти байки уже надоели.
Изменено пользователем Evgen1
Midnight Commander после FAR manager 3.0 просто угнетает своим примитивизмом - ничего не умеет, ничего не может, нужно знать тьму нативных линуксовых заклов, чтобы сделать то, что может FAR сам. - Не смог распаковать rar из tinycore, пришлось возвращаться в милые окошки. Но общаться на дикой смеси кривого англицкого и латиницы вполне комфортно - правда не знаю удобно ли читать такую абракадабру. YOK для тех, кто не в курсе - это узбекское "нету", например "Дай закурить!", а ты "йок!", ну а тебе..., ну вы в курсе.
zamena apmenu.sce vmeste s md5 nichego ne dala - boot partition v media otsutstvuet.
Изменено пользователем AleXH
Чтобы загрузочный раздел был в media, надо из файла /usr/bin/mount.sh в apmenu.sce убрать четыре строки, которые исключают загрузочный раздел из media, поскольку у обычных пользователей на загрузочной флешке музыкальных файлов явно не будет.
Это строки, где инициализируются переменные bootdsk и alo2, и пара строк if/fi блока if, проверяющего alo2 на пустоту (это 12-я и 22-я строки).
Вот, например, на скорую руку ядро с отключенной сетью:
http://albumplayer.r...nux/bzImage.rar
Оно работает, но тормозит на выключении.
Игорь, а можно не на скорую руку собрать и без глюков, мне звучание понравилось.
В рамках манипуляций с опциями menuconfig, у меня все варианты сборки ядра, приводящие к отключению сети, приводят к отключению перезагрузки или выключения.
Но, поскольку система полностью работает в памяти, обращаясь к диску на запись только по команде сохранения изменений, выключать систему можно просто отключением питания или кнопкой сброс.
Как можно,если это реально, режим Full Preloading привязать к режимам Standart и Direct Input .
Эти режимы несколько по-разному делают одно и то же. Поэтому, как их можно комбинировать, я не знаю. Full Memory работает как Standard, у которого буфер в памяти увеличен до размера всего файла (этот буфер в самом Standard можно увеличивать до 64MB, что обеспечит до минут воспроизведения без обращений к диску, а сами обращения будут кратковременными, обычно - доли секунды). А Direct Input работает как Full Memory, который вместо памяти читает данные из файла на диске.
Why ordinary user ne moget write files from iso to HDD? On ne hochet fast boot and him like booting from USB flashdrive?
@Evgen1, like HF noise from worked HDD - it open chakra directly to space universe! :D)
В консольной версии два режима: Direct Input и Full Memory. В обоих режимах буфер предзагрузки не используется. Буфер драйвера там задается при остановленном воспроизведении командой bf, после которой без пробела указывается число фреймов в буфере. Период передачи данных из драйвера аналогичным образом задается в фреймах командой pf.
Я думаю, мало кто будет этим заниматься, но если даже будет, естественнее для системы создать отдельный маленький раздел, а музыку хранить на другом большом, который будет монтироваться и нынешней сборкой. А если делить диск не хочется, то рецепт, как можно автомонтировать boot диск в media, я выше сообщил.
@IgorA, u vas net vpechatlenija chto linux version have more bass and little less HF?
About 5th primary partition dostupnoj v linux only I spashival ranee - ne hochu delat' extended logical partition.
chem zapakovat' sce?
однако в линукс стандарт и Direct Input заметно выигрывает в звучании у Full Memory. В Windows все наоборот со стандарт и Full Memory , но Direct Input лидер, особенно с ОЗУ. Программно все так, а на практике все наоборот. В Windows на эту тему о как спорили.
Значит, не зря были реализованы разные режимы. Но, повторюсь, эти режимы отличают разные параметры буферов при выполнении одних и тех же действий, поэтому комбинировать их невозможно.
В отношении баса внимательно не сравнивал.
Распаковываем
unsquashfs apmenu.sce
Полученную папку можно переименовать в apmenu, изменить содержание, запаковать
mksquashfs apmenu apmenu.sce
Потом
md5sum apmenu.sce > apmenu.sce.md5.txt
Про Direct и воспроизведения файлов с ОЗУ и Full спорили в АР в windows. Теоретически одно и то же, практически Direct лучше, оказался для многих. Однако в линукс и windows все наоборот на звуке. Стандарт в windows всегда обходил стороной. А в линуксе люблю. Вот это, да. Мне в этой сборке не хватает удобств для переброски муз. файлов в ОЗУ в определенные места. А в остальном все устраивает. Спасибо, Игорь за Ваши труды.
@AleXH, забыл сказать, что загрузочная флешка всегда монтируется в /mnt. С каким именем, легко увидеть, открыв /mnt в mc - у этой папки больше размер.
@IgorA, da, ja tuda i hogu za music content from bootable part, a index name see in mount tool.
@IgorA,
на ядре без сети, ввиду наличия проблем с выключением и перезагрузкой, как сохранить настройки?
nastroit' na drugom yadre
@AleXH, вот это я сам знал, однако это накладно.
Но из-за этого мой рецепт по монтированию boot в media не сработает, поскольку раздел уже смонтирован в /mnt.
nu mogno zaaphivirovat' home v mydata.tgz i perenesti arhiv v tce
@IgorA,
Для сохранения настроек и плейлистов достаточно в терминале ввести команду
filetool.sh -b
