"цапы" TDA154X, BB17XX, Audio CD плеера и прочее
вот это комплект весит чуть меньше пол тонны.
а рядом стоят еще пару таких . в кадр не попали.
было весело их собирать и переставлять на верх вчетвером. :stopit:
  • Ответов 799
  • Просмотры 90,9k
immozart
Почитал конец ветки про Беркли на сундуке, наткнулся на твой пост. Так никто из владельцев сего чудо-цапа не согласился приобщить к их секте?
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
immozart
Ну зашифровал. :good:
immozart
Увы, нет. :notknow: Только бимбер откликнулся добрым словом! :D
  • Администраторы
Фигня ваш "винтаж". Вот реальный девайс для современного поколения!
Crane Song HEDD
HEDD (harmonically enhanced digital device) - это настоящий технологический прорыв в области обработки цифрового сигнала.
Это устройство не оставляет никаких отпечатков на вашем аудио, а лишь добавляет цифровому звуку теплого лампового окраса. :praynew0:
С помощью HEDD любой работающий с цифровым аудио звукорежиссер может добиться более аналогового звучания, чем когда-либо.
Вы можете использовать этот процессор для подготовки CD к записи, совместно с цифровой рабочей станцией, для аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования, а также для создания специальных эффектов и, конечно же, для создания более теплого звучания цифрового аудио.
Иначе говоря, HEDD 192 может использоваться для трекинга, сведения и мастеринга.
С помощью регуляторов, расположенных на передней панели, вы можете выбирать источник сигнала, частоту дискретизации и режим обработки (TRIODE, PENTODE, TAPE). Также HEDD может использоваться как процессор эффектов или как автономный ЦАП/АЦП.
Технические характеристики:
Высококачественные 24-х битные аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи;
Частота дискретизации до 192 кГц;
Обработка сигнала 24 бит;
Режимы Triode, Pentode и Tape;
Цифровой вход/выход, AES, S/PDIF;
Вход/выход для синхронизации.
Режим TRIODE
В режиме TRIODE создается триодоподобная структура гармоник, при этом расширяется основание сигнала. Эта функция работает с четными гармониками. Нужно заметить, что четные гармоники хорошо прослушиваются в зависимости от программы и их количества. Структура гармоник изменяется по мере того, как изменяется уровень сигнала и количество обработки, также как и при работе с ламповыми или аналоговыми устройствами.
Режим PENTODE
В этом режиме создаются в основном третьи гармоники, но также появляются четные и нечетные (в зависимости от уровня сигнала и количества обработки). Звук становится ярче и детальнее. Кроме того, этот процесс влияет на триодный эффект, ведь оба эти режима используются последовательно. При работе с высокими уровнями может использоваться и опция компрессии.
Режим TAPE :stopit:
В этом режиме имитируется звучание магнитной ленты. Искажение, характерные для пленочной записи, создаются нечетными гармониками, начиная с третьей и пятой. При увеличении уровня на пленке увеличиваются гармонические составляющие и добавляются более высокие нечетные гармоники. При работе с пленками используются специальные эквалайзеры и схемы, которые позволяют контролировать общее звучание. В результате звук уплотняется на верхних и средних частотах записи и по мере того, как вы увеличиваете процесс, возникает потеря высоких частот в отношении низких. Это результат компрессии и эквализации. Кроме того, при компрессии сдавливается сигнал, а общий уровень становится выше.
Цена:
138,900.00руб.
:good:
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
Crane Song HEDD
Режим TRIODE
Режим PENTODE
Режим TAPE :stopit:
Цена:
138,900.00руб.
Это точно для современного поколения. Имитирует звучание музыки. :stopit:
AlAnBek[/b]":sp5mh60g]Имитирует звучание музыки. :stopit:
как будто цапы чем то иным занимаются :D
дома: North Star Essensio -> MS Audio FHA 1.2 -> Denon AH-D5000
на улице: iPod Classic 80gb + какие то фишеры за 600р (в два раза дешевле, но в два раза лучше сх300)
было: Beyerdynamic DT 770 PRO, dr.Dac2, Sennheiser CX-500, Audio GD NFB-3, Sennheiser CX-300 II, DIY HA-06 (6н3п-64г./Tesla)
валяется: MB Quart QP 400
Нашёл свой звук, на форуме теперь бываю редко
AlAnBek[/b]":2wbuqh3t]Имитирует звучание музыки. :stopit:
Другим, естественно. Но далеко не все.
забавный Вы)
Вас послушать, так "МУЗЫКУ" способны воспроизвести лишь лампы, остальное только имитирует набор звуков
не понимаю почему вы так обожествляете обычный радиоэлемент, обладающий характеристиками, которые вполне могут быть получены и другими методами...
Всего-навсего электроны бегают, никакой эзотерики
забавный Вы)
Я ничего не обожествляю, тем более радиоэлементы. Я просто не люблю имитаций. Имитация - это подделка, не более того.
Что касается технических характеристик разных элементов, то общеизвестно, что даже при совпадении их звучать они все равно будут по разному.
забавный Вы)
Далеко не все лампы... :D
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
это устройство которое clubnewmen запостил вовсе не для диофилов. это не для слушания музыки и ловли звуковых мух. это для работы звукорежам. которые используют цифровые всякие девайсы у себя в студии для создания саунда. для людей которые слушают музыку дома это уже не прибор а дорогая игрушка-искажалка. назначение этой штуки конкретно студийное. на ней работу работают, а не удовольствие праздное получают.
удовольствие звукореж получает когда работа выполнена и прослушивают поди все таком девайсе. такой девайс служит в качестве звена в цепи по созданию саунда.
забавный Вы)
Это верно. :drinks:
Crane Song HEDD
Цена:
138,900.00руб.
а чем плох "ламповый" плагин для фубара?
Система:
Надо думать, что скоро дойдет всё-таки до такого:
Crane Song HEDD
Цена:
138,900.00руб.
тем что он живет в поганом бесовском компутере.
компутер не кошерная весч для православного винтажиста.
анафему компутеру , фубару и винампу. долой еретиков братья.
токмо за оналогом свет и истинность.
импульсныя блоки питания в гиену!
Crane Song HEDD
Цена:
138,900.00руб.
Компьютер винтажный собрать из старого хлама не проблема :D
Система:
да в том то и проблема что бесовская цыфра с нами уже с давних пор. и винтажный компутер это есьм так сказатьсьм агнец в волчьей шкуре. окунемся в чистый оналог братья без всякой поганой цыфры.
ну на худой конец пущай используют кто слаб духом, но деяниями стремящийся к свету и правде, железные старинные сидиплеера, чем по весу тяжелее тем лучше. а потом уже постепенно пусть и они придут к правоверной чистоте оналога.
а ламповый выхлоп тогда пущай как бы выполняет защитно-обережную функцыю для звуку.живой силою наполняя музыку.
ладно пошутили и будя..
про винамп скажу точно, если бы все так было хорошо и весело, то тогда наверное такой железный прибор не появился бы на свете. а все бы тогда пользовались вст плугинами и радовались. на самом деле имитационные программы звучат хуже оригинальных железных штук. вот например фирма натив инструментс делает отличные эмуляторы легендарных аналоговых и цифровых синтезаторов 70х-80х годов.есть таже там заложенные алгоритмы прогрева.., но все равно звук железных приборов богаче шире и лучше.
на компутере иметь плугин дешевле, особенно если он пиратский, и он работает сразу после установки. но синтезатор настоящий будет лучше звучать по любому но для этого много что надо сделать и бюджетно тут не обойтись. так что по превосходству вст плугинов вовсе не к месту размышление.
сейчас даже если сравнить трэки синтезаторного диско 80х и компутерного диско 00х годов, то по высоким частотам будет заметна мягкость диско музыки 80х годов. все таки настоящие железные штуки ни как не с имитировать. если копаться (а тут же все копаются в звуке) то разница слышна
Ну какой винамп, о чем вы :stopit: . Чтобы уничтожить остатки и без того пожеваной музыки на СД?
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
дмитрийssd
мне вот очень интересно: какое максимальное кол-во текста Вы можете напечатать за одну минуту? Просто два Ваших последних довольно длинных поста были написаны с интервалом в одну минуту. СтрочИте как пулемет, ей Богу! :D
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
дмитрийssd
:D)
Ребят, объясните, пожалуйста, на языке, понятном не-технику, в чем, на Ваш взгляд, преимущество 1541-го камня с выходом на лампе от этого же камня, но с полупроводником на выходе (или что там у Маркана)?
Дело исключительно в тембрах (более "живом", душевном звучании) или речь идет о преимуществе в каких-то технических характеристиках?
Буду очень благодарен за внимание к возникшему вопросу.
Просто перед непосредственной прослушкой Диминого ЦАПа хотелось бы "подковать" себя в теории (хотя бы немного), чтобы, когда я услышу, ЧТО звучит, я имел примерное (пусть и нубовское) представление, ПОЧЕМУ она звучит именно так, как звучит.
Александр. :drinks:
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
Thom_Yorke
Не портите себе впечатление от НА-04, а то тут Вам сейчас страстей порасскажут :stopit:
Система:
