Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Баг: при прослушивании DVDA (*.IFO) оказалось, что при совпадении размеров (продолжительности?) проигрывается только первый альбом с таким размером в списке, при попытке включить другой такой альбом он проигрывается визуально, но звучит 1-й, дожидаться конца трека и смотреть что будет с синхронизацией не стал. На CDDA с таким не сталкивался, возможно не попадались в плейлист одинаковые по продолжительности альбомы.
Это только к DVD-A относится. В DVD-A библиотеке кэшируются данные ранее открытых в текущем сеансе дисков и ключом для записей в кэше является размер файла. Кэширование можно убрать и этой проблемы не будет. Я учту, что такая ситуация встречается.
Недоработки-пожелания:
1. Опять же, слушая альбом, погружаешься в его атмосферу и хочется тут же накидать в плейлист похожих, но воспроизведение текущего альбома при этом прерывается - облом.
Добавление без остановки потянет за собой существенный дополнительный код, так как текущая реализация основана на разделении во времени сканирования и воспроизведения. Пока я предпочитаю обойтись без этого.
Можно, как я не раз уже предлагал выше, весь контент затянуть в плейлисты ap2, которые будут мгновенно открываться и по которым можно свободно бегать без остановки воспроизведения и мгновенно переключаться на любой альбом.
2. Нет возможности отжать кнопку Open без захвата подсвеченной папки.
Можно выбрать верхнюю строку "Last Playlist". По крайней мере, сканирования папок не будет.
3. При последующем нажатии Open и открытии списка, список позиционируется в самый конец, в то время как папка может быть радикально вверху - списки очень длинные, разделы по музыку велики.
Я делал исправление позиционирования в списке папок при использовании вертикального масштабирования окна плеера, но в последнем обновлении сборки забыл это добавить в aplayer.js. Потом поправлю.
4. Нет ползунковой прокрутки в списке альбомов в плейлисте - колесом крутить умаешься..
Там используется стандартная браузерная реализация html элемента select.
Доступа к вариациям ее вида, вроде бы, нет. Альтернатива - делать свой список на HTML+CSS+Javascript. Посмотрю, что можно сделать.
Игорь, приятного, удачного отпуска.
Спасибо.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Пробовал - получил пустой плейлист.
в отдельном АП js идентичный, отличается только объявлением var coeff
Изменено пользователем AleXH
Если выйти из плеера через панель настроек, там будет последний плейлист.
Я имел ввиду, что не добавил это исправление вообще в обновление, но актуально оно прежде всего для сборки, так как там задано вертикальное масштабирование.
Пытаю вашу последнюю сборку Tiny AP 1.01, есть два вопроса:
1 - авто загружаемый Aplayer видит примонтированные сетевые папки только после его перезагрузки через Kill_Aplayer
Возможно, плеер не видит примонтированные после его запуска сетевые папки. Тогда это решаемо настройкой задержек в скриптах и, может быть, переносом запуска aplayer.sh в конец файла /opt/bootlocal.sh.
2 - сборка не реагирует на кнопку отключения питания, но может эта проблема только у меня
Я это у себя не проверял, посмотреть смогу дней через десять. Сейчас не дома.
Перемещение строки aplayer.sh в конец файла /opt/bootlocal.sh действительно решило проблему, спасибо!
Еще обратил внимание на то, что кнопка Shutdown в APmenu вместо отключения приводит к перезагрузке сборки.
Совершенно верно! У меня та же проблема в новой версии. Думал что компьютер дистанционно не выключается, пригляделся, а он оказывается просто перезагружается.
С уважением, Юрий
Да, там случайно просочился фрагмент первоначальной заготовки apmenu, где в обоих случаях вызывается reboot. В следующем обновлении исправлю.
@PolarLight, по сравнению с Fatboy как звучит?
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
Игорь, здравствуйте! Прошу вашего совета. На данный момент использую вашу версию плеера под Linux - на Dannyboy (мини-сборка на Debian7). На свежую сборку не перешел - не видит USB-цап.
Так вот. Вся коллекция на NASе, настройки плеера - из коробки. Альбомы в основном - wav/cue, управление через браузер (Opera).
На версии плеера от 05.07. такую картину получаю -
проигрывается альбом полностью, плеер останавливается, выбираю новый альбом, проигрывается первый трек и плеер вылетает - т.е. замолкает, в сети не видится. Только перезагрузка. Так постоянно.
Сегодня откатился на версию от 03.06.
алгоритм тот-же - плеер воспроизвел уже два трека - и вылет.
Мне кажется раньше такого не было. Вроде мелочь, но не мелочь :spiteful: Да, забыл упомянуть - рендерер не пробовал на этот эффект.
Что делать? Посоветуйте.
vlad07, приветствую!
Вы знаете, мне не удалось полслушать сборки Игоря в полноценной системе, т.к. мой NAD не определился ОС и я его продал. Сейчас, временно,слушаю через встройку, что конечно, не совсем объективно. Но даже в таком варианте звучание интересное. Очень надеюсь, что с будущим DAC получу истинное наслаждение. Касаемо сравнения с Fatboy, то сборка Игоря звучит несколько иначе. Хотя обе мне нравятся.
С уважением, Юрий
@svladimir57, в плеере много низкоуровневых настроек, но свои издержки в том, что могут быть неустойчивые их комбинации, и оптимальные для одного случая настройки могут быть неустойчивыми в другом. Настройки по умолчанию оптимальны для локальных носителей с нормальной скоростью доступа. Если включать режим DirectInput, то для сети надо минимум на порядок увеличить буфер ALSA. В стандартном режиме - буфер предзагрузки в несколько раз.
А в FM? Можно по умолчанию?
Да, в FM должно быть нормально по умолчанию.
Изменено пользователем IgorA
@IgorA,
Благодарю Вас за замечательный плеер! Буду пробовать!
@svladimir57, и ещё при проблемах с устойчивостью можно пробовать отключить режим Gapless Mode. Для однофайловых образов с CUE он в любом случае не нужен.
@IgorA, FM, flac - не переходит на следующий альбом, осталось по прежнему - последний трек продолжает играть тишину за концом трека.
@AleXH, мне эту проблему не удавалось воспроизвести.
Какой процессор используется в этой конфигурации?
Есть ли связь с длительностью треков - однофайловые образы альбомов и потрековые файлы одинаково себя ведут?
Какая выходная разрядность при воспроизведении (на вкладке Status видны поддерживамые)?
Отказ "плавающий" или стабильно воспроизводимый?
И если в этом "застрявшем" состоянии закрыть окно браузера и снова открыть, то какое состояние он покажет?
Core2Duo E7300 - 2 ядра, в настройках АП выбрано single core. ЗК - перешитый в AP192 tremor, вывод по SPDIF. Поэкспериментирую.
сейчас включил flac-образ CDDA, прыгнул на последний трек, прыгнул за 30 сек до конца - переход на 2-ой альбом нормальный. Переходы обламываются как правило, если диск слушать полностью.
sudo mc, mnt/sdd1 - пытаюсь скопировать на флешку скрины, ругается что-то не разрешено, предлагает skip, соглашаюсь в обоих случаях - скрины на флешку почему-то скопировались %) Да, вместо кириллицы на NTFS в media вопросительные знаки - что и где подкрутить? В строке загрузки кернела указываю lang=ru_RU.UTF-8 kmap=qwerty/ruwin_ct_sh-UTF-8, в процессе загрузки написало Done для обоих опций - без них вроде было тоже самое, надо ещё раз попробовать...
Это, конечно, странно, поскольку в FM перемотка - просто изменение адреса в одной переменной в памяти. И состояние системы, памяти и приложения не должно ничем отличаться после перемотки и после полного воспроизведения альбома. Может быть, диск засыпает и это создаёт проблему? Если Gapless отключить, что-то изменится?
И если закрыть окно браузера в этой ситуации и открыть снова - он покажет воспроизведение или остановку, или плеер падает?
При копировании он ругается, что ему аналогичные права доступа в свойствах копии файла не прописать, то есть, ничего страшного.
Если через файловый менеджер нужен доступ к дискам с кириллицей, можно поставить графический файловый менеджер xfe. Режим с двумя панелями у него тоже есть:
sce-import -br xfe
(выбрать в меню первый пункт).
sce-load xfe
Запускать xfe
Когда будет не нужен, можно отключить загрузку пакета в tce/sceboot.lst.
в dmesg для обнаруженных дисков заметил такое:
ntfs: (device sda1): parse_options(): Option iocharset is deprecated. Please use option nls=<charsetname> in the future.
попробовал научить консоль (mc) кириллице - не взлетело.
для 2/32/192 wavpack размером 1772MB, например, не хатило 4GB памяти для FM - это нормально?
Поскольку все файлы системы и загружаемых пакетов в памяти, плюс сама система, а WavPack в памяти распакованный, то на грани, и для FM может не хватить памяти.
почитал разные ссылки про локализацию консоли, поковырял - не идёт цветок. Ни у кого решения нет? Про китайские, корейские, японские иероглифы видимо вообще забыть?
Судя по картинкам, японец для TinyCore 8 вопрос решил , но есть ли getlocale.tcz для tc9?
Если возможно, напомните пожалуйста, как задаётся период смены обложек в плеере. Вы по-моему уже отвечали на этот вопрос, но я не нашёл в данной ветке.
Спасибо.
С уважением, Юрий
Здравствуйте, Юрий!
Для Linux версии в файле aplayer.js в 23-й строке:
var PicturesInterval = 20;
Можно открыть в текстовом редакторе и задать нужный интервал в секундах.
Огромное Вам Спасибо!!
С уважением, Юрий
