Черная пятница 2026
Сетевой Кабель
@pinh0le, может через фирменные лопатки обжимные, типа
Они до 4.0 см позволяют.
Вот только как это всё хозяйство в корпус вилки уместить, как то 6 квадратов пробовал, очень тяжко и из вилки выводить их не каждый корпус вилки даст. насколько помню у Форутека и ATL входные "дырки" в корпусе большие.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
  • Ответов 3,8k
  • Просмотры 683,1k
  • На Сундуке есть достаточно обширная тема по выбору силовых кабелей. Периодически ее мониторя, давно уже обратил внимание, что обсуждаются, по кругу, в основном одни и те же силовые кабеля, причем пере
  • да, вилку забыл...
  • Влияют, еще как влияют.Да, степень этого влияния везде и всегда различная и зависит, как от конкретных компонентов тракта (их конкретной чувствительности к изменениям, вносимой кабельной обвязкой), от
@pollar, рассверлить, да сточить - это я могу. И как закрепить идеи есть.
Есть возможность вообще вилки из тефлона или иных пластиков с нуля выточить и пины пересадить.
Нужен брэнд)
Понял Вас! Именно брендовых 30мм никогда не видел(возможно и есть...)
Но сами бренды не дюжа церемонятся. Вилки ABL при установке на свои кабели, XLO просто ножом срезают до нужного диаметра. На двух кабелях сам видел, причем даже "на наждаке" не "тиранут", на срезе отлично видны полосы от резки ножом.
На фотке не слишком очевидно, но в живую срезанная(под термоусадкой) миллиметров на 5-7 короче.
В общем не удивлюсь, если выяснится, что при установке и "в ширь" бренды подручными способами подгоняют коннекторы под нужный диаметр.
@Юрец М, у меня сложности именно с запихиванием в корпус вилки.
сам проводник под винты вроде лезет.
Похоже придётся свою делать....
@pollar, ага...спасибо.
Прежде чем лепить что-то своё, хотелось посмотреть как это уже было сделано)))
амбушки к AKG 812
Как вариант сделать бондаж
@pollar, боюсь, что такой бондаж как на картинке выше, вырвет мне все разъемы из аппаратуры. :crazy:
амбушки к AKG 812
Не уверен, что в правильной теме пишу...
Может, кто подскажет: сетевые разъемы под кабель толще 17-18мм кто-нибудь выпускает?
Не в смыcле сечения жил :D, а вообще, чтобы можно было, скажем, 20-30мм кабеля в диаметре в вилку завести.
У тебя там все нормально вообще в этом Алесунде...магистральный кабель что-ли тралом вытащили? :)
К нему ВИЛКУ ?
ПРОДАМ
@Urez, чуть потоньше. :D
амбушки к AKG 812
Причин может быть море.
Начиная от работающего старого телевизора за стенкой, заканчивая рядом стоящей воинской частью и направленной в вашу сторону релейной 5Я62 антенны.
Межблочный кабель попробуйте на хороший заменить, возможно поможет.
Или заземление организовать.
Потрескивание в последние дни усилилось.
Купил в аудиомагазине межблочный кабель и кабель питания производства KLOTZ.
Шум остался, изменения незначительные.
Ещё они мне посоветовали проверить все лампочки.
Стал слушать. Включение/выключение ламп в комнате не влияло.
Во время пробуждения компьютера из сна, звук запуска жёсткого (или SSD) диска повторялся в наушниках.
При включённом компе, после выключения усилителя (Little Dot mk III) треск услиливался (во время разрядки конденсаторов?).
Решил попробовать отдельное питание для усилителя, подключил второй сетевой фильтр в другую розетку (тоже без заземления).
Пока что треск исчез. Правда решение скорее всего временное: кабель ко второй розекте лежит на полу.
Если шум не вернётся долгое время, можно будет провести кабель по фэн-шую.
Есть вероятность что по земле помеха "приходит".
Бывает что телевизор подсоединён в качестве монитора, и помеха приходит по оплётке телевизионного кабеля.
Это как пример.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Взял на "прослушивание" сетевой кабель Shunyata Research Ztron Cobra. Ставил на усилитель, взамен Furutech G-320Ag.
Краткие характеристики кабеля:
- медные проводники с криогенной обработкой, стандарта CDA-101
- общий калибр (диаметр): 10 AWG
- технология ZTron
- технология VTX Tube (трубчатая геометрия проводников)
Мне это все параметры в целом мало о чем говорят, поэтому интересовал в первую очередь именно звук.
Внешне кабель - длинный, массивный черный шланг. Тем не менее, кабель достаточно легкий и гибкий, я бы даже сказал, очень эластичный, также проблем при коммутации не возникает.
По звуку: в целом звук системы стал более светлым (учитывая, что система "темная", осветление звука является для меня положительным моментом). Также звук стал более точным и детальным. И вроде как более "воздушным" (но вот этот момент больше на уровне "вроде как показалось", хотя понятие воздушности можно трактовать по разному). Также, данный кабель хорошо влияет на увеличение разрешающей способности системы. Но самое сильное впечатление произвела сцена. Если ранее она была локализована в основном впереди, то теперь она стала более обволакивающей, также, инструменты, исполнители, вокал локализуются больше по сторонам от слушателя и создается впечатление, что композиция играет вокруг слушателя.
В целом, очень хороший кабель, а учитывая то, что на вторичке он стоит немногим более 30 т.р., то данный вариант - очень хорошее приобретение для систем, где нужно повысить разрешение и увеличить сцену по ширине.
Система Rutger
@Rutger, Послушайте Питон. Ещё более приятно удивлены будете. Там это всё, плюс воздух, выражены ещё сильнее.
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
@Arik, Питон верхний в линейке?
Анаконда сверху. Но дороже ещё. А скачёк качества между Коброй и Питоном. Между Питоном и Анакондой он незначителен.
Продам:
Именно Кобру брал на прослушивание с заделом на будущую покупку. Кабель понравился, так что приобрету. Что Питон лучше, нежели Кобра, согласен, слышал об этом не один раз.
Но вот по ценнику, если смотреть по российскому ритейлу, то Питон = Кобра + 100 т.р., Анаконда = Питон + 100 т.р. А мне пока и Кобры хватит за глаза.
Система Rutger
Кстати, а заменить коннекторы на них самому не получится?
MIT ISO-DUO -> LynxStudio Hilo Thunderbolt -> Beta22 balanced by (Helium) -> Abyss AB-1266
Система AAB
Портатив: телефон -> Sone MDR-1000x (Ve Monk Plus)
Акустика -> Devialet Phantom Silver Duo
В продаже:
Acoustic Signature Tango Phono Mk3 - 40 тр
Synergistic Research Element Copper (Us) - 26 тр
Вряд ли. Кабель придётся раскурочить полностью. Товарный вид для перепродажи потеряет безвозвратно. Да и толстый он очень. Коннекторы тоже придётся раскурочить - обрезать здорово, чтоб запихать в них.
Продам:
Сейчас у Shunyata серия Sigma и Alpha, по тем же технологиям, но они разделяются по предначначению. Кабели Sigma очень дорогие, но по отзывам лучше анаконды. Если кому интересно есть Кобра с большой скидкой, т.к. продажа очень срочная, обращайтесь в ЛС.
кстати, попробуй Стелсам напиши спроси, можно на русском:):
www.stealthaudiocables.com/products/wp.htm
ПРОДАМ
  • 2 weeks later...
Может кто знает, есть ли в Москве силовые кабели Crystal Cable Power Cable ?
Система AAB
В продаже:
Там полный ахтунг, всё затянуто и щедро пролито оловом, вместе с болтами.
А ведь она их плела чисто по женски.
И вот поди ж ты, ещё кому то нравятся.)))
Весчь! :good:
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
Вроде выше есть сигма и альфа - это те которые новые сосвсем.
Изменено пользователем AAB
Система AAB
В продаже:
Сигму не слышал. Альфа на Беркли ЮЗБ стоит. Чистым и детальным звук делает. Но сцену приближает. Так что обратите внимание, насколько комфортна у Вас сейчас сцена на данный момент. Если уже очень близко расположена - не советовал бы.
Продам:
Кстати, очень неплохо иметь возможность отслушать на своей аппаратуре разные кабели. Я тут недавно взял у sergst 3 разных кабеля и попробовал его на новом SACD плеере Ямаха 3000. У меня также разные Шуньяты и Силтек Раби Хил 3. Шуньяты давали пресноватый звук, 2 кабеля от Сергея - несколько не мой тональный баланс. А вот Белден его встал отлично! Лучше - только Силтек. Но по ценникам несравнимы вовсе. Но так ка Силтек трудится на ЦАП, приобрёл кабель Сергея. Отличия не такие большие оказались, как могло бы думаться из-за разнице в цене. При этом - в линейке Сергея, наверное, самый дешёвый кабель. Так что никогда не знаешь наверняка, что лучше в систему встанет. Лучше всего - выслушивать кабели самому. Я вот, например, неделю экспериментировал, чтоб быть уверенным во всех нюансах.
Продам:
Я рад ,что Силовик на основе проводников Belden вписался в тракт:-) .
К слову сказать он существовал в единственном экз и это был мой личный кабель из тракта.
Он у меня заменил на цапе как раз Shyniata Zitron Cobra(единственный брендовый силовик в системе,который уже продан за ненадобностью) .Правда поэкспериментировав -затем я поставил вместо него другой мой силовик из современных моножил Mitsubishi,а Belden переставил на медиаплеер с файлами hi-rez (и теперь надо его повторно делать для себя).
Изменено пользователем sergst
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
  • 2 weeks later...
Добрый день. Ребят, не подскажите - китайские подделки Oyaide P-079e/C-079 совсем гав.... , или как временный вариант пойдёт?
