Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Версия 64-разрядная,настройки DSP стандартные. Album Player от 30.05.2015 и все предыдущие версии работают нормально.
Изменено пользователем IliaL
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@IliaL, а файлы по формату и параметрам любые так воспроизводятся? И какая карта или ЦАП используются?
И, на всякий случай - какая дата/время в свойствах проблемного файла ap2decoder.exe?
Изменено пользователем IgorA
Нет не любые, вот например в этом альбоме (Splinter - The Devil's Jigsaw, FLAC 44/16,есть на рутрекере) первые 2 трека играют нормально, остальные не работают (не работают только в режиме Full Memory)
Цап - ASUS Xonar Essence STU. Файл ap2decoder.exe от 29.06.2015 22:20
Ура !!!!! . :loveshower: :loveshower: :loveshower:
Последняя версия АП на моум железе позвилила воспроизводить без треска все форматы файлов ( с любым битрейтом) при установке минимального буфера (64).
Раньше приходилось увеличивать размер буфера до 128 при воспроизведении флаков 24-192 (24-176) и DSD64. Теперь все эти форматы прекрасно звучат при минимальном буфере - и ЭТО СЛЫШНО !!!!!!!
Автору бесконечные благодарности :praynew0: :praynew0: :praynew0::appl: :appl: :appl: :appl: :appl:
версия от 15 числа - все равно лучше играет. Последняя - также, как и предыдущая, от 4-го(((
Игорь, ASIO x32 FMDO не удаётся градом перемоток завесить, но стандартный (лежащий в корне) - да. Контент 2ch 24/48, получен SoX из 2ch 32f/192. Посмотрел, в предыдущем билде от 27.05 ситуация такая же. Менялись местами только ap2decoder.exe (FMDO 1.30 и стандартный 0.691), остальные файлы не трогались.
Также при хаотических нажатиях возможна рассинхронизация между визуальным состоянием кнопок и фактическим режимом плейера.
Изменено пользователем AleXH
15-06-2015 ????
Такой версии у меня нет - дайте ссылочку если не трудно.
15-06-2015 ????
Такой и нет. Есть 15.05.15, надо?
Marantz CD-63 mkII KIS, SACD-DVD DV7600,
Van den Hul D-102 III Hybrid 0.8м, The DIGICOUPLER Hybrid 0,8м, Tara labs Prime Generation 2 0,8м,
ADCOM GFP-565, GFA-5400,
Tara Labs RSC Prime Bi-wire Speaker Cable 1,5м,
Infinity Reference 51 MKII, Sennheiser HD-590,
PC Acer Aspire Revo R3700 (1,8 Ггц, 4 Гб), DAC D-68 (Алексея Самсонова).
На рутрекере есть, но никто не раздает - не скачивается. Есть возможность выложить этот альбом на яндекс диск или другой файлообменник?
Зашёл разговор на стороннем форуме есть ли смысл оцифровывать Juli@ и выводить результат в 32 bit float. - Никто не изучал вопрос?
Игорь, может вы сталкивались с ПО, позволяющим оставить только 8 младших бит и сделать их старшими, чтобы услышать что там творится в них? - может там кроме шума ничего нет и оцифровка в 32 бита чистой воды фикция.
@AleXH, оцифровка в оригинале ведь обычно целочисленная, как и цифро-аналоговое преобразование, а 32 float - транспортный формат, в котором значащих разрядов 24. И АЦП больше не дает.
Игорь, спасибо за ответ - посреди ночи никого уже не найти :)
Цапов напрямую работающих с плавающей запятой нет? Или там всё равно предварительно конвертируется в фиксированный формат? - Как я понимаю, идея в таком формате в том, что простаивает в CPU мощный блок арифметики с плавающей запятой, позволяющий выполнять преобразования и масштабирование максимально быстро?
По #7957 есть комментарии?
Игорь, я года 2-3 назад поднимал вопрос о создании АП фейкового окна winamp, с которого другие проги смогли бы прочитать название воспроизводимого трека - в планах этого по прежнему нет?
Главное, что на практике не используются драйверы звуковых карт, принимающие float 32. То есть, этот формат неизбежно остается транспортным, превращаясь на выходе плеера в integer 24,
У меня при хаотических перемотках out_asio не завешивается, то есть, какая-то зависимость есть и от конкретного драйвера и настроек. Здесь, как и в отношении рассинхронизации интерфейса с движком при интенсивных кликах, источник проблем - архитектура плеера, основанная на автономности звукового движка и GUI. Можно добиться большей устойчивости ценой замедления интерфейса, вводя дополнительные задержки на обработку критичных команд. Но на мой взгляд, сейчас уже имеется приемлемый компромисс между отзывчивостью GUI и устойчивостью работы.
Мне самому эта тема не интересна, но сейчас в комплекте плеера есть веб-интерфейс с открытым годом, куда желающие имеют возможность добавить поддержку скробблинга, готовую реализацию которого на Java Script можно найти в интернете.
@IgorA, Здравствуйте всегда :). Из серии "Автору на заметку".
Версия AP2103_x64 от июнь 290615, скачивал 01 июня, ИМХО замечательный вариант. Понравилась больше чем предыдущая и апрельская, майская - "не мое". Но, к сожалению печалька, на "тяжелых" записях 32\192 впервые услышал легкое потрескивание. До этого ни на одной версии плеера, при равных настойках, этого не наблюдалось. ap2decoder из папки EXTRAS, latency 10ms, одно ядро, full memory, полная предзагрузка, остальное стандартно.
А зачем вводить задержки, почему не сделать ap2decoder составной флаг, который будет доступен и из других процессов? - В нём отображать состояние декодера и пр. данные - соответственно процесс APlayer будет знать, что делает декодер, если busy, то подождать и опросить через 50мс, например.
@AleXH, этим можно было бы заниматься, но выбор сделан в пользу минимализма реализации и числа связей между модулями.
Версия от 29.06.15. Режим asio (из папки extras), фулл мемори , полная предзагрузка, одно ядро.
Флак файл размером 360 мегабайт. Процесс ap2decoder в оперативе занимает 1600 мегабайт. На предыдущих версиях такой файл брал ~800 оперативки. Так-то это не страшно, но на хайрезные флаки моих восьми гигов может не хватить...
Это штатное поведение программы, или у меня исключение какое вылезло?
PC ->Lynx D68, Burson Conductor Virtuoso CV2+->AMB Beta 22 (Helium) -> Beyerdynamic DT 911 (EDT 990 VB), Sennheiser HD800, Snorry Isodynamic
@SergGrk, это вы себе FM + апсемплинг в настройках ap2config включили.
@SergGrk, в версии Full Memory EXTRAS\ASIO x64 от 29.06 необходимые для ASIO вывода демультиплексирование и преобразование разрядности данных перенесены на этап предварительной загрузки файла. Это требует в общем случае больше памяти, но минимизирует число операций в процессе воспроизведения. Однако с Hi-Res требуемая память будет не удваиваться, как для 16 бит, а увеличиваться на треть. Или даже оставаться прежней, если драйвер ASIO принимает 24-битные данные.
шипение с пульсацией в 64-разрядной версии EXTRAS_ASIO? Остальные настройки (DSP) стандартные?
У меня тоже шипение на версии от 29.06.2015, на flac и ape с cue, на начальных треках нету а дальше есть, например, с восьмого трека шипит: t=3016249, APx64, fullmemory, extrasASIO, ядра без ограничений, вывод: 24bit.
Изменено пользователем Ilia555
Aune M1(mod)
,COWON C2-заменил тачскрин от asusP527(на полке),Ritmix RH-145(mod),RH-555(mod),SHP5401(mod),Ritmix RH508(mod),Brainwavz B2(mod)(проданы),сенх (mod),monk и mod,сенх cx1.00(mod),DIYonMX760сенхmx375,DIYearbu
Smart:
MEIZU M9(FW10933)
Home:
Topdevice tde420(усил. мод)+DIY on Visaton BG17, lenovo-y560+2tb, E-MU 0204usb(mod)
Photo:
Sony W17)
@IgorA, Спасибо, действительно, гиговый флак 88-24 занял в памяти 2,5 гига.
Профессор пишет заявление в полицию - моей творческой деятельности мешают девки,которые раздеваются прямо перед моим окном.Приехавшие полицейские глядя в окно не видят крамолы.
Хм...говорит заявитель.Нужно взять бинокль,залезть на шкаф,открыть форточку,высунуть голову с биноклем и повернуть голову на 90 градусов...И вот тогда вы увидите в этой общаге этих тварей...
Немного напоминет наш форум...
