Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Спасибо, я посмотрю, с чем это может быть связано.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Чтобы не набирать длинные команды для перезапуска, забросил в каталог /usr/bin пару скриптов
#!/bin/bash
#cd /usr/aplayer
#sudo ./aplayer
sudo systemctl restart aplayer
и теперь набрав, к примеру, apls перезапускаю сервис АП.
как перезапустить прогу, а не сервис, думаю не трудно понять...
Если есть другой способ, буду благодарен за подсказку.
ps не плохое джазовое радио
http://stream.srg-ssr.ch:80/m/rsj/mp3_128
Изменено пользователем sannik
Игорь! Большое спасибо за плеер в линукс. Последняя версия плеера стала работать не устойчиво(имеются ввиду прерывания ) на таких же настройках ALSA Period и ALSA Buffer, которые использую в предыдущей версии. Звучание будет лучше в предыдущем обновлении. Пока остаюсь на предпоследнем обновлении, в этом еще много негативных вещей, хотя есть очень интересные добавления в использовании плеера, не таких важных как звучание, но более удобных. Как всегда, удобства выходят боком. Буду надеется, что все это минует в дальнейших обновлениях.
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
@Evgen1,
последняя версия выкладывалась 3 июня этого года, обновлялась 6-го.
До нее были версии 17 мая, 15 апреля, 26 марта.
С какой из предыдущих сравнивается последняя?
В отношении различий в устойчивости - в каком режиме воспроизведения это наблюдается и при каких настройках буфера/периода?
от 17 мая. Period size (frames): 12 Period time (µs): 136 Buffer size (frames): 48
Изменено пользователем Evgen1
Во всех режимаж воспроизведения. В старой все нормально в любом режиме.
@Evgen1, спасибо.
С 17 мая по 6 июня звуковая часть плеера не затрагивалась. Было добавлено освобождение консольного окна и переделана настройка на одно ядро, работающая только при выборе этой опции.
Поэтому явных причин для разной устойчивости при равных настройках и при воспроизведении того же файла не должно быть.
Linux к метафизике, вроде бы, менее склонен, чем Windows.
Однако, у меня, это произошло. Плеер работает не устойчиво, а с другими настройками( с Вашими работает нормально), но звучит не совсем интересно. Написал это, с надеждой, что Вы исправите, если нет, буду использовать от 17 мая. От 17 мая он также настроен на одно ядро (quiet isolcpus=3) и это не повлияло на устойчивость, возможно причина в освобождении консольного окна, Вам как автору.....
@Evgen1
А чем-то ещё, кроме размера буфера и периода, настройки, при которых версия от 17 мая устойчивее июньской, отличаются от варианта из "коробки"?
Я проверю результат у себя - тоже посравниваю их на минимальном буфере.
Convert multichannel to stereo отключен. Invert phase подключен.
Single Core использую. На одном ядре он лучше звучит. Auto move to next album откл. Use tags откл. Preload buffer (frames) 2 в Standard . Во всех режимах воспроизведения устойчиво играет. Бывает использую Steep filter (99%) и Minimum phase.
@Evgen1
Я проверил версии 17 мая и 6 июня с настройками "из коробки". На минимальных буферах они ведут себя абсолютно одинаково.
hi-res 192/24 на грани устойчивости играет в стандартном режиме при настройке period 8 frames/ buffer 16 frames, срываясь на повышенную скорость при активности в браузере с одинаковой интенсивностью.
А вот "одно ядро", действительно, менялось между этими версиями. Другие процессы в новом варианте лучше вытесняются, но, может быть, вытеснение прерываний дает какой-то негативный результат. Я могу собрать для теста вариант, где процессы вытесняются по-новому, а прерывания не вытесняются. Может быть, он будет лучше предыдущих в режиме "одно ядро".
Нужна 64-разрядная версия?
Да
Я бы поспорил. :yes: От ядра к ядру тембры меняются. Текущее 4.15 - шепелявое и гнусавое ядро. А low-latency (оно же не жёсткое real-time) ядро это усугубляет.
Можно установить UKUU и через него версию 4.17.1 - мягче на верхних СЧ и нижних ВЧ, т.е. там, где слух наиболее чувствителен. :music: Хотя это не совсем для данного топика.
Изменено пользователем Nikitka
soft: EndeavourOS i3wm (preempt_rt kernel) > DeadBeef > ALSA (iec958)
hard: SMSL D400EX > ламповый однотакт от Ершова (Ultravox) > Snorry SI-1 mk2
Спасибо. По звучанию стал лучше, однозначно. А вот в стандартном и Full Memory режимах играет с небольшими, редкими прерываниями, а в Direct Input вообще сплошные прерывания, до этого все было как в двух других режимах. Да, этот плеер звучит лучше чем от 17 мая, не говоря про от 3 июня. Проблема осталась открытой. С коробки все нормально, но звучание не то. С коробки и от 3 и 6 все нормально. Вся проблема с изменением буфера, в стандартном ставлю Preload buffer (frames) 2 и все... ALSA Period , ALSA Buffer меняем на минимум и все... Другие настройки не влияют. Прерывание стало меньше, чем было, но они есть.... .
@Evgen1
а от 17 мая - прерываний нет разве, если буферы загнать в минимум?
Я погонял - у меня обе новые версии устойчивее в Full Memory Single Core, чем версия от 17 мая. При синхронной с воспроизведением загрузке hi-res с минимальным буфером они играют, когда 17 мая уже только пищит.
Кстати, Preload Buffer нет смысла ставить 2. Он меньше 16384 не будет. Там не просто так минимальное значение в скобках указано. Если хочется без буферов, есть режим Direct Input.
Если ставлю 2 в стандарте появляются прерывания, спрашивается почему, если он не может быть меньше 16.... Вот как раз Direct Input мне нравится больше, но не во всех версиях, вот в этой он стал интересней чем от 3. От 17, у меня, при моих настройках нет прерываний. При таких же, в этой, есть.
В последней версии с настройками буфера по умолчанию, при прослушивании радио, щелчков пока не слышал.
Хм, вроде как (не долго гонял) и в предыдущей не стало щелкать... Настройки одной версии как то могут влиять на другую? Для смены версий я переименовываю папки и перезапускаю сервис.
@sannik
Настройки, кроме выбранной карты, каждая версия плеера берет из собственной папки. Косвенное взаимное влияние может возникнуть после включения "Single Core" в каком-либо запуске, так как последствия этого полностью устраняются только перезагрузкой.
Именно в этом режиме и проверял... :blush:
Переключил в "Double Core", перезагрузился.Щелчки в старой появились, новая без проблем.
ps воспроизводил mp3/128
  • 3 weeks later...
Загрузочная сборка Album Player for Linux
Tiny AP 64-разр. на базе ОС Linux dCore Bionic.
http://albumplayer.r...nyap1.0_x64.iso
Версия с графическим интерфейсом и с поддержкой загрузки в текстовом режиме.
Система полностью работает в оперативной памяти, включая операции с файловой системой.
После загрузки флешку можно вынуть (но так не надо делать, если хочется сохранить новые настройки и плейлисты).
Записывать сборку на флешку через Rufus: https://rufus.akeo.ie/?locale=ru_RU
Я на всякий случай при записи включаю галочку "Исправление для старых BIOS", остальные настройки по умолчанию.
Сборка включает обновленные версии плеера и рендерера.
Обновления следующие:
- Добавлена поддержка выходных частот 705.6KHz и 768KHz для ресемплера;
- Доработан режим "Single core" (одно ядро);
- Добавлен переход к последней ранее открытой папке при вызове панели выбора папок;
- Исправлен ручной запуск плеера при активном режиме демона (в этом случае перезапускается демон);
- Каталог радиостанций дополнен новыми высокобитрейтными станциями.
Отдельно обновленные версии плеера и рендерера доступны по ссылкам:
http://albumplayer.r...player64.tar.gz
http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz
Плеер воспроизводит файлы форматов WAV, FLAC, APE, WavPack, ALAC, AIFF, AAC, OGG, MP3, MP4, DFF, DSF, SACD ISO, DVD-A.
Вывод в режиме Native DSD поддерживается для ЦАПов, присутствующих в последних Native DSD патчах для ядра Linux.
Список дополнен ЦАПами ALTOR ATDAC и Questyle CMA600i. Также поддерживается вывод DSD в DoP и PCM.
Графическая версия системы загружается с фиксированным разрешением 1280x1024.
Если это разрешение слишком велико, его можно уменьшить, редактируя параметр vga в строке append в файле
boot/isolinux/isolinux.cfg . Значение vga=792 означает разрешение 1024x768, 789 - 800x600.
После загрузки через несколько секунд запускается браузер с окном плеера. В качестве браузера для окна плеера использован урезанный, минимальный по потреблению ресурсов процессора браузер Midori. Если браузер при запуске из-за некорректного завершения или задержек доступа не показывает окно плеера, надо нажать кнопку "Load page" в окне браузера. Пропорции окна плеера в графической версии скорректированы для широких экранов. Если приоритетным является управление воспроизведением с других устройств по сети или используется экран с соотношением сторон 4:3, для восстановления исходных пропорций окна в файле /home/tc/aplayer/aplayer.js надо изменить в первой строке var coeff="1.0,1.25"; на var coeff=1.0;
После старта воспроизведения окно браузера может быть закрыто без остановки воспроизведения текущего плейлиста. При повторном открытии будет отображаться текущее состояние плеера.
При загрузке подключенные диски монтируются по меткам диска в папку /media. При подключении и отключении в процессе работы диски автоматически монтируются/размонтируются. Для исключения повторного сканирования больших коллекций, которое будет занимать существенное время, рационально создавать плейлисты для отсканированных дисков. Именованный плейлист создается, если после вызова панели выбора папки нажать кнопку "+" справа внизу на панели плеера. Вверху панели появляется поле ввода и кнопка "OK", по которой текущий плейлист сохраняется с заданным именем. Сохраненные плейлисты доступны для выбора вверху списка дисков и папок. Кнопка "-" их удаляет.
Графическая оболочка ОС управляется через контекстное меню, вызываемое по правой кнопке мыши. Там в разделе Applications есть команды для запуска и остановки плеера, рендерера и браузера. Там же можно запустить файловый менеджер Midnight Commander и терминал. Для завершения работы используется команда Exit в разделе SystemTools. По уиолчанию там выбрана опция Backup, означающая сохранение изменений на флешку.
Для управления системой и плеером по сети добавлена программа AP menu. Ее можно запустить из терминала: apmenu.sh или добавить в автоматическую загрузку, добавив строку apmenu.sh в файл /opt/bootlocal.sh .
AP menu открывается в браузере по порту 7780: http://ip_компьютера:7780 .
IP адрес компьютера в сети можно увидеть, введя в терминале команду ifconfig.
Для загрузки в текстовом режиме надо добавить параметр text в строку append в файле на флешке по пути boot/isolinux/isolinux.cfg.
Из текстового режима графическая оболочка может быть запущена командой startx .
Сборка сразу готова для использования с внешними ЦАПами. Сначала необходимо выполнить выбор устройства на вкладке Card в панели настроек плеера, вызываемой правой нижней кнопкой на панели плеера. Надо ввести в поле ввода номер выбранной карты и нажать кнопку "Apply".
Для использования с внутренними картами, такими как ASUS ST, и встроенным звуком требуется дополнительная настройка.
В этом случае необходимо подключить в загрузку пакет alsa-utils. Для этого надо убрать знак комментария (#) перед строкой alsa-utils в файле на флешке по пути tce/sceboot.lst . Затем, после загрузки, потребуется начальная настройка уровней для карты в программе alsamixer. Для запуска alsamixer надо временно удалить файл /etc/asound.conf, который после настройки следует восстановить, заново выбрав карту на вкладке Card. Для удаления файла /etc/asound.conf можно использовать файловый менеджер mc, запустив его из терминала командой sudo mc. При обычном запуске у mc не будет прав на удаление и редактирование файлов в системных папках. Рационально, в случае отсутствия искажений, выбрать в alsamixer уровни вывода 100% и регулировать громкость усилителем или в плеере. После настройки и выхода из alsamixer надо выполнить в терминале команду
sudo alsactl store
Затем убрать символ # в строке с alsactl в файле автозагрузки /opt/bootlocal.sh и выполнить filetool.sh -b .
Для подключения компьютера к сети через wi-fi адаптер потребуется установить два дополнительных пакета:
wireless и wireless-4.14.10-tinycore64.
Их можно скачать по ссылке:
http://albumplayer.r...core-wifi64.rar
Файлы из архива надо добавить на флешку в папку tce/sce.
В файл tce/sceboot.lst добавить две строки:
wireless
После загрузки в контекстном меню рабочего стола появится запуск приложения WiFi, в котором надо настроить соединение. Затем в файле /opt/bootlocal.sh убрать символ # в строке sudo wifi.sh. Выполнить в окне терминала filetool.sh -b .
Изменено пользователем IgorA
Игорь, приветствую!
Наконец-то!
Перед отключением, например, внешнего USB диска, вручную его размонтировать не надо, просто отсоединить диск от компьютера? Проблем не будет?
"на базе ОС Linux dCore Bionic" - свое RT ядро планируете или остановитесь на официальном?
Дмитрий, я думаю, проблем не будет. NTFS диски монтируются только для чтения. ntfs-3g не используется.
Что касается RT ядра, то я пока не планировал. Но не возражаю против альтернативных авторских модификаций сборки.
Спасибо.
Я почему беспокоюсь про необходимость ручного размонтирования: экспериментировал с каким-то линукс и выдернул внешней USB диска с ntfs "на живую". Диск перестал определяться в винде, а на нем музыкальный архив, я через него переношу контент с рабочего компа на аудио комп. Таблицу разделов конечно восстановил, но первые 5 сек. шока помню: все пропала!!!
Так, всем для информации, может пригодится.
@IgorA,
Записал ось на карту не чего особенно не делал кроме как выбрал звуковую карту асус ст в плеере. Перезапустил добавил файлы и всё заиграло. Изменить разрешение экрана на 1920-1080 так же как в указанном примере? Какие значения нужно выставить?
Изменено пользователем China
Последние посетители 1
