Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Ааааа, всё завелось через WASAPI !!! Нужно было в настройках wasapi_x64_config поставить галочку на "Push mode", а было на "Pull mode" (хотя я не знаю, что это значит).
IgorA,большое спасибо за помощь! я 2 дня голову ломал. :)
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@boikov, в установочном комплекте специально для креативовских карт по умолчанию выбрано "Push", поскольку "Pull" они не поддерживают.
Игорь, АП в обзоре папок при ViewFiles=1 файлы отображает, но при выборе файла не затягивает его в плейлист - можно пофиксить?
@AleXH, если только открывать папку этого файла (без учета типа выбранного файла в смешанной папке). Для отбора из папки по формату выбранного файла и выделения выбранного файла надо перетаскивать файл через проводник или открывать его, используя ассоциации форматов с плеером.
@IgorA, вроде же фиксилось или я что-то путаю? - Если из папки проигрывался контент (FLAC), то после STOP удалить файлы из папки можно, а саму папку нет.
Давненько я не занимался сравниванием обновлений "дневных билдов" (т.е. обновлений одной и той же версии), просто удалял старую и пользовался новой. Потому что занимало много времени и много папок на рабочем столе)))
Но тут почему-то решился сравнить последнюю 2.103 х64 (2.10.3.545) от 4.06 (где в свойствах написано Изменен ‎27 ‎мая ‎2015 ‎г., ‏‎21:03:17) с более ранней 2.103 х64 (2.10.3.544) хз от какого, в свойствах - Изменен 21 ‎марта ‎2015 ‎г., ‏‎12:45:42. Слушалось все на асио из экстра (одно ядро, фулл мемори).
Так вот у новой звук жесткий и утомительный (особенно на ВЧ), слушать его неприятно. Может он и четче+суше, и разделение в нем яснее, но мне вспомнились времена касетной звукозаписи, когда уменьшали ток подмагничивания - повышалась отдача на ВЧ, но звук становился таким вот жестким и неестественным.
Сравнивал как мониторах, так и в наушниках. Результат одинаков, в наушниках новую версию из-за решущей середины и жестких сухий верхов хочется сделать потише. НЧ в ней тоже какие-то сухие, и кажется, что их меньше. Я сам люблю ясность и аналитичность, но тут она каким-то странным образом достигалась видимо, как будто работет эквалайзер, причем явно цифровой и далеко не лучший. Было бы круто, если бы удалось достичь между ними компроммис.
Теперь задумываешься надо тем, чтобы находить предыдущие версии, только где? Т.к. новое - совсем не всегда лучшее...
Изменено пользователем DAZZER
1 страница. Архив ранее вышедших версий.
DALI iO-12
Это, конечно хорошо. Но я про разные билды одной и той же версии говорю.
У меня FLAC-папки удаляются после плей-стоп. Проверил в 32- и 64-разрядной версиях 2.103. Возможно, нужны какие-то дополнительные условия, чтобы воспроизвести проблему.
FLAC 2.1 direct, ASIO output 0.691, unlocker говорит, что блокирует папку процесс APlayer.exe. Посмотрел - остались 2 открытых хэндла на эту папку.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH, незакрытые хэндлы в APlayer.exe связаны не с проигрыванием контента, а с загрузкой cue-файлов при сканировании папок. В следующем обновлении будет исправление.
DAZZER, если не передумали 2.103
Кто-нибудь в курсе как определить какая именно версия плеера? В свойства какого файла смотреть? Например, как понять что версия от 15.05 или более поздняя?
Сейчас: Core i7 - HD600/JBL305 - Aplayer
Было: SOTM dx-USB HD - Acoustic Zen Absolute - Metrum Octave - Silnote Morpheus - Primaluna Classic - T+A Criterion TMR 80
nikitosss , смотрите :
И по описанию изменений смотрите какая версия у Вас (какие файлы изменились).
Но, считаю, что каждый культурный человек должен мониторить (постоянно) смену версий АП, как неотъемлемую составляющую наследия ЮНЕСКО.
Marantz CD-63 mkII KIS, SACD-DVD DV7600,
Van den Hul D-102 III Hybrid 0.8м, The DIGICOUPLER Hybrid 0,8м, Tara labs Prime Generation 2 0,8м,
ADCOM GFP-565, GFA-5400,
Tara Labs RSC Prime Bi-wire Speaker Cable 1,5м,
Infinity Reference 51 MKII, Sennheiser HD-590,
PC Acer Aspire Revo R3700 (1,8 Ггц, 4 Гб), DAC D-68 (Алексея Самсонова).
Непонятно с чем сравнивать нужно.
С наследием Юнеско, естественно.
Точно, а с чем же еще! Я так и написал.
Ни с чем сравнивать не нужно. Включите любимую музыку и наслаждайтесь (или не любимую, может быть понравиться). Можно отключить "Показать картинки", что бы не отвлекало. Хотя, если честно. в свое время, именно эта возможность и привлекла в АП, но оказалось, что это ОЧЕНЬ даже не главное. Например, JPLAY в режиме Нibernate, ни чего не показывает, а как играет.
Вот так,чтобы уж совсем точно - никак.
Ну,а чтобы определить приблизительную дату нужно открыть архивный файл(можно не распаковывая),
войти в папку АРххх,упорядочить содержимое по датам изменения и по дате последнего изменения сориентироваться.
Любителям копаться в архивных версиях надо на ВН переквалифицироваться. Там их море разливанное, этих "архивных версий".
О нет, увольте копаться в архивных версиях BH. У меня всего две версии японца и две Аплеера - 102 и 103 хотел именно от 15.05 послушать так как ее хвалили :)
Изменено пользователем nikitosss
Это занятие, разве что, для мазохистов! :smoke: Есть несколько краеугольных версий, значительно отличающихся друг от друга и по возможностям и по звуку, а в остальном сонме версий и их различиях, разбирается один Хироюки.
Игорь, возможно в ini добавить опцию предварительного определения разрядности и ЧД текущего файла в плейлисте? - Для цапов и ЗК не имеющих автомата ЧД. Т.е. загружаем плейлист, а в статусной строке сразу отображаются параметры трека.
@AleXH, в рамках существующей архитектуры это не реализуемо без существенных переделок. Сейчас GUI получает информацию о разрядности и частоте через сообщение от декодера, отправляемое после старта воспроизведения.
Для большинства форматов эту информацию можно увидеть в панели "О файле", вызываемой через контекстное меню.
Игорь, а если автоматом внутренне парсить ответ about и выводить битность и ЧД без действий пользователя? Или всё равно предлагаю "дурную" работу? Особенно учитывая, что у вас цапы с автоматом ЧД...
