Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
А меня беспокоит реализация опции Gapless mode: в стандртном режиме при смене трека задержек нет, но явно слышен лёгкий щелчок.
В Direct Input с буфером предзагрузки 64К - пауза 0,2 сек.
В Full Memory с буфером предзагрузки 720К - пауза 0,6 сек.
В Full Memory с опцией "Полная предзагрузка"- пауза 2-4 сек.
Не мог бы разработчик уделить часть своего драгоценного времени на доработку опции Gapless mode?
Вся общественность будет Вам сильно благодарна!
Сборки для аудио:
Моя домашняя аудио-система:
1. Источники: сетевой плеер Pioneer N-50 (модифицированный), CD harman-kardon HD-740, Android TV-Box на процессоре Amlogic S905X2, для тестов - ноутбук HP 6540b/Core-i5 2,5MHz/4Gb RAM.
2. ЦАП-ы: Pro-Ject DAC Box DS (XMOS+PCM1792), Topping D10 (XMOS U208 + ES9018), Tascam US-366 (AKM AK4384), USB-SPDIF-конвертер CM6631A.
3. Усилители: для АС - полностью цифровой I.AM.D V200 (ШИМ,класс D), AIYIMA A07 (класс D, чип TPA3255); для наушников - Pro-Ject Head Box SE II.
4. Акустическая система: Optonica CP-5000, наушники: для дома Sennheiser HD650, для улицы T-PEOS H-100.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@parzab,Да есть такое, и было всегда.. Может быть, когда нибудь,если это не потребует полной переделки,Игорь и сделает. .
He who knows one knows none
В режимах Direct Input и Full Memory буфер предзагрузки не используется. В стандартном режиме Gapless должен работать без щелчков, при условии, что сами файлы не содержат разрывов звука. Буфер предзагрузки для работоспособности режима Gapless должен быть достаточного размера. Минимальный может оказаться недостаточным.
С режимами Direct Input и Full Memory Gapless Mode не совместим и его поддержка для них не планируется. По мере уменьшения буфера предзагрузки к Direct Input будет приближаться по свойствам стандартный режим, а до какого минимума буфера он вытянет Gapless, зависит от конкретных условий воспроизведения.
Игорь, спасибо Вам огромное ! ....лет 25 меня уже так музон не цеплял , как со вчерашнего дня....
У меня 2103 почему-то наотрез отказывается воспроизводить файлы по сети.С 2102 такого не наблюдалось....
@Sleasy, видимо, это побочный эффект поддержки длинных путей.
Проверьте пожалуйста, как будет работать этот вариант (это x64)
@IgorA, Замена ехе ничего не решила.
@Sleasy, тогда просьба - проверить еще один вариант. И, если не поможет, посмотреть - замена на какой из файлов из комплекта 2.102 поможет в этой ситуации. На возможность воспроизведения могут влиять файлы APlayer.exe, ap2decoder.exe, approxy64.exe, approxy.exe (последний только для форматов SACD, DVDA и TAK).
Изменено пользователем IgorA
Помогает только замена файла APlayer.exe из комплекта 2102,все остальное безрезультативно.
@Sleasy, спасибо.
Тогда проверьте пожалуйста третий вариант.
@IgorA,не помогло...
Игорь, привет! Подскажите пожалуйста мне чайнику, нужно ли настраивать Аплеер для воспроизведения dff файлов или просто открыть и слушать? В таком случае выход будет DSD Native или DoP? Версия плеера сейчас 2.102.
И еще, как сделать повтор проигрывания альбома?
Изменено пользователем nikitosss
Сейчас: Core i7 - HD600/JBL305 - Aplayer
Было: SOTM dx-USB HD - Acoustic Zen Absolute - Metrum Octave - Silnote Morpheus - Primaluna Classic - T+A Criterion TMR 80
Вариант, прикрепленный к этому сообщению, должен работать.
Настраивать не надо. По умолчанию вывод PCM. Изменить режим можно в настройках входного плагина SACD (в "Форматах файлов" в контекстном меню плеера).
Автоматический повтор не предусмотрен. Можно еще раз вручную включить альбом. Или добавить его два-три раза подряд в плейлист.
По сети и правда не играет. Если примонтировать сетевой диск- проблем нет.
PC ->Lynx D68, Burson Conductor Virtuoso CV2+->AMB Beta 22 (Helium) -> Beyerdynamic DT 911 (EDT 990 VB), Sennheiser HD800, Snorry Isodynamic
@SergGrk, а вариант из предыдущего сообщения (APlayer4.zip) ?
@IgorA,Спасибо,Игорь.Последний вариант работает по сети. )))
Изменено пользователем Sleasy
Да, работает. Отдельное спасибо за паузу до полной загрузки в память!
@IgorA,
Функция "полная предзагрузка" загружает в память весь альбом (плейлист) или только трек ?
@zhuk0815, в память загружаются поочередно воспроизводимые файлы. Если альбом представлен однофайловым образом, то весь альбом, иначе - по трекам.
Послушав час новую сборку, 103, понял что при включении "Полной предзагрузки" звук режет слух, даже накатить громкости не могу. Снимаю галочку, всё хорошо. Не знаю с чем это связано, но разницу я чувствую чётко.
PC--->Asus Xonar DX--->Классический ламповый усилитель SRPP - 6н6п---> HD 598
IgorA Чтото не все впорядке с версией 103! Конфиг: транспорт Болеро.Режет нещядно послезвучия,появилась "синтетика", хотя и побасистее стала. Здесь подымался вопрос с проблемой аманеровских драйверов: лечится повышением приоритета ap2decoder.exe до высокого.
Интересно, зачем люди ставят новые версии, если их устраивает предыдущая? :?: Или не устраивала получается.
Я слушаю 102 и она во всем нравится, как раз-таки и не скачивал новую - боялся вдруг чего по-другому будет :)
Ну прямо все моими словами сказали!
Пусть слушают, автору помогают что то новое выдумывать. Нам то собственно это чем мешает?
