Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Игорь, друзья, выложите пожалуйста 102-ую с ее последними изменениями. Случайно затер.
От себя скажу, что обе версии и 102 и 103 хороши каждая по своему. Да, 103 звучит "прохладнее", но как блин проработаны верха!
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@Al-ich, в ссылках на версию 2.103 на странице плеера надо поменять цифру "3" на "2".
IgorA Чтото не все впорядке с версией 103! Конфиг: транспорт Болеро.Режет нещядно послезвучия,появилась "синтетика", хотя и побасистее стала. Здесь подымался вопрос с проблемой аманеровских драйверов: лечится повышением приоритета ap2decoder.exe до высокого.
sinak , у меня "повышением приоритета ap2decoder.exe до высокого" проблема с аманеровскими драйверами не решается, только копированием файлов из EXTRAS-ASIO.
Marantz CD-63 mkII KIS, SACD-DVD DV7600,
Van den Hul D-102 III Hybrid 0.8м, The DIGICOUPLER Hybrid 0,8м, Tara labs Prime Generation 2 0,8м,
ADCOM GFP-565, GFA-5400,
Tara Labs RSC Prime Bi-wire Speaker Cable 1,5м,
Infinity Reference 51 MKII, Sennheiser HD-590,
PC Acer Aspire Revo R3700 (1,8 Ггц, 4 Гб), DAC D-68 (Алексея Самсонова).
fordfocus533 Сожалею что не помог, значить особенности жилеза! Хотя Вы мало что потеряли, на мой взгляд игра из памяти и с одним ядром самая камфортноя.
Давно не следил за Аплеером (с версии 2.98) и как оказалось очень зря ... 2.103 великолепна! Пока Хироюки там ищет свой звук , похоже , что Игорь его уже нашел :music: . Снова наслаждаюсь музыкой , спасибо !
Игорь, вот preload buffer есть две такие настройки, один в настройках ASIO плеера (в файле asio_cfg) и второй прелоад буфер через файл настроек где общие разные параметры настраиваются - это одно и то же? Вы говорили, что preload buffer не влияет при режиме Full Memory, это касается обоих этих настроек или нет?
И еще задействуется ли preload buffer в ASIO настройках плеера, если у драйвера конвертера свой ASIO buffer? Лучше установить одинаковые значения буфера в плеере и конвертере или они влияют по-разному?
Сейчас: Core i7 - HD600/JBL305 - Aplayer
Было: SOTM dx-USB HD - Acoustic Zen Absolute - Metrum Octave - Silnote Morpheus - Primaluna Classic - T+A Criterion TMR 80
@nikitosss, в общем файле настроек сохраняется preload buffer для стандартного декодера, работающего с выходными плагинами out_xxx.dll. В отдельном файле - буфер для ASIO из EXTRAS. В Full Memory никакой из них не используется. Буфер драйвера не связан непосредственно с preload buffer и обычно он меньше.
Игорь, я впервые столкнулся с такой проблемой. В папке 17 файлов mp3, собранных в разное время с разных ресурсов, все названия латиницей. AP проигрывает все, но в поле отображаются названия только 4-х файлов. Остальные: вместо названий – пустота. В нижнем поле проигрываемого файла также пусто. Такое со всеми версиями AP 2102, 2103, 2103x64. Windows 10 x 64.
В Win7 было всё в порядке. Можно ли как-то исправить?
@Tilim, для mp3 плеер запрашивает у библиотеки BASS информацию о ID3 тегах и если там есть название трека, отображает его, если нет - отображает имя файла. В этой ситуации, видимо, в качестве названия возвращается строка не пустая, но содержащая только пробел или пробелы. Если так, то исправить ситуацию можно, либо заполнив тег названия трека реальным содержанием, либо удалив название из пробелов. Это можно сделать в плеере, поддерживающем редактирование тегов или в отдельном редакторе тегов.
Игорь, спасибо!
помнится раньше так называемый стелс был,в крайних версиях он уже не актуален ? и как он вообще запускался?
@mnbvvbnm, в readme есть про стелс. Прямо в первом разделе "Общие сведения".
точно,всему виной моя невнимательность :?:
Плеер прекрасный :thank: слушаю версию 102 :):music:
и злую музыку играет :spiteful: и джазз :Yesyes: и электро :bash::D
и ностальгические композиции :((
В общем плеер удался.
Интересно какие дальнейшие планы у автора? :)
@nikitosss, по звуку сейчас каких-либо конкретных планов нет. Если будут в дальнейшем какие-то интересные идеи, они будут реализовываться.
Если будут в дальнейшем какие-то интересные идеи,,,
Игорь, а будете встраивать в плеер поддержку библиотеки bass_vst?
Или это не вписывается в концепцию плеера?
Сборки для аудио:
Моя домашняя аудио-система:
1. Источники: сетевой плеер Pioneer N-50 (модифицированный), CD harman-kardon HD-740, Android TV-Box на процессоре Amlogic S905X2, для тестов - ноутбук HP 6540b/Core-i5 2,5MHz/4Gb RAM.
2. ЦАП-ы: Pro-Ject DAC Box DS (XMOS+PCM1792), Topping D10 (XMOS U208 + ES9018), Tascam US-366 (AKM AK4384), USB-SPDIF-конвертер CM6631A.
3. Усилители: для АС - полностью цифровой I.AM.D V200 (ШИМ,класс D), AIYIMA A07 (класс D, чип TPA3255); для наушников - Pro-Ject Head Box SE II.
4. Акустическая система: Optonica CP-5000, наушники: для дома Sennheiser HD650, для улицы T-PEOS H-100.
@parzab, планируется, если поддержка VST впишется в актуальную архитектуру плеера, сделать ее в версии 2.104, которая, возможно, будет последней в линейке 2.xxx.
Изменено пользователем IgorA
@IgorA, если получится, то будет здОрово!
А то городить "конструктор" из VAC (виртуального кабеля) + ASIO4ALL + vst-host только для того, чтобы подключить плагин для комфортного прослушивания в наушниках (кроссфидера) или плагин для room-коррекции, совсем некрасиво, некошерно и неинновационно.
:yes:
Сборки для аудио:
:yes:
Други, parzab и все любители "цифровых эффектов" - применение всех этих кроссфидеров, эквалайзеров, корректоров и пр. и есть "совсем некрасиво, некошерно", но, соглашусь, может быть "...инновационно".
Ни в коем случае не даю советов Игорю, не благодарное это занятие учить Автора, но путь VST - это путь фубара. Там есть ВСЕ. И если задействовать этот кроссфидер, то о каком АП (качестве АП) может уже идти речь. Это будет не АП.
Но если, как и в фубаре, все эти "прелести" можно будет отключать, и это не скажется на замечательном сейчас качестве воспроизведения, то ради Б-га.
@parzab,
И зачем городить --- "конструктор" из VAC (виртуального кабеля) + ASIO4ALL + vst-host . Когда всё проще установите джиривер выберете в АП вывод звука через его асио в дсп джиривера активируйте какие угодно плагины вст предварительно добавив (если те что есть по умолчанию не хватает дополните своими) их и слушайте на здоровье.
не вижу в использовании vst криминала. Звукорежу можно, а мне нет?
До добра это не доведет. Я сам иногда правлю некоторые записи (если не могу найти их в лучшем качестве). Только делаю это в звуковом редакторе с сохранением результата. Навешивать эффекты в реалтайме -не самая лучшая идея!
He who knows one knows none
...Ни в коем случае не даю советов Игорю, не благодарное это занятие учить Автора...
...Но если, как и в фубаре, все эти "прелести" можно будет отключать, и это не скажется на замечательном сейчас качестве воспроизведения, то ради Б-га...
Foobar2000 + / AIMP 3 / Bug head / APlayer 2105 / XMPlay ядро 3.8.2 /
(в Воркуте) (в Костроме) (ТО, что всегда со мной...)
Гармонизатор питания Nordost Quantum Qv2=>=>http://rlu.ru/1bTS
ноут. московский IRBIS -2Win XPх86х64 ((Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium T2390, 1866 MHz (14 x 133); память Всего-1917 МБ.(2Гб.))
Realtek HD Audio ALC662 - драйвер 5.10.0.7111.кодеки -X Codec Pack 2.6.8)=>v
Samsung 15,6" универсальный ноутбук серии 3 355V5X-S01 -Windows 10 pro (официальная) (2 ядра - 2.7MHz\mem.8Gb) =>v
USB ADL by Furutech Formula 2-B==============V
V=====================================>Cambridge Audio DacMagic Plus
http://rlu.ru/1bTH v
Marantz UD5005 (Marantz CD63SE=>BLACK RHODIUM TWIST) =>v
>Van Den Hul The Name => Harman\Kardon HK970 => Van Den Hul Cleartrack => Dali Ikon7
>JVC Victor HP DX700(64ом;101дБ\1mW) + Woo Audio WA6 tube amp with
\Sophia Princess Mesh Plate 274B; + 2хSophia Electric Grade A 6SN7/5692
# 2x6EW7 RCA ; 2x6EW7 Sylvania; 2x6DE7 Westinghouse(for Rogers); 2x6DE7 RCA; 2х 6GL7/6EM7 GE #
#vintageSylvania 5U4...; 1950's Vintage NOS NIB Mullard 5AR4 / GZ34; 5Z4G BRIMAR; 5Z4GT MAZDA 1964 100% NIB;...#
>German Maestro GMP 400(300ом.; 14 - 24100 Гц) + MS audio Lab FHA 1.4
с комплектом кабелей (1.XLR-RCA-Hybrid 0.75м.; 2.RCA-RCA-Hybrid: 0.75м.;3.Jack3.5-2xRCA-Cu: 0.75м.);
Charter Oak SP-1(ребрендинг MB Quart QP450 Pro(2х300ом.; 14Гц-24,1 кГц) ; Винтаж Кишинёвский ТДС7,
доноры (не, жалко стало) Takstar HI 2050 DJ(импеданс 60 Ом,чувствительность 92 дБ, 15 - 25000 Гц)
; PhilipsSBC HP900(32ом;108дБ;5-30 000) + Koss Porta Pro(60ом;101дБ;15-25 000) + Thinksound ts 01sport(32ом;97дБ;20-20000) ...
*Lehmann Audio Rhinelander (прогревался 145ч.Поставил внутри 2 дампфера...хорошо играет,честно,что получает, то и отдаёт, (ээ,как это-сцена довольно таки широкая) Дальше как ушки сыграют...работает как может и я бы НЕ СКАЗАЛ ,что плохо, но без всякого фона!!!)
в ожидании... :
с прибытием - Авторский Сетевой Кабель Afanasy Sound Эксклюзивная версия.
После долгих блужданий по интернету... решил побаловать себя... и выбрать, что нравиться по звуку после прослушки - непосредственно... а дальше видно будет...
Это базовый комплект. Остальное думаю не стоит вносить в список, ...
Никто не рождается без недостатков.../И на солнце есть пятна...
Называется продукт - APLayer! Красивое название? Все кто пользуется дружно повторяют - прост, удобен, звучит - ух!!
На фоне громоздких "софтовых продуктов" или (наоборот) недотыкомок в виде "файлик сюда перенесите, тут нажмите, там заиграет" (если у вас компьютер правильный) - изначально функционален, не требует никаких сложных настроек и звучит на 100% практически из коробки.
Нынче "играет фсе" - любые образы и тд.
Что еще надо????
Вы к виниловому проигрывателю прикрутите эквалайзер, автоповтор, автоматическое затухание сигнала, "рандомизацию" щелчков, ещемкакую нибудь популярную хирню - и как? Понравится вам такой "vinil"?
Боязнь, всех этих усложнений софта, возникает у тех людей кто плохо умеет работать с ПК или он у него слабый, а может быть и то и другое. А говорить о том, что это плохо - просто прикрытие.
Изменено пользователем Evgen1
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
