Черная пятница 2026
Onkyo SE-200PCI LTD
Как вам сей зверек?
По мне так на уровне DrDac2, который недавно удалось прослушивать на своем тракте.
Есть еще на форуме обладатели сего девайса? Как ощущения от звука? В общем нить тянись :D
  • Ответов 901
  • Просмотры 151,6k
  • PaulERm Привет, тут сделали с 200кой сильные изменения, опера все LME49990 питание дуал моно раздельное с качественными экранированными трансами и на хитрых военных микробах, звук просто наповал убил
  • Да, последние с оффсайта работают отлично. Не работает автомат частоты, но я лично не парюсь, ибо 99.9% записей - рипы с СД. 44.1. Кстати вроде и автомат можно сделать если разные версии дров намешать
  • разумеется, это же обычный мост, только в идеале он под низкопрофильные карты, подумайте как все будет размещаться в корпусе и как крепить.   в идеале надо убирать +3,3 В с материнки и преобразователь
По мне так на уровне D2, который недавно удалось прослушивать на своем тракте.
это для Д2 комплимент? ))
Ну ко мне пришел очень Добрый Д2 на всех 627BP и еще с какими то твиками от моего знакомого аудиофила, могу сказать, что комплемент не в его пользу =)
Вообще конечно жестковатая связка на д2, но если ушки темные как у меня, то самое то выходит=) Другое дело, что разницы не услышал в звучании. Дак звучит немного по резче, онкио помягче. По детальности, подаче сцены, расположению звуков в пространстве, равномерности на всем диапазоне ну не услышал я разницы=) Асио не там не там нету=) Юзалось через васапи на фубаре2000.
Как вам сей зверек?
а на фотке это две разные модификации Onkyo SE-200PCI LTD? :think:
Слева новая, справа старая, она не ЛТД=)
на левой и кондеры по ходу "левые"? :stopit: ..... шутка. ;)
:appl:
По теме- дак ко мне несли с гордым видом=) Мол вот что тебе нужно, дружиЩЩе. А уносили с кислым :D
VanDemarez
Как я понял D2 это Dr. Dac? Onkyo круче однозначно. Кстати родные оу там не самые лучшие далеко, звук улучшается после замены значительно.
VanDemarez
D2 про Xonar обычно пишут :stopit:
Ну логично что я писал про Доктор Дак Два. :D С ксонаром сравнивать онкио 200 это, по моему, преступление =)
VanDemarez
А что уже есть что рассказать? Примеры замены Оу, что там улучшается?
  • Администраторы
DAC WM8740
24/96
Скорее всего звучание очень мягкое в противовес Asus.
Но карта весьма устарела. Под w7 нет дров даже.
DAC WM8740
24/96
это обычная. производство 2005 года. и даже там было 24\192.(цифра, правда =) аналог 24\96)
Новая ревизия с абривиатурой LTD. Это версия 2008 года. У нее аналоговый выход весь экранирован медью(заметно на фото)
24\196 аналогично цифра, аналог 24\192)
Драйвера под семерку наличествуют и под 64 бит и под 32. http://www.jp.onkyo.com/support/pcaudio ... rV540F.zip
Я сравнивал не с асус ксонар д2, а с Dr Dac2.
Не вводите людей в заблуждение =)
Вот фичи, которые уже были на старой карточке:
Сухо цифры:
SE-200 specification:
Signal-noise ratio: 115dB (2ch ANALOG OUT)
Frequency characteristic: 0.3Hz?88kHz( 2ch ANALOG OUT , +0/-3dB )
Line output level: 2.0V rms
Digital IN sampling frequency: 32, 44.1 and 48, 88.2, 96kHz
Digital OUT sampling frequency :32, 44.1 and 48, 88.2, 96kHz, 176.4, 192kHz
Hardware requirement:
-Corresponding type: PCI (above Ver.2.1) the PC/AT compatible machine which has the bus slot
-OS: Windows®2000 Professional (above SP3) / XP (above SP1) Japanese edition
-CPU: Intel®Pentium®? above 800MHz
-Memory: 128 MB or more
-In addition: CD-ROM drive
Input terminal:
-ANALOG IN X 2 (stereo RCA, internal connection)
-DIGITAL IN X 1 (light)
-MIC X 1 (? 3.5mm monaural) Output terminal:
-2ch ANALOG OUT X 1 (stereo RCA) -DIGITAL OUT X 1 (light)
-7.1ch ANALOG OUT X 1 (Front L/R and Center, Surround L/R, Surround Back L/R and Subwoofer)
Size: H22 x W121 x D163 mm
Вот разжевано технологии, наличествующие(инглиш)
1. VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry), is a circuit developed by onkyo corporation, used on hi-end audio devices which disperse all the noise distortion produced by D/A signal conversion process.
2. SE-200 is equipped with wolfson WM8740 DAC, and OS-con condenser.
highest frequency 192Khz, 24-bit.
3. for multichannel usage, I was informed that SE-200 has oscillation frequency error ±10PPM (1/1000000), these low jitter oscillator will produce superior sound separation, and better staging thus making the sound richer than ever.
Это с вас началось, D2 действительно Xonar, там думаю большенство ;)!
Шапку тогда поправлю, чтобы остальных не запутывать=) Да и вообще где вы видели опа 627 чтобы кто то ставил на Ксонар д2 ?)
Она: http://cgi.спам.com/Onkyo-Wavio-Soundca ... 4aa7177753
И как звучит на вашей системе?
Бодро. С эссенс сопоставлять нельзя, так как на мой слух, эссенс, даже с хорошо подобранными оу все равно ВРЕТ!
Onkyo играет как др.дак с нормально подобраными оу. Отличная сцена и локализация. Очень детально и чисто и с душой. Утомляет меньше чем Drdac, за счет более мягкой подачи звука. Кстати ценник очень хороший на карту. Жаль с ебея месяц едет :P
Ценник действительно отличный, если она так хороша)
  • 2 weeks later...
Оnkyo se-200pci ltd, только что распаковал.
Покупалась другу.
У меня Lynx L22. Буду тестить.
Кому-нибудь сравнение с Рысью интересно?
еще как интересует
есть: Wadia 121, KEF R11, Tierra MCA-100 V4, TOPPING E70 VELVET, NAD 737 + Atlas Equator + Acoustic Energy (AE) Aegis NeoThree v. 1, Clevo P775DM3-G, Clevo x170, Pawalle TP80, Viborg VS903,audiocrast vb20200817
было: AudioTechnica ATH-M50, Sennheiser ie4, V-moda Bass Freq, HiFiMAN RE-Zero, SONY XBA-Z5, Astell&Kern AK120  Zen Monster Balance Music Master X1000 PRO 600.
еще как интересует
Покупалась другу.
А рысь что такое?
Без петросянства только =)
Покупалась другу.
А рысь что такое?
Lynx L22 - и есть Рысь. Lynx по-английски - рысь, только и всего)
Почему бы и не посравнивать, дОвайте :drinks:
года 2 назад я думал о ней, но в шаговой доступности не обнаружил, тоже, довольно интересно узнать что к чему.
Хоть вроде уже и ни к чему
Про первые впечатления от звука промолчу ибо это жесть во всех смыслах.:bash:
Прогреваю, densen demagic мне в помощь
Кстати характер звука типичный onkyo :D
Драйв сдержанный, похоже экспрессии как у lynx не будет сколько не грей
