Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@OlegSA, помимо самого потока с разным джиттером, есть и другие пути проникновения ЭМС (электромагнитной срани smile3.gif) Про разную платформу я завёл не зря - разная ЭМС - разный звук. У меня перенос плейера с обычной, установленной XP, на усечённую по самое не балуйся winxp - ruslive (ОС и программы находятся и работают исключительно в памяти), даёт существенно большую разницу в звучании, нежели смена версии АП. Более того, удаление любых процессов работающих с ФС и реестром (контроль осуществлялся мониторами filemon и regmon Руссиновича, только АП читает блоки данных из воспроизводимого файла раз в несколько десятков секунд) даёт ещё большую прозрачность, локализацию, пространство и тд.
Исходя из выше сказанного выглядит алогичным, когда люди пытаются использовать в качестве ОС для плейера семёрку или восьмёрку, в которых раза в 3 больше служб и куча параллельно работающего кода, что наверняка приводит к сильной деградации звука.
Избавление от конкурирующих процессов, дёргающих процессор на себя и тусующих в памяти данные, перенос раздела с ОС в память и тд. - сказывается самым благотворным образом на качестве звучания.
Как вам удалось запустить плеер на winxp - ruslive . У меня не чего не выходит одни окна с сообщениями что того или иного нет в системе. Настройки звука нет вовсе и.т.д
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
member='OlegSA'], а зачем вам АП, или всё же "плюшки" HQPlayer'a в итоге ухудшают звук, вместо того, чтобы улучшать?
@China, RamXP 112MB Это образ диска, может быть записан, как на болванку, так и запущен с флешки, либо винта с помощью Grub4Dos. При запуске образ монтируется в память, в неё же и разворачивается, после запуска на столе открыт FAR3, курсор стоит в папке с драйвером для Emu 0404 PCI kX Project 3550. сам драйвер вам не нужен и может быть удалён, но в нём есть батник _kXsetup.cmd, рекомендую его сохранить, он вам поможет разобраться, как и что сделано, и по аналогии переделать под себя (если звук под RamXP понравится, разумеется для этого придётся установить нужные вам драйвера).
FS упакована с помощью imagex в архив BootSDI.wim. Распаковывается так - BootSDI.wim извлекается из iso, рядом с извлечённым wim создаём папку 1 и даём команду: imagex.exe /apply BootSDI.wim 1 1 Вносим изменения, обновления и тд. и обратно запаковываем командой: imagex.exe /capture 1 BootSDI.wim 1 /compress maximum /boot Полученным новым BootSDI.win замещаем в iso старый. Юзаем, фу-у-у... :)
Изменено пользователем AleXH
@IgorA,
Прошу добавить в выходные плагины опцию 88.2/176.4 -> 44.1 для карт с 44.1/48/96/192
@APECR, материал с такими характеристиками обычно имеет происхождение с SACD и там деление частоты дискретизации без фильтрации, как это сделано в некоторых плагинах аплеера, порождает слышимый шум. Поэтому реальное решение проблемы заключается во включении в состав плеера качественного настраиваемого ресемплера с фильтрацией (SoX), что возможно в какой-то из следующих версий. Но это не сразу.
@OlegSA, а зачем вам АП, или всё же "плюшки" HQPlayer'a в итоге ухудшают звук, вместо того, чтобы улучшать?
Дело в том что у меня внешний ЦАП которому не нужны драйвера дополнительные. Но система его не видит в списке устройств его нет. Ну и звука нет конечно же не какого.
@APECR, SACD лучше конвертировать сараконом в ПСМ, качество звука будет выше, чем у плагина.
@China, что значит внешний? - USB? - Тогда лучше задать этот вопрос создателю ruslive, он сможет ответить более точно, что нужно сделать.
Иными словами внешняя звуковая карта с асинхронным usb выходом.
@IgorA,
у меня альбом Шостаковича попался с 88.2. Это не SACD: t=3008586 . Сейчас www.hdtracks.com стал популярен
@IgorA,
по поводу SoX, когда увлекался ресемплерами предпочитал SSRC, т.к. SoX на слух немного менял тональный баланс - звук становился "писклявее" - едва уловимо. Хотя пользоваться этой функцией, когда она появится, я все-равно не буду. Лучше простое деление
Изменено пользователем APECR
у меня альбом Шостаковича попался с 88.2. Это не SACD: http://спам.org...c.php?t=3008586 . Сейчас www.hdtracks.com стал популярен
Видимо, сделано из этого SACD. Правильным решением будет добавление ресемплера с фильтрацией, но это отдельная тема, которой я займусь несколько позже.
Сейчас можно использовать выходной плагин out_asio.dll, включая там на время прослушивания таких записей конвертацию в 44/48kHz.
Изменено пользователем IgorA
@IgorA,
Да уж...Посмотрел в изотопе - там сигнал до 21 кГц, дальше шум. :stopit: Правильным решением будет удалить эту порнографию и скачать обычный ЦД. Интересно, на HDTRACKS все что 88 - конвертация кривого SACD от SONY?! :mellow:
На странице плеера доступен релиз версии 2.97, включая x32 и x64 платформы.
Для Windows 8 в свойствах ярлыка файла AP2Loader.exe желательно включать опцию "Выполнять от имени администратора".
Толи я оглох, толи это самая лучшая версия - звучит мягко и детально. Мои похвалы! :appl:
В общем чуть дольше надо послушать, сравнить со старыми версиями и т.п.
Зы. версия 2.96 от 23 числа звучит только мягко, но не детально, и имхо сливает этому релизу.
И сразу бага. При перемотке ползунок времени остается на месте на примерно 20 сек. Версия HTCP, ex. asio 32b. Правда куча процессов висит в диспетчере по aplayer из-за разных запущенных версии, может поэтому.
Продам Wa6Se maxxed.
Кто уже скачал 2.97, просьба обновиться ещё раз. В первом варианте в раздачу случайно попали отладочные сборки декодеров, которые медленнее работают. Сейчас это исправлено.
А по звуку отличий нет?
@8street, я думаю, заметных нет, но SACD декодер в исходном варианте может не успевать декодировать в реальном времени.
Только позавчера узнал о плеере. В восторге! IgorA, ты большой молодец!
@IgorA,
Несколько раз за сегодня поймал баг: вылетает тройное сообщение об ошибке примерного (точное не успел заскринить) содержания: Player process doesn't respond. Появляется после того, как я, к примеру, остановил трек и закрыл плеер, или просто остановил трек. Версия плеера 2.97 от 08.07.13 x64, WIN7 x64, воспроизводимый формат - FLAC, вывод - WASAPI.
FiiO X5 MM (источник цифры) -> MS audio laboratory DAC 1.0 SE -> MS audio laboratory FHA 1.7 -> Sennheiser HD 660S
Межблочники: MS audio laboratory RCA-RCA-Cu
Сетевики:
на ЦАП - MS audio laboratory POWER Cu/Au
на усилителе - MS audio laboratory POWER Cu/Rh
Было:
Energy Audio "Bolero" USB/SPDIF Converter -> Metrum Octave MKII -> Energy Audio "Paso Doble"
Продегустировал (по-другому язык не поворачивается сказать) 2.97 от 08.07.13
1 Звук другой чем у моей любимой (на сегодня ) версии 2.96 от 23.06 .
Лучше без сомнения посторение инструментов на сцене. Замечательно отделены точечные источники. Очень хорошо (не сливаясь и не выпирая) звучит женский вокал. Тонкие послезвучия и ревебрации.
2 Что стало непревычным. Хрустально-льдистая детальность. Как будто в зале работает кондиционер и пространство охлаждено как морозным утром.
Чуть ярче струнные чем хотелось бы. Очень точно переданы ударные - браво. Контрабас прямо физически озязаем - изумительно (наверное один из самых сложных инструментов).
Вывод - версия удалась.Есть над чем работать (чуть тепла бы не помешало - пусть будет летнее утро , с росой на траве и пением птиц..)
Браво Игорь - пусть пока останутся обе версии... :loveshower:
@Wayfarer,
Я убрал в aplayer.exe (WASAPI, x64) критичную в этом отношении операцию. Обновитесь пожалуйста ещё раз.
В этом отношении звук может быть более сбалансированным в стелс-режиме, после выгрузки графической оболочки с удержанием клавиши "Ctrl".
Конечно пробовал - практически не влияет.
2.97 понравилась!
@IgorA,
Воспроизводил альбом. Альбом закончился. Плеер (от сегодня) сам перешел на первый альбом из запомненых. Хотя соответствующая опция не задействована. И, возможно показалось, что сразу на второй трек, минуя первый
@APECR, проверьте пожалуйста сегодняшнее обновление.
Последние посетители 2
