Album Player (Aplayer)
IgorA
Интересно. На моей системе (AMD X2 4200+) Boom лежит на нуле. Тот же ProcessExplorer это показывает - даже не дёргается, всегда ноль во время воспроизведения. По памяти выигрыш в два раза.
Про вообще не участвует в процессе воспроизведения это понятно. Но не всё так просто, как минимум плеер обрабатывает события Windows а это спам ещё тот. Требуется содержать код плеера в кэшах. Вот сейчас смотрю в Process Explorer - 23Мб - в кэш нереально подгрузить. Понятно, что лишь часть кода требуется одномоментно, но "пухлость" плеера как раз таки способствует интенсификации непроизводительной работы ПК и гарантирует всплески энергопотребления. На макроуровне происходит множество интересных вещей даже если плеер "лишь спит". Чего только стоит переключение задач, огромный объём работы. Плюс, ещё плюс, ещё плюс - никто ничего не делает а компьютер уже шумит по всем шинам и проводникам.
Для чистоты звука, с моей точки зрения, наибольший вклад даёт уменьшение потребления памяти (заветная цель полностью влезть в кэш) и лишь потом потребление вычислительных ресурсов.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
IgorA
В настройках плагина должен быть список доступных устройств с возможностью выбора. Может быть, там что-то надо поменять?
:praynew0::good: .. остаётся бранить только себя, и свою невнимательность.
в настройках выбран драйвер нужной ЗК. все заработало без проблем. :drinks:
даю скрин - может подскажете что ещё настроить по правильному? :secret:
willow
На скрине выбран out_ds_ssrc.dll. По скрину ставлю неуд.
так получилось .. :D принемается.
Буду осмотрительней :drinks:
Наслаждайтесь жизнью.....
Можно так оставить. Если размер буферов увеличивать, нагрузка на процессор уменьшается, но плагин может начать сильно тормозить.
Размер выходного буфера увеличил на максимум. а также поставил все галки. :) - Заиграло вроде как-то чуток иначе :Yesyes: . (абсолютно ничего не тормозит) - если подбирать самое точное слово то "прозрачней" (не детальней не ясней не громче)
Благодарю за отличный плеер :good:
случайно заглянул в диспетчер.. :D
ёшкин кошкин :shok: загрузка ЦП ровно 50% (память 40 444КБ) отличный плеер :good: не зря есть свой хлеб, тобишь мой проц :D
потом включил еще раз и уже 0% (так уже и осталось) :D какието глюки в ПК. :secret: магия.
Фубар отдыхает ЦП плавающяя 6-12% (память 63 800 КБ) и то в развернутом положении если в трее то 0 - 1% :D
Сейчас посмотрел на Core 2 Duo 6700 - Boom также в режиме воспроизведения загружает процессор в разы больше. Что касается распределённой процессу памяти, которая в воспроизведении не задействована - несколько её мегабайт ничем систему не грузят.
Посмотрел по Spy++ - пока плеер никто не трогает, событий нет.
Разве в кэш загружается из скомпонованных библиотек код, который не используется?
Насчёт 50% загрузки - в новых плагинах lossless бывает такой сбой (иногда не сбрасывается почему-то событие с автосбросом и цикл, запускаемый по нему, работает непрерывно). На следующей неделе сделаю скорректированный вариант, где, надеюсь, этого не будет. Сейчас некогда, к сожалению. Можно пока использовать предыдущие версии. Там не должно быть такого явления.
Как корректно удалять альбомы (плейлисты) из постоянно накапливающегося списка? Пробовал кнопкой "DELETE", вроде удаляет все кроме последнего, и то - если навести курсор на подлежащий к удалению.
«Объединение Ас»: студийный звук - для всех!
X-Man
По правой кнопке мыши есть команда "Новый список". Она удаляет все альбомы. А поштучно - через DELETE. Если фокус ввода у списка альбомов (фон строки с названием альбома выделен), то список не обязательно распахивать. DELETE будет тогда удалять альбомы по порядку, начиная с выбранного.
Прошла эйфория... на оркестройвой музыке маловато баса, хотя на др. стилях вроде хватает. И как-то "съеден" голос на попсе. При включении рессемплинга (использую asio output dll 0.67) звук становится ярче, но стягивается к колонкам.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Cox.
Задействуй Gapless mode. В момент перехода между песнями устройство вывода закрываться и заново открываться не будет, исчезнет разрыв между дорожками.
IgorA
Верно. То же самое можно сказать и о всей операционке - сидит в памяти и ничем систему не грузит. Но тем не менее, это оказывает кумулятивный эффект. В основном это нагрузка на виртуальный менеджер, его нельзя считать частью плеера но между тем он участвует в процессе. Поскольку операционка управляет большими блоками памяти, то самый важный момент заключается в максимальном разделении кода играющего и управляющего, рабочего и просто подгруженного. И вообще.. программа висит как работающая но ничего не делает - не верю! :NOno: Пока жив WndProc программа живее всех живых.
Не возьмусь судить о чистоте эксперимента. На самом деле не возьмусь, ибо те же самые службы которые якобы ничего не делают таки потребляют некие ресурсы и уменьшение количества служб ускоряет выполнение активных задач. Ну, например, как операционка определяет жива ли задача или нет :think:? Об этом можно спросить только саму задачу, больше не у кого. Проявляется это не так явно - но полагаю, что важен масштаб проблемы а имеенно количество ничего не делающих задач что висят на шее у планировщика.
Возможно не понял вопрос. И нет и да. ОЗУ кэшируется блоками. Дальнейший ход мыслей думаю понятен - что в блок включено, то и загружается, независимо от того, есть ли ссылки на остаток или нет. Чем выше кэш уровнем, тем крупнее и он сам и его блоки.
Скорее всего, всё впорядке.
Вас можно только поздравить. Снизились нелинейные искажения на нижних частотах и подтянулась фаза. От "красивого" идёте к естественному. Теперь придётся подбирать тракт, который тоже имеет меньше искажений. Там - услышите всё, и услышите наиболее правильно.
Есть новая версия экспериментального wav плагина для аплеера. Решение является потенциальной базой для семейства lossless плагинов для различных форматов. Плагин напрямую выводит bit perfect поток в режиме эксклюзивного Wasapi. Устройство вывода и ряд опций, от которых может зависеть возможность воспроизведения, выбираются в настройках плагина.
В новой версии пришлось перейти к другому режиму вывода (push вместо pull), так как режим "pull mode" оказался несовместим с драйвером достаточно популярной карты Creative X-Fi HD в самом распространенном формате вывода 16/44. В новом варианте этой проблемы нет, но могут обнаружиться какие-то другие проблемы совместимости. Поэтому пока проект в исследовательской фазе. Кстати, звук в этом режиме почему-то отличается от первого варианта и, на мой взгляд, в лучшую сторону.
IgorA
Push режим говорите? Добро пожаловать в клуб :drinks:.
Открою тайну, большинство WASAPI плагин всё-таки Pull. Это на практике совместимей чем Push, особенно с USB DAC'ами, так что не спешите с выводами. Как работает Shared mode микшер - загадка :x, но у него похоже что особые привилегии на более низкоуровневый доступ напрямую к драйверу и он обходит наши проблемы.
Между прочим, вы же говорили что у вас мой Push не работает :notknow:, не так ли?
Когда переходили на "ты", возврат на "вы" означает позу оскорбленного достоинства :)
Push от maiko как раз на Titanium HD работал без заиканий, но недолго, минут 10-20, потом вылетал. Мой, вроде бы, работает долго. Но, может быть, на остальных картах заикается? Я сейчас Titanium временно поставил, поэтому пока адаптирую к нему.
willow
Кстати, интересная фишка может быть - флажок добавить "Pull/Push". Я могу себе это позволить :).
IgorA,
Из уважения, исключительно. Автоматически, по своей плагине приходится саппортом работать и не помнишь к кому на Вы а к кому на ты. Рассчитываю на продолжительное сотрудничество со всеми :D
Вылетал.... ну, грустно, конечно. Такое почти невозможно отловить. Я днями гоняю плагину даже если не программирую, и с ресемплером и без. И звуковушки три стоит. И цифру и аналог на каждой гонял. Cловом, WASAPI, как и KS это драйверы уровня ядра и проблемы у них неборимые, железячные. Неприятно, что ещё и с плавающей точкой проблемы компилятора приходится исправлять и общий баг один с линковкой заборол. Он мне давал искажения в ресемплере небольшие. Разумеется всё работает и без тонких твиков, но для появления ощущения коммерческого ПО приходится код в дизассемблере перепроверять и делать большой объём ассемблерного программирования.
Про переключатель - делай обязательно. У меня эта фишка в планах, но так как функциональная обвязка обязывает, то руки не доходят до этого. Сейчас переписываю микшер, очень много радикальных переделок, так что следующая версия нескоро (в ноябре?). В целом плагина будет чуть легче по ощущениям и звук будет чуть лучше, если кто хотел спросить ;). Ну, а битперфектный режим облегчать уже дальше некуда, так что тут без изменений.
Под новый год планирую Push\Pull переключатель :good:
Спасибо за поздравления :D .Уточните пжлст термин "подтянулась фаза". И как Вы можете объяснить стягивание источников к колонкам при включении апсемплинга?
КАБЕЛЯ:
Значит встала куда требуется - нет её задержки или торопячки. Читаем здесь. Внимательно. Одна из особенностей неопределённости фазы, как одна из причин, - это восприятие расширения стереоэффекта, сдвиг инструментов в панораме, расплывчатость их локализации, маскировка микродинамики, "истеричный" рёв резких звуков.
Также рекомендую поискать (у меня - ссылки нет) и послушать тестовые диски, где в живую проигрываются произведения со смещением фазы.
При прослушивании качественного источника на качественном тракте - тракте с высоким разрешением (которое складывается только из минимального количества искажений и отсутствия смещения фазы), те же инструменты в композиции занимают в панораме своё место. Они не выпячены в какую-либо сторону от излучателей (положительное смещение фазы) и не в центре (отрицательное смещение фазы). Они чётко там, где располагались в момент стереофонической записи этого источника.
Ещё на всякий случай.
IgorA
Хочу выразить Вам огромную благодарность, за проделанную работу. Плеер просто замечательный.
Хотелось-бы предложить Вам добавить пару функций:
- Опцию "Поверх всех окон" в основном меню
- Переключение треков "вперед" и "назад", по нажатию дополнительных (боковых) кнопок мыши, как это реализовано в Foobar
Creative SoundBlaster X-Fi Titanium HD + Dialog AB-33 + Creative Aurvana Live!
Сегодня включил Аплеер - а внем пустота, весь список, который слушал вчера пропал неведома куда.
Можно попробовать добавить настройку для этого в файл aplayer.ini в секцию APlayer. Коды дополнительных клавиш мыши 0x05 и 0x06.
Для глобальных горячих клавиш можно добавить строки:
GlobalNext=0x06
GlobalPrev=0x05
Автоматически сохранённый список автоматически очищается, если отсутствует первый файл первого альбома в этом списке. Это происходит, если использовался сменный носитель, который сейчас не доступен, или если альбом куда-то переместился.
GlobalNext=0x06
GlobalPrev=0x05
Эти коды не работают. Нужно каким-то образом вписать комбинации клавишь ALT+стоелка влево и ALT+cтрелка вправо
Adept13
Поддержку "Alt" для назначаемых клавиш я пока не делал.
Можно добавить для стрелок:
GlobalNext=0x27
GlobalPrev=0x25
Но это будет работать и с "Alt", и без "Alt".
