Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@Евгений А., обычно с устройствами на XMOS у ALSA проблем нет.
Что присутствует в нижнем списке на вкладке Card в настройках? (когда список длинный, он прокручивается)
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Список из трёх позиций встроенный звук и выход HDMI , у меня Intel Nuc
Тогда странно. USB-audio в этой сборке свежая версия. Я подключал три разных ЦАПа на XMOS и все виделись.
Можно попробовать отключить и снова подключить устройство. Выйти из панели настроек и снова войти.
Но если не поможет - значит, у этой сборки какая-то локальная аномалия с ABC Edel.
Я только пробовал перезагрузку , но устройство не переподключал , надо проверить и такой вариант . Спасибо
Выдернул шнур USB и подключив обратно Edel появилась в устройствах, но на этом приключения не закончились. Внешний примонтированный диск Тошиба 2т с папкой Music при сканировании её вызвал пустой экран и на действия сборка не реагирует . Попробовал другую папку на этом же диске меньшего размера с музыкой , раскрылись подпапки с альбомами, но при попытке открыть папку с альбомом ничего не происходит.
Перезагрузка сборки и опять потеря устройства. На Blackos lite всё определяется и сканирование этого же диска происходит за пять секунд.
Игорь , ваш плеер давно использую и он мне очень нравится, но я думаю дело в сырой сборке, очень хотелось послушать Ваш плеер на линукс системе и ждал дружелюбную к простому пользователю сборку, но не судьба.
@Евгений А., выбранная в списке папка открывается в веб-интерфейсе для сканирования и воспроизведения отжатием ранее нажатой справа внизу кнопки вызова списка папок. Может быть, Вы не завершали выбор папки?
Карта для воспроизведения выбирается вводом номера карты в поле ввода и нажатием на кнопку "Apply".
папки boot и TCE скопировал на FAT32 раздел флешки, изменил метку раздлела на TINYAP, запускал из меню Grub4Dos на винте:
title TinyCore (need FlashDrive with TCE directory)
root (hd3,0)
kernel /boot/vmlinuzbionic64 persistent tce=LABEL="TINYAP" host=tinyap rd.udev.log-priority=0 showapps vga=792 quiet cron clocksource=hpet loglevel=3 waitusb=5 cpuidle.off=1 idle=poll intel_idle.max_cstate=1 lang=ru_RU.UTF-8 kmap=qwerty/ruwin_ct_sh-UTF-8 nozswap noswap nofirewire nopcmcia
initrd /boot/dCorebionic64.gz
Подцепиться к загруженному в память образу iso к сожалению не удалось - не находит папку tce и, соответственно, не загружает расширения и десктоп, остаётся в консоли.
имхо цвет десктопа лучше сделать 000000 - тогда, если экран пуст (закрыли мидори), то он сам выключается, что гуд. Загружал с vga=792 - на моей ВК более адекватное разрешение в экране загрузки, если верить меню монитора, то по загрузке разрешение становится 1920x1080, но окно АП на экране помещается по горизонтали ~2.5 раза, получается 1280 на что-то там? Думаю сделать интерфейс шире - 480 для монитора мало.
Может якорить текущий альбом в списке? А то список открывается на последнем элементе - приходится искать текущую папку, хорошо хоть она подсвечена, но при больших списках всё равно неудобно.
Из багов:
1. часто виснет aplayer (или самопроизвольно завершается? - не обратил внимания) в конце диска - в интерфейсе время продолжает тикать за конец последнего трека - kill_aplayer рулит )))
2. при сканировании папки с музыкой на одном из разделов - вылетает мидори, возможно и сам aplayer, не посмотрел. Сам раздел открывается и папки в нём выводятся, checkdsk ошибок на разделе не находит. Буду думать.
По звуку - звук достойный, завтра послушаю внимательнее. Приятно удивило отсутствие приседаний - ткнул в шестерёнку, card, вписал нужную цифру методом перебора из 3-х вариантов - звук полился, причём и из радио - вери найс!
Изменено пользователем AleXH
Окно АП можно корректировать по пропорциям и размеру через коэффициенты в первой строке файла aplayer.js.
Сейчас там var coeff="1.0,1.25"; , что означает растяжение по вертикали на 25%. Это сделано для компенсации растяжения окна в ширину на широких мониторах при разрешении 1280x1024.
Может якорить текущий альбом в списке? А то список открывается на последнем элементе - приходится искать текущую папку, благо она подсвечена.
Имеется ввиду список папок в панели выбора папок или список альбомов над списком треков?
Из багов:
Интересно, есть ли какая-то закономерность в отношении формата воспроизводимого материала или используемых настроек.
Если я ставлю последний трек FLAC или APE альбома с настройками по умолчанию, у меня обычно переход на следующий альбом происходит.
Тут, опять же, интересны подробности. Скорее, падает плеер, так как Мидори на любом контенте имеет дело с однотипными страницами и скриптами.
А у плеера может вылетать декодер формата на определении параметров файла или сканер тегов, если они встретят что-то им непонятное. То есть, здесь интересно, какие именно файлы вызывают ошибку.
Ширина мала - не всегда видно какой формат, тогда, когда видел был ape. Режим FM, 1 core.
И мне интересно ) лог загрузки бы помог - перед загрузкой пишем что загружаем, а после OK - последняя запись и есть проблемная. AP под win затягивает всю папку Music без падений.
@IgorA, Игорь, попробовал Вашу сборку, звук понравился! Есть и звук и магия и детальность! Буду использовать Вашу сборку, но нужно решить несколько вопросов, касающихся больше удобства управления, по звуку вопросов нет. В линуксе ничего не понимаю и некоторые очевидные вещи трудом даются. Первое что хочу сделать - сравнить звук рендерера с использованием внешних библиотек с управлением плеером по сети через браузер и использованием HDD или NAS. Как Вы считаете Игорь, могут быть отличия? Прошу ответить на несколько вопросов:
1. Можно ли использовать NAS при воспроизведении через браузер, как его обнаружить?
2. При использовании рендерера Тидал заиграл сразу, а внешние музыкальные серверы как то не открываются и при управлении JRiver он как то виснет, потом показывает, что воспроизведение идет, а звука нет.
3. Возможно ли установить в автозапуск рендерер ,что бы использовать музыкальный ПК полностью без дисплея и устройств управления?
4. Если использовать внутренний HDD (в случае если будет звучать лучше чем NAS) возможно ли копировать туда файлы по сети?
5. Возможно ли сделать отключение ПК с кнопки?
Изменено пользователем Адам
Игорь, приветствую!
Тоже небольшой "камушек" в вашу сборку :) :
ЦАП с USB входом на Amanero (пропатченное Bolero, с другими Линуксами проблем нет), так вот мой ЦАП после загрузке системы, плеера и браузера не определяется. Лечится выключением и включением ЦАП, далее выбор ЦАП и сохранение. После перезагрузки файл /etc/asound.conf присутствует, устройство вывода в нем указано правильное, но звука нет. "Таблетка" та же: выкл - вкл ЦАП.
home.7z.bmp интерфейс 640px против 480 оригинальных. Заменяем в оригинальные файлы в mydata.tgz на файлы из архива.
@IgorA, на чём именно падает непонятно - если стать на папку Music и отжать Open, то через энное количество минут всё содержиммое папки будет импортировано в плейлист, плейлист получается рабочим. Но если попытать сделать 2-ой клик на выделенной Music, то мидори закрывается, процесс aplayer в памят остаётся и после запуска мидори, мидори открывается, но интерфейс АП не появляется, нужно жать кнопку (load? - не помню), тогда страница АП загружается, при нажатии на Open мидори закрывается. aplayer.dat содержит похоже всё что есть в папке Music - по крайней мере в конце файла последние кириллические альбомы есть.
Якорить нужно таки в обоих случаях - когда тьма альбомов, искать ещё то удовольствие. Кстати, модуль apmenu загружается, но в GUI нигде не светится.
Ширина полосы подмотки в 300px может быть изменена (увеличена) без отрицательных эффектов?
Игорь, приветствую!
Дмитрий, привет! У меня и на windows точно также, может быть потому что у меня питание от ПК на ЦАП отключено и USB питается от БП ЦАПа
@IgorA,
Не открываются некоторые папки, их мало, но встречаются, "часики" работают и плеер начинает зависать. А в остальном все нормально, может, что то еще всплывет, пока все устраивает. Звук понравился.Спасибо.
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
Игорь, приветствую!
Алевтин, привет!
Подобные траблы были год назад, когда начал пользовать USB плату от PVD-audio, тогда проблемы с стартом USB карты были из-за не синхронной подачи питания 5 и 12 В на нее. Когда парни из Тольятти решили эту проблему, что-то там впаяв в карточку, то ни на одной из линуксовых сборок проблем с определением ЦАП не было, в т.ч. и на "моих" сборках TinyCore + АП.
Уважаемый Игорь свою сборку сделал на другом ядре Tiny, может в этом причина. Попробую собрать сам на dCore, что у меня получится.
@audioshock, а фейс АП на чём делали? - Как я понимаю, небходимость js потянула Midori, а он Xorg + x64 нужен, отсюда и dCore. Возможно Игорь поправит, если ошибаюсь.
@AleXH,
что касается "якорить" - в последней версии плеера, которая в выложенной сборке, уже сделана автоматизация позиционирования в списке папок.
Реализован вариант, который не требует передачи или сохранения дополнительных данных.
Позиционируется в верхнюю строку списка последняя раскрытая (с лидирующим "-") папка. Если это была папка альбома с вложенными папками и "+" альбома был раскрыт, то откроется этот альбом. Если альбом без вложенных папок или "+" не раскрыт, откроется тот раздел, в котором находится выбранный альбом.
Проблема только в том, что это позиционирование сбивается вертикальным масштабированием в 1.25, которое сейчас сделано в сборке для окна плеера.
Я потом исправлю это и добавлю во вторую строку переменную для вертикального коэффициента, а сейчас для восстановления этого позиционирования можно либо вернуть масштаб 1.0, либо скорректировать последнюю строку в файле aplayer.js в функции onselectPlaylist_.
Там сейчас:
 $('#SongsBlock').scrollTop($(trind).offset().top - $(trind).parent().offset().top);
Надо поменять на
$('#SongsBlock').scrollTop(($(trind).offset().top - $(trind).parent().offset().top)/1.25);
Но вообще, как я уже упоминал, эффективнее сделать один раз плейлисты, выбирать уже из них и открывать их мгновенно. Монтирование по меткам сохраняет постоянные пути и папок на внешних дисках.
Для поиска файлов, на которых зависает сканирование папок, я сегодня выложу отладочную версию файла aplayer, которая будет вести лог операций. Тогда те, кто сталкивается с такой проблемой, смогут помочь разобраться в причинах.
Этот модуль в основном для управления по сети.
Для локального доступа, когда apmenu загружен, надо ввести в командной строке
midori localhost:7780
Если не откроется сразу, нажать "Load Page" в окне midori.
Я думаю, да.
В рендерере к тому, что есть в плеере, добавляется библиотека, обслуживающая управление воспроизведением по протоколу UPnP/DLNA.
Будет ли от этого какое-то заметное влияние на звук или не будет, я не берусь предсказать. Возможны варианты.
Я думаю, это решаемая задача, но пока я доступом к сетевым ресурсам в этой сборке не занимался.
Задача начального этапа обкатки - чтобы нормально работал локальный вариант.
В других системах этот вариант рендерера у меня работал с JRiver. В этой сборке не пробовал, посмотрю.
В файле /opt/bootlocal.sh есть строка для автоматического запуска рендерера при загрузке:
#aprenderer.sh
Чтобы она работала надо убрать в начале строки символ # и перезаписать файл.
Что не грузилась при старте системы графическая оболочка, в файл на флешке по пути boot/isolinux/isolinux.cfg надо в строку append добавить параметр text (просто слово, разделенное пробелом с соседними параметрами).
В принципе, видимо, возможно, но не средствами этой сборки. Она только для воспроизведения. Здесь для минимизации не используется пакет ntfs-3g и NTFS диски монтируются только для чтения. Однако возможны авторские модификации этой сборки (она вполне открыта для них), в которых можно будет всё.
ПК с этой сборкой можно выключать кнопкой питания, если нет задачи сохранить изменения данного сеанса.
Для поиска проблемных для сканирования файлов выкладываю файл плеера, сохраняющий в aplayer.log информацию о вызове операции с папкой или файлом, которая будет выполняться следующей:
http://albumplayer.r...t/ap_log.tar.gz
Файл надо извлечь из архива и заменить им аналогичный файл в папке /home/tc/aplayer. Перед этим завершить плеер, затем снова запустить.
Скопировать файл прямо из архива может файловый менеджер mc.
Скачать архив из загруженной сборки можно командой
wget http://albumplayer.ru/linux/test/ap_log.tar.gz
Или открыть в midori этот форум и скачать по ссылке:
midori http://doctorhead.ru/forum
Если плеер упадет или зависнет при сканировании папок, то последняя запись будет относиться к проблемному объекту.
Когда такие найдутся, просьба выложить их для меня.
@IgorA, в моём случае вылетает именно мидори, aplayer заменил, он в процессах остаётся, лог не изменяется.
@AleXH,
если есть домашняя сеть, можно попробовать, как себя поведет браузер смартфона, если управлять с него.
Сканирование большого диска в течение нескольких минут можно сделать один раз и сохранить результат в плейлист, который будет открываться сразу.
В текущий или открытый плейлист будут добавляться альбомы, если панель выбора папки вызывать кнопкой "+" (сохранение новой версии на диск надо выполнить явно). Кнопка "-" удаляет выбранный альбом из плейлиста.
Если в плейлисте присутствует несколько альбомов и во время воспроизведения, например 1-го мы закрыли мидори, а потом до конца этого альбома снова открыли мидори, то АП доиграет всё равно этот альбом и завершится, мидори будет щёлкать часами дальше.
Так будет происходить, если плеер аварийно завершился по окончании воспроизведения альбома. В нормальной ситуации с исходными настройками плеер должен переходить на следующий альбом. У меня переходит и Midori отображает этот переход, даже если перезапускался.
При отключении FM ситуация меняется?
Последние посетители 1
