Черная пятница 2026
Beyerdynamic DT8x1/9x1, или любимый винтаж !
16 Гц. так я и предполагал!! Громкость пришлось существенно увеличить! Весь в знаменитой токкате и фуге ре-минор бас с нижним Ре 18.7 Гц звучал просто супер-шикарно. В начале фантазии до-минор с нижним тоном 16.35 Гц бас впечатлял далеко не так, был скромнее. Здесь у 911-х некоторый завал, интересно, сколько они еще продержатся? Все же 16 Гц - это еще настоящий звук, но более слабый и разряженный.
При дальнейшем погружении вглубь - 15, 14, 13 Гц, сигнал постепенно всё больше приобретал характер тихого дрожания воздуха, подобного биениям квинт при настройке фортепиано. Казаться еще немного, и возможно будет считать Герцы. Я тогда и не предполагал, что действительно буду их считать!! На 13 Гц казалось, еще немного, и всё кончиться. Пришлось еще увеличить громкость, и стало гораздо комфортнее. Сигнал-то абсолютно чистенький!!
12 Гц - примерно то-же, чуть потише. Тут я вспомнил о других своих наушниках. Самых басовитых, ДТ150!! Думал, придется звук убавлять. Как бы не так! 911-е звучали ничуть не тише, но заметно яснее. Чуть прибавил громкости, чтобы уяснить их различие. Кажется 150 зазвучали чуть сочнее, басовитее. Но что это за сочность, что за басовитость?? Разве это 12 Гц? Они то как раз слышны еще слабее, чем в 911-х. В 150-х к основному тону определённо примешивались более высокие гармоники - 24, 36 и 48 Гц!!! Да ведь так и должно быть! У ДТ150 такой здоровенный горб на 110 Гц, что он возбуждает высокие гармоники более низких частот, которые на 911-х вовсе не слышны. У 911-х наивысший подъём на 200 Гц, он возбуждает совсем слабые более высокие гармоники, которые по громкости уже за пределами слуха. Почти!!! При дрожании воздуха вступлении каждого нового колебания подчеркивается как бы едва заметной высокочастотной искоркой(!!!), придавая сигналу особую чистоту и ясность, при этом основной тон существенно громче и яснее, чем у 150-х!!
Попробуем как К702-е. Где же звук,??? Прибавляем громкость. Что-то там еле-еле! Еще прибавляем (до 3х часов регулятора Аудитора). Какое же, оказываться, го*** эти 702-е в области низкого баса! А я то их любил на органе . Что-то там определённо звучит, но просто на порядки тише, чем у обоих Байеров! После этого был перерыв в тестировании, просто захотелось поработать в 911-х над музыкальным звуком, они и в работе над звуком, кажется, вне конкуренции! Продолжение следует.
Примерно до 10 Гц сохранялся тот же характер звучания, что и не 12 Гц: то же, слегка убывающее по громкости дрожание воздуха, напоминающее биения слегка расстроенных квинт фортепиано, те же лёгкие высокочастотные искорки при вступлении нового колебания. Но на 10 Герцах я почувствовал какой то новый качественный оттенок, искорки почти исчезли, звучание становилось более тёмным!
9 Гц. Последнее в тестировании прибавление громкости (немного не дотягивающее до 3-х часов на колёсике громкости Аудитора, по его условной шкале примерно +5 dB, при максимальной громкости +10 dB). Искорки исчезли, звучание стало тёмным. При дальнейшем погружении звучание все больше как бы распадалось на отдельные удары, напоминая звук отбойного молотка. Или рокот мотора с неисправным стучащим поршнем, работающем все на меньших оборотах. Вспомнилось еще, как при мне вручную заводили мотоцикл. При дерганье чего-то там звучание после короткого взвывания распадалось на отдельные удары, постепенно затихающие и замедляющиеся во времени до полной остановки. И лишь при удачном заведении удары почти сразу сливались в равномерный рокот, в котором были неразличимы, но в какую-то первую малую долю секунды слух еще успевал их отметить! Вот так и рождается звук! В своём тестировании я по сути прошел обратный путь, в конце которого "равномерный рокот" гармонического колебания стал распадаться на отдельные удары - Герцы!!!
7-6 Гц. Я уже пытался их считать, но у меня не получалось. Какое-то трудноуловимое:
ддд....дддд....дддд...дддд....дддд....дддд....дддд...дддд...........
На 6 Гц я не стал повышать громкость, начитавшись о проблемах прижима ATH я просто сжал ладонями чашечки наушников и прижал их к ушам, стало слышно намного яснее:
5 Гц. Громкость почему-то перестала падать (при найденном приёме прижима), и мне наконец, удалось сосчитать!!!!!!
дддд....дддд....дддд....дддд...дддд; дддд....дддд....дддд....дддд...дддд; дддд....дддд....дддд....дддд...дддд
- это 5 Герц, 5 колебений в секунду!!!
4 Гц -ну, ещё легче:
дддд....дддд....дддд...дддд; дддд....дддд....дддд...дддд; дддд....дддд....дддд...дддд;
И без малейшей потери громкости! А ведь я уже за пределами заявленных характеристик, вот это да!!! Получается, у старых Байеров их не завышали, как у современных новоделов, а напротив, скромно преуменьшали. Дальше я тестировать не стал, и так всё понятно. Ну какие же золотые мембраны у ДТ911!!!! Они не просто лучше других воспроизводят тончайшие нюансы музыки, но способны воспроизвести вообще всё, что на них подается. Не сомневаюсь, дойди я до 1 герца, они и эту частоту воспроизвели бы без запинки! Почему-то вспомнилось из "Мастера и Маргариты": Понтий Пилат, Всадник золотое копьё!
  • Ответов 15,2k
  • Просмотры 857,6k
  • Сравнение имеющихся 990 и 911 пока принесло следующие результаты - 990 удивительно прозрачны. Если не давать им перегруженный по вч или нч материал они легко соревнуются с 800, где-то даже играют чище
  • @iow, звучат по-разному (даже с одними и теми же амбушками и оголовьем (разный прижим)). Какие "технически" лучше - не скажу, примерно на одинаковом уровне. И это меня немного удивило, поскольку ранни
  • , Я в восторге) Слушаю сейчас все подряд. Если за басы - на Smoke on the water - масса средняя, но деликатность ее проработки пленит просто)) Однозначно оставляю и в подпись!)))   @Lukich, А в понедел
  • Администраторы
Borlebsin
В вашем случае есть большой подъем на НЧ. Это следует принять во внимание.
Larin в субботу не сможет. Остался только один независимый наблюдатель - AlAnBek. :D
А что, действительно независимый. :smoke:
Ждем отзывов, от независимых экспертов. :D:popcorn::drinks:
ONKYO DAC-1000 -> Luxman-P1 -> Beyerdynamic DT911, Victor HP-DX1000, OPPO PM-1.
YAMAHA GT-2000L -> Luxman E-06 -> Densen DM-10 -> Dynaudio Contour 1.1 / BLH Sonido SFR-175A/T
Что за отзывы ждете?
В конце концов - каждый имеет право на свое мнение, в т.ч. и на его высказывание. Чертовски любопытно послушать большие лампы и 47.
Жаль, Вадим пентодик уже вернул. Саша, я еще собираюсь китайское чудо на 1543 привезти. На вокале оно впечатляет, безо всяких скидок на размер.
Это хорошо. Ты Олега с 1547 прихватишь?
Надеюсь, что да. У тестя в субботу др. Жена может машину отнять.
Сегодня вечером будет ясно. Если не получится, свое повезу сам, благо оно транспортабельно, а вот с 47 получится облом, но надеюсь, что все будет ок.
Будем надеяться. :drinks:
большие лампы и 47.
А что за "чудо" на 1543? Киньте, пожалуйста, ссылочку. :)
И мне интересно!
Было (неделя+):
Пришли 990-е.
Уже убегаю скоро в театр - поставлю пока на прогрев. Жалко на форуме не реализован поиск по теме. Разные же версии существуют, верно? И кабель это не родной? У фотоаппарата разрядился аккумулятор, пока только фото с мобильника, плохо видно, но должно быть более-менее понятно:
PS - ещё жду со дня на день 880-е, 911-е сегодня оплатил.
Было (неделя+):
Типа 1я версия, кабель родной.
А чем они отличаются, можно в двух словах?
Было (неделя+):
Если в субботу буду без машины, можем, как вариант, подвезти все к Вадиму в пятницу вечером, если Вадим и Лукич не против.
hifiman 601
В пятницу вечером меня дома не будет.
Акустическим оформлением. По звуку не сравнивал.
hifiman 601
Ясно. Что-то не подумал, что это будет hifiman. :)
Что Вы имеете в виду?
А стоит ли менять амбушки 990? Стоковые рыхлые - напоминают те, что идут с 911, но 990 я планировал для техно и других современных жанров больше.
Было (неделя+):
Стоит.
Суббота все в силе. Лукич, отпиши мобилу в пм.
Во сколько заезжать за кем?
