mini обзор MS Audio HHP 1.0 и MS Audio FHA 1.1/FHA 1.2
Розетка, в которую подключен сетевой фильтр, без заземления. Поэтому заземлять усилок и ЦАП нет смыла.
Отсюда и появляется "земляной контур", а соответственно и фон.
Желательно заменить розетку на 3-х полюсную. Если менять не хочется, то в фильтре можно разорвать общие цепи заземления. Но это не всегда возможно.
либо воткнуть в переноску в которой нет земляного контакта
- хороший выход.
Можно еще самому такую переноску смастерить.
попробуйте заземлить источник и усил. как пишет МS аудио.
если нет возможности (совковые розетки) заклейте контакт заземления на сетевой вилке на источнике и усилителе. отсечете земляные петли тогда. только осторожнее с заменой межблоков. делайте это при выключенных приборах. иначе полевики погорят.
мне помогало от фона такая процедура. хотя может это не безопасно. Cергей из МSаудио меня пусть поправит если я не прав
С полевыми транзисторами ничего не произойдет, если делать все по инструкции, а подключать RCA шнуры к включенным аппаратами небезопасно для любой техники, т.к. в RCA сначала соединяется сигнальный проводник (центральный), а после него экранный (оплетка).
Из-за чего, если на аппарате-источнике что-то "висит" в виде некого напряжения на "корпусе", может выйти из строя аппарат-получателя.
Да, и использование шнура питания без заземляющего контакта небезопасно. Так как в случае пробоя "фазы" на "корпус" аппарата-источника на "земле" появится "фаза", и по сигнальному кабелю она будет подана на аппарат-получатель. В итоге могут быть весьма неприятные последствия. Кстати корпуса электронной аппаратуры отчасти поэтому делают из металла и заземляют.
  • Ответов 345
  • Просмотры 45,2k
Чтобы заменить на розетку с заземляющим контактом, нужен и провод трехжильный, а это проблематично... Проще через удлинитель без заземляющего контакта попробовать. Вечером отпишусь.
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
Тогда не совсем понятно вот что: зачем нужно заземлять сам корпус усилителя, если допустим он подключен к розетке с заземляющим проводом?
В общем проконсультировался поэтому вопросу со знакомым электриком на работе. Он говорит, что наша проводка вообще не предназначена для работы с заземлением, т.к. сама "земля" в случае пробоя уводит ток на сам "ноль". Да и смысл защиты от пробоя актуален только для мощных бытовых приборов, таких как: стиральные машины, эл. чайники, утюги, микроволновки и т.п. Все остальные маломощные приборы заземлять практически не имеет никакого смысла.
Для устранения фона. Особенно актуально это для виниловых проигрывателей.
Верно говорит о "советской" проводке.
Маломощные приборы заземлять или не заземлять - дело рук разработчика и владельца.
Можете попробовать поступить с изолентой как советует дмитрийssd.
Попробовал заклеить "земляной" контакт на вилках - не помогло. Ну и фиг с ним. :)
Да уж. Не хилая у него цена. Не, я пока не готов на такие покупки...
  • 2 weeks later...
  • Администраторы
Послушал сегодня в ДХ свеженький FHA 1.2
FHA 1.2 был подключен к:
Транспорт Vincent s3
Arkhipov`s Laboratory DAC 56 на мультибитнике PCM56
Коаксиал Oyade. Межблок Sommer Cable Luna Classique
Аппонентом был обновленный Arkhipov`s Laboratory Alternative 2
На закуску был Vincent KHV-111
Наушники:
Ultrasone pro 2900 (новинка июля)
Beyerdynamic 990 pro
Beyerdynamic T1
Материал как всегда: Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры.
В целом звучание понравилось. Усилитель хорошо справляется с 600-омными T1.
К усилителю вопросов нет. Звучание такое же как и у FHA 1.1 Есть вопросы к T1. Из коробки они звучат не ахти. Бас размыт. ВЧ приглушены и шипят.
На повышенной громкости у Alternative 2 заметный рост искажений в звучании. У FHA 1.2 такого нет.
Оба усилителя на половине мощности раскачивают 600-омные T1.
Alternative 2 обладает более ярким на середине звучанием и как мне показалось более грязным.
Аппараты по разному строят сцену. Alternative 2 строит сцену так же как и Meier Audio Corda Concerto
поэтому сцена немного уже в лево/ в право.
Есть вопрос по ручке "баланс". Его работа не идеальна.
Интересным звучанием обладает "гадкий утенок" Vincent KHV-111.
Этот усилитель можно смело записать в данную группу усилителей. Его отличительная черта в звучании это такой же хорошо проработанный нижний регистр как у FluxLab 04
Но при этом звук на середине слегка зажат и провален.
Короткое резюме:
Усилители FHA 1.1/FHA 1.2 наиболее универсальные. Сдержанные по басу. Каких то предпочтений по наушникам не имеют.
Arkhipov Alternative 2 немного ярчит на середине. Хорошо подходит для наушников с "тёмным звучанием".
Vincent KHV-111 имеет очень красивый и драйвовый бас. Идеально подходит для наушников с ярким звуком и не басовитым нижним регистром.
Например Grado, AudioTechnica. С 600-омными T1 справляется на пределе возможностей.
Ultrasone pro 2900
Звук из коробки ужасен. Во всем чувствуется металлический окрас. От такого звучания резко начинает болеть голова.
Сцена такая же как и у других моделей Ultrasone. ВЧ такие же искаженные и свистяще-шепящие.
А вот нижнего баса стало по меньше. В этом плане наушники стали ровнее.
clubnewmen
А была возможность столкнуть в лом FHA1.1 и FHA1.2
И если да, то в чём различия?
дома: North Star Essensio -> MS Audio FHA 1.2 -> Denon AH-D5000
на улице: iPod Classic 80gb + какие то фишеры за 600р (в два раза дешевле, но в два раза лучше сх300)
было: Beyerdynamic DT 770 PRO, dr.Dac2, Sennheiser CX-500, Audio GD NFB-3, Sennheiser CX-300 II, DIY HA-06 (6н3п-64г./Tesla)
валяется: MB Quart QP 400
Нашёл свой звук, на форуме теперь бываю редко
clubnewmen
Спасибо за обзорчик. В принципе, я примерно такого и ожидал. Для меня "Альтернатива 2" больше не рассматривается...
С уважением, Алексей
  • 2 weeks later...
Да, можно пожалуйста поподробней о сравнении или впечатлениях (если были прослушаны в разное время) об усилителях FHA1.1 и FHA1.2 ?
Я нашёл только вот, в соседней ветке, дословно:
"Сегодня вновь побывал в офисе у разработчиков. Послушал еще раз этот гибридник, а также два новых полностью транзисторных усилителя. Источником был проигрыватель Yamaha DVD-S2500 (ЦАП CS4398, если я не ошибаюсь), наушники - мои ATH-W5000, музыка - фирменные диски с отлично известным мне материалом....
Теперь о новых усилителях. Их два, оба транзисторные, причем выполнены по разным схемам и имеют довольно непохожее звучание. Оба отличаются отменной детальностью. С учетом моих наушников, узким местом в тракте был источник и, по контрасту с гибридником, это сразу же вылезло наружу. Когда включили первый из транзисторных усилителей, я сразу отметил несколько существенных отличий от гибридника: стало меньше НЧ, детальность сильно возросла, а в целом, с изменением подачи невольно пропало ощущение целостности музыкальной картины: сразу стал фокусироваться на отдельных партиях. При этом общее звучание показалось мне суховатым, а нюансы выигрывались небрежно. Но тут в вине источника сомнений быть не может: усилитель может лишь выпячивать либо маскировать эти моменты, но не исправлять их. Больше всего мне понравился третий усилитель. От второго он отличался большим количеством НЧ (на уровне гибридника) и более агрессивной подачей. Детальность сопоставима с предыдущим усилителем, но с учетом подачи, музыка вновь слилась в единый напор. При желании можно легко было услышать все те огрехи, которые так хорошо бросались на слух со вторыми усилителем, однако тут они уже не лезли на передовую. В каком-то смысле третий усилитель сочетал в себе лучшие черты второго и гибридника. Резюмируя все, хочется сказать, что новые транзисторные модели обе заслуживают большого внимания. По словам разработчиков, одна из них уже в скором времени должна появится в doctorhead."
Комментарии от MS Audio:
"Хотелось бы пояснить, что Nifrigel называя усилитель "первый из транзисторных" или "второй" подразумевает модель FHA 1.1, а говоря "третий" подразумевает модель FHA 1.2.
Между прочим Nifrigel очень точно отметил, что для правильной оценки, или скажем иначе, для наиболее точной оценки качества усилителей необходим источник сигнала не хуже самих усилителей. Если в сигнале от источника есть какая-либо "нечистота", то она будет в конечном итоге услышана. Точно также и если источник звучит "сухо", не воспроизводит нюансы игры, "смазывает", то бесполезно с ним слушать качественные устройства на качественных наушниках."
Мои выводы: FHA 1.1 более ровный без каких либо акцентов с высокой детализацией, НЧ не приподняты, а вот FHA 1.2 уже так сказать более творчески подаёт звук, что и понравилось автору вышеизложенной ветки,
теперь собственно моя проблема, что же купить из этих двух усилителей для моих
German Maestro GMP400.
Дом: Lynx AES 16 - Onkyo DAC1000 - Lukich Tube Amplifier AL4: Beyerdynamic DT911, Sennheiser HD800,
HiFiMAN HE1000SE.
German Maestro GMP400 прокачает любая модель наших усилителей.
Опишите Ваши ощущения от звука GMP400 и свои музыкальные предпочтения. Тогда можно будет точно посоветовать модель.
Могу сказать, что FHA 1.1 имеет несколько похожее на ламповое теплое, ровное и мягкое звучание. FHA 1.2 - звучит более экспрессивно, не имеет ламповой теплоты, но так же мягок. Что касается НЧ, то это дело восприятия. Если говорить о точном измерении частотной характеристики усилителя, то в диапазоне от 20 Гц до 20000 кГц спад усиления на краях диапазоне не превышает 0,1 дБ, что свидетельствует о ее высокой линейности (т.е. нет ни подъемов ни спадов).
  • 4 weeks later...
MS audio laboratory, даст ли значительный прирост качества покупка какого-либо из ваших усилителей для связки ni audio 2dj и axelvox hd242. Пожелания такие - хочется чуть смягчить звук, чтоб стала лучше макродинамика, улучшить бас и напористость звука, объем. Напрямую от карты звук хороший, детальный, но хочется чтоб музыкальный образ был крупнее и живее, музыка лилась свободнее, увлекательно, без зерна, детальность не главное, главное вовлеченность. Я не аудиофил а меломан, думаю это важно. Ну и главный вопрос - стоит ли заморочиться с покупкой усилка или в моей системе он мало что исправит? Короче посоветуйте что-нить.
Люблю драйвовую, динамичную, и мелодичную музыку, хочется чтоб усь подчеркивал бешеный темп и ритм, чтоб чувствовалась скорость и динамические перепады. 1.2 ?
сходите и послушайте
Да все мы тут аудиофилы, аудиоманы в той или иной степени. :D
Думаю, стоит! Говорю Вам как владелец одного из усилителей этой компании. Усилители очень достойные! На столько достойные, что вполне возможно после преобретения одного из них Вы решитесь на еще более серьезный апгрейд своей системы. ;)
Спасибо ребят. Послушать нет возможности, если закажу то с доставкой надом только. Итак что взять есть какие варианты?
мне 1.2 очень понравился, я где-то отписывал по нему, 1.1 не удалось послушать, т.к. не было его
В 990ых отличная макродинамика 1.2 хорошо подошел именно поэтому мне так кажется. В акселях больше микронюансов, сама звуковая картина не очень подвижная, хочется ее как то расшевелить, звук ровный, но суховат. Как бы с 1.2 не получилось жестковато. С 1.1 будет мягко, но не будет ли скучно - не знаю. Хороший бас в 1.0 и мягкая подача звука импонируют, я вовсе не против теплого и мягкого звука, если он в тоже время не потеряет в экспрессивности и скорости. Желательно чтоб кто то подтвердил или опроверг мои догадки.
в 1.2 бас не доминирующий, но очень артикулированный, середина живая и певучая, верх кристальный, детальность на высоком уровне у аппарата.
я так понял, у разработчиков тоже аксели есть, спросите у них ;)!
То же я скажу и о своей звуковухе. Причем громкости хватает с большим запасом. Поэтому не вполне ясно получу ли я искомый выигрыш в макродинамике. Как уже отмечалось не только мной - наушники не требовательные с суховатым звучанием, но гораздо более плавным и приятным чем акг 701.
Да, я помню что представитель компании как то сравнивал 242ые с какими то филами. Собственно поэтому в первом своем посте в этой теме к нему и обращаюсь.
Прирост качества даст покупка любой модели наших усилителей. Axelvox hd242 действительно имеются в распоряжении и перед ответом специально сравнил звучание этих наушников c FHA 1.1 и FHA 1.2.
Что касается требований
Под такое описание вместе с Axelvox hd242 подходит FHA 1.1. Покупка усилка в Вашей системе подправит звучание в направлении его улучшения. Это будет сложно не заметить. Да и в дальнейшем, при желании, можно будет улучшить качество источника и вновь выиграть в качестве.
