Черная пятница 2026
mini обзор MS Audio HHP 1.0 и MS Audio FHA 1.1/FHA 1.2
cergei82
Этот фон не от отсутствия земли?
У меня была подобная проблема, решилась заземлением.
  • Ответов 345
  • Просмотры 45,7k
cergei82
Возможно, но повторюсь: для меня это не критично. Усилением не пользуюсь. :)
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
cergei82, рады что FHA 1.1 Вам понравился. Что касается фона, то его быть не должно при минимальной громкость. Если фон есть - проблема в источнике. Заземление источника и (или) усилителя должно устранить его.
Да, бас стал собранее, артикулированнее. Но все равно чутка не хватает... Но это когда после Ультрасон оденешь.
Угу, понятно :)
количественно баса у Про2500 примерно как у Баер990. ;)
invasion
Хех, но я ни тех ни других не слышал :)
Да. Не хочу точно утверждать, но, если я не ошибаюсь, то clubnewmen проводил прсолушивание этого аппарата и еще пары по-моему, так вот, он вроде говорил, что никакого фона и шума замечено не было. Скорее всего всего дело в источнике, хотя у Маркана вроде таких проблем не замечали :pardon:
С уважением, Алексей
уже не секрет, что у Баер990 задран бас. соответственно, у к601 столько баса не будет даже с басовитым усилителем.
где то читал, что фонит, даже автор этого не отрицал
дома: North Star Essensio -> MS Audio FHA 1.2 -> Denon AH-D5000
на улице: iPod Classic 80gb + какие то фишеры за 600р (в два раза дешевле, но в два раза лучше сх300)
было: Beyerdynamic DT 770 PRO, dr.Dac2, Sennheiser CX-500, Audio GD NFB-3, Sennheiser CX-300 II, DIY HA-06 (6н3п-64г./Tesla)
валяется: MB Quart QP 400
Нашёл свой звук, на форуме теперь бываю редко
Про это я знаю, и ничего даже не говорил. Мне столько баса и не надо, как у 990 Про.
Кто был автором?
FORTE
Андрей Маркитанов :D
nuhhler
Ну значит, даже сам "папка" маркана честно признал этот моментик :)
Но Сергей говорит, что это абсолютно не критично, я думаю, что это так и есть.
FORTE
Андрей как то пытался это обосновать, но разговор к тому времени превратился в очередную сралку с обсуждением "трансов от денди" и т.п.
FORTE
там явно вся проблема не в схеме, а в деревянном корпусе, это излечимо...
cergei82 попробуй поменять фирменный маркановский провод, и не ставь ниче поверх маркана...
Вот вам этот фон покоя-то не дает! :D
Какой именно? У меня их два. :D На Маркане ничего и не стоит.
cergei82
согласно твоей подписи маркан с усилком соединен межблочником маркан-я о нем
Не, его менять я точно не буду! :)
cergei82
я же на время ))) посмотри уйдет ли фон...
Короче, сделал вот что: отсоединил межблочник от усилка. На нулевой громкости фона практически нет. При включенном усилении так же на нулевой громкости фон заметнее. Это в ультрасонах. В 601-х фон не так заметен (чувствительность ниже). При подключенном межблочнике фон остается без изменений. Так что скорее всего дело в заземлении.
Кстати, на мой взгляд FHA 1.1 имеет даже бОльшую мягкость на средних, чем Лаконик. Некую "теплоту" что ли. Но при этом с очень хорошей прозрачностью. Так называемой "транзисторности" не чувствуется.
это всё маркан виноват :)
Согласен, его заслуга проявляется не в последнюю очередь. :)
все таки хорошо приготовленный транзистор будет намного получше лаконика, тебе бы как нибудь сравнить с м3(или его прототипа флюкса) ...
"Транзисторность звучания", на мой взгляд, термин подходящий к усилителям на биполярных транзисторах. FHA 1.1 - усилитель полностью на полевых транзисторах, как и FHA 1.2. Можно проводить аналогии с ламповыми (лаконик, архипов), микросхемными (леман, M3 и клоны), дискретными биполярными усилителями, чтобы охарактеризовать характер звучания модели. Но как не сравнивай, усилители FHA построены полностью на полевых транзисторах, и в этом их уникальность.
попробуйте заземлить источник и усил. как пишет МS аудио.
если нет возможности (совковые розетки) заклейте контакт заземления на сетевой вилке на источнике и усилителе. отсечете земляные петли тогда. только осторожнее с заменой межблоков. делайте это при выключенных приборах. иначе полевики погорят.
мне помогало от фона такая процедура. хотя может это не безопасно. Cергей из МSаудио меня пусть поправит если я не прав
Розетка, в которую подключен сетевой фильтр, без заземления. Поэтому заземлять усилок и ЦАП нет смыла.
значит надо заклеить изолентой земельные контакты на вилках. чтоб отсечь лишние наводки на земляную петлю. либо воткнуть в переноску в которой нет земляного контакта
