Сетевой Кабель
У меня паяльник тоже с керамическим нагревателем Goot PX-201. http://www.goot.ru/files/26.pdf
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • Ответов 3,8k
  • Просмотры 675,8k
  • На Сундуке есть достаточно обширная тема по выбору силовых кабелей. Периодически ее мониторя, давно уже обратил внимание, что обсуждаются, по кругу, в основном одни и те же силовые кабеля, причем пере
  • да, вилку забыл...
  • Влияют, еще как влияют.Да, степень этого влияния везде и всегда различная и зависит, как от конкретных компонентов тракта (их конкретной чувствительности к изменениям, вносимой кабельной обвязкой), от
Мне на днях станция Hakko FX-888D пришла. Керамический нагреватель. Красота. Также с ней заказал оригинальные жала Hakko. + на нашем рынке жал для Hakko огромный выбор, правда неоригинал, Китай. До этого использовал Lukey 702 с нихромовым нагревателем, небо и земля.
А в чем разница на практике? Нихромовый медленнее нагревается? Хуже держит температуру?
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
@Jaster,
Хуже держит температуру. Т.е. вы коснулись места соединения, тепло начало передаваться на плату/припаиваемую деталь.
Жало паяльника из-за передачи тепла остывает, а потом обратно набирает температуру. Так вот, керамический набирает температуру гораздо быстрее, практически мгновенно. Нихромовый медленее, вплоть до того, что припой может застыть, если изначально температура была задана невысокая (привет бессвинцовым припоям, температура плавления которых на ~50 градусов выше свинцовых).
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
Если пробуете всякие не дешевые сетевики и у вас в аппаратуре есть предохранители, стоит заменить и их. Простецкие предохранители существенно гадят звук. Особенно это касается басов, ну и звучания в целом. Из не дорогих есть например AMR. Для ламповых устройств лучше брать медленные.
При этом не забывайте проверять направленность самих предохранителей. Удивительно, но факт.
Изменено пользователем ASTREL
@Helium,
Да, я согласен в некоторых "диофильских" припоях таки присутствует свинец :yes:Я хотел отметить в своём посте что некоторые фирмы использую добавку из свинца в небольших количествах, но упустил этот момент, сильно торопился!
Мне то-же "Оядовский" припой нравится больше других (использовал Kimber, WBT и ещё разные "нонеймы")
@ASTREL,
Присоединяюсь к Вашей рекомендации "обратить внимание на "направление" предохранителя"
Изменено пользователем pollar
Народ, помогите решить задачку. Планируют ремонт и соответсвенно хочу сделать выделенку. Итак будет стоять комп с перефирией, цап и усилитель.
Надо ли делать одну выделенную линию на цап и усилитель или надо делать две отдельные выделенные линии для них?
Каким проводом лучше делать выделенную линию?
По моим понятиям выделенку надо делать из медного кабеля ценой около 500р. за метр(например Supra,Inacustik).Линия может быть одна,но затем надо ставить фильтр с изолированными друг от друга розетками,т.к компьютер дает сильные помехи и цапу будет совсем плохо.В идеале комп от туда вообще лучше убрать,а к цапу подвести сигнал по коаксиалу или оптике(по usb 2.0 кабель до 5 м можно).Разделять цап и усилитель тоже желательно,но у многих цапов стоят свои фильтра внутри.
HOLO audio Spring Arkhipov's Laboratory Combi 4 AKG k500 AKGk712 VictorDX700
1. Количество линий.
Для компа лучше сделать отдельную линию, т.к. сигнал берется с него и он тоже очень чувствителен к питанию, а включать его рядом с аудио понятное дело не стоит. Эту линию желательно как-нибудь заземлить.
Под аудио почти наверняка достаточно одной, в этом сходится большинство мнений. Тем более усилитель подключен через трансформатор, это хорошая развязка. Некоторые утверждают, что лучше для источников и УМ сделать несколько, но нужно учитывать что это советуют колоночники и потребление тока в ушном тракте несравнимо меньше. Если "запас карман не тянет" и охота поэкспериментировать, можно сделать еще парочку и сравнить, какая теория ближе к истине :D
Хотя в некоторых случаях, с двумя линиями может образоваться контур, и получится здоровенная антенна для ловли помех. Кстати есть небольшая вероятность, что это может случиться также между ПК и трактом (неважно, подключается ли комп во вторую линию или просто в розетку). У меня данная проблема устранена на корню опторазвязкой, так что не проверяла :notknow: Но все же я думаю для ПК гораздо лучше лишняя линия, чем классический фильтр.
2. Сечение провода. Минимум 2,5 мм2, оптимально 4 квадрата. Для компа конечно можно потоньше.
3. Собственно кабель.
Для хорошей выделенки достаточно моножильного NYM. Немецкого производства считается лучше, однако тот же Nexans, даже российский маркируется "VDE", а значит должен соответствовать всем евро стандартам.
По инакустику вопрос открытый. Во-первых он тонковат. Во-вторых экранированный, нужен ли экран для выделенки - это тоже предмет ожесточенных споров)) многие говорят что не нужен, и звук с ним хуже.
Никаких луженок (супра и иже с ними отпадает). Вообще моножила должна быть предпочтительнее.
В теории, можно еще попробовать силовые Klotz. Где-то мелькала инфа про специальный кардас.
Изменено пользователем Valkyrya
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
@Gleb,
Глеб, рекомендации Валькирии, как всегда, очень взвешенные и полные, как говорится "всё по полочкам".
Я бы ещё от себя добавил-бы, что и на розетку в конце "аналоговой" линии "выделенки" нужно обратить повышенное внимание, она сильно влияет на формирование звука.
Но Валькирия!!! :appl:
Да ладно :blush:
На самом деле у меня просто руки не доходили в теме электропитания расписать результаты квеста по протягиванию второй линии)) Ну тут вообще получился щиток в коридоре (с держателями плавких вставок Legrand 10x38), кусок новенького ВВГ до подъезда - и без счетчика :D Только пакетник старый остался.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
@Valkyrya,
Удачи, удачи!., хотя, какие могут быть в этом сомнения!
К компу надо сделать отдельную розетку из общей сети а к аудио тракту надо делать выделенку с двумя розетками? Правильно? Не будет ли в этом случае петли?
Можно ссылки на конкретные кабели и розетки из алкейблз?
Отдельную полноценную выделенку. По возможности заземлить на щит. Не знаю как общий ПК с кучей периферии - а на отдельном слышно, что он к питанию также привередлив как и ЦАП например. Сама линия служит неплохим ВЧ-фильтром.
Ага, но во всехкабелях двойная была только фурутек с конским ценником. Американские ояды лучше.
Еще неплохо третью оставить прозапас (вдруг транспорт захочется нормальный сделать). Так что может быть лучше одинарную и в нее приличный распределитель.
Между ЦАПом и усилителем по-любому никаких проблем не будет, с трансом их вообще хоть как можно подключать. Что касается компа - то это хороший вопрос, я не знаю может ли образоваться петля по юсб. Однако подключать всю компьютерную солянку в аудио-линию - еще хуже, тогда половина смысла в выделенке сразу теряется. Аудио конечно НЕ заземлять.
Ну и могу добавить, что опторазвязка от компа, в том числе по юсб - это при любом раскладе вещь крайне полезная.
NYM - в обычных магазинах стоил бы раза в 2 дешевле :D
http://www.*****...5_(Nexans).html
http://www.*****...4_(Nexans).html
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Про петлю я имел ввиду между компом и аудиотрактом. То есть ты предлагаешь сделать две выделенки - одну под аудиотракт а другую под пк? И что за отпоразвязка между пк и цапом по юсб?
Да, мне одной явно не хватало. И вообще это вполне стандартное решение.
Точно хорошая - от Аднако, но она стоит около десятки, может чуть меньше. Аднако-юсб была у Budulai, можно спросить что к чему.
Про какие-то еще писали, фирмы которые не котируются в среде аудио, могут и ухудшать звук. Вот, нашлось что-то такое https://www.olimex.c...erface/USB-ISO/
Есть PCI-e карта SOtM. Не знаю что и как она изолирует, говорят звук сильно лучше чем с юсб-выходов материнской платы. Но должна быть какая-то развязка, раз к ней можно сделать отдельное питание; это все лучше уточнить на сундуке.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Понял - ты про внешний конвертор. Пока не планировал его....
Нет нет, это только альтернативные варианта юсб-вывода, улучшающие в частности и звук внешних конвертеров :D
Вот аднака http://www.adnaco.com/products/s3a/ Насколько помню, у Будулая тоже НАД, и кажется без конвертера - отзыв был исключительно положительный.
Сотм такой http://shop.smallgre...d-tX-USBexp.htm Одно из звеньев сотмовской гирлянды, совместимое с любыми другими юсб-приемниками.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Понял - но пока нет желания такой огород городить
Да собственно я не предлагаю сразу эту развязку городить, так - есть вариант на будущее, который устраняет и помехи от компа, и заодно спорные моменты по части электропитания.
Земляной петли то не будет (потому что ЦАП в принципе не стоит заземлять). А электрический контур по юсб - не знаю, можно ли считать это проблемой :notknow: Находятся ведь сторонники даже целого букета выделенных линий: вплоть до того, что к каждому аппарату идет своя линия, заканчивающаяся IEC-разъемом, без сетевиков. Как обычно, теорий целый ворох и все взаимоисключающие)) Гарантированно беспроблемный вариант мне известен один - это оптика, остальное придется проверять.
P.S. Тут вообще простор для творчества немалый) Можно например вместо розетки закончить выделенку IEC-разъемом, и на него сразу вешать распределитель.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
В олкэйблс ничего интереснее этого нету. Да и то, не идеал...
Кто-нибудь про lessloss что-нибудь хорошее слышал?
Я пробовал, еще на своем STAX тракте. Совсем неожиданно все стало очень плохо - звук стал резкий, некомфортный, такое впечатление что количество искажений у усилка выросло до 5-10%%. Подарил другу, который в кабеля не верит :)
Ну а первый кабель который у меня заиграл намного лучше чем "обычный" это Essential Audio Tools Current Spyder: http://www.*****.ru/catalog-106-essentialaudiotools.html
ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮСЬ e-Headphones SW-HP11, ATH-W5000
FiiO x5 -> Ultrasone Signature Pro
Ayre C-5xeMP -> ламповый -> T1
Недавно столкнулся с подобным явлением, правда, на межблочном Virtual Dinamics. Кабель толстый диаметром 14мм, внутри моножила 4кв. При перекоммутации его неизбежно деформируешь. Так вот после этого начинается деградация звука, часов через 8-10 прогрева просто невозможно слушать. И если бы меня заранее не предупредили, просто поставил бы крест на нём. После часов 25-ти прогрева звук начинает постепенно восстанавливаться, а после 40-ка уже фантастика. Потом нашёл информацию, что этому кабелю после деформации необходимо не менее 48 часов прогрева. Если бы не испытал на своей шкурке пожалуй в эти сказки бы не поверил. После этого все кабеля после перекоммутации прогреваю не менее 10 часов, особенно это касается моножилы.
Отличный совет, спасибо.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
Так иначе все кабеля по друзьям разойдутся, с чем сами останемся? :notknow:
Отличный подход (маркетинговая стратегия) производителя/продавца по своему продукту. Таким образом "предупреждая" покупателя, он фактически полностью лишает возможности прямого сравнения. :appl:
есть: JRiver - JK SPDIF MK3 - Masterclass da77 - Bryston BHA-1, Audez'e LCD3(музыка), Victor HP-DX1000(кино, игры),
были:
m2tech hiface two, ZenAmp, Audez'e 2 ver2, rme hdsp 9632, Audio-Technica ATH-W1000, flux 203.1, Audio-Technica ATH-W5000, Beyerdynamic DT990PRO 250Ом, Beyerdynamic DT770PRO 250Ом/
