AMB Beta 22
Доброго времени суток. Намерен собрать этот усилитель. Пожалуйста, подскажите оптимальное кол-во плат. Нужен ли баланс? И опишите главные трудности,с которыми можно столкнуться при сборке...
главное - этот усилитель до сих пор является в какой то степени референсным?или уже появились готовые уси, способные потягаться с ним в качестве? :)
Лучше спросите у тех кто его уже собрал))))
1) Баланс нужен.
2) Главные трудности - подбор деталей (транзисторов) и выбор корпуса.
3) Усилитель референсный, мало что с ним может потягаться. Да и те скорее будут другими, чем лучшими в сравнениию
  • Ответов 735
  • Просмотры 146,9k
  • kleymor.metal
    kleymor.metal
    @only_a_lad, Бета (любая) и Хэдтрип - полные противоположности. B22 это исключительно быстрый и детальный усилитель, предельно нейтральный, точный и бесхарактерный. По сути это "хирургический инструме
  • После четырех месячного ожидания(как и договаривались) в начале ноября, я получил усилитель Energy Audio Hurricane(Ураган) - балансная двойное моно Beta 22 с пультом ДУ от energetik(Алексей Самсонов),
  • Мысль в верном направлении, но расположение выходников имхо неоптимально. Токи должны течь по контурам минимальной площади. Могу привести пример своей версии мощника бета24. Тут - http://www.amb.org/f
Обратись к KingFiercer'у, он недавно изучал этот вопрос и пришел к выводу что оптимально брать 3 платы, баланс не нужен... И по поводу сборки и прочего тебе может подсказать друг КФ-а который прямо сейчас эту бету и собирает.
Не помню, чтобы я к такому выводу приходил. Баланс просто дороже обходится, а насчёт его качества я ничего сказать не мог - никогда не сравнивал.
Я пришёл лишь к одному выводу - если выбираешь делать трёхканальную или двухканальную, то лучше трёхканальную, чтобы на душе спокойнее было :D
в качестве преда тоже?
ПРОДАМ
Он не создавался в качестве предусилителя. Вообще, попытки совместить пред и усилитель для наушников лично для меня сомнительны, ибо должны проектироваться из совершенно разных соображений.
Извините, но это почему? Если пред способен хорошо справляться с наушниками, то именно как пред он будет весьма неплох. И одна из итераций, причем и оговоренная создателем усилителя, именно режим работы в качестве преда.
Если усилить го***, получится усиленное го***.©longrun
Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами. (С) С.Лем "Глас господа"
Создатель усилителя, тем не менее, запустил отдельный проект предусилителя в чистом виде. Сама схема довольна неустойчива (в первую очередь в температурных режимах).
Вообще, это личное дело каждого, использовать данный усилитель в качестве преда или нет, поэтому дискуссия здесь бессмысленна. Если вы решитесь на это, то вам придется решить следующие проблемы:
1) Я лично не очень понимаю откуда конкретно снимать линейный сигнал, который нужно довести вольт до 5, регулятор громкости стоит на входе.
2) При балансной схеме, в большом корпусе не остается места (посмотрите фото), если ставить переключатель, плату переключателя и тд, придется проявить чудеса смекалки. Полагаю что также захочется иметь варианты баланс-небаланс, также небаланс-небаланс и прочие виды коммутации.
Вообщем дело ваше,а если нужен пред - смотрите на сайте у Ти Кана отдельный проект.
Потому что бета не обладает возможностями коммутации. Потому, что в бету изначально заложены регулятор громкости в виде потенциометра, а не аттенюатора. Про устойчивость спорить не буду. Ибо я не утверждал, что бета ДОЛЖНА работать предом. Лишь указал, что МОЖЕТ.
  • 1 month later...
Некоторые комментарии, для тех кто возьмется собирать бету.
1) Не ставьте радиаторы рекомендованные производителем (в смысле высоты). Схема довольна термонестабильна, особенно при попытках загнать ее в чистый класс А с высоким током покоя. Оптимальный вариант - радиаторы 5 см высотой, в блоки питания и сам усилитель.
2) Радиаторы лучше взять которые он (Ти Кан) советует - производителя Aavid. Другие радиаторы могут немного не совпадать по дыркам крепления, и крепить их нетравиальная задача, мне пришлось использовать оцинкованные гвозди.))))
Еще пара рекомендаций, надеюсь кому нить пригодится)
3) При подборе транзисторов не полагайтесь на мультиметры, даже специализированные (как например DCA 55, как у меня), правильнее всего собрать схемы стендов как советует Ти Кан.
4) Трансформаторы. То что приводит разработчик - мягко говоря не совсем корректно. По опыту - 40 ватт трансформатор не тянет 2 платы (стереоусилитель).
5) При настройке усилителя (уже в корпусе, лучше всего напаять короткие провода (типа как усики) на 2 резистора, которые замеряются в процессе настройки. Многие (включая меня) не по разу палили транзисторы в цепи питания из-за замыкания щупами мультиметра выводов и платы.
С сайта AMB:
"The recommended transformer ratings are as follows:
Number of ?22 channels - Recommended transformer rating
2 - 50VA
3 - 80VA
4 - 100VA"
Для высоких токов покоя выходных транзисторов трансы лучше брать с 20-30% запасом.
C уважением SergAl.
  • 3 months later...
У кого в РФ можно заказать его сборку?
Дом: Lynx AES 16 - Onkyo DAC1000 - Lukich Tube Amplifier AL4: Beyerdynamic DT911, Sennheiser HD800,
HiFiMAN HE1000SE.
Посмотрите ветку в разделе DIY по бете, я приводил стоимость по которой мой товарищ (собравший b22 и уже B24) готов собирать их.
:D Внесу свежую струю. Есть гипотеза, что HA61 по звуку лучше Beta 22. "Кривые" полевики IRF портят все дело. Кто хочет опровергнуть? (Только культурно, плиз, без хамства, мы же не на митинге)
Как заядлый линксовод не берусь тестить сей девайс, посчитаете ангажированным. Но и человека, который засветился, как ярый критик Lynx, тоже не хотелось бы привлекать.
Со своей стороны готов предоставить HA61. Кто нибудь готов предоставить 22? И вручить "неангажированному" слушателю, которому решим поверить?
Готов предоставить свою версию b22.
HTPC -> Bolero -> Lynx D47 -> Beta22(clone) -> Sennheiser HD 650 / Audez`e LCD2 / HE-400
http://www.energyaudio.ru
energetik
Отлично!
Уважаемые, кто будет тем слушателем, кому отдуваться за все?
мне кажется лучше всего несколько слушателей, организовать встречу и/или давать на прослушку разным проверенным людям с форума, я мог бы сделать и то и другое.
Arkhipov Laboratory DAC 1541, Sony TC–WE825S
Energy Audio Beta 22, MS Audio FHA 1.2
Audeze LCD-2 rev.2 & LCD-2 rev. 2.5, Sennheiser HD 800, Hifiman HE-500, Beyerdynamic DT250, DT150, DT990, t51i
iBasso DX90mm, Sony XBA-A3, Unique Melody 3DD, Monster Turbine
Рассмотрю варианты обмена своих девайсов на ваши (:
Подход правильный. Ну и берите организацию прослушки в свои руки, оглашайте список участников и компонентов. А за нами не заржавеет с отправкой.
Мне были бы весьма интересны результаты этого сравнения. Если будут в СПб - готов присоединиться послушать, ну и могу выдать HE-6 для оценки мощности :)
dikvertin
я думаю многим было бы интересно, но мне кажется что-то начинать организовывать имеет смысл когда девайсы будут на руках.
тем более вы в разных городах. Возиться с ЕМС мало кто захочет
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
Возиться то мне и Алексею. Мы согласны по-возиться.
Возиться еще тому, кто все это слушать будет :) Вообще любопытно было бы почитать подобный обзор
Было
Mescalito
Это самое трудное! Для того и затеял, чтоб почитать :Yesyes:
Согласен с кандидатурой Александра ака psys. Предлагаю отписываться здесь всем, кто хотел бы послушать эти девайсы. Приветствую также СПБ, готов отправить свой девайс туда.
dikvertin
Кроме б22 готов предоставить источник, если конечно будут затруднения с его наличием.
з.ы. пишите активнее, от вашего желания собственно всё и зависит.
Смотрю что то интересное намечается :D
Дома: PC > Cambridge Audio DacMagic Plus / Schiit Asgard > Philips Fidelio L1/00 / B&W P5 / Sennheiser HD 650/ AKG Q701
На улице/ в дороге : iPhone / iPod Classic > PA2V2 / FIIO E17 > Apple In-Ear, Klipsch Image X10i
Было : Brainwavz M2, Monster Jamz, B&W C5
