Усилитель для наушников HiFiMan-6...
Усилитель для наушников HiFiMan-6, AKG K1000, AKG K240M и аналогичным моделям.
Вся сложность построения такого усилителя заключается в очень большой амплитуде выходного сигнала, которую требуют подобные наушники. Сочетание низкой чувствительности с их импедансом приводит к тому, что раскачать эти модели наушников сегодня не может ни один известный усилитель, а потому, какими бы замечательными характеристиками не обладали эти модели, все их преимущества сводятся к нулю, если усилитель не способен обеспечить наушникам «комфорт».
Единственный известный сегодня усилитель для наушников, который способен обеспечить такую большую амплитуду выходного сигнала, это несерийный усилитель Бета 22, но на такой амплитуде (требуется не менее 14Vrms при искажениях менее 0,03% во всей полосе звуковых частот, для наушников HiFiMan-6 это около 4-х ватт) у него уже слишком большие искажения сигнала.
Одной амплитудой проблема не ограничивается, поскольку получается все в пределе возможного, большую роль будет играть и выходное сопротивление усилителя даже для наушников в качестве нагрузки. Очень большой перепад импеданса у таких наушников, как модели AKG добавит ложку дегтя, если выходное сопротивление усилителя будет больше 0,2 Ома, динамика звучания на резонансной частоте будет «ущербной». Немаловажной проблемой становится и выбор чувствительности усилителя, поскольку это связано с глубиной общей ООС, а значит и с выходным напряжением источника сигнала. Обычно это 1-2V на выходе цифровых устройств, таких как CD проигрыватели и DAC, но для усилителя это становится очень критично, искажения при меньшем сигнале вырастут в 2-а, 4-е раза, а при большем сигнале усилитель будет склонен к самовозбуждению в еще большей степени. Борьба с генерацией может привести к ограничению скорости нарастания и к росту интермодуляционных искажений. Поэтому согласование по напряжению с источником сигнала должно быть максимально точным, значит индивидуальным.
Учитывая все сложности и требования, усилитель получается схемотехнически даже сложнее, чем усилитель для АС, да и отличаются они в принципе только мощностью ИП.
Проверка и моделирование ряда известных усилителей, таких как Audio-Technica AT-HA5000 и Бета 22, показала их схемотехническую неспособность обеспечить качественные требования для вышеуказанных моделей наушников.
Отсюда вопрос к потребителям.
Какое выходное напряжение в Vrms у ваших источников?
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
  • Ответов 75
  • Просмотры 21,3k
а вы слушали Myst Hi AMP ? Роман его очень хвалил, и он, вроде на М^3 Кубе построен))
Домашняя аппаратура: AIMP5 + SMSL DL400 + Sennheiser HD 490 PRO
Портатив: Cowon J3 (2.23)
Архив: Asus Xonar Essence STX (2xLT1364), Sennheiser HD 555, Beyerdynamic DT 880 (600 Ohm), Sennheiser HD 660S2
Labat, а как вам вот этот усилок для хфм хе-6 http://www.headamp.com/home_amps/gsx/index.htm (еслу судить по хар-кам)?
portable: jaybird x2, x3
Output Power 1 Watt (single ended), 2 Watts (balanced)
Дальше можно не читать.
На рынке есть только балансный флюкс, мс аудио и аудио-гд и возможно появится от рэя. Остальные так и не поднатужились... :stopit:
Lyr? (GSX хвалили на хэд-фае, потому я его и предложил)
Да забыл про лир, но лир с хитринкой, он переходит в класс АВ. Т.е. как и аудио-гд. Т.е. уже не честный усилитель в классе А и как это влияет на звук еще вопрос.
GSX хороший усилитель, но для HE-6 не годится. Под K-1000 подойдет. Когда Джастин сделает мой KGSS, тогда у него спрошу может ли он модифицировать GSX, сделать мощнее, но думаю, что ответ будет - нет.
k340 (кот. тоже стоит указать как "непростая" для усилка пара ушей) подходит под gsx :) [мнение конечно же не мое...]
а вообще - для ортодинамов так важен какой класс (зависимость импеданса от частоты вообще полка...)? на хэд-фае цифровые вовсю юзают...
mphuZ
Нет, не слушал. Но радиаторы у него маленькие, значит или работает в режиме АВ, или ток покоя маленький, для HiFiMan непригоден.
Кроме амплитуды напряжения и значит мощности, ток покоя выходного каскада должен быть не менее 200mA и то в пиках сигнала усилитель может переходить из режима А в режим АВ, то есть ток должен быть еще больше. Такие маленькие радиаторы используют при токе покоя 50mA. Звучать все это может неплохо, но речь идет о максимально качественном звуке с такими наушниками.
Усилитель М куб на выходе имеет лишь чуть более 6Vrms, а надо 14Vrms!!! Балансный усилитель, а точнее сказать усилитель, включенный по мостовой схеме, может выдать требуемую амплитуду, но у него свои недостатки, это и необходимость переделки наушников, и невозможность его работы с обычными наушниками, неизбежный рост искажений из-за не идентичности характеристик усилителей и т.п.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Для HiFiMan-6 Vp-p=30V (от пика до пика) мало, требуется Vp-p=43V (как у Бета 22).
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
слушал Myst Hi AMP, как по мне, то как усилитель ничего особенного, а тембро-блок для баловства(может понравиться для бум-бум, тыц-тыц). если не ошибаюсь, то его схема на основе леман куб. однако, звук так себе... после прогрева становится ярковат. например, ярче, чем у леман куб.
У моего ДАКа от Аудио ГД вроде 2,5 V на выходе.
не стоит имхо
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Drug
а виагру пробовали? :)
home: [multibit] MyST DAC 1866 OCU/ [active monitor] Yamaha HS 80 M (MyST RCA cable)
---------[multibit] MyST DAC 1866 OCU/ [isodynamic] HiFiMan HE-4/ [dynamic] Fischer Audio FA-003
street: Cowon D2+ (SDHC 16Gb)/ [armature] Fischer Audio SBA-03
in reserve: AT ATH-AD700/Fischer Audio Titan (mod)/Fischer Audio Oldskool`70s/Philips SHP 2700/Sennheiser eH 250/Fischer Audio Silver Bullet
------------------------------------ With deep respect! ------------------------------------
Drug
остряк
дома: North Star Essensio -> MS Audio FHA 1.2 -> Denon AH-D5000
на улице: iPod Classic 80gb + какие то фишеры за 600р (в два раза дешевле, но в два раза лучше сх300)
было: Beyerdynamic DT 770 PRO, dr.Dac2, Sennheiser CX-500, Audio GD NFB-3, Sennheiser CX-300 II, DIY HA-06 (6н3п-64г./Tesla)
валяется: MB Quart QP 400
Нашёл свой звук, на форуме теперь бываю редко
Согласен! К340 НУ ОЧЕНЬ НЕПРОСТАЯ нагрузка для усилка. Слушал их на своем ROC SA - они раскачиваются так-же непросто как и НЕ6. ПРавда я их не подключал в усилок по балансу (уши не мои были, посему их нельзя было "курочить"). НЕ6 были подключены по балансу и ROC SA едва ведва хватило, правда мы забыли :stopit::think: тогда включить кнопочку "gain" cзади.
Для HE-6 есть FHA 1.3 и Beta22. В перспективе будет Dark Star. Остальные варианты, на мой взгляд, не интересны.
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
LabAT
А что думаете по поводу подключения ХЕ-6 напрямую к клеммам стерео-усилителя?
Домашние: Snorry ТДС-15 / ТДС-5м (мод) / ТДС-7 / Yamaha YH-1000 / Yamaha HP-1000 / Pioneer SE-700 / Beyerdynamic DT-911
Портативные: FA TBA-04 / Yamaha YHD-1 / Telefunken TH-110t / Yamaha YH-5m / Westone um3x RC / FA Tandem & more
На работе: Fischer Audio / Takstar / T-Peos / AKG K340 (винтажные) / Sennheiser HD1000 / Sennheiser HD650 / Beyerdynamic DT-990 / Denon AH-2000 / Audio-Technica's ATH-AD1000 / Pioneer SE-L40 / Elega DR-232ch / Beag FDS 26-600 / Yuin G2a / Yuin PK1 / FA Oldskool 33 1|3 / Phonak 112 / DBA-02 / SBA-03 / Re0
Не знаю ни про какую основу лемана в упор.
Про яркость - это вы чет перепутали. У аппарата нет практически своего звука:
http://www.forum.yandex.ru/index.php?showtopic=968
Где тут яркость?
Ром, ссыль битая, тыц :)
  • 4 weeks later...
LabAT
Соответствующих специальных усилителей для HE-6 практически нет, так что это остается единственный, но не самый лучший вариант.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
  • 1 month later...
А можно просто из интереса спросить? :blush:
Мой C.E.C. HD53N это типа дряхлый усил для HE-6?
А если сзади на клеммы подцепить? :crazy:
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
Для HE6 нужен такой... :D ... или что-то подобное.
Башкирия (Уфа) - [ Doctorhead Club ] - Народ с форума.
Сейчас:
CDp: Sony CDP-XA5ES; Sony PCM-D50
DAC: Demograf DAC (1540D & 1541A) (Upgrade - Valvo EL8)
AMP: WooAudio WA3+; Accuphase E-303x; NuForce uDAC 2SE
Cables: Accuphase AL-15, Klotz ADR-51; KLOTZ 13RA Reference Line; GRADO Extension Cable; Canare
Headphones: Beyerdynamic DT931, DT990 80', DT660 Mk II, DT911, DT801; Sony MDR-7509HD, DALI IO 4/6
Acoustics: Sansui SP-100i
Было:
CDp: Marantz CD94
DAC: Demograf DAC 1547 (+USB); Markan LegenDA Audio DAC Special Edition; Arkhipov's Laboratory DAC 56; W4S DAC-1; Энергетик ЦАП; NuForce uDAC 2
AMP: Lehmann Audio Black Cube Linear USB; Flux Lab HA-04 (mod)
USB: Audio-GD Digital Interface; Musiland Monitor 01 US
Cables: Audioquest Optolink-5; Oyaide Cox, USB
Headphones: Koss UR-40; Sennheiser HD 650; Grado RS-1i; Sennheiser HD 800; Beyerdynamic T1; Audio-Technica ATH- W5000; Beyerdynamic DT880
На прослушке:
В гостях у друзей:
HP-BAL.: 4.7 Вт (32 Ом) почти нормально.
  • 5 months later...
Господа знатоки, вот наткнулся на такую вот ламповую технику Decware, вроде инженеры там музыканты и выглядят неплохо, хотелось бы подробней узнать про этот усилитель для наушников, 6 Ватт на канал, я так понимаю что он сконструирован для планаров вроде HE6 и Audeze, а динамические наушники можно ли подключать к этому агрегату? Вообще кто-нибудь заказывал у них? Что можно о них сказать?
http://www.decware.com/newsite/TABOO.htm
