Черная пятница 2026
Операционные системы и их влияние на звук (Windows, Linux, MacOS)
4 часа назад, PolarLight сказал:
Будет как полный проигрыватель, т.е. по аналогу на свои мониторы? Или все же транспорт и по цифре (USB) на свой цап?
Есть там USB выход на цап?
Главное, ни какой винды!
  • Ответов 657
  • Просмотры 69,8k
  • Ты путаешь обработку звука с выводом звука. Если с первым можно творить что угодно, вывод звука должен быть как на CD плеерах прошлого века, т. е. побитно четко во времени. Все тобой описанные фи
  • Понимаю, Игорь, что у вас есть желание прояснить вопрос до конца. Единственный путь — это самостоятельный эксперимент. Ну, так сделайте его. Предлагаю вот такую последовательность: 1.       Выбер
  • PolarLight
    PolarLight
    Бруно, я верю что у Вас есть познания в настройке компьютера, но поясните мне, старому деду, который в IT с PC AT 1990 года прошлого века, какое отношение к воспроизведению звука имеет ЭТО Слуш
52 минуты назад, audioshock сказал:
Есть. И вход и выход. Так что попробую все варианты. И как транспорт и как полный проигрыватель и как ЦАП. В идеале есть желание уйти от лишних корпусов, БП и кабелей. Оставив один аппарат с выходом сразу на мониторы.
С уважением, Юрий
Как твой проект? Прослушивание скоро?
С уважением, Юрий
3 часа назад, PolarLight сказал:
Почти все комплектующие пришли. Сейчас с товарищем-спецом Сашей из Симферополя решаем какими проводами развести питание от входного инлет до трансов. Он настаивает на AudioQuest Type 4. Моя жаба и здравый смысл  на ПуВнг(А)-LS 1х0.75. Завтра надо определиться и двигаться дальше.
И это правильно. :good:
Это граммофон, как утверждал Лихницкий!
И мониторы будут не нужны ;)
Касаемо ASIO дров. Никто не замечал, что звучание цапов подключенных по usb, улучшается после установки ASIO дров, даже при просмотре видосов на youtube? Это очень странно, потому что по идеи, звук никак не должен изменятся, ведь при просмотре видосов на youtube, в дело вступает микшер винды с его WASAPI: Shared Mode и ASIO не должен принимать в этом никакого участия. Тогда почему на разных цапах я слышал отчетливое улучшение звучания после установки ASIO дров с сайтов производителей этих цапов? Речь идет именно об оф. драйверах, а не о ASIO4ALL. Например, такая разница в звуке была замечена мною на свистках iBasso DC05 (32-битные дрова BravoHD), Shaling UA1 Pro, Hidizs S9 Pro (после установки дров, регулировка громкости в системе становится логарифмическим) и стационарных устройствах таких, как CEntrance DACport HD и Topping DX3 Pro+. Особенно мне запомнилась связка из относительно простенького свистка iBasso DC05 и внутриканалок Tin HiFi T2 DLC. Помню что поначалу не придал оф. ASIO драйверам особого значения так, как не собирался использовать ASIO и слушал эту связку без драйвера. Звучание было очень мыльным и как будто совсем без вч, слышен был только горб где-то в районе верхней середины (2-4 кГц). Потом решил эксперименте ради установить ASIO драйвера с оф. сайта и офигел как все зазвучало и это в веб-браузере, где по идеи, ASIO вообще никак не должен задействоваться!! Звучание стало собранным, детальным и появились очень приятные, искристые вч. Потом, помню еще долго то удалял, то устанавливал драйвер и сравнивал звучание и всегда получал один и тот же результат, с драйвером звук был на порядок лучше чем без него. Получается, эти драйвера как-то вмешиваются в работу стандартного микшера винды? Кто что думает по этому поводу?:think:
Изменено пользователем LongKick64
Пардоньте, ошибся дверью. :praynew0:
Изменено пользователем audioshock
Дима, привет!
Ты и здесь неработающий ютюб несёшь в массы? Смотри аккуратнее. Здесь топикстартер грозный :D
С уважением, Юрий
8 часов назад, audioshock сказал:
Вот этого, пожалуйста, здесь не надо, у вас своя тема есть для подобного:rolleyes:
BlackOS-lite у кого-нибудь работает на 3-й или 4-й малине? Или на подобной мелочи? Поделитесь впечатлениями.
производитель пишет, что на 2-й всё грустно.
я на селерон 2-х ядерный пробовал, впечатления очень даже.
Изменено пользователем JKS
Когда своё мнение уже сложилось чужое можно игнорировать
10 часов назад, JKS сказал:
Так вроде эта ОС исключительно для Intel CPU?
С уважением, Юрий
В 18.08.2024 в 18:40, PolarLight сказал:
Еще раз, пардоньте, ошибся дверью, думал к "себе" заглянул. :praynew0:
Только что, audioshock сказал:
Ничего, бывает;)
11 часов назад, JKS сказал:
Raspberry - это не мелочи, это отличное решение для аудио.
Вот так было бы правильнее: Или на подобной "мелочи?" ;)
1 час назад, PolarLight сказал:
Нет. Не должна. Только ПК.
BlackOS - линуксовая ОС, заточенная именно для аудио и... видео, однозначно лучше для аудио, чем винда.
Минус один - отсутствует в последних версиях поддержка сети, а значит для управления нужен монитор и, правильно, видео карта. А уж зло это или нет, каждый решает для себя сам.
Я бы на месте ПВД_ешников сделал возможность для пользователя иметь выбор: управлять по сети или отключить сеть в BIOS и управлять через ПДУ (а значит монитор и видео карта).
55 минут назад, audioshock сказал:
Я имел в виду какие-нибудь Репки и им подобные мелкие компы.
хорошо, на Малине LibreELEC вроде работать может. Она на слух насколько хуже BlackOS?
2 часа назад, PolarLight сказал:
Работает она на не только на Интел, раз на 2-й Малине запускали. А на ноуте моём i3 не запускается. Видюха не всякая подходит. Капризная по железу система. Потому и спросил: кто пробовал на 3 -й и 4-й Малине, а не кто что думает, домыслы не нужны.
3 часа назад, JKS сказал:
Где про это можно почитать?
1 час назад, audioshock сказал:
Тут, кажется
Тут, кажется
То что разработчики запустили на Pi2 ещё не говорит о поддержке. Ребята могли доставить в свою сборку ОС необходимые модули и драйверы для Pi. И то, как там пишут не получили нормального звука. Не отвлекайтесь на эти глупости. Оно того не стоит.
Я на днях перешёл не железный плеер Eversolo DMP-A8 и в принципе доволен. Для семьи, для дома больше и не надо. Попозже отпишусь о впечатлениях.
С уважением, Юрий
5 часов назад, JKS сказал:
Тут, кажется
Ответ на вопрос, почему у ПВД_ешником RPI 2 не заиграла очень простой и прекрасно просматривается, если посмотреть на их сайт.
Кто нашел этот ответ?
Подсказка, у них ни что не заиграло бы, кроме ПК.
11 часов назад, audioshock сказал:
На LibreELEC, с которой BlackOS собрана, всё присутствует и сеть и управление с телефона.
Существует мнение, что звук в этих ОСях отличаются. Так или нет? Я особо разницы не уловил. Нет тумблера для быстрого перехода.
48 минут назад, JKS сказал:
Давно не включал LibreELEC (зачеркнуто) BlackOS возможно, если в БИОС сеть включена, то сеть будет.
Интересующиеся могут легко это проверить.
Да, это так.
Но система должна иметь возможность это услышать.
Несколько лет назад я собирал сборку Ubuntu+Kodi, все по минимуму, все только нужное, без чего не будет звука. Играло так же, как LibreELEC: просто, но стабильно и без затыков.
BlackOS - это аудиофильская ОС. Но только для ПК.
Могу попробовать на RPI 3 (спасибо Юрию, подарил эту RPI).
Но, нет смысла пытаться получить качественный звук напрямую с RPI, без разницы с какого выхода: USB или audio.
Для качественного звука с RPI нужна «правильная» шляпа и «правильное» питание.
Исключение составляет RPI Zero W (спасибо Виктору, подарил) - хорошо играет, выводя сигнал I2S напрямую с GPIO, питаясь от штатного импульсника. Но нужен хороший ЦАП с I2S входом.
Т.ч. без правильной шляпы пробовать нет смысла.
2 часа назад, audioshock сказал:
Если можно. Интересует ответ: заработает или не заработает.
8 часов назад, JKS сказал:
А какую версию BlackOS пробовать?
На дату 01.04.2019, когда Павел писал пост, на который Вы сослались, актуальной версией была BLACKOS-lite-PC.x86_64-6.37.
В названии файла образа присутствует "PC.x86_64" и это ни как не для ARM.
А вот в названиях фалов образов версий 6.32, 6.34 и 6.36 этого нет. Может что-то из этого попробовать?
Предложение к Вам, до вечера я все равно ни чего не смогу попробовать, а Вы сможете написать в ПВД и спросить, какую версию можно попробовать поставить на Raspberry, система может быть 64 bit (есть Raspberry 3A+ и Zero W2) и 32 bit (есть Zero W). Спросите у них есть ли какие либо особенности при установке.
Не забудьте упомянуть, что все понимают, что в "маленьких формах нет Большого звука" (это цитата от ПВД или "в маленьких формах - маленький звук", я уже не помню, как точно, и что это все просто для саморазвития.;)
Да, еще спросите, RPI с BlackOS (если стартанет) по ви-фи подключится к роутеру или нужно только проводное подключение?
На моих RPI нет Ethernet разъема, только ви-фи (в этом их прелесть для звука, но и ограничение по использованию).
Короче, пообщайтесь и узнайте все про ARM, что бы в слепую не тыкаться.
Но,
будьте готовы к такому ответу:
Нам это не интересно (это в слух).
Мальчик, иди отсюда, пожалуйста (это про себя).
Похожий контент
