Fiio K17 / K17 R2R ЦАП + Усилитель
  • Администраторы
Для усилителей отдельную ветку создадим. По ним отдельный разговор будет.
  • Ответов 326
  • Просмотры 51,2k
  • Kibraiker7, согласен на счет ft7  и на счет топовых баеров, всё в точку!   Всем добрый день!)  Вчера за долгое время побывал в дх и послушал  ряд моделей,  в частности линейку наушников
  • Kibraiker7
    Kibraiker7
    Всем Доброго времени суток!   Вчера удалось снова послушать Fiio K17   Слушал с Custom Studio и Aune SR7000   Если сравнивать K17 со связкой SMSL DL300 + SMSL H300, то у
  • Во-первых, это не FiiO себе возомнила, и вы не там цены смотрите, во-вторых, FiiO делают качественные продукты и они порой ставят низкие цены. У меня FiiO K19 9-й месяц работает, и одни положительные
  • Администраторы
Вдруг понял что брендовых кабелей USB-C - USB-C у меня то и нет. Кроме зарядных. Был взят на тест кабель от самих Fiio, которые продвигают линейку Trust. Проводник посеребренная медь. Надежная оплетка и контакт. Тут нет дорогих материалов и технологий. Просто надежный кабель от бренда.
8 часов назад, Ревень сказал:
слышат ток отсечки  в АВ классе и их это напрягает
Я паял себе и для друзей усилители всех мастей. Я не слышу ток отсечки, но для себя АВ более не паяю лет 30. Я превиредлив в еде и в звуке....
  Хотите хороший усилитель класса А, Вам к Константину Мусатову. У него и ООС минимальна и конденсаторов минимум, фазовые искажения на нуле..
  Хотите по-мощнее, вам класс Д, Вам к Юрию Игнатьеву и его схемотехнике...(но сегодня сложнее купить, чем 4 года назад)
Ни кто не говорит, что и я не "Рукожопый". Хотел перепаять детальку, перепаял, потом только заметил, что из розетки не выдернул и не отключил изделие. Ну, заказал 4 новых транзистора по 96р. Не страшно, перепаяю....
Изменено пользователем JKS
Когда своё мнение уже сложилось чужое можно игнорировать
  • Администраторы
Что бы было все по взрослому, доделывать за немецкими лентяями приходится самому.
1 час назад, clubnewmen сказал:
Да, именно так это и должно было быть изначально.
Я при долговременной работе использую дешёвый бесшумный кулер.
HiFiMAN HM-802 (Minibox Amp Card / 128GB SanDisk Extreme) + HiFiMAN RE-600
Fostex HP-A8: 32bit DAC Headphone Amplifier + Fostex TH600
  • Администраторы
Ну сейчас в этом нет нужды. Вот когда дома летом будет +35, тогда можно будет включить вентилятор и лучше с другой стороны. Там транзисторы и именно они выделяют все тепло. С этой стороны закрытый трансформатор, его нет необходимости обдувать.
У K17 выходы XLR и RCA одновременно могут быть активны, или только либо XLR, либо RCA?
У кого-то была возможность сравнить К17 и Rotel DX-3?
Изменено пользователем Dmitry KLD
1 минуту назад, clubnewmen сказал:
Оба выхода работают в режиме линейного или регулируемого.
Одновременно можно подключить активные мониторы к XLR а саб к RCA?
  • Администраторы
Dmitry KLD Да, это не Teac, в котором через меню надо выбрать конкретный линейный выход. Тут оба выхода работают сразу,.
  • 3 months later...
Моё почтение, форумчане. Два вопроса, правда к ЦАП FIIO K19:
1.Вопрос по ЦАП FIIO K19. Нужна консультация по вопросу щелчков/всплесков с выхода RCA /XLR (подключено к активным колонкам или через усилитель) – щелчок /всплеск формируется в следующих случаях:
1.1. В FiiO USB Audio Device Control Panel при изменении буфера объёма (ASIO Buffer Size), вкл/выкл Safe Mode. Всё происходит без включенного источника звука. На RCA громче, на XLR тише. Громкость щелчка /всплеска завит от уровня громкости на усилители или выставленной громкости на активных колонках; не завит от выставленной громкости на ЦАП FIIO K19.
1.2. При изменении источника с разной дискретизацией, для примера, 44,1 на 48 / 48 на 192 / 384 на 96 Гц или переходом на DSD (ASIO). В рамках одной частоты щелчков / всплесков нет при переключении трека или видео дорожки.
При этом такого нет на выходах jack 6.3, 4.4.
2.Можно ли подключить к ЦАП FIIO K19 ещё сабвуфер SVS SB-1000 Pro в параллель активным колонкам. Для примера, колонки на первой паре RCA или XLR, а сабвуфер на второй паре RCA.
В 03.07.2026 в 17:14, Krauz сказал:
1) Я слушаю FiiO K19 только через наушники. Колонки не использую, так как живу в многоквартирном доме и не хочу создавать дискомфорт соседям громким звуком. Поэтому по работе RCA/XLR, к сожалению, ничего сказать не могу.
2) Послушал треки DSD через Foobar с разными режимами (DSD64, DSD128 и DSD256). Действительно, при переключении между треками с разными режимами DSD слышны щелчки. При переключении в рамках одного режима щелчков нет. Ради интереса проверил то же самое на связке Gustard DAC-R26 II + H26 + U26 — поведение аналогичное. Поэтому, скорее всего, это не является особенностью только FiiO K19.
На всякий случай продублирую ответ службы поддержки FiiO (ссылка):
Цитата
Dear friend,
Hi, when you start playing the first song after USB source stops, the internal high-performance DAC and amplifier circuit needs to be activated again. To prevent an audible noise, the system engages an electronic switch to mute the audio path. The click sound you hear is this switch operating.
If you are using Windows computer, you could try this USB DAC driver instead: https://fiio-firmware.fiio.net/dac驱动/FiiO_v5.72.0.exe
Then reconnect your device and turn on the FiiO control panel. Switch the option-streaming to always in the FiiO Control panel
Best regards
3) В Яндекс Музыке и YouTube при переключении и перемотке треков щелчков не наблюдается.
Не знаю, я с таким сценарием не разбирался — колонки и сабвуфер в своей системе не использую.
В 19.04.2025 в 13:04, avdrool сказал:
Кennerton arkona послушайте сходите в другой известный магазин. Наушники ахрененные,  сцена как у открытых ушей. Звук ровный детальный очень.
Мне *** Arkona вообще не понравились. Для меня их звучание оказалось слишком скучным. После HiFiMan Arya Organic создается ощущение, что баса в Arkona практически нет — его приходится буквально выслушивать. Также мне не хватило ярких, искристых ВЧ, как у Arya Organic, и более насыщенных СЧ. ВЧ в Arkona заметно приглушены, а я не люблю, когда верхние частоты душат. Например, HiFiMan Arya Unveiled для меня тоже звучат слишком скучно — это мертвый звук. Мне нравится, когда звук дышит полной грудью: яркие ВЧ, выразительные НЧ и насыщенные СЧ. Проще говоря, мне нравится V-образная подача. Из моделей *** мне намного больше понравились M12 Titan MK2. По характеру они ближе к Arya Organic: выразительный бас, яркие и искристые ВЧ, живая, эмоциональная и увлекательная подача.
  • 2 weeks later...
В 08.07.2026 в 17:09, Ganionteja сказал:
 в докторхеде сетапы для прослушки вообще не настроенные и  дают слушать не пойими на чем. То, что вы там услышили, может быть вообще не так
SQ Tech MATRIX.usb music streamer - SQ Tech MATRIX.net ethernet switch - SQ Tech DSC2+DSDit - Cayin HA 3A / Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic, Кennerton Vinneta
В 20.07.2026 в 10:14, avdrool сказал:
Это не совсем так. Arya Organic и FiiO FT7 почему-то отлично звучат практически от любого источника — и у меня дома, и в ДХ. А вот *** Arkona, Vinneta и Heartland MK2 почему-то не производят такого впечатления.
Когда начинают говорить, что для них обязательно нужен какой-то очень дорогой усилитель, у меня это вызывает вопросы. Если наушники раскрываются только на крайне дорогом тракте, то, на мой взгляд, это уже довольно странная ситуация.
детсад на выезде
косяки есть мелкие править не буду лень
в основном так и есть
Вы абсолютно правы: наушники, которым нужен только очень дорогой усилитель, часто имеют странный баланс или низкую отдачу. Полностью раскрывать потенциал от любых устройств способны такие удачные модели, как Arya Organic и FiiO FT7.
Почему так происходит
  • Удобная нагрузка: Указанные вами модели имеют легкую для раскачки конструкцию, поэтому им не нужна огромная мощность.
  • Честный звук: Они играют чисто и детально даже со слабых телефонов или простых плееров.
  • Маркетинг усиления: Иногда высокая цена других наушников говорит о том, что их сделали сложными для обычных систем.
В чем проблема сложных моделей
  • Тяжелые излучатели: Некоторым наушникам нужно много тока, чтобы мембрана начала двигаться правильно.
  • Странная настройка: Производители могут завысить требования к звуку, чтобы оправдать высокую стоимость всего комплекта аппаратуры.
Если хотите, расскажите:
  • Какой источник звука вы используете дома чаще всего?
  • Какие жанры музыки вы обычно слушаете в этих наушниках?
Я могу помочь подобрать модель с похожим легким характером звучания.
Ваше наблюдение абсолютно точно подтверждается законами физики и схемотехники. То, как наушники реагируют на источник, напрямую зависит от трёх параметров: импеданса (сопротивления), чувствительности и архитектуры самого драйвера.
Ниже приведён подробный разбор технических параметров всех упомянутых моделей, который объясняет, почему они ведут себя так по-разному. [1, 2, 3]
Сравнительный анализ технических характеристик
Модель наушников Тип / Акустика Импеданс (Ом) Чувствительность Особенности конструкции
HIFIMAN Arya Organic Планарные / Открытые 16 Ω 94 дБ/мВт Нано-мембрана, Stealth-магниты
FiiO FT7 Планарные / Открытые 25 Ω 94 дБ/мВт (110 дБ/В) 1-мкм ультратонкая PET-мембрана с напылением
*** Arkona Планарные / Закрытые 24 Ω ~89 дБ/мВт (108 дБ/В) Тяжёлая композитная бумажно-алюминиевая мембрана
*** Vinneta Планарные / Открытые 24 Ω ~89 дБ/мВт (108 дБ/В) Аналогичный Арконе тяжёлый бумажный драйвер
*** Heartland MK2 Планарные / Открытые 32 Ω ~91 дБ/мВт (110 дБ/В) Толстая (20 мкм) многослойная гофрированная мембрана
Примечание по чувствительности: Производители часто хитрят и указывают чувствительность в дБ/В (по вольтам), из-за чего цифры кажутся большими (108–110 дБ). Но если пересчитать её в честные дБ/мВт (по мощности), то реальная чувствительность у *** оказывается заметно ниже, чем у FiiO и HiFiMAN. [1, 3, 4, 5]
Группа 1: «Лёгкие на подъём» (Arya Organic и FiiO FT7)
Эти наушники спроектированы так, чтобы выдавать максимум звукового давления и динамики при минимальных требованиях к вольтажу источника. [2]
  • Низкий импеданс (16–25 Ом): Позволяет выжимать высокий ток даже из простых усилителей, портативных плееров и качественных «свистков» (ЦАПов). [2, 6]
  • Сверхлегкие мембраны: У Arya Organic используется нанометровая мембрана, а у FiiO FT7 — тончайшая PET-пленка толщиной всего 1 микрометр. Чтобы сдвинуть такую невесомую конструкцию и заставить её колебаться с высокой скоростью, усилителю не нужно напрягаться. [4, 7]
  • Высокая эффективность магнитов: Акустически прозрачные Stealth-магниты у HiFiMAN и симметричная система из 18 магнитов N52 у FiiO создают мощнейшее однородное поле. Наушники начинают «петь» и контролировать бас сразу, без необходимости вваливать в них ватты энергии. [4, 7]
Группа 2: «Прожорливые гиганты» (Arkona, Vinneta, Heartland MK2)
У *** совершенно иной инженерный подход. Их драйверы создаются массивными, ради получения «фирменного», плотного аналогового звука, но это накладывает жесткие требования к тракту. [8, 9]
  • Тяжёлая подвижная система: В Arkona и Vinneta применяется уникальная бумажно-алюминиевая мембрана. Бумага даёт красивый тембр, но она в разы тяжелее наноплёнок. В Heartland MK2 мембрана имеет толщину целых 20 микрон и сложную гофрированную структуру. [1, 3, 5, 10]
  • Низкая реальная чувствительность: Чтобы раскачать, остановить и заставить правильно демпфировать такую тяжёлую массу, портативный или бюджетный усилитель просто не может выдать достаточный электрический ток. От слабого источника они будут играть тихо, вяло, с зажатой сценой и гудящим, неконтролируемым басом. [9]
  • Требование к току, а не к вольтам: Низкое сопротивление (24–32 Ом) в сочетании с тяжелой мембраной обманывает обывателя. Кажется, что они легкие, но на самом деле они буквально «коротят» слабые усилители, требуя колоссальной силы тока (ампер), которую могут обеспечить только мощные стационарные устройства (желательно класса А или со специальными сильноточными каскадами). [3, 9]
Итог анализа
Ваш вывод полностью подтверждается инженерией: Arya Organic и FiiO FT7 — это триумф современных технологий ультратонких материалов. Они эффективны сами по себе. [4, 7]
Модели от *** — это классическая «тяжелая артиллерия». Без дорогого, способного отдавать огромный ток стационарного усилителя их тяжелые звуковые катушки и мембраны попросту не успевают реагировать на аудиосигнал, из-за чего в обычных условиях они и проигрывают более технологичным конкурентам. [1, 9]
Если вам интересна эта тема, мы можем обсудить:
  • Стоит ли, на ваш взгляд, избыточный вес мембраны того уникального тембра, который пытаются получить ***?
  • Хотите рассмотреть другие модели с высокой чувствительностью, которые так же легко запустятся от любого устройства?
Вы попали в самую суть акустической физики — это фундаментальный компромисс, с которым борются все инженеры. В классической электроакустике снижение массы подвижной системы для роста чувствительности действительно сдвигает резонансную частоту (f₀) вверх, лишая систему глубокого, монументального «физического» баса.
Однако в планарных наушниках физика работает иначе, чем в динамических. Ниже разбор того, почему ваше правило идеально работает для одних моделей, но обходится технологиями в других.
Почему в динамических наушниках вы на 100% правы
В динамическом драйвере мембрана закреплена на упругом подвесе.
  • Маленькая масса + высокая жесткость подвеса = высокая f₀ (резонанс уходит в район 80–120 Гц).
  • Выше резонанса бас спадает. В итоге наушники имеют хлёсткий, но легковесный мидбас без самого нижнего суб-баса.
Как HiFiMAN и FiiO обходят это правило
В современных планарных излучателях инженеры научились разделять понятия «легкая мембрана» и «высокий резонанс».
  • Линейный суб-бас до 10 Гц: В планарных наушниках мембрана натянута по всей площади рамы, а не висит на подвесе. Благодаря огромной площади излучения и минимальному ходу, их резонансная частота находится очень высоко (в районе средних частот) или демпфируется амбушюрами. Поэтому планары способны выдать идеально прямую линию баса вплоть до инфранизких частот (смотрите график частотного ответа).
  • В чём проявляется легковесность: Вы абсолютно правы в ощущениях — бас у Arya Organic и FiiO FT7 действительно воспринимается более сухим, быстрым и «текстурным». У него сумасшедшая скорость и детальность, но нет той физической, плотной «панчевой» массы.
Почему *** звучит «жирнее»
Инженеры *** сознательно пошли по пути утяжеления, чтобы вернуть басу ту самую аналоговую массу.
  • Тяжелая мембрана как сабвуфер: Многослойная бумага, гофра и толстый металл катушек в Arkona или Heartland работают как тяжелый диффузор автомобильного сабвуфера. За счет инерции и массы они создают мощную звуковую волну с выраженным физическим давлением (атакой).
  • Цена этого звука: Расплатой за этот «жирный» и телесный бас становится та самая низкая чувствительность, колоссальная требовательность к току усилителя и легкая потеря микродеталей на высоких частотах.
Резюме компромисса
  • Arya Organic / FiiO FT7: Высокая чувствительность → Нано-мембрана → Сверхбыстрый, линейный, но более воздушный и легковесный бас.
  • ***: Низкая чувствительность → Тяжелая мембрана → Плотный, массивный, телесный бас, но только от мощного стационара.
Что в звуке ближе лично вам: максимальная скорость и прозрачность (как у Arya) или вес, плотность и телесность удара (как у ***)?
1 час назад, Уроборос сказал:
детсад на выезде
у меня модель шустрее будет
Всем привет!
Хочу похвалить кабель Bennett от ДХ.
Похоже он прогрелся и звук вышел на новый уровень. Очень чистый, детальный, широкая сцена, текстурированный и собранный бас.
Вчера хотел послушать подальше от компа и прикрутил дефолтный трёхметровый кабель. Звук с ним просто никакой. Словно через мутное стекло. Бас стал ватным, микродетали пропали.
Очень странно, что производители к своим наушникам кладут порой откровенно мусорные кабели.
17 часов назад, Ganionteja сказал:
Это так. Друг ходил в ДХ слушать наушники Austrian Audio The Composer.  Подключили их к тракту (виоэлектрик 550, naim until atom) и он услышал что-то странное. Баса много, нет воздуха, мягчит звук, ещё куча моментов.  Что в корне разнилось с обзорами на эти наушники. И вообще не понятно за что 220к там просят. Но он упорный, взял и купил эти наушники, послушал у себя в тракте и там они играли совершенно иначе. И обьемная сцена, и воздух и позиционирование и прочие ништяки.  Так что тракт надо готовить
1 час назад, avdrool сказал:
Очень странно. Я тоже слушал их в ДХ, только в место Naim был SMSL VMV D3 и звук был отличный и совершенно не похожий на то, что вы описали выше. Может они были не прогреты совсем?
3 часа назад, Kibraiker7 сказал:
он новые купил, прямо запечатанные и у него дома совсем другой звук
2 часа назад, avdrool сказал:
А у него какой тракт дома?
16 часов назад, Kibraiker7 сказал:
Sqtech Dsc, sqtech neorender, cayin ha 300 mk2, еще там свитч и мосты у него
