Album Player (Aplayer)
:) развлекаетесь....
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Thom_Yorke
Чуда в полной мере не произошло.
Data route: Maiko mixer это значит, что используется полно-функциональный внутренний микшер.
По логу работает ресемплер Maiko. Пересчёт из 44100 в 48000.
В 0.35 немного подкрутил ресемплер чтобы не красил звук, держался в нейтрале. Эффект улучшения может быть связан с этим.
Кроме того, в расшаренном режиме работает стандартный дизеринг винды. Я его тоже не очень перевариваю и в экслюзивном режиме дизеринга нет. Эффект улучшения также может быть связан и с этим.
Для лучшего результата (пока) найдите наибольшую поддерживаемую разрядность. Поверьте, я это как создатель плагины вам говорю, функциональные блоки в Maiko высококомбинированные, если работает ресемплер, то всё остальное "за бесплатно". Стерео-в-Стерео и так ничего не делает, его можно и не включать, разницы ровно никакой. Громкость скомбинирована с другими шагами. Лучше используйте регулятор громкости для снятия перегруза перед усилителем для перекомпрессированных альбомов. А разрядность до 16 бит снижать не выгодно, поскольку DAC будет поднимать частоту до 24 бит внутри. Вы получите 8 бит случайного шума в нижнем регистре вместо сигнала. Не важно, что услышать это практически невозможно. Но хоть из принципа.
В 32 бит, скорее всего, будет работать аппаратный дизеринг DAC. 24 бит или 24 упакованные в 32 выйдут бит-в-бит с аппаратной точки зрения.
Пара заметок:
32 бита может много где работать. Но разумеется, не как бит-в-бит, а с помощью аппаратного дизеринга до 24 бит. Это приправа на вкус, поэтому не стал программно ограничивать выход до 24 бит.
44100Гц в 48000Гц пересчёт стоит избегать. Он очень некомфортный с точки зрения теории. Если уж плагина работает только с пересчётом, то пусть уж лучше в 96000Гц
При проигрывании музыки в AlbumPlayer и одновременном пользовании проводником плеер закрываеться. Даже пока сейчас писАл, звук притормаживался и в итоге плеер закрылся. Win7 x64.
Воспроизведение музыки в Album Player выполняют входные/выходные модули независимых разработчиков, которые могут иметь проблемы совместимости с некоторыми конфигурациями компьютеров. Выходной модуль можно выбирать (подбирать) в панели "Режим вывода". Для Windows 7 можно попробовать WASAPI плагины Maiko или adionSoft.
Пара заметок:
Я бы с радостью, но у меня на всем кроме 48 он похрипывает :(
Может, это дело в моей RME9632 и/или Маркане, а может в плагине - не знаю.
К сожалению, уровень моих познаний в теории и конкретно технических вопросах не велик, поэтому и не могу разрешить эту проблему. :(
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
Отличный плеер, спасибо! Но нельзя ли сделать поддержку фубаровских плагинов, в частности вот этого http://www.yohng.com/software/foobarvst.html
Поддержка одного этого плагина даст практически безграничные возможности по работе со звуком.
Мой плеер несколько другого направления. В нём усилия направлены не на обработку звука, а на минимизацию влияния на звук. Из фубаровских мне интересны входные плагины, но пока не знаю, насколько возможна их интеграция.
Это происходит с adionSoft. А Maiko в эксклюзивном режиме "захлебываеться" (((
willow
Хотя, Вы знаете, на фубаре Wassapi и при выставленном в виндоуз 44.1 работает. Поэтому я теряюсь в догадках. :notknow:
Thom_Yorke
Не имел дело с этой картой. Посмотрите, может быть, есть есть фирменная панель с переключением мастер-частоты. ASIO всегда идёт через фирменные драйвера и те чаще всего переключает мастер-частоту, для WASAPI же таких гарантий нет. Так происходит на X-Fi. Так происходило на бета драйверах ESI Juli@.
Если есть фирменные ASIO, используйте их за образец и точку отсчёта. На профессиональном оборудовании гарантируется их функциональность, в отличии от, к сожалению, всего остального.
Ну, у меня есть мысли на этот счёт. В тех WASAPI плеерах, которые работают, а MAIKO в тех же условиях не работает, используется event exclusive метод проигрывания. Это лишь предположение. У меня используется push exclusive. Как соберусь с духом, сделаю еще один рендер эклюзивного режима. В очередной раз масса переделок того, что уже давно должно было работать :(
Но с другой стороны, уже многое работает. И работает замечательно.
Спасибо Вам за этот плагин.
APLAYER :good: Missing random or shuffle playback :(
Me too. :(
Хотя, Вы знаете, уже привык без shuffle, научился наконец слушать по-альбомно :)
Приветствую!Хотелось бы узнать, кто какой плеер пользует у себя на компе и с каким выводом аудиоданных.Или есть ли достойная альтернатива фубару?
Фубар, выход Asio :D)
Creative E-Mu 0202 USB > Levz HA-S-029 > Beyerdynamic DT990 PRO
Cowon S9 > Sennheiser ie8
willow-будем ждать нового " рендер эклюзивного режима" :) А может это как то связанно с прошивкой ЦАП- ов...как они определяются в системе. У меня ЦАП асинхронный Усб-никаких драйверов нет ( стандартный)-система 7 винда-в Фубар и по экслюзив работает и через KS ( который говорят в 7 вкл редко). При этом частота в свойствах звукового устройства выставляется любая из поддерживаемых- правда всегда 24 бита. А с Вашим плагин при вкл галочки эксклюзив работает только при максимальной частоте ЦАП -96 кгц. У Маркана вроде 48 кгц...Может как то с этим всё связанно...Удачи Вам! :drinks:
Me too. :(
Скучно и однобразко целый альбом слушать.И потому ещё пользуюсь и буду пользоватса FOOBARом.
О-па, вот и нашелся человек, который, возможно, объяснил мне эту причину!
Спасибо!
Согласен, что иногда хочется замутить коктейль из песен, но я уже потихоньку привыкаю слушать альбомами.
Плеер все равно хорош.
Когда иногда хочется послушать кучу всего и сразу, тогда загружаю все в фубар.
у маркана по моему родные 44.1, 48 поддерживает с обработкой и на слух 44.1 на нем лучше звучит, чем 48
  • Администраторы
У Маркана на DAC поступает 16/44.1 на примемник и фильтр в старых версиях 24/88.2 в новых 24/96 и ресемплится.
IgorA
Сделайте ваш MEMORY PLAYER штобы он играл и мп3 и флак.Очень хочетца потестить качество между плеерами.Спасибо заранее.
При чём тут 44.1 звучат лучше....это и так понятно-просто 48 поддерживаются полноценно ( и это верхний потолок-у других он 96 или 192) :)
to willow
попробовал поиграться с настройками плагина майко обнаружил интересную особенность:
система 1: домашний ПК, достаточно мощный 2-х ядерный проц, 4 Гига ОЗУ, Виста 64-бит - эксклюзивный режим работает замечательно, и бит перфект 44,1 кГц в 44,1 кГц (96 -> 96), и конвертация 88,2кГц в 96кГц. Звук отличный, все играет без искажений (у меня USB ЦАП).
система 2: нетбук с процессором Atom самым первым, 1 Гиг ОЗУ, Винда 7 32-бит. Тут эксклюзив работает только при условии конвертиции входа 16/44,1 в 24/96, при бит перфекте и при проигрывании хайрезов идет постоянный треск.
Неужели нормальная работа плагина так сильно зависит от производительности системы, объема ОЗУ и версии винды?
вряд ли, у меня первый описанный вариант, но виндовс 7 32 бита и 64 бита эксклюзивный режим не работает, мне кажется все зависит от звуковой карты
так я в обоих случаях пробовал и с помощью Burson HA-160D и ESI Dr.Dac nano - результат один и тот же, на ПК все работает, а на Атоме нет :(
Интересное наблюдение. А ещё есть такая особенность, что жалуются только на Win7, по Vista у меня не было ни одного замечания. Сам пользую висту без переустановки с того момента как стала продаваться и считаю, что слухи о её глюкавости и супертормознутости несколько преувеличены и содержат ненужные эмоциональные оценки. Что-то не то в семёрке подкрутили. И не могу перейти на семёрку. Не ломается виста и всё тут, уже сколько внезапных отключений питания было, зависаний оборудования - всё нипочём.
Так и у меня к висте замечаний нет, только хотелось нетбук как проигрыватель использовать, а там семерка :notknow: , где бы висту нарыть для нетбука, чтобы наслаждаться музыкой :think:
