Черная пятница 2026
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
это чо, полезная процедура? Просветите, пожалуйста! А то я весьма далёк от радиоэлектроники
Вообще-то, при замене ламп просто необходимая. В вашем случае- 20лет- тоже надо проверить. В моем случае по одному параметру в одном канале был разбаланс 16В, по др. контрольным точкам меньше, но общее выравнивание дало прибавку в кач-ве звука.
Для начала измерьте постоянное напряжение на прогретом усилителе в выходном гнезде вольтметром между L(-) и L(+), R(-) и R(+). Затем между L(+) и корпусом и R(+) и корпусом или клеммой земли сзади. Показания в идеале должны стремиться к нулю. Просто вставьте щупы в работающий усилитель без наушников. Цоколевку найдите в интернете. Сама процедура проста, но муторна из-за жлобства компании Стакс, применяющей дешевейшие и очень капризные регулировочные потенциометры, слишком чувствительные и нестабильные. Кстати, ваш опыт весьма интересен- насколько стабилен регулярно работающий усилитель за 20 лет.
Если надо, то продолжение последует. Но я бы на вашем месте не стал бы париться, если показаниия не превышают 10В.
  • Ответов 16,5k
  • Просмотры 2,4m
  • Снова полемика, переходящая в холивар, снова STAX, снова все возвращается на круги своя. Мне кажется, что здесь две причины - одна возникающая периодически, безотносительная к каким-либо объектам, а д
  • Сегодня примкнул к рядам владельцев девяток. Хотел бы поблагодарить всех, у кого удавалось их ранее послушать, благодаря чему удалось сделать для себя правильный выбор (для меня это наушники номер 1 и
инструкция к SRM-T1 тут в ветке мной выкладывалась
Ссылку не дадите ли? 600 без малого страниц, где теперь искать...
Изменено пользователем Aspid
RME AIO > Denafrips Gaia DDC > Denafrips Pontus 15th >  AudioValve RKV Mark II > AKG K1000 bass heavy, Sennheiser HD800, AKG K400,  K240DF
Проверил усилитель SRM-T1. На прогретом усилителе между L(-) и L(+), R(-) и R(+) - нуль, т. е. меньше 0.1 В. Между L(+), R(+) и клеммой заземления 0.7 В.
По определению ему 24 года или более, родные лампы недавно заменены на 6FQ7 Toshiba.
Проверил усилитель SRM-T1. На прогретом усилителе между L(-) и L(+), R(-) и R(+) - нуль, т. е. меньше 0.1 В. Между L(+), R(+) и клеммой заземления 0.7 В. По определению ему 24 года или более, родные лампы недавно заменены на 6FQ7 Toshiba.
Не верю! Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Не может так быть после замены ламп без регулировки. Где-то ошибка в измерениях. Вы постоянку с переменкой не спутали при измерении? В цоколевке не ошиблись? Т.е. крест на крест каналы не измеряли?
@Shirokoff,
1) Не спутал. 2) Распиновка разъемов известна, ошибиться было бы странно.
Кстати, на непрогретом разность потенциалов 6-10 В, но с прогревом быстро падает.
Aspid
Ну и славно! Значит бывают чудеса :praynew0: . Пусть теперь Звездец отпишется...
Да-с, все бы хорошо, но повторить чудесный результат не получается: при повторных включениях усилителя все устаканивается на значениях 1-2 В левый канал, 4-5 В правый канал. Может быть, дело в мультиметре.
Aspid
Я знал, что так и будет
:smoke:
. Просто, я на форуме никто и не стал рубашку рвать на груди, но мой смайлик в предыдущем сообщении отразил мое мнение
:old:
Кстати, я нашел где купить этот памперс-поролон-прокладку. Нужно будет оторвать амбушюры, затем приклеить. Есть опыт на что менять оригинальную липучку двустороннюю?
вот чо я сам нашёл: http://www.head-fi.o...tube-amplifiers оно?
Оно-оно. Следуя этой инструкции, получилось везде уложиться в 0.5 В. На этом, пожалуй, и остановлюсь - уж очень они чувствительные, эти потенциометры.
Они не только чувствительны, но еще температура внутри корпуса у меня влияла, т.е. с открытой крышкой крутишь, выставил, закрыл, через некоторое время убежали цифры. Видимо от ламп сильно зависит и от напряжения в питающей сети тоже. Но если удалось 0,5 В стабильно получить то это очень хорошо.
С закрытой до 1.5 В. Ладно, достаточно экспериментов.
@Shirokoff,
разрешите доложить результаты измерений
первая колонка - только включил, вторая - через полтора часа прослушивания
L+ L- 5.0 2.1
R+ R- 3.5 4.9
L+ G 4.2 6.6
R+ G 3.3 6.5
субъективно в чём этот дисбаланс выражается на звуке?
пять копеек, ИМХО, L+ G 6.6 R+ G 6.5 - на основные статоры, очень даже не плохо.
думаю если и сделать 1.1 на 1.0, на слух разницы не заметили бы.
Изменено пользователем micon
дома: ЦАП RD30 4х1704, дальше ламповый ус VictorVVo для ЭС Stax 007 sz3 с кабелем 925s // на улице: AK120(ll) VmodYU + Audeze sino mod //
что было хорошего: Vsonic GR07. Denon D2000. Beyerdynamic dt-1350. JVC Victor HP-DX 700, Denon D7000, Phonon Smb-02, Techics 820snorry и тдс-15supermod. редчайшие NAD RP 18
из ЭС Kоss 950, Perun.
не долго, из категории х... : Brainwavz B2.Logi...UE 900. JVC ha-fx850. Sennhi...HD700. Audio Technic...W1000x. Focal Classic, Denon d600, Beyer...dt-250, Yamaha MT 220, Beyer...50р. LCD-3F, Yamaha НР 1000
В вашем случае ни в чем :rolleyes: . Я уже писал, что если до 10В укладываетесь, то можно забить. Японцы сильно схалтурили на потенциометрах, они сами по себе нестабильны и излишне чувствительны. По большому счету, их надо менять на многооборотные, но для этого надо разобрать слишком много и овчинка выделки не стоит. Для себя я даже не думаю об этом, чего и другим желаю.
По теме рези в моих ушах есть положительный прогресс :good:. Судя по внешнему виду моего комплекта, он очень долго не работал. Мне и продавец ненавязчиво так говорил, видимо, чтобы не спугнуть. Но следы эксплуатации не скрыть, а их нет. Сейчас он у меня уже часов 40 поработал все стало сильно лучше. Поэтому решено его себе оставить и поролончик все-таки вставить, заказал его в комплекте с липучкой и новыми амбюшурами. Поэтому Стаксам быть!
Сегодня же пришли Шурики 1840. Это не наушники, это событие! Или явление. Наконец-то я нашел что-то похожее на мою домашнюю акустику где Лоутеры играют в щитах. Середина этих Шуриков- это нечто. Все топовые и не очень Сенхи, АКГ, Байеры жалкая тень :stopit: . Голоса, смычковые, щипковые и пр. натуральное акустическое хочется потрогать. При этом нет рези,, дискомфорта и мониторности. И это на новых, неразыгравшихся. Вырисовывается конфигурация : ясность и родниковая чистота Шуров и медовая обволакивающая атмосфера Стаксов- именно то, что хотел в наушниках, т.е. два типа звука, где есть музыкальность и душа. Всем спасибо! :loveshower:
Второй день как курьер привез мне мои 009, не могу не отметить работу ЕМС с каждым разом все более меня удивляют по срокам доставки. В этот раз за 8 дней с Японии до квартиры доставили!!!
Уши мне понравились, сильно отличаются от всех остальных стаксов очень воздушной и легкой подачей. Они явно склонны с академической музыке, я хоть и не имею музыкального образования и не являюсь страстным поклонником классической музыки, но даже я отчетливо слышу большое преимущество от всех ранее отслушанных мною ушей на подобных жанрах. У них потрясающая детальность, локализация инструментов в пространстве - я лучше не слышал.
Но ради справедливости надо сказать в сотый раз, что не бывает абсолютно универсальных ушей, и 009 тоже. Они всю музыку подают так как нужно играть БСО (вернее пытаются), это очень часто не к месту. И при прямом сравнении с феноменонами, я часто отдавал последним преимущество. И пусть канорум более просты в построении пространства, обладают меньшей детализацией, но зато на джазе/блюзе они дают более приятные тембры.
Я теперь понимаю тех, кто между 009 и 007 выбрал семерки. Семерки мне тоже нравятся, но они очень капризны к усилению, и меня всегда напрягал их задранный мидбас. Кстати нижнии частоты на девятках меня удивили, они из всех отслушанных электростатов болле подходили на низы хороших динамических наушников. Количественно мне их вполне хватает.
Вот такие мои первые впечатления :music: :music: :music:
Дома: ноут ==>Berkeley Audio Alpha Usb ==>Esoteric D-05 ==> KGBH FLUX LAB ==> Stax Sigma Pro, PHENOMENON Canorum (на реконструкции), Stax SR-009
В командировке: Sony NW-WM1Z ==> KIMBER KABLE MUC-B20SB1 ==> Sony MDR-Z1R, ТДС-15 snorry super mod
, Ок, обязательно попробую, только чуть позже. Сами понимаете сколько теперь переслушать хочется ))
@SeReGa63,
Прежде всего, искренние поздравления с обновой. Чтобы выжать из 009 все, что можно, вам, по моему мнению, нужно поменять транспорт и, конечно, усилитель. То, что 009, в отличие от 007, менее капризны к усилению, мягко говоря, не соответствует истине - поверьте уж человеку, который испробовал с 009: WES, BHSE, Cavalli LL(обе модификации), RS A-10 и три авторских разработки. Трудно сказать, какой из усилителей даст ваш звук, но, по моему мнению, это не будет штатный усилитель от Stax (007,717,727).
Cowon D2+ и еще кое-что
Уолт Уитмен "Песнь о себе"
@molokoff, спасибо!
А вы в итоге на каком усилителе остановились? и есть где нибудь ваше сравнение их, чтобы понимать какой у каждого характер
при наличии 009, ждать пол года не известный ТОП, по не известной цене, зачем ? есть уже проверенные конкретные модели - от victorvv, так же Kevin Gilmore's Blue Hawaii, и другие.................
а кто им мешал воять не ширпотреб, а сразу начать выпускать супер ус. Уверю, ус сообразить легче, чем хорошие ЭС наушники.
у меня голове не укладывается, как так, выпускать хорошие наушники и предлагать под них посредственные усилители.
ничего не покупайте! ждите лета-осени и полУчите новый топ-усилитель от stax
А чё всем будут раздавать?
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
