HE-6 (обсуждение)
Просьба подсказать, как именно проявляются недостатки в звучании "непрокачанных" НЕ-6 при использовании, например, flux ha-04 (небалансного и неумощненного) или подобного недорогого усилителя. Есть интерес к этим наушникам, однако, учитывая заоблачные требования к усилению этого изодинамического чуда, появилось сомнение в том, что имея в тракте вышеупомянутый ha-04 (+ prodigy hd2 de), замена моих нынешних denon d5000 на НЕ-6 даст желаемый прорыв в звучании (артикуляции на басах, выразительности вокала, разделения источников звука) достойный двухкратной разницы в стоимости наушников.
  • Ответов 4,6k
  • Просмотры 590k
  • Получил заказанный у Сергея(Snorry) full mod шестерок, сток никогда не слышал, взял вслепую бу экземпляр, который долго вылавливал на роль донора. Звук понравился, в наушниках чувствуется потенциал, к
  • Металлические впечатления о предмете ветки.   Hifiman HE-6 Очередные ушки перед обзором которых должен предупредить о возможном превышении уровня необъективности. HE-6 одни из наиболее любимых ушей, в
  • В последние два месяца слушал только SR-007A на усилителе Виктора. Сейчас вернулся к Beta22 + HE-6. Решил написать небольшой отзыв, о разнице между двумя связками, м.б. кому-то это будет полезно. Оста
А вот HE-500 походу EPIC FAIL. Спасибо vladbit'у за то, что популярно разъяснил особенности разных технологий. Во всяком случае я остыл к HE-500, походу с высокочувствительной изодинамикой счастья не будет...
не поделитесь ссылочкой на это сообщение?
дома: North Star Essensio -> MS Audio FHA 1.2 -> Denon AH-D5000
на улице: iPod Classic 80gb + какие то фишеры за 600р (в два раза дешевле, но в два раза лучше сх300)
было: Beyerdynamic DT 770 PRO, dr.Dac2, Sennheiser CX-500, Audio GD NFB-3, Sennheiser CX-300 II, DIY HA-06 (6н3п-64г./Tesla)
валяется: MB Quart QP 400
Нашёл свой звук, на форуме теперь бываю редко
http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?p=177959#p177959
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
По сравнению с D5000 разница будет огромной даже на обычном флюксе. Артикуляция будет несравненно выше, ну и вокал ввиду АЧХ выразительнее у 6ок будет даже от встроенного звука.
Недораскачку можно ощутить по некоторой нехватке динамики. Т.е. некоторая вялость. Мой флюкс переводится легко в небалансный режим, и становится обычным флюксом. 6ки уже звучат нормально, становится таже больше НЧ. Но сцена существенно сужается. По балансу все равно лучше. Но опять же эти если сравнивать 6ки раскаченные и не совсем. Если сравнить с 6ками с теми динамическими наушниками, что у меня были или с теми какими просто сравнивал, они даже недораскаченные звучат значительно динамичнее. И артикуляция на высоте.
И как правильно сказали выше, даже умощненый обычный флюкс не дотянет до обычного балансного.
Аргх! Говорили же, магнитная система у 500х та же, что и у 6х.
6е почему лучше других изодинамиков на ВЧ? Потому что металлизация на диафрагме легче и тоньше чем у других. Чтобы сделать металлизацию легче, нужно сделать ее меньше/тоньше. Алюминий малой толщины держится плохо, выбрали золото. Золото тяжелое, для сохранения веса пришлось еще уменьшить толщину, чтобы сохранить сопротивление на том же уровне - уменьшить длину витков, соответственно, упала чувствительность.
Когда научатся наносить алюминий более тонко (или зажимать его в бутерброд между 2мя слоями диафрагмы), тогда и будет компромисс между чувствительностью и качеством.
Ну и магнитную систему тоже можно по-разному сконфигурировать, дабы не повышая перекрытия, поднять чуйку. Впрочем, тут запаса особого нет.
Объясните чайнику, почему изодинамика всегда низкоомна, почему высокоомную не делают?
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
Вот по той причине такая и есть. Как тут описали выше. Слишком высокая чуйка приведет к проблемам с качеством, поэтому приходится делать низкую. А если к низкой чуйке еще и сопротивление накрутить, то где потом такой усилитель брать?
Старая изодинамика вроде Yamaha hp-1 имеет импеданс 150 ом. Я бы не сказал, что она низкоомная
Дома: Сервер 6.9Тб/Gentoo Linux + Asus EeePC-701/Voyage MPD Linux,Audio-gd DI,PS Audio Ultralink 2,(Stax SRM-1,SR Lambda Normal|Headroom MAX,Yamaha HP-1).
В дороге:iRiver 140+CoreSound Headline, Earsonics SM-3.
Это не вся коллекция, вот полный список. Последнее пополнение - Audio-gd DI
HE-6 можно купить только за рубежём? В РФ не кто не продаёт ?
Дом: Lynx AES 16 - Onkyo DAC1000 - Lukich Tube Amplifier AL4: Beyerdynamic DT911, Sennheiser HD800,
HiFiMAN HE1000SE.
Не фигасе цены за НЕ-6, если кратко они стоящие уши то, меня прежде всего сцена (глубина, ширина) интересует, как у них с этим показателем? Мои ДжерманМаэстро 400 они по построению сцены зарулят?
HiFiMAN HE1000SE.
Всегда поражало обилие ошибок на сайте myсroft.su. Head-Dirrect.
offtop:
Сейчас вверху страниц нашего форума баннер висит, на котором в нижней строке написано "Санкт-Перербург"
Проще заморочиться и купить или здесь их бу или напрямую лучше отсюда http://www.moon-audio.com/HiFiman.htm . Не получается самому из-за бугра заказать попросите кого-то помочь, всё же выйдет дешевле чем у местных нИскажу кого покупать.
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
Да, а если демпфирование убрать, то и HD800 зарулят. Правда от усилителя зависит.
Понятно, деньги лучше в тракт вложу, так как тракт ещё и колонки обслуживает, а я их тоже много слушаю.
HiFiMAN HE1000SE.
Sensitivity: 94dB/mW (Anisotropic model: 96dB/mW) - думаю можно не пояснять?
offtop
IgorA
Вы правы.
Но баннер настолько отвратительный, что на нем в принципе прочитать что-либо трудно, так что не очень заметно. ))
Не "зарулят". Не в усилителе дело. :)
Согласен. Андрей, я тут целенаправленно послушал 5 именно с критическим взглядом на вокал, на Амперексах, зная что и где надо слушать. Проблема практически везде есть (процентах в 70 записей с вокалом, это слышно). Она тобой изложена абсолютно точно - это именно зажатость на вокале. На более плохих трактах эта зажатость переходит в откровенную скуку. Если не сравнивать с другими наушниками, кажется что все хорошо. Исключение - низкий грубоватый мужской вокал ,богатый обертонами, например Высоцкий, или Гребенщиков.
Этот недостаток есть у всей троицы. Ничто не предвещает его отсутствие в новых 500.
Из наушников, в которых это не так я вспомню 48, 911, 931, 580. В 650 зажатость тоже не регистрируется, может быть потому, что вокал звучит более отдаленно и это не столь хорошо прослушивается. Этой зажатости, кстати, нет и в затычках 262.
Главная проблема в цене, которую приходится платить за свободное звучание вокала. Форсирование речевого диапазона неминуемо приводит к утомляемости на многих современных и не очень жанрах. В 931 мне приятно и интересно слушать не более, чем 30% из моей многогранной коллекции.
В 5 с этим примерно в 2 раза лучше, но есть большой пласт вещей, которые на них звучат более проигрышно, чем в 931. Наиболее предсказуемы в плане комфортности-650 ревизии 2, особенно с кабелями Кардас. С 800, кстати, я уже и не упомню, имела ли место какая-либо зажатость на вокале, или нет. Помню что тембрально мне ближе были 5, а атмосферно - однозначно 800.
Крайне полезный отзыв, спасибо большое!
По атмсоферности мне ничто не заменит 800-е.
А вот насчет тембров у разных наушников - для меня это спорный вопрос, жаль не удастся собрать кучу наушников для честного сравнения лоб в лоб. Хотел бы расставить для себя акценты.
Еще мне почему-то хочется сравнивать 650-е и 990-е винтажные. :crazy: Не знаю, почему, интуитивно тянусь к такому сравнению, возможно, оно для меня окажется в чем-то показательным.
Ну и естественно мечтаю о том, чтобы послушать 800-е на своей системе в ее июльско-августовском варианте.
Я не упомню зажатости в 800-х. В плане тембров 5-ки интереснее. Вот и выбирай. :)
Я уже выбрал, только еще не решился) Подожду новую входную лампу. Послушаю еще раз.
Nibelung,Larin
А как 800-е в плане тембров по сравнению с винтажными баерами на Ваш взгляд?
Nibelung,Larin
Не знаю, Саша. Тракты различались, сложно что-то сказать наверняка, но на мой взгляд, 931 посуше. Им нужна жирная лампа и кабель, подавляющий середину и высокие.
Уничтожением демпфирования не обойтись. Надо убрать и капсюля и амбюшюры и оставить только чашки, вот тогда зарулят, сцена обалденная будет - весь белый свет.
Источники: Accuphase - DP-900, DC-901, Linn Klimax; Усилители для наушников: WES (MaxUp), RS A-10 Thunderbolt, HEV-90 ; Наушники: HE-90, Stax SR-009, Denon AH-D7000; Предусилитель, усилитель мощности:Accuphase - C-3800, A-65; AC: Legacy Audio Whisper XD; Плееры: iBasso DX100;Межблочники: Siltech Classic Anniversary.
Были: Beyerdynamic T5P, Accuphase DP-800, Accuphase DC-801, PS Audio PerfectWave Trans, Stax SR-007 MK2, Stax SRM-007tII, Accustic Arts DAC I MK4, DVD- Arcam FMJ DV, HiFiMan HE-6, Beyerdynamic T1, Sennheiser HD 600, HD650, HD800, Audez'e LCD-2, Denon AH-D5000, Audio-Technica ATH-W5000, Ultrasone Edition 8, PS Audio Digital Link III , Luxman P-1, Audio Valve Eartube , Exposure 3010S2 CD, WooAudio 22, Phoenix, HM-601, Bryston BDA-1, HM801, С4 PRO и т.д.
Без демпфера детальность и глубина сцены возрастают, теряются границы пространства, но вместе с этим теряется и плотный объемлющий бас, он как бы отдаляется.
Но и с демпефром по сцене HE-6 могут поспорить с HD800, не по ширине, так по глубине точно.
Nibelung, Larin
Спасибо Вам большое за ответы!
Тем интереснее будет вернуть 800-е в систему.
Интересно будет подобрать под них соответствующие лампы. :think:
Ладно, не стоит пока сильно мечтать, но будет забавно, если проделав такой круг, я в итоге вернусь к 800-м только на другом, осознанном, уровне. :)
Вот и я о том - могут, конечно могут! Но если еще и без демпфера, амбюшур и капсюлей, то наверняка по всем четырем измерениям начисто обыграют!
В этом смысле 5-ки по сравнению с 800-ми звучат "плоско", будто все музыканты оркестра выстроены в одну линию.
Причем, в ооочень узенькую!
