Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
ARXETIP
Так я про одинарный клик :) Или нет разницы?
В данном случае нет разницы.. програмно проще повесить процесс на другую кнопку..например на пробел :)
He who knows one knows none
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
До двойного всегда приходит одинарный. То есть, картинка, которую попытаются развернуть, успеет исчезнуть.
IgorA
Жаль, было бы очень удобно, мне точно :)
Основной тракт:MA9 + АМ4 mod by Acusta (X2 Hybrid)
Второй (на работе): PC + Takstar 2050
Было:
- Наушники: JVC/Victor DX1000, Stax SR-303, Grado SR60i, UE900(Fiio RC-SE1), Yuin PK3, Hifiman Re-Zero, Sennheiser hd 202
- DAP: :Colorfly C4 PRO(Mod), iHiFi 760
- ЦАПы: Audiolab M-Dac, Audio-gd 15.32, Emotiva XDA-1, Hiface RCA Two, Fiio E10
- Усилители: Stax SRM-313
- Кабели: Black Rhodium Simphony (никель), Canare l-2t2s (Hand made)
Для тех, кто использует ASIO4All:
В силу специфики стелс-движка и работы драйвера ASIO4All, изменение настроек ASIO4All в панели настроек плагина out_asio.dll через кнопку "ASIO control panel" в версии 2.95b не будет влиять на воспроизведение. Чтобы эти настройки реально изменялись для плеера, требуется открывать панель ASIO4All через значок в трее, который появляется при начале воспроизведения. После этого надо остановить воспроизведение, изменить настройки, закрыть панель и включить воспроизведение.
Можно ли будет сделать регулятор громкости при использовании stelth-движка (у меня активные мониторы), или придется использовать обычную версию с выходными плагинами.
kul71
stelth-движок в составе версии 2.95b работает с выходными плагинами и регулировка громкости там возможна.
То есть если я вывожу звук через ks363, stelth-движок задействован?
kul71
Да, задействован. Это можно проверить, завершив работу программы, удерживая клавишу "Ctrl". Воспроизведение текущего файла должно после этого продолжаться.
IgorA
Спасибо за ответ
похоже в стелс движке не работают m4a 16 бит при проигрование на 24 битном цапе.
сквозной alac в wasapi.
96/24 все норм а на 44/16 беда :(
1zass
Скорее всего, к стелсу это не имеет отношения. Возможно, в настройке WASAPI надо включить флажок "Convert 16bit->24bit".
1zass
включен :(
через цап fiio e10 без асинхронного режима все работает а вот на
MF m1 dac async usb не работает.
включен :(
Ещё m4a может быть не ALAC, а MP4.
MP4 воспроизводит не сквозной входной плагин и ему нужен выходной плагин.
та не я сам в alac lossless кодировал
1zass
Но плагин in_alac.dll фактически не менялся с предыдущей версии. Тогда и 2.9.4 в аналогичной конфигурации не будет воспроизводить?
1zass
нет , 2.9.4 все работает :notknow:
перекачал дпже сейчас с сайта стел бету настроил не непашит :notknow:
1zass
А если файл aplayer.ini скопировать из папки, в которой 2.9.4, в папку, в которой 2.95? (Плеер не должен быть запущен).
1zass
тогда играет :D
1zass
Возможно, настройки конфигурации нестабильно сохраняются. Пока после изменений настроек, если есть проблемы, лучше перезапускать плеер и проверять, сохранились ли настройки.
1zass
ну галки настроек не слетают после перезапуска.
ставил еще запуск от админа для ap2loader.exe и aplayer.exe не помогает не пашет.
а вот старый конфиг помог? :notknow:
буду ждать исправления в новых патчах. :)
Игорь, проблема кнопки "паузы" Вам известна?
У меня на сквозных плагинах WASAPI в Win7 по нажатию вместо тишины происходит "зацикливание" последнего звука. Или же это моя hardware problem?
Почитатель аудио-аппаратуры LevZ, коллекционер японских ретро-наушников.
HDD Transports: MacMini MacOS Tiger (USB Out); PC Windows XP & 7 (USB Out)
Soft Players: Cog (Mac), iTunes (Mac), APlayer (PC)
USB Converters (USB In - S/PDIF Out):
- TeraLink-X CM108 chip 16bit/44kHz; - dead!
- Onkyo SE-U77 (Win XP only)
- Matrix TAS1020B chip 24bit/96kHz;
- M2Tech HiFace TWO XMOS chip 24bit/192kHz;
DAC + Headphones Amplifier: AC LevZ DHA-S-003 Class A (SPDIF In)
DAC: AC LevZ DAC-S-015F (SPDIF In)
Pre Amp: waiting for LevZ...
Mono Power Amps: АС LevZ AV-S-0031 (mod) Class A
Headphones: Peltor Optime III, Audio-Technica ATH-A900, AKG K28NC
Vintage Headphones: Japan-made 1960-80's
mitus
Обычно такого явления нет, возможно, сказываются особенности драйвера устройства. Тем, более если и с Maiko аналогичная проблема. Можно попробовать альтернативный режим pull вместо push, посмотреть, как будет работать foobar2000 с плагином для exclusive WASAPI.
На моей системе версия 2.95 стелс работает во всевозможных режимах!!! Абсолютно стабильно!! зАметно, что общий аппетит в оперативной памяти нового плеера возрос. Интересно а финальный вариант стелса предусматривает полное декодирование трека (альбома) в память? Сейчас оперативная память почти бесплатна на рынке. Если это конечно имеет хоть долю процента выйгрыша.
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
Pierce
Аппетит к памяти возрасти в новой версии не должен. Скорее, наоборот.
Полное декодирование в память, на мой взгляд, в лучшую сторону ничего не изменит.
IgorA
Новый плеер работает стабильно.
Замечен один баг. Возникает пауза между треками. Очень короткая, иногда в этот момент есть помеха. Особенно заметно на SACD-R.ISO , эффект как со сквозными плагинами так и с обычными. Вывод по ASIO в настроках SAIO выставлен Gapless mode. Windows 7-64.
Тот же альбом в предыдущей версии подобных багов не имеет.
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
