Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Уважаемы Игорь, попытался воспроизвести видео - звук с прерываниями. Куда смотреть?
спасибо.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Есть ли уже оптимизированные настройки вывода bit-perfect. Чтобы было написано надо сделать то-то и то-то? И надо ли оптимизировать Виндоус (биос и все не нужное поотключать) плюс fidelizer? Или Aplayer все это уже делает? Хочу сравнить звук. Просто на ноуте и наушниках очень понравилось. фубар2000 уже мутный какой-то. Попробую на основной системе попробывать.
В стандартных настройках все нормально. Альтернативные опции - для тех, кто ищет свой звук и экспериментирует. Плеер не требует оптимизации системы и не занимается ей. Соответственно, оптимизация системы может играть свою роль, но это на усмотрение пользователей.
спасибо.
Ядра должны быть "без ограничений", режим вывода стандартный, буфер предзагрузки 256KB. Если все так и не помогает, увеличивать приоритет в ap2config. Если и это не помогает, увеличивать размер буфера аудиодрайвера в настройках, если он настраивается.
Для внешних цапов рекомендую драйвер ASIO Ploytec 2.8.45 (magnet:?xt=urn:btih:D2C702F6F526831CB913A4A695CFBDE34424B858&dn=ploytec&tr=http%3a%2f%2fbt3.t-ru.org%2fann%3fmagnet), поддерживающий кучу USB контроллеров, pcm2706, XMOS в том числе.
Изменено пользователем AleXH
спасибо.
Игорь, к сожалению, ни чего не помогло.
Если отключить показ видео, то звук воспроизводиться отлично.
Если включить показ видео и не включать аппаратное декодирование видео, картинка и звук воспроизводятся с прерыванием, в диспетчере так:
Если включить аппаратное декодирование видео, то картинка не воспроизводится, экран черный, а звук воспроизводятся с прерыванием, в диспетчере так:
Приоритет увеличивал, у ASIO драйвера ЦАП настроек нет.
Пробовал с версией 101, все то же, не играет.
Для сведения, плеер MPC-HC.1.7.9.x64 воспроизводит все без затыков.
Возможно, драйвер ASIO чувствителен к нагрузкам на процессор. Тогда можно пытаться уменьшить буфер предзагрузки.
И лучше на всякий случай обновиться на релизный вариант FFmpeg плагина со страницы плеера и начать эксперименты с варианта плеера "из коробки" со стандартным выводом. Ведь MPC-HC тоже не через ASIO выводит. Я попробовал на ноуте с 2GHz процессором, 2Gb памяти, интеловское видео, Win10 x64. Там при программном декодировании Full HD загружает под 30% процессор, но звук не прерывается. При аппаратном декодировании нагрузка в 10 раз меньше.
Игорь, к сожалению не заработало. Скачал последние релизы, попробовал все выходы - при показе видео, и видео и звук прерываются. Если снизить буфер предзагрузки до минимума (64) частота прерываний увеличивается, но плавности воспроизведения все равно нет.
Игорь, есть личная просьба, посмотрите личку.
Спасибо.
Да,драйвер хорош,но у меня не сохраняет настройки при переключении частоты,работает только 44.1,от админа не помогает...
win10x64
Разобрался,нужно и сам плеер от админа,тогда всё ок.
Изменено пользователем Frost23
Audiolab 8200;Philips 104;MS Audio FHA 1.8:Snorry Si-1mk2,AKG K612 Pro,Ritmix RH-508(mod),
У кого, какие впечатления от Ploytec?
Для тех, кто хочет слушать интернет-радио через APlayer, плагин in_radio.dll.
http://albumplayer.ru/in_radio_x32.zip
http://albumplayer.ru/in_radio_x64.zip
Поддерживается вещание в форматах FLAC, OGG, OPUS, MP3, AAC (AAC через встроенный в систему кодек, которого нет в серверах Windows).
Чтобы не менять сам плеер, для него трансляция радиоканала выглядит как воспроизведение файла, поэтому вводится условная длина этого файла (100 минут), которая не ограничивает реальное время воспроизведения.
Записи в список радиостанций добавляются как файлы с расширением .RAD, содержащие строку с http-ссылкой на радиостанцию.
Эта ссылка может быть в формате m3u, pls или непосредственно ссылка на поток.
В папке Radio находится предварительная подборка музыкальных станций, вещающих в формате FLAC и в высокобитрейтных lossy форматах.
Воспроизведение стартует с задержкой в секунды, необходимой для предварительной буферизации.
После старта воспроизведения выводится окошко-информер, которое можно перемещать или закрывать.
Для исключения артефактов при переключениях для прослушивания радио рекомендуется стандартный режим воспроизведения с буфером предзагрузки 128KB. Буфер предзагрузки больше 256KB может привести к сбоям.
Модули вывода могут использоваться любые, включая EXTRAS версии.
@IgorA,Игорь,а есть ли возможность как-нибудь добавить к вашему плееру Last FM скробблер?
В текущей, второй версии плеера нет возможности добавить Last FM скробблер.
@IgorA,Понятно,спасибо.Значит будем ждать ))
Всё ЭТО очень печально...
Давайте ещё офисные форматы добавим...Чтоб уж всё-в одном!
...и редактор фото!
Изменено пользователем zhuk0815
...и редактор фото!
World еще туда надо встроить!
...и редактор фото!
Так старые версии никто не отбирает вроде, пользуйтесь. (опять же замечу БЕС-ПЛАТ-НО, то бишь даром).
на Jriver никто не ругается, что он видео могет.
...и редактор фото!
Совершенно верно, более того, так и в новой версии не включайте "Show Video", и будет вам, господа ретрограды, все как прежде. Сравнение с Jriver очень правильное: полмира слушают и смотрят, и ни чего.
Лучше поддержите автора, хотя бы морально.
Уважаемый Игорь - :appl: и :drinks: !
- Не надо так гипертрофировать - Игорь всё делает правильно. Любителям концертов и клипов дал возможность сопроводить видеоряд "фирменным" звуком АП, теперь пришло время заняться радио - его давно не хватало, оно хоть и не блещет качеством, но иногда же хочется чего-то иного, нового, ну или по крайней мере, чтобы за тебя плейлисты составили ))) Аппаратная часть у нас всех разная, вкусы разные, сделалать так, чтобы у всех звучало наилучшим образом - принципиально не возможно, но звуковой движок уже напилен в разных вариациях - выбирай тот, что больше нравится, да слушай.
@AleXH,
Для всего этого есть прекрасные специальные программы... и нечего огород городить
Вся прелесть была в специализации на качественном звуке.... Даже сжатые форматы были излишними...
Повторюсь.. КРАЙНЕ разочарован .
Проект минималистского плеера с качественным звуком умер!
@vitta77,
Это для Вас ключевое слово : БЕС-ПЛАТ-НО!
@zhuk0815, что делать ещё, если по звуковой части всё уже реализовано? - Правильно, заняться входными декодерами. Интерфейс пишется с нуля в 3-ей версии.
@AleXH,
Иногда лучше НИЧЕГО не делать...., чем портить отличное
Или если чешется мультимедиа , сделать параллельный проект...
Но спускать в унитаз несколько лет работы.... Беда!
@zhuk0815, :) каким образом будущие версии изменяют код предыдущих? - Выпуск нового продукта под новым именем на основании кода АП с минорными изменениями - по ряду причин идея провальная.
Минималистский плеер, его код и его звук, вообще не затрагивались последними дополнениями. Можно оставить в папке три файла, если лишние пугают, и слушать WAV ни капли не теряя в минимализме и звуке по сравнению со всеми прежними версиями.
