Album Player (Aplayer)
согласен с S314 - у меня почти все "альбомы" - это релизы современный музыки выглядят так:
папка, а в ней вместе с картинкой и текстовм файлом от одного до 4 треков. Основная масса - 2 трека, как и было на пластиках (две стороны). Так же куча виниловоых рипов.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
IgorA-всё таки почему то и с Вашими доработками Wav у меня не идёт...Но сегодня решил вдруг проверить с Вашим плеером ASIO4ALL ver. 2.8-просто не ожидал :D -звук изменился очень интересно. Может какой то лёгкости и воздуха стало меньше-зато звук плотный и главное больше и вкуснее НЧ. Интересно как этот драйвер в 7 винде работает...вроде через KS ?
Ещё раз спасибо за прекрасный плеер-равных среди свободных ему нет! :drinks:
А когда флажок "Convert 16bit->24bit" включен, что тогда происходит? Появляется сообщение "Не удается воспроизвести файл?"
На всякий случай можно попробовать ещё верхний правый флажок включить (уменьшение буфера до 250мс).
ASIO4ALL - да, через KS выводит.
Да такое сообщение...но Вы на меня в доработках не ориентируйтесь -у меня ЦАП работает по асинхронному Усб. Всё больше и больше звук через ASIO4ALL нравиться ...правда надо теперь частоты менять и в настойках плеера и в свойствах звук устройства в винде...Ещё раз спасибо! Ждём дальнейших улучшений! :)
Всё-таки интересно узнать, что он хочет получить и не получает.
Если включить maiko WASAPI в эксклюзивном режиме на воспроизведение и посмотреть Status Log - что он там пишет про "Output stream"?
Можно через буфер скопировать вот этот фрагмент лога:
Output stream:
32 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 48000Hz rate
Output stream:
У меня играет с другого РС -нетбука- позже попробую и напишу. По делам выйти надо...
Output stream:
В Майко эксклюзив пишит 24 - 44100 в выходе. Не совсем понял куда скопировать фрагмент лога? Вообще то насколько знаю в асинхронных Усб ЦАП сам клок находиться на самом ЦАП. Вот какой у меня не знаю :notknow: В дорогих стоит и 44.1 и 48 для лучшего качества.
Отказ происходит на этапе доступа к драйверу. Что там в ЦАПе в таком случае - не принципиально.
Пока причина неясна. Если флажок конвертации в 24 бита выбран, мой WAV-плагин должен выдавать такой же поток - 24/44100.
А выходной плагин в панели "Режим вывода" плеера во время проверки выбран не maiko WASAPI? Он будет блокировать доступ. Лучше там выбрать на время проверки WAVE out, как самый бесконфликтный.
Увы...WAVE out тоже выбирал...не идёт WAV и всё. Но это не принципиально-всё равно в WAV слушать не удобно :) А вот ASIO4ALL с Вашим плеером нравиться всё больше и больше...даже не знаю почему так :notknow: По любому плеер супер слушаю только его :D
Дело не только в WAV. WAV плагин выложен для проверки и отладки режима работы. По этой же модели можно реализовать вывод и в остальных lossless плагинах. Я проверял плагин на ASUS'е Essence, Creative X-Fi и встроенном звуке. Там работает. Добиться максимальной совместимости мне интересно потому, что там, где проверял я, звук в этом варианте вывода лучше, чем через Kernel Streaming, через который работает ASIO4ALL.
  • 2 weeks later...
В последней версии А плеера.
При прослушке.
Периодически на секунду подвисает комп.
На диспетчере загрузки проца в этот момент указано, что одно из четырех ядер загружено на 100%.
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
Thom_Yorke
Скорее всего, проблема связана с взаимодействием конкретных входных и выходных плагинов в определённом окружении.
Если это происходит при воспроизведении форматов из ряда WAV, FLAC, APE, WV, то можно попробовать заменить плагины этих форматов на предпоследнюю их версию.
Спасибо, заменил!
Сейчас попробую.
upd
Все работает отлично!
Спасибо! :drinks:
2,7с
На семёрке'64, при воспроизведении через ASIO, ползунок громкости громкость не регулирует. Можно это воспитать?
Очень не хватает использования "горячих клавиш".
Будучи остановленным в паузе, передвижение вручную ползунка воспроизведения снимает плеер с паузы - а не хотелось бы.
Неплохо было бы иметь возможность видеть частотку.
Всё. Благодарю. Пока тестируем ;)
«Объединение Ас»: студийный звук - для всех!
2,7с
Если системный регулятор Windows громкость через ASIO не регулирует, то это уже определяет драйвер карты.
Плеер над этим не властен. Часто не хуже ASIO звук через KS (http://adionsoft.net/winampwasapi/ ). Там громкость в системе регулируется (за исключением Onkyo SE200).
Ну я тоже пока надеюсь, что Wasapi не хуже. В ближайшее время тщательно протестируем.
Для вывода через Wasapi я сейчас делаю плагины для lossless форматов, которые в bit perfect играют лучше существующих (на тех, конечно, платформах, где звук в принципе зависит от плеера). Есть прогресс и по сравнению с теми тестовыми вариантами, которые здесь выкладывались. Но это займёт какое-то время, так как надо доработать совместимость с различными картами. Поэтому окончательные выводы насчёт Wasapi делать ещё рано.
Не нужно инсинуаций! Смотрим вкладку Exclusive, флажок Free device when idle. Если флаг стоит, то в остановленном состоянии плагин освобождает устройство (разумеется с риском того, что кто-то его не освободит когда это потребуется плагине). Кто вкладкой Exclusive не интересовался, тот сам себе козявка.
P.S.
Что скажешь о Boom? Чего-то Питера Павловского пробило недавно на свой альбомный плеер. Результат супер.
P.P.S.
Проверь, пожалуйста, out_maiko на Windows XP. Есть репорты, что падает.
Под XP загрузка выглядит так:
LoadLibrary производит упрощённую инициализацию на XP. Раньше функция возвращала NULL, но по какой-то причине я передумал и решил библиотеку-таки грузить.
winampGetOutModule() должен возвращать NULL и на этом приключения out_maiko должны заканчиваться.
у меня система Вин ХР х64 эдишн. IgorA ваш плеер выкидывает ошибку с предложеным вами KS (http://www.stevenmonks.pwp.blueyonder.c ... lugin.html) неработает.
карта Онкио 200.
у карты нет своего АСИО. пользую через Фубар 2000 - вывод KS. (ВАСАПИ тоже с ней не работает в этой системе :notknow: )
как извлечь хороший звук из вашего плеера?. есть еще Эму 1212м + ЦАП (там нет никаких проблем)
Наслаждайтесь жизнью.....
А как он по звуку в сравнении с A player? :secret:
Кернел драйверы это просто прелесть. Всё давно отлажено, и тем не менее, проблемы регулярно всплывают :?:
CoX Попробуй использовать ASIO4ALL. Хотя, в идеале, лучше добиться рабочего KS - так "правильнее". Для этого хотя-бы сообщи в какой момент возникает ошибка. Также стоит поиграться с размерами буферов, некоторые ЗК (или их драйверы?) чувствительны к этому и действительно "падают" при попытке что-либо проиграть.
Сложно сказать. Ядро-то наследовано 100% от фубар. Однозначно, достойный проигрыватель. Ядро монолитное, флакон всё в одном.
Плюсы: компактный, очень низкое потребление памяти и ресурсов. Интересный интерфейс.
Минусы: Только DirectSound. Нет шкалы прогресса-поиска, полезная вещь.
Edit:
Даже не так. Если сравнивать по потребляемым ресурсам c Boom, то APlayer это нечто вроде WMP, в 2-3 раза выше нагрузка на систему. По дисковому пространству раза в 2 уступает. Я смотрю на вещи реалистично, не пытаюсь кого-то унизить, просто намекаю на то, что Delphi это не подходящий язык для плеера. Слишком много накладных расходов выходит. Размер тела плеера со всеми наворотами до UPX упаковки должен быть порядка 100кб. Иначе нужны серьёзные меры. Если UPX значительно уменьшает размер кода значит код дутый.
На слух Boom mp3 играет заметно приятней, чем в фубар (за счёт компактности плеера) но увы, я всё равно не переношу этот декодер. Ну, и поддержка только DirectSound существенно ухудшает характеристики Boom под Win7\Vista
ASIO4ALL нехочу - не для этого хочу слушать на Aplayer :D . минимум KS :notknow:
Дело в том что на предложеных KS от винампа. плеер запускается и якобы работает идет время (движится дорожка)
а звука нет совсем (в том чисте визуально по шкале из драйвера карты :notknow: ).
waveOut и DirectSound выходы - звук есть.
может есть еще какие-то альтернативные KS? :notknow::(
Добавил скрин..
На скрине выбран out_ds_ssrc.dll. По скрину ставлю неуд.
По шкале прогресса - она в Aplayer подделка, анимация, и никак не соотносится с реальным положением курсора проигрывания. Если выходной плагин застрял то плеер об этом не узнает просто потому, что это ему не интересно. Ранние версии Aplayer показывали действительное положение курсора. Сейчас же достаточно точное в слоновьих масштабах, если не учитывать прекэшинги выходной системы, прекэшинги ЗК, и фактический момент старта буфера на ЗК.
Попробуй переименовать out_ks363.dll в out_wave.dll предварительно запрятав вcе остальные out_* куда-нибудь. Обычно я переиновываю в out_*.dl чтобы APlayer или Winamp прочие выходные плагины не видели. Проверяем. Если не играет, настраиваем буферы.
ASIO4ALL, в самом деле, выводит через KS.
В настройках плагина должен быть список доступных устройств с возможностью выбора. Может быть, там что-то надо поменять?
Пока нет.
Странное утверждение. Я посмотрел сейчас по ProcessExplorer нагрузку на процессор при воспроизведении WAV и FLAC 16/44 (На Celeron E3300):
Boom - 2.6%
APlayer - 0.16%
Код аплеера в последних версиях вообще не участвует в процессе воспроизведения. Даже в форме контроля времени (из-за этого оно и может несколько расходиться с реальным). Плеер лишь просыпается раз в секунду, чтобы обновить индикацию. А музыку воспроизводят, никак не взаимодействуя с ним, плагины, написанные на C (и С++).
